CAVERNOMOBIL 307D : petits travaux de carrosserie
Re: Premier cam : un 307D aménagé de 1981
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:27:31 +000027Samedi 2009 040740
J'ai donc fait ce que filou82 m'a dit, à savoir démonter la partie arrière du tableau de bord, afin de remplacer mon compteur kilométrique bloqué par celui que j'ai acheté d'occase.
Juste quelque vis à enlever fastoche !
Une petite vue après démontage :
A gauche le compteur bloqué à 178077 (le cam a au moins 250000) avec des petites marques "I, II, III" qu'est-ce que c'est ?
A droite le "nouveau" compteur de 308 (il est tout moche et rouillé, il a sûrement fait un tour complet, et on dirait aussi qu'il a été ouvert) mais il a le sous-compteur que l'on peut remettre à zéro.
Après remontage, je fais un petit tour et CA MARCHE !!!
Faudra quand même que je vérifie si ça compte bien parce que 2 kilomètres pour faire un petit tour du quartier ça m'a paru beaucoup.
J'en profite aussi pour vous montrer mon nouveau rétroviseur intérieur (j'en avais pas). Ca ne sert à rien sauf à boucher les deux petits trous qu'il y avait (et faut que je trouve un truc sympa à suspendre) :mrgreen:
Et faut aussi que je vous montre le MARCHE PIED PAILLASSON qui était fourni avec le cam (c'est le détail qui tue). Il était en ferraille hyper rouillé et je lui ai mis deux couches de "peinture spéciale pour peindre sur la rouille".
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:30:15 +000030Samedi 2009 040740
ola
les repères jaunes c la vitesse maxi de passage pour chaque rapport
ensuite pour tes compteurs le w= ??? est le même
Julio.De.La.Vega
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:42:30 +000042Samedi 2009 040740
Julio_De_La_Vega a écrit:ola
Julio, je te dois déjà au moins 7 mousses pour ta promptitude à me répondre mais je sais pas où est la porcherie pour venir te les payer ;)
C'est bizarre parce que je passe la seconde à 15, la 3e à 30 et la 4e à 50. :mrgreen:
Sinon je ne sais pas ce que veut dire w= :oops:
En regardant de près les tofs je vois que l'un dit w-1,05 et l'autre w-1,000.
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:45:47 +000045Samedi 2009 040740
donc les vitesses ne seront pas les bonnes si le w n'est pas le même...
compare avec une bagnole à coté ou vu la vitesse élevée de nos bouzins ( :lol: :lol: ) yaura qu'à mettre un compteur elec de vélo
Julio.De.La.Vega
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:50:13 +000050Samedi 2009 040740
Ah zut c'est dommage !
Et ça ne peut pas se régler ? il faut absolument le même w ?
Sinon, j'en profite pour baptiser officiellement mon cam "CAVERNOMOBIL" voilà :mrgreen:
Julio_De_La_Vega a écrit:donc les vitesses ne seront pas les bonnes si le w n'est pas le même...
Re: CAVERNOMOBIL : un 307D aménagé de 1981
Messagepar narvalo413 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 20:04:55 +000004Samedi 2009 040840
salut, j'avais vu ca sur un compteur de 207 en boite 4, il me semble bien que c'était les vitesses max de passage de vitesse
narvalo413
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 20:06:08 +000006Samedi 2009 040840
Slt,
Tu aurais du monter un compteur comme celui-ci:
C'est hyper précis... :lol:
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 20:08:45 +000008Samedi 2009 040840
:lol: :lol: :lol:
Julio.De.La.Vega
Messagepar Vince69 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 20:14:09 +000014Samedi 2009 040840
lol j'adore ! :lol: :lol:
Le Zouzou : viewtopic.php?f=10&t=20847
In 409 we trust !
Parce que l'artichaud, c'est bien plus qu'un légume...
