Mon 813 : "le black pearl" C'est repaaarrttttiii...
Re: Mon 813 : "le black pearl"
Messagepar chettclo » 01 AMvSam, 26 Fév 2011 10:19:30 +000019Samedi 2009 041040
je ne sais pas du tout pour la mousse c était juste pour dire que ce camion est vraiment magnifique meme l interieur comme il etait avant c etait pas mal . beau bestiau vraiment !
chettclo
Messagepar BUZZ42 » 01 AMvSam, 26 Fév 2011 10:30:42 +000030Samedi 2009 041040
En fait l'ancien intérieur était propre, mais les porte de placard fermaient mal, lavabo qui fuyait un peu..., y avait des branchements bizarre, ca va me permettre de reprendre toute l'électricité, et puis je voulais l'éclaircir les mur.
Et surtout, les fuite d'eau venant du toit, ca c'est pas cool du tout, mais heureusement pas trop de mauvaise surprise de ce coté la.
BUZZ42
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Mai 2009 21:24:31 +000024Mercredi 2009 040940
Messagepar M4 » 01 PMvLun, 28 Fév 2011 14:59:12 +000059Lundi 2009 040240
Magnifique ce camion !
Tiens pour ton chauffage: http://mesnotices.fr/marque-manuel-noti ... ploi/TRUMA
Les notices sont en bas-droite de la page, bon courage pour les travaux !
M4
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:52:24 +000052Lundi 2009 041140
Messagepar Souyon » 01 PMvLun, 28 Fév 2011 16:44:52 +000044Lundi 2009 040440
Magnifique maison roulante!!!
CARPE DIEM
Souyon
Inscrit le: 01 PMvVen, 25 Fév 2011 19:19:42 +000019Vendredi 2009 040740
Messagepar alex29 » 01 PMvMar, 01 Mar 2011 18:03:14 +000003Mardi 2009 040640
il et super ton cam's bonne continuation et a pluss sur les route ;)
salut a toi punk anarchiste
alex29
Messagepar BUZZ42 » 01 PMvMar, 01 Mar 2011 22:06:01 +000006Mardi 2009 041040
Ca y est, j'ai commencé a replaquer les mur avec du contre plaqué 5mm, et j'ai pas mal avancé avec l'électricité.
Ce week end, ya le salon du camping car a Saint Etienne, je vais allé y faire un tour, y aura peut être des accessoires pas trop cher...
A plus, je vous mettrai d'autres photos bientôt
BUZZ42
Re: Mon 813 : "le black pearl" suite des travaux
Messagepar BUZZ42 » 01 PMvSam, 05 Mar 2011 21:06:18 +000006Samedi 2009 040940
Voila, salle de bain terminé, il reste plus qu'a gratter le mastic en trop et faire les branchements d'eau
Pour l'électricité, j'ai mis un inter qui allumera un plafonnier et un spot contre le mur (je mettrai un miroir)
J'ai aussi mis sous l'évier un petit transo 12-220V pour mon rasoir électrique.
Pendant :
Après :
J'ai recablé et fait des essai du chiote (avec chasse d'eau électrique, si c'est pas du confort ca :mrgreen: )
Il marche bien
Donc, niveau électricité, c'est presque fini, j'ai tiré tous les cables, j'attend de recevoir un transfo 1000W 12-220 pour le salon et un chargeur batterie pour que quand je me branche au 220, je recharge mes batteries.
J'ai recablé et remis en route le chauffe eau gaz et bonne surprise, il marche nickel.
Maintenant je suis en train de regarder les branchements d'eau :
Sur la photo, on voit la pompe a eau (automatique il me semble sauf qu'elle s'arrette jamais, bref a voir), Je vais mettre un vase d'expension je pense car sa coute pas trop cher, si y en a qui en ont, dites moi si c'est bien ou pas car sa prend quand même un peu de place.
Et pour finir voila mes 3 réservoir d'eau (je sais pas comboen ca fait de litre)
Pour le dernier, je l'ai rempli mais il fuit de partout (au niveau du raccord de remplissage et au robinet de vidange), est ce qu'il existe une patte ou un mastic pour colmater le robinet ?
Voila, a bientôt
BUZZ42
Messagepar l abricot » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 16:08:06 +000008Dimanche 2009 040440
bien propre tout sa bonne continuation ;)
l abricot
Messagepar BUZZ42 » 01 PMvDim, 06 Mar 2011 21:27:41 +000027Dimanche 2009 040940
Salut la tribe, bon auourd'hui, journée merdique, j'ai chercher quel tuyau allai ou et quelle vanne fermai quel tuyau, la galère, j'ai mis du sctoch bleu sur les tuyau froid et rouge sur ceux censé amener l'eau chaude. je sit censé car mon chauffe eau fonctionne, il démarre, chauffe (a la sortie cheminé on sent l'air chaud et on entend un petit bruit de combustion, mais l'eau de ressort pas chaude, c'est bizarre :?: J'ai peut être pas assez attendu, je vais réessayé demain.
Ensuite, je vois que de l'eau sort de sous la cloison de la salle de bain et dans la salle de bain, il y a un faux planché ou passent quelques tuyau, du coup je démonte une partie du planché (alors que la salle de bain était pour moi terminé)
:evil: du coup tu passe ton après midi a défaire se que ta déja fait :evil:
Bref, il me semble que ca vient de l'évacuation de la douche qui jointe pas très bien (c'est pas pire)
Ensuite, ma pompe a eau a l'air d'être une vrai merde, ya un tout petit débit, alors qu'elle est bien amorcée et je l'ai mise sur une batterie bien charger et seule. :!:
J'ai vu que certain mettait des pompes 220V avec un convertisseur, est ce qu'on peut quand même trouver des pompes potable et pas trop cher pour pouvoir avoir un minimum de débit afin de se doucher.
