L'iveco du Dougre
Re: L'iveco du Dougre
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 24 Nov 2011 10:11:04 +000011Jeudi 2009 041040
Julio_De_La_Vega a écrit:salut delta
jespere sa va
si jamais sa t'intéresse pour ta revue
viewtopic.php?f=18&t=545
ça va bien et toi? Merci pour le lien je pensais pas qu'elle été dispos ici (sans passer par l'hebergeur qui sens l'arnaque), du coup je doit déjà l'avoir enregistré quelque par.
delta9xxx
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 12:18:31 +000018Jeudi 2009 041240
@delta9xxx :
Le lien que j'ai passé à pas d'arnaque, c'est juste un hébergeur de documenst en ligne avec OCR qui te permet de faire une recherche dans le texte sans te taper toute les pages. ( laintenant ikl est orienté réseaux sociaux mais t'est pas obligé d'accéder à ces fonction pour consulter le doc.)
Tu tape par exemple "bielette" depuis mon mlien et ca te fait une liste de toutes les pages qui contiennent ce mot, la par exemple dougre tombe tout de suite sur la page 15 qui lui explique comment la désacoupler et la positionner pour l'ouvrir.
L'hébergeur est pas spécialement bizar, faut juste consulter en ligne, pas télécharger ou se connecter a fb si tu a pas confiance pour la sécurité de ta machine ( maintenant si t'a fb, j'ai pas vus ce que ça donne)
Messagepar dougre » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 12:01:50 +000001Vendredi 2009 041240
Merci pour les réponses,
Le changement d’étrier est en route.
Première galère trouver la pièce, c'est fait.
Démontage et cassage de vis dans l’étrier donc énervation et écart de langage envers mon gentil tas de rouille italien. Heureusement j'ai réussit a sortir l’étrier.
Étape suivante retrouver une vis...
dougre
Messagepar dougre » 01 PMvSam, 07 Jan 2012 12:21:16 +000021Samedi 2009 041240
Des news :
ça avance doucement, de gros problèmes d'infiltrations de flotte par le toit, de mauvaises conditions météo... et surtout un gros manque de temps. Mais enfin petit à petit, un quart d'heure par ci vingt minute par là j’arriverai bien à faire le plus gros avant le printemps.
une petite photo :
dougre
Messagepar dougre » 01 AMvMar, 10 Jan 2012 11:23:03 +000023Mardi 2009 041140
Thermostat changé, faut essayer maintenant.
Est ce qu'un possesseur d'iveco aurait une image de la fixation des ceintures passager ? Je viens de récupérer un ensemble de ceinture d'origine mais le seul endroit ou il me semble pouvoir le monter est nase ( vis cassée à l’intérieur, pas moyen de la virer j'ai même cassé un extracteur dedans ).
C'est cassant Iveco ou je suis trop musclé ?
dougre
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 10 Jan 2012 11:34:45 +000034Mardi 2009 041140
dougre a écrit:TherEst ce qu'un possesseur d'iveco aurait une image de la fixation des ceintures passager ?
pour la ventrale du milieux ou l'autre? Les fixation au sol ou sur les montants? C'est laquelle ou t'a une vis, petée?
delta9xxx
Messagepar dougre » 01 AMvMar, 10 Jan 2012 11:46:49 +000046Mardi 2009 041140
Pour les montants c'est bon, c'est la ou les fixations au sol qui posent problème. La vis cassée est au sol, au milieu de la banquette passager.
dougre
Messagepar dougre » 01 PMvSam, 21 Jan 2012 15:41:54 +000041Samedi 2009 040340
Bon les ceintures tiennent, les freins freinent mais mon ldr ne monte toujours pas au delà de 70°.
Le ventilateur derrière le radiateur est il censé tourner toujours ? (c’était le cas sur mon 207 mais peut être pas sur 35-8).
dougre
Messagepar fanch69 » 01 PMvSam, 21 Jan 2012 15:47:59 +000047Samedi 2009 040340
As-tu fait une purge du système ?
Le carlosat est mort ? Vas voir sur le post de mon iveco.
fanch69
Messagepar dougre » 01 PMvSam, 21 Jan 2012 17:03:25 +000003Samedi 2009 040540
J"ai changé le carlosat et j'ai purgé...
dougre
Messagepar Nicortbass » 01 PMvSam, 21 Jan 2012 21:18:13 +000018Samedi 2009 040940
Salut dougre. Sympa ta déco intérieure actuelle. Ca va bien le mettre en valeur. Courage pour la suite de tes travaux...
Nicortbass
Messagepar ptitbull » 01 PMvSam, 21 Jan 2012 21:37:03 +000037Samedi 2009 040940
Bonjour Dougre,il me semble le connaître cet Iveco..... :roll: Oui le ventilateur tourne tout le temps... Pour le refroidissement,tu devrais tester le thermomètre,c'est peut être lui qui ne monte pas aux bonnes valeurs....
