porte coulissante transforme en porte traditionnel
Re: porte coulissante transforme en porte traditionnel
Messagepar shivananda » 01 AMvJeu, 05 Jan 2012 00:23:34 +000023Jeudi 2009 041240
la découpe de la porte, c'est fait à la disqueuse ou à la scie sauteuse.? J'ai regardé la porte coulissante du 308 elle fait bien 8 à 9 cms d'épaisseur et la tôle me semble bien costaude.
shivananda
Inscrit le: 01 PMvSam, 07 Mai 2011 17:58:20 +000058Samedi 2009 040540
Messagepar vince79 » 01 AMvJeu, 05 Jan 2012 00:44:37 +000044Jeudi 2009 041240
j'ai découpé l'interieur a la meuleuse(disque de 3 mm) et apres l'extérieur a la scie sauteuse pour ne pas bruler le vernis(en plus ca fait une coupe fine et propre) porte découpé a plat sur des trétaux bien sur
vince79
Messagepar shivananda » 01 PMvSam, 07 Jan 2012 18:07:01 +000007Samedi 2009 040640
Merci vince79
shivananda
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 14 Avr 2016 15:43:34 +000043Jeudi 2009 040340
vince79
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 14 Avr 2016 16:07:26 +000007Jeudi 2009 040440
je remet les photos qui passait plus !
vince79
Messagepar mysfit » 01 PMvVen, 15 Avr 2016 14:00:23 +000000Vendredi 2009 040240
Merci beau boulot. Depuis 2012 les charnières tiennent le coup ? Ca a bougé ?
mysfit
Messagepar Barbara&Léo » 01 PMvVen, 15 Avr 2016 19:45:31 +000045Vendredi 2009 040740
Bien joué, ça rends nickel!
On est en train de terminer la même chose sur le notre, si t'es d'accord je mettrais bien des photos ici pour compléter ton post. J'ai pas mal galéré à trouver des infos sur ce genre de modif avant de me lancer, ça fera un peu doublon avec ce qui a sur le topic de notre fourgon mais ça centralisera l'info sur ton post qui est plus facile à trouver si on cherche ce genre d'info.
mysfit a écrit:Depuis 2012 les charnières tiennent le coup ? Ca a bougé ?
+1
et le cp que t'as mis pour fermer le côté, il a pas bougé non plus?
"Mieux vaut être actifs aujourd'hui que radioactifs demain!" Mouna Aguigui
le krankenkraftwagen: http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=36233
Barbara&Léo
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 13:43:41 +000043Lundi 2009 040140
Messagepar mysfit » 01 AMvMer, 25 Mai 2016 11:51:07 +000051Mercredi 2009 041140
Apparemment ça a dû bouger :lol: :lol:
mysfit
Messagepar Barbara&Léo » 01 PMvMar, 06 Sep 2016 12:28:31 +000028Mardi 2009 041240
Bon, comme j'ai pas eu de réponse, j'en déduis que ça dérange pas si je complète ce post avec notre modif de porte latérale ;) . Si ça peut aider certains ou donner des idées...
Du coup on a fait le même genre de modif sur notre 609 (à voir ici viewtopic.php?f=10&t=36233&start=0). La réalisation par étapes:
D'origine on avait une belle porte coulissante avec une grande baie vitrée simple vitrage.
On vire la porte. Au passage on en a aussi profité pour retirer la baie vitrée et la retôler.
Le mécanisme de fermeture est facilement modifiable et il y a déjà une réservation de prévue pour changer la poignée de côté. Y a juste à raccourcir quelques tiges.
On démonte la poignée,
et on découpe une nouvelle réservation à l'autre extrémité de la porte.
Pour rigidifier la tôle et empêcher de déformer la porte en tirant sur la poignée, on a doublé côté intérieur avec un morceau de CP collé/riveté. Le mieux serait certainement de le faire en métal mais on s'est pas senti de le faire.. :oops:
Et hop une nouvelle poignée!
Ensuite on découpe la porte :twisted: ! à la disqueuse, ça va tout seul.
Juste avant de découper, c'est mieux de brider les deux morceaux de la porte avec un fer carré pointé ou boulonné. On l'a pas fait et la porte a pas mal travaillé un fois les tensions libérées par la découpe. ça évite les déformations et ça facilite la suite.
On pose la partie à condamner.
On peut aussi voir l'ancien emplacement de la poignée qui a été rebouché grossièrement au mastic fibré.
Nous on a choisi de la fixer avec des pattes métalliques boulonnées et rivetées mais ça doit être possible de souder pour ceux qui maitrisent.
L'avantage des boulons c'est que ça permet de régler la porte. On a laissé le joint d'étanchéité en place et on est venu serrer le bout de porte par dessus.
à ce stade là, la porte est encore bien souple! Du coup on a soudé des montants en tôle électrozinguée de 2mm sur chaque morceau de la porte.
Deux charnières, des cornières alu pour masquer les soudures, une demi journée de galère pou régler la porte et ça y est, on a une porte battante!
On rebouche les trous de fixations du rail de la coulissante et de la poignée au mastic
On a fini l'étanchéité de la partie condamnée avec du mastic fibré sur le haut et le bas de la porte. Pour toute la partie verticale, on a comblé la rainure à la mousse PU pui fait un joint souple par dessus au sika.
On fixe deux cornières alu côté intérieur. Une va recevoir le joint d'étanchéité qui va venir se pincer dessus, et l'autre viendra comprimer le joint quand la porte sera fermée.
On réutilise le même joint que celui d'origine.
Peinture.. et c'est fini! :P
Voilà! j'espère que ça pourra aider certains.
Barbara&Léo
