notre petit iveco 35-8
Re: notre petit iveco 35-8
Messagepar JessBzH » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 22:27:53 +000027Mercredi 2009 041040
###darty### a écrit:Ta eu l idee ,ta oser, et c'est reussi, donc BRAVO,, bon taf,, c'est propre,,
+1, ca parait presque simple du coup :mrgreen: ! bravo! ;)
bon courage pour la suite! :)
JessBzH
Messagepar furie-bud » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 20:06:23 +000006Jeudi 2009 040840
delta9xxx a écrit:Vu comme ça, ça à l'air simple le rehaussage, c'est pile ce qu'il m'aurais fallu, mais j'ai pas osé m’attaquer a un tel chantier, du coup presque pas d'iso au sol et faudra quand même que je penche un peut la tête sur le coté :s
Ta une idée de ce qu'elle ta coûtée entre le cp, la fibre, la résine, le gel coat, le mastique, les rallonges d'arceaux...
Pas mal l'idée de garder le morceau du toit pour juste rehausser les cotés en tout cas.
tout et pour tout j'an ais eu pour environ 300euros 4 à 5 bonne journée de taf et une grosse bouffe avec se qui mon aidé a la faire :D
furie-bud
Inscrit le: 01 AMvSam, 15 Oct 2011 11:44:36 +000044Samedi 2009 041140
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 21:11:25 +000011Jeudi 2009 040940
ça va ça semble raisonnable, je serais presque tenté du coup mais trop tard et pas envie de tout reprendre...
bon courage pour la suite.
delta9xxx
Messagepar furie-bud » 01 PMvMar, 25 Oct 2011 15:22:38 +000022Mardi 2009 040340
aujourd'hui temps pourri j'en profite pour mettre des photos en ligne suite de travaux
j'ai isoler toute la rehausse avec du polystyrène et coller les tasseaux pour pouvoir venir fixer le multicouche par le suite et laissé 2 carré pour mettre mes lanterneau une fois que le lambris poser.
ensuite vient le multicouche avec les tasseaux du lambris
furie-bud
Messagepar Ludotek » 01 PMvMar, 25 Oct 2011 15:35:37 +000035Mardi 2009 040340
Salut ,
Je viens de decouvrir ton topic,
;) Bien jouer la rehausse elle est enorme.
J'attaque mon isolation courant novembre sur mon c35 rehaussé rallongé ( qui dailleur vont peut etre passer par la case rehausse !:! )
Donc tu a coller du polysterne partout ( epaisseur? )
puis pose du 7 multicouches tenue par les tasseau ( dimension ?)
puis plaquer le Cp sur les tasseau ?
Je me suis pas tromper ? lol
Merçi pour ces infos
Hate de voir la suite de ton Iveco :oops:
Roule roule petit camion
Ludotek
Inscrit le: 01 AMvMar, 18 Oct 2011 09:59:09 +000059Mardi 2009 040940
Messagepar furie-bud » 01 PMvMar, 25 Oct 2011 16:04:23 +000004Mardi 2009 040440
Ludotek a écrit:Salut ,
salut a toi l'ami
donc l'épaisseur du poly est de 3cm coller o sika évidement puis les dimension des tasseaux sont de 25x27mm pour le multi coller toujours o sika et apres j'ai mis du tasseaux de 18x12mm pour mon lambris car je mais pas de cp sur la rehausse
voila voila si ta d'autre question hésite pas
furie-bud
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvMar, 25 Oct 2011 18:43:37 +000043Mardi 2009 040640
Magnifique ré-hausse, c' est parfait, bienfait, t' es refait et ça fait son effet :D !!!!
jolie boulot... AU TOP!!!
Amstrong85
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Sep 2011 20:14:18 +000014Samedi 2009 040840
Messagepar furie-bud » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 22:25:36 +000025Jeudi 2009 041040
aprés la finition du lambris Image
je me suis attaquer au sommier qui nous a été donné je l'ai repeint en noir car il etait un peu abîmer et quelques lattes de cassées. il est posé au dessus de la cabine tenu par des charniéres de chaque côté du sommier Image
il y a une barre centrale pour renforcé lors de la position horizontale du sommier, ensuite j'ai mis une autre barre a l'extremité du sommier avec des embouts qui glisse dedans
position verticale
avec des caches pour éviter de voir le trou une fois que le sommier et en position verticale
pour nous aider a le metre en position verticale(car il est lourd mine de rien à bout de bras :D ) j'ai adapter des vérins que j'ai choper sur un capot de voiture
vu que les vérins sont à peine assez fort pour supporter le poids tout entier du sommier j'ai fait un petit truc de chaque coté, j'ai pris un bout de sangle que j'ai attacher au sommier à l'autre bout j'ai mis un crochet que l'on passe dans un anneau pris sur le tasseau en dessous du lambris
au final sa donne sa
position verticale
furie-bud
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 22:28:47 +000028Jeudi 2009 041040
bien vu le systeme du lit !
el'bougnat
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 23:25:33 +000025Jeudi 2009 041140
bien vu mais je trouve pas ça pratique du tout! même replié ça prend énormément de place, que ce soit "esthétique" comme "matériel"! à voir dans son ensemble! tu n'as pas une photo depuis l'arrière du camion?
seb.