Sympa la peinture,ça lui donne vraiment un coup de jeune !!! C'est plus grand sans la salle de bain !!! (j'en ai rêvé,tu l'as fait !!! 8-) )
Bon tu m'as reconnu ??? Tu sais celui qui avait l'Iveco EDF et qui s'est vraiment embourgeoisé avec son nouveau TUP !!! (je galère pour la ventilation ,il y a les joints de collecteur d'échappement à changer,le calorstat et puis ,nouveauté de la semaine dernière ,l'électrovanne....Et l'accàs sur ce machin c'est pire qu'un camion... :x J'en ai marre du teuton,je vais rechercher un italien !!!
Bisou à vous trois
Bull
ptitbull
Messagepar dougre » 01 AMvDim, 22 Jan 2012 11:40:54 +000040Dimanche 2009 041140
Salut Bull,
comment vas tu ?
Avant de te débarrasser de ton Tup pour un beau Fiat il faudrait nous le présenter.
L'iveco avance doucement mais surement, il a failli se retrouver entièrement à poil (refaire l'isolation, mettre la cuisine à droite faire une cloison cabine..) mais je suis resté raisonnable (pour le moment). Nous attendons toujours l’équipement de la petite pour lui construire sa chambre avec soute, à suivre donc.
Les couleurs ce n'est qu'un début, ma copilote est une artiste qui n'aime pas les intérieurs de fourgons sobres.
Pour le refroidissement j'ai contrôlé au thermomètre et la sonde semble bonne, après réflexion... je n'ai peut être pas mis la bonne pièce... la neuve est en inox, l'ancienne en laiton ... pas la même température d'ouverture ... rta ... revoir ... refaire un essai plus long ... Apéro ... ... ... oui c'est ça : l’apéro ! c'est l'heure.
Bises chez toi Bull et à très bientôt.
dougre
Messagepar ptitbull » 01 AMvDim, 22 Jan 2012 11:49:12 +000049Dimanche 2009 041140
Oui,l'apéro ,j'y vais également,c'est l'heure...Et j'essaie de ne pas me fâcher après le " Mercédes perware ",et je ne regarde plus le bon coin,je bave sur un vieux bus Saurer...Bon j'oublie :|
Tu devrais essayer sans le calorstat pour voir ce que le To t'indique,ça coûte rien d'essayer....Sinon,regardes chez Alfa Roméo ce qu'ils ont comme température d'ouverture pour ces mêmes moteurs montés dans des voitures......
Et puis dès que le Tup roule ,je fais un essai vers Amiens à l'heure de l'apéro....
Bisou
Bull
ptitbull
Messagepar dougre » 01 PMvDim, 22 Jan 2012 18:38:39 +000038Dimanche 2009 040640
C'est quand vous voulez pour l’apéro.
dougre
Messagepar ptitbull » 01 PMvDim, 22 Jan 2012 19:18:21 +000018Dimanche 2009 040740
Bah oui,je sais,mais dès que cette saloperie de 5 cylindres teuton voudra !!! sinon Sophie et moi,on est prêts !!!
ptitbull
Messagepar dougre » 01 PMvMer, 25 Jan 2012 16:05:07 +000005Mercredi 2009 040440
Attention, faut pas dire du mal des OM602 sur mercotribe, y'a des sensibles. :D
dougre
Messagepar ptitbull » 01 PMvMer, 25 Jan 2012 16:44:49 +000044Mercredi 2009 040440
dougre a écrit:Attention, faut pas dire du mal des OM602 sur mercotribe, y'a des sensibles. :D
Mais non,je l'aime bien le gros machin....Et puis les OM c'est une vieille histoire : J'avais une 220 D (enfin 2 ) il y a 25 ans..... Et jusqu'à il y a 6 mois,2 Unimog 411 avec le plus petit des OM !!! :| Bon,je sors,je te pourris ton post !!
ptitbull
Messagepar dougre » 01 PMvSam, 21 Avr 2012 12:37:18 +000037Samedi 2009 041240
Le camion a pas mal avancé, des photos ce we.
Sinon j'ai des soucis électriques, le coupleur sort pas de jus pour le frigo :cry: et branché sur le 220 j'ai la batterie auxiliaires qui charge ( mais y a pas de chargeur juste un transfo pour alimenter le fourgon en 12v).
Aprém avec la fée électricité en perspective. :mrgreen:
dougre
Messagepar ptitbull » 01 PMvSam, 21 Avr 2012 17:31:19 +000031Samedi 2009 040540
Attention si tu as gardé "mon" branchement,le 12 V frigo c'est uniquement avec le contact....Il y a une cosse spécifique frigo dans le placard du desous de l'évier avec les 4 5 fusibles....Salut Dougre
Bull
ptitbull
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 20 invités