Vince69
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Fév 2011 17:28:27 +000028Mardi 2009 040540
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 20:17:53 +000017Samedi 2009 040840
:D :D :D
Ce qui est bien c'est que je perdrai jamais de points :mrgreen:
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvDim, 21 Aoû 2011 08:57:21 +000057Dimanche 2009 040840
narvalo413 a écrit:salut, j'avais vu ca sur un compteur de 207 en boite 4, il me semble bien que c'était les vitesses max de passage de vitesse
moi j'ai un 207 de la même époque et avec le même compteur et sur mon manuel d'instructions, il y est écrit que c'est marques représentent la vitesse maximal pour chacune des vitesses.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvDim, 21 Aoû 2011 09:33:36 +000033Dimanche 2009 040940
Yo Geronimo. Est-ce que tu peux regarder ce qu'il y a marqué sur le compteur de ton 207 s'il-te-plaît ?
Est-ce que tu as
w-1,05
ou
w-1,000
ou autre chose ?
merci !!!
Et comme je vois que tu es électricien, t'as pas une petite idée pour installer cette fameuse horloge sur le tableau de bord ? :P
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvDim, 21 Aoû 2011 11:18:50 +000018Dimanche 2009 041140
je pense que peut etre tu as
un w= pour les différents types de boîte
puis ton horloge --> ta essayé de tirer un + et un - pour voir
çà doit pas être plus compliqué que sa je pense vu ton dessin
je dirais à gauche le + à droite le -
sur ton schéma
tcho
Julio.De.La.Vega
Messagepar Avid » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 12:42:44 +000042Dimanche 2009 041240
Salut ! Pour ton suintement d'huile (ça ressemble pas à une fuite), à ta place j'attendrais avant d'aller claquer 800 € dans un joint de culasse, si t'as pas du fumées blanches ou bleues, pas de mayonnaise, et qu'il tourne bien... Moi sur le 307 caisse j'ai la même chose que toi au même endroit et sur l'ancien merco, j'avais également ça. Bien sur faut faire le nécessaire avant que ça casse mais là...
Attends aussi qu'un type assez calé passe par la...
Gagner sa vie ne vaut pas le coup attendu qu'on l'a déjà.
Avid
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 20:00:35 +000000Jeudi 2009 040840
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 12:57:00 +000057Dimanche 2009 041240
Avid a écrit:Salut ! Pour ton suintement d'huile (ça ressemble pas à une fuite), à ta place j'attendrais avant d'aller claquer 800 € dans un joint de culasse, si t'as pas du fumées blanches ou bleues, pas de mayonnaise, et qu'il tourne bien... Moi sur le 307 caisse j'ai la même chose que toi au même endroit et sur l'ancien merco, j'avais également ça. Bien sur faut faire le nécessaire avant que ça casse mais là...
OK je prends bonne note de cette remarque !
D'ailleurs j'avais vu une photo d'un moteur qui avait le même truc sur le forum :D
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 13:00:34 +000000Dimanche 2009 040140
mouais...
Julio.De.La.Vega
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 14:32:07 +000032Dimanche 2009 040240
Pour le suintement d'huile je vais faire voir le cam à un mécano dans pas longtemps, et peut être que je passerai aussi chez Mercedes leur montrer.
Sinon, j'ai retenté l'expérience avec l'horloge.
Y'a bien du jus qui sort sur ces deux fils :
Mais ça ne marche pas, quel que soit le sens du branchement :cry:
Peut être que l'horloge est HS...
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 14:35:45 +000035Dimanche 2009 040240
bizarre..
ya peut etre une subtilité qui m'échappe sinon désolé mais HS l'horloge
Julio.De.La.Vega
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 14:44:50 +000044Dimanche 2009 040240
Bah tant pis l'heure c'est juste bon à connaître pour quitter le taf ;)
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 15:30:09 +000030Dimanche 2009 040340
Julio_De_La_Vega a écrit:salut
sur ton schéma
tcho
Alors mon W est de 1,05. Ensuite pour ton horloge je dit la même chose que Julio_De_La_Vega
Et j'ai aussi la même chose sur mon moteur se suintement d'huile à ce niveau. mais bon j'ai aussi le reniflard d'huile fendu donc je met de l'huile de temps en temps ... je sais faut que je m'en occupe :roll:
Geronimo aka Dj-M
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