Voila, donc pour résumé, pas avancé grand chose aujourd'hui, plutôt reculé, mais bon je mis remet demain, j'espère que j'aurai plus de chance.
Bonne soirée a tous
BUZZ42
Messagepar BUZZ42 » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 20:59:11 +000059Vendredi 2009 040840
La suite en image,
Toujours dans la plomberie, voici la pompe que j'ai acheter, ca marche super bien par contre il faut absolument un clapet anti retour sinon elle se désamorce tout le temps.
Ensuite, mise en pression des tuyaux et la, c'est le drame :evil:
1er problème, fuite a la sortie du chauffe eau :
Puis le pire, encore de l'eau qui coule de sous la cloison de la douche, mais en grande quantité, j'ai donc été obligé de démonter tout le faux planché de la douche et la surprise, c'était le bordel complet, des raccord de partout, des fuite et le tuyau d'eau froide censé allé au robinet de l'évier débranché.
Il y avait encore l'ancien bac a douche qui n'était pas au même endroit.
Voila une fois nettoyé :
Bon, ca va me permettre de reprendre comme y faut tout ca et de mettre un bac a douche plus grand.
Voila, a plus
BUZZ42
Messagepar zean.f » 01 PMvSam, 12 Mar 2011 16:47:00 +000047Samedi 2009 040440
slt
tu peux en dire un peu plus sur la pompe a eau,debit/conso etc...
j'aime pas les cons!!!!!!!!
zean.f
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 15:57:50 +000057Jeudi 2009 040340
Messagepar BUZZ42 » 01 PMvSam, 12 Mar 2011 21:12:16 +000012Samedi 2009 040940
Pour la pompe, c'est celle ci :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... t&backurl=
Elle fait 600 watts en 220V, c'est correct et sa tourne avec un transfo 12-220 de 1000 watts.
Ensuite, comme tout surpresseur, tu peux régler la pression de déclanchement et d'arrêt. Pour l'instant, j'ai 1,2 bar et 2 bar pour l'arret. Je reglerai mieux plus tard.
La pompe est super silencieuse, monte rapidement en pression et t'a de la pression au robinet et pour prendre la douche, c'est quand même plus confortable (avant j'avais une pompe automatique 12V, mais je trouve que ca vaut pas grand chose)
Par contre t'as intéret d'avoir tes circuits d'eau nickel, bien raccordé car ca peut vite fuire de partout.
BUZZ42
Messagepar mikro » 01 PMvSam, 12 Mar 2011 21:17:35 +000017Samedi 2009 040940
je compte mettre le meme dans le saviem bas nikel j'aurai un cobail looool
Allez voir ma maison -----> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5773
LA SEULE RACE QUI EXISTE , C'EST CELLE QU'ON CE MET!!!!!!
mikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:19:14 +000019Dimanche 2009 040640
Messagepar BUZZ42 » 01 PMvSam, 12 Mar 2011 21:20:59 +000020Samedi 2009 040940
Par contre, ce que j'ai peut être pas dit, j'ai un clapet anti retour à l'entrée de la pompe. J'ai aussi un réservoir dans le camion au niveau de la pompe, ce qui aide la pompe a s'amorcer lorsque que tous les tuyaux sont vide, ensuite j'ouvre la vanne d'arrivée des réservoir sous le camions et sa pompe nickel.
BUZZ42
Messagepar jiajo » 01 AMvDim, 13 Mar 2011 11:39:51 +000039Dimanche 2009 041140
salut romain ta entrepris les grands travaux dedans!!j hallucine je pensé pas que tu feré une rénov complete!!ta bien fait!
Pour les fuites joré pas pu te dire je lé jamais mis en eau!!
bonne continuation!!j ai un pti pincement au coeur en le revoyant!!
jiajo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 18:11:43 +000011Lundi 2009 040640
Messagepar mikro » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 14:36:54 +000036Dimanche 2009 040240
ah oui aussi , si tu a le temps et la motive lol j'aimerai avoir les dimensions du surpresseur car je suis entrain de finir les plans du saviem et il me manque ces dimensions .merci
mikro
Messagepar BUZZ42 » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 20:25:09 +000025Dimanche 2009 040840
salut Julien, en fait, je voulais pas tout refaire a la base, ca me plaisait bien, mais en fait, j'ai commencé a démonter un truc, puis un autre et au final je me suis dit, je vais tout reprendre en gardant les emplacements car bien pensé.
Aujourd'hui, j'ai fini le raccordement, le chauffe eau marche nickel et avec la pompe, ya un bonne pression.
La douche, je vais acheter un bac 80 X 80, ca va rentrer et je vais remettre ton parket, il est bien.
Voila,
A bientôt
Pour mikro, je te la mesure demain je te donne les dimensions. Moi elle va aller sous l'évier (par contre elle prend toute la place du coup tu peut pas caser ta poubelle.
BUZZ42
Messagepar mikro » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 20:36:52 +000036Dimanche 2009 040840
merci bien !!
mikro
Messagepar BUZZ42 » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 16:57:26 +000057Lundi 2009 040440
voivi les dimension
Longueur : 45cm
hauteur 52cm environ avec le racord
profondeur environ 26cm
BUZZ42
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 18:00:00 +000000Lundi 2009 040640
Belle acquisition ma fois!!!Très sympa avec une pure geul,belle couleur et il porte bien sont nom!!lol Ta bien fait de tout démonter pour refaire vu les surprise que ta eu!!!Bon courage pour la suite!!!A++ ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 24 invités
