Le Vék-Vék O
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 10:56:43 +000056Jeudi 2009 041040
peut être justement les points d'ancrage pour adapter des charnieres 270°?
je regarderais si y'a une fixation à ce niveau sur mes charnieres.
Sinon va chez iveco avec ta cg et demande leur d'imprimer la vue éclatée pour voir si c'est vissé ou clippé.
delta9xxx
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 12:14:34 +000014Jeudi 2009 041240
Ou alors c'est un mercedes qui se fait passer pour un Iveco afin de ne pas tomber en panne :mrgreen:
fanch69
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar dougre » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 17:39:39 +000039Jeudi 2009 040540
Moi je nenn'ai aussi.
Je regarde ce soir plus en detail.
dougre
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar dougre » 01 PMvJeu, 24 Mai 2012 18:14:28 +000014Jeudi 2009 040640
Donc c'est visé tout simplement. Surement des ancrages de charnières.
dougre
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar Bic » 01 AMvVen, 25 Mai 2012 08:26:26 +000026Vendredi 2009 040840
ok merci dougre, t'arrives à les dévisser facilement ?
Bic
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 18:14:51 +000014Vendredi 2009 040640
Bic a écrit:j'ai un point de rouille à traiter autour de ce cache, j'ose pas trop forcer, c'est fixé comment ? jviens de regarder les iveco du fofo et j'ai l'impression d'être le seul à avoir ces caches, ils servent à quoi ?
Je vais peut être dire une connerie, mais il me semble qu'en construction automobile on utilise les mêmes moules de frappes pour créer les carrosseries et de ce fait, tu te retrouve avec les trous qui permettent de fixer les charnières des autres modèles....Regarde sur le miens les trous correspondent à peux prêt à ceux des charnières. Sur le miens c'est fixé de l'intérieur avec un gros écrous.
Mr. Roumain
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar dougre » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 20:23:40 +000023Vendredi 2009 040840
Bic a écrit:ok merci dougre, t'arrives à les dévisser facilement ?
Oui, très facilement. Tes caches sont peut-être collés pour éviter des infiltrations. Force et si ya casse remplace par un truc de taille équivalente ou chatterton à l’arrache ( il est trop propre ton cam, je suis jaloux ).
dougre
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar Bic » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 21:24:13 +000024Vendredi 2009 040940
Mr. Roumain a écrit:
Bic a écrit:Je vais peut être dire une connerie, mais il me semble qu'en construction automobile on utilise les mêmes moules de frappes pour créer les carrosseries et de ce fait, tu te retrouve avec les trous qui permettent de fixer les charnières des autres modèles....Regarde sur le miens les trous correspondent à peux prêt à ceux des charnières. Sur le miens c'est fixé de l'intérieur avec un gros écrous.
yep bien vu le roumain, bizarre que très peu de modèles soit équipés de ces trous.
dougre a écrit:chatterton à l’arrache
:o you're crazy !!!!!!
c'est un iveco dont on parle là, laisse le chatterton au merco !!!!!
dougre a écrit:( il est trop propre ton cam, je suis jaloux )
l'ancien proprio l'a bien bichonné, le camion a toujours était abrité. Jvais m'occuper des ptits points de rouille pour éviter que ça s'aggrave.
Je m'occupe de l'intérieur en ce moment, j'ai viré les moquettes sur les murs pour mettre de la toile de verre et vais surement changer le lino et installer une douche.
Bic
Re: Le Vék-Vék O
Messagepar dougre » 01 PMvLun, 28 Mai 2012 22:16:36 +000016Lundi 2009 041040
J'ai hâte de voir ça.
Bon courage.
dougre
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 32 invités
