409d bientôt en vente
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 21:11:21 +000011Mercredi 2009 040940
voici le boulot de se soir pas grand mais c'est deja sa!!!!vu que ce weekend on a roule sur des chemins grados et qu'on a retrouve tout l'arrière du camion grépis de boue j'ais decidé de poser des bavettes bon y'en a qu'une de posé mais voila ce que sa donne
pendant ce temps la miss a fini de découper les dernière plaque de styrodur 4 ou 5( a part celle ou ya les grille faut qu'on en rachete une!!! :( ) qu'on collera demain ainsi que la pose de la deuxieme bavette
et une petite question pour isoler les porte on comptait mettre du liège de 0.8 ou 1cm et de la laine de verre je sais que la laine de verre fait de la condensation et fait rouiller la tole mais si le liège est coller directement sur la tole a la neoprène il n'y aurat pas de condensation nan??
ou sinon liège et MC????? quand pensez vous???
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar rikos » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 21:43:39 +000043Mercredi 2009 040940
le principe c 'est d'éviter les ponts thermiques et un vide "ventilé " dans une pose classique .le fer ça transpire comme dise les vieux
la pratique est la racine de la laideur
rikos
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Aoû 2011 13:04:36 +000004Mardi 2009 040140
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 22:25:58 +000025Jeudi 2009 041040
ok dac!!!
au fait je peut avoir un webasto pour vraiment quedal et je pense que je vais le mettre quand pensez vous??je connait le fonctionnement mais je suis pas trop sur a un certain niveau il faut bien une sortie de gaz brulé avec sa et ptetre une entré d'air nan??
sinon le styrodur es fini d'etre posé sur les coté du camion!!!photo a venir...
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 19:56:08 +000056Lundi 2009 040740
bon notre ventilo de chauffage ne marche pas(meme en direct) donc j'ais commencer a deposer le tableau de bord mais bien sur le volant me fait de la resistance donc j'ais pu qu'a me fabriquer un arrache volant demain et de voir sque sa donne!!!
le ventilo ce trouve bien au milieu du bloc chauffage la ou on voit le fil rentrer dedans??j'ais pu que sorti le bloc chauffage complet je suppose???et au fait j'ais un ptit bouton que me permet de regler vite fait le ralentit moteur mais jsais pas trop comment ça s'enlève c'est comme un cable!!!
bon sinon les coter son fini niveau styrodur!!
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar ma et benton » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 21:21:42 +000021Lundi 2009 040940
pour le bouton de ralentit faut défaire l'arrêt de câble au niveau de la tringlerie d’accélérateur
bien venu au club pour le chauffage :) :)
ma et benton
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Juil 2011 17:52:03 +000052Dimanche 2009 040540
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 22:04:59 +000004Lundi 2009 041040
ok donc si je suis le cable il devrait redecendre ver la tringlerie sous le capot moteur et jpeux le defaire!!??
ouè j'ais vu que j'étais pas tout seullllllll :D :D :D
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar ma et benton » 01 PMvMar, 27 Sep 2011 17:20:18 +000020Mardi 2009 040540
gregandjess79 a écrit:ok donc si je suis le cable il devrait redecendre ver la tringlerie sous le capot moteur et jpeux le defaire!!??
tout a fait, faudra réglé le ralentit après ... et oui c'est bien la loose ces chauffage , je voulait changer le mien quand y avait plus de pare brise mais quand j'ai vu le boulot que c'était ... :shock: :shock:
ma et benton
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 27 Sep 2011 22:05:59 +000005Mardi 2009 041040
Bon sa y est tout le tableau de bord est deposé et le bloc chauffage enlevé!!!!!le radiateur n'est pas boucher par contre j'ais bien l'impression que le ventilo soit mort (jverais sa demain y fesait presque nuit quand jlè deposé) par contre 210euros chez mercos personne ne sais ou je pourrais le trouver moins cher svp?????????????????????????????????????
par que fait chié de passer 2jours de demontage remontage pour rien faire!!!! :D
et on passage nettoyage complet de tout(c'est bien grade dessous) et pose d'un adaptateur double prise allume cigare!!mai s jsais pas trop comment sa se branche sur le plus contact????
la technique du fer plat fonctionne!! ;) ;)
a oui la porte coulissante a eu droit a un joint et roulement/galet tout neuf!!!!