Messagepar gil » 01 AMvVen, 09 Déc 2011 09:33:59 +000033Vendredi 2009 040940
super ta réhausse sacrée place de gagné
gil
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 17:10:25 +000010Samedi 2009 040540
Messagepar JessBzH » 01 AMvVen, 09 Déc 2011 09:45:13 +000045Vendredi 2009 040940
sebg a écrit:bien vu mais je trouve pas ça pratique du tout! même replié ça prend énormément de place, que ce soit "esthétique" comme "matériel"! à voir dans son ensemble! tu n'as pas une photo depuis l'arrière du camion?
quand tu fais le choix d avoir un vrai lit dans un fourgon c est que tu es pret a perdre un peu de place ailleurs, avec la rehausse ca change tout et je trouve quand meme bien penser le systeme du lit, surtout niveau de la porte, ca facilite quand meme le passage...
ça bosse bien, c est cool, on garde la motiv, bon courage! ;)
JessBzH
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 09 Déc 2011 09:48:24 +000048Vendredi 2009 040940
Bah surtout que le lit dans cette configuration il monopolise carrément moins d'espace qu'un lit permanent comme sur le tiens seb et c'est toujours moins relou que le coup de la table qui se baisse.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvVen, 09 Déc 2011 10:03:36 +000003Vendredi 2009 041040
Je trouve ingénieux le système du lit aussi!encore du bon travaille tous ça,vivement la suite!bon courage! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar tiktaktek » 01 AMvVen, 09 Déc 2011 10:09:10 +000009Vendredi 2009 041040
comme tout le monde, que sa sois la réhausse ou le lit, t'a vraiment fais du bon taff! hate de suivre la suite!
Souvenez vous qu'il n'y a de constant que le changement! D’ailleur on change : on passe chez Iveco
tiktaktek
Inscrit le: 01 AMvMar, 28 Sep 2010 07:33:09 +000033Mardi 2009 040740
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 09 Déc 2011 10:14:50 +000014Vendredi 2009 041040
Super boulot pour l'Iveco Dailit !
Pour la deco, un petit tissu tendu sous le sommier, ou une planche de cp de 3 ou 5 mm vissées sous le sommier et en position relevée ca ferait comme un plafond.
Messagepar seb. » 01 AMvVen, 09 Déc 2011 10:45:17 +000045Vendredi 2009 041040
loiseleur a écrit:Bah surtout que le lit dans cette configuration il monopolise carrément moins d'espace qu'un lit permanent comme sur le tiens seb et c'est toujours moins relou que le coup de la table qui se baisse.
ouai mais quand tu es bourré c'est plus facile! :lol: non mais c'est vrai que c'est bien pensé quand même!!!
bah moi je l'ai fait dans ce sens pour pouvoir y mettre la douche! dans l'autre sens je ne pouvais pas à cause de ces putains de passages de roues mais c'est vrai que si c'était à refaire (ce qui sera à refaire dailleurs dans un prochain camion :D ) je ferai surement différemment! ;)
seb.
Messagepar furie-bud » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 18:56:03 +000056Vendredi 2009 040640
des petits trous toujours des petits trous :)
il y a deux jours de cela j'ai voulu passer des câbles électrique sous l’espèce de mousse qui y a sur le plancher de la cabine
donc j'entreprend de faire sa je commence par enlever les plastiques des marches pieds puis je soulève le tapi sol et la c'est le drame de la p***** de rouille perforante :evil: .
obliger de tout enlever pour voir si y en d'autre
sacré vide mine de
et voici les trous
côté passager
côté conducteur
après quel heure de brossage et une couche de frameto voila le résulta
demain j'attaque le mastic et la fibre ....
furie-bud
Messagepar furie-bud » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 19:14:59 +000014Vendredi 2009 040740
tu a remis le tapi ensuite ou pas moi je me tate car quand je lai enlever il y avait plein de condensation sa craint :?
furie-bud
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 22:03:31 +000003Vendredi 2009 041040
non je n'ai surtout pas remis ce tapi pourri qui retient te la merde et la flotte....... je l'ai jeté et j'ai aussi arraché tt ce truc tt dur à moitié caoutchouc collé sur la tôle du sol!
seb.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 32 invités