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar ma et benton » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 18:50:32 +000050Mercredi 2009 040640
putain ça rigole pas ;)
tu la payer combien ton joint de porte y m'en faut un :?: :?:
et pour le chauffage j'en ai trouver un a 35 zoz sur le fofo :)
ma et benton
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:51:10 +000051Mercredi 2009 040940
a bè nan faut pas!!!!! :D
le joint de porte coulissante c au alentour des 80e ttc a peux près c'est pas donner c'est claire que sa pique!!!! :lol:
a bon jvais esayer dle trouvé c'est qui qui vend sa??merci du renseignement sa le fait!!!!!!!!!!!! ;)
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 22:20:47 +000020Mercredi 2009 041040
jen est trouvé un mais 80e!!!!!c'est qui qui le vends celui que tu a trouver??
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvJeu, 29 Sep 2011 17:01:06 +000001Jeudi 2009 040540
:D :D :D ahhh ok autant pour moi!!!!!! ;)
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvMar, 04 Oct 2011 06:28:09 +000028Mardi 2009 040640
salut la tribe!!!j'aurais voulu avoir vos avis sur les chauffage a catalyse?????
ce type de chauffage m'intérresse car facile d'installation mais es ce que sa chauffe bien et est-ce bien niveau sécurité vu que sa fonctionne au gaz et qu'il n'y a pas d'évacuation!!!???
merci d'avance... ;)
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvMar, 04 Oct 2011 08:14:54 +000014Mardi 2009 040840
po terrible ces chauffages la :? :?
oblige de laisser ouvert pour une aération permanente sinon po dit que tu te réveille au tit matin :|
pour ce gabarit un truma 2200 suffit ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvMar, 04 Oct 2011 11:48:02 +000048Mardi 2009 041140
c'est bien ce que je pensais et on me l'avais deja dit mais bon comme sa au jsuis sur que c'est pas top!!!!
par contre chèros le s2200!!!!
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 19:54:24 +000054Mercredi 2009 040740
et voila les achats d'aujourd'hui!!!!un ventilo tout neuf et un thermosta d'eau
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar jef » 01 PMvJeu, 06 Oct 2011 22:50:28 +000050Jeudi 2009 041040
gregandjess79 a écrit:slt a tous!!!bon tout d'abord une petite photo de la renovation qu'on a faite ces dernière semaine!!(c'est pour sa que le camion a pas avancé!!!!)
si tu c est pas quoi faire j ai la même en épave chez mes parents :D sinon je suit de retour dans le coin sa commence a bien avancer
jef
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvVen, 07 Oct 2011 11:34:19 +000034Vendredi 2009 041140
hey salut jef!!!!de retour!!!!ouè sa avance tranquillement une fois le tablo de bord remonter on va s'attaquer a l'electricité!!!!
j'ai ton feu de gabarit au fait!!!! ;)
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar jef » 01 AMvVen, 07 Oct 2011 11:36:20 +000036Vendredi 2009 041140
gregandjess79 a écrit:j'ai ton feu de gabarit au fait!!!! ;)
cool en faite j ai les 2 a l arrière qui sont exploser
jef
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvVen, 07 Oct 2011 11:47:55 +000047Vendredi 2009 041140
bon hier soir j'ais remonté mon bloc chauffage avec le nouvo ventilo et sa ventil!!!! :D :D joint PU partout ou c'était nécessaire avec sa pu d'infiltration en roulant j'espère!!!
ensuite j'ai trouvé un espèce de boiier noir dan le tableau de bord qui a était rajouter car c'est pas des branchement d'origine jpence!!
voila le boitier!!!la ou vous voyer les cosses que j'ai debrancher bè sur une qui allait coté droit yavais rien!!!!et de l'autre yavais sa
ensuite les autre fils qui parte sous le capot moteur (ceux qui sont raccorder avec les cosses bleues) bsa arrive la dessus
la dessus et cette cosse est pas brancher!!!!!
et pour finir tout c'est ptit truc rajoute qui etait caché dans le tablo et qui ne marche meme pas aboutisse sur la cosse qui n'est pas brancher donc ma question!!est sque jpeu virer tout ce bordel pour faire dla place sans que sa craigne quelque chose!!!!???????????????????????????????
gregandjess79
