le 508 tétanos
Re: le 508 tétanos
Messagepar toad » 01 PMvVen, 13 Aoû 2010 22:18:11 +000018Vendredi 2009 041040
a ouai tendu ta cheminée moi j'ai fait sauter la mienne dans un arbre le wiikend dernier et j'ai un toit plat
et elle fait juste la fin de la tienne ( tout en haut )
la une bonne bouille sinon le tetanos
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Re: le 508 tétanos
Messagepar juju » 01 PMvSam, 14 Aoû 2010 12:49:42 +000049Samedi 2009 041240
roxmerco a écrit:bravo pour ta salle d eau ,excellent!!
sinon ta cheminée sur le toit,tu la laisse pas comme ca???si?? parce que la c est dangereux! faut faire tres tres attention a pas l accrocher
Nan j'roule pas comme ca. c'est juste une rallonge. Quand je roule je met un bouchon:
juju
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Oct 2009 21:34:49 +000034Samedi 2009 040940
Re: le 508 tétanos
Messagepar hugoboy86 » 01 PMvSam, 14 Aoû 2010 18:51:51 +000051Samedi 2009 040640
Salut JUJU pas mal du tout ce camion et bonne route ;)
hugoboy86
Inscrit le: 01 PMvMer, 07 Oct 2009 19:24:43 +000024Mercredi 2009 040740
Re: le 508 tétanos
Messagepar Nicortbass » 01 PMvDim, 15 Aoû 2010 22:32:36 +000032Dimanche 2009 041040
Salut juju j'aime beaucoup aussi ton système pour ta cheminée.
Nicortbass
Re: le 508 tétanos
Messagepar hugoboy86 » 01 PMvLun, 16 Aoû 2010 20:17:36 +000017Lundi 2009 040840
salut juju j'ai suivi ton topique et ton camion a du potantiel
ta SDB trop cool pour ce qui est de ta carroserie pourquoi n'essaye tu pas de la fibre pour ce qui est du
eau car je voi que tu metrise .
hugoboy86
Re: le 508 tétanos
Messagepar juju » 01 AMvMar, 17 Aoû 2010 00:51:47 +000051Mardi 2009 041240
Ben un pot qui fait de la soudure vient de passer pour voir le cams et on a décidé de faire un mix soudure et fibre pour l'angle du toit. la semaine prochaine j'attaque l'arrière avec une copine qui a fait pas mal de menuiserie. sa va avancer grave :D . faut que je prenne des tof de la salle de bain parce que elle est quasi fini!
juju
Re: le 508 tétanos
Messagepar juju » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 12:09:59 +000009Mercredi 2009 041240
La salle de bain est presque fini, voila des tof:
Il manque une face a peindre et la porte
Vue de l'avant avec mon ptit poele a bois!
Un cache pour les tuyau sa le ferais bien mais j'ai trop la flemme
Remarquez le support de brosse a chiote intégré au sol monsieur! Sa va pas etre pratique pour le nettoyer, mais c'est la classe. :arrow:
Le plexy vue de l'intérieur. En journée pas la peine d'allumer la lumière on y vois nikel et on ne vois pas a travers a moins d'etre coller dessus. reste plus qu'a tester de nuit avec la lumière allumer pour voir se que sa donne!
Et la la maxi lampe 30 led étanche (qui coute la peau des c******). Le fil qui sort du mur est noyé dans la résine donc étanche lui aussi et le raccord de fil je l'ai entouré d'une bonne boulette de sika et camouflé dans la lampe. L'interrupteur est situé a l'extérieur.
Un truk de plus qui est fini OUF
juju
Re: le 508 tétanos
Messagepar Nicortbass » 01 PMvJeu, 19 Aoû 2010 18:01:34 +000001Jeudi 2009 040640
Wow elle est vraiment nickelle ta salle de bain juju!
Nicortbass
Re: le 508 tétanos
Messagepar DJOUL888 » 01 PMvJeu, 19 Aoû 2010 19:40:46 +000040Jeudi 2009 040740
salut,
ba franchement beau bahut que tu as la,je suis moi aussi en train de retaper c'est du bonheur :mrgreen:
la salle de bains ca pete franchement,c'est bien de profiter de ces connaissances quand on peut!!!
concernant la soudure tu trouve des ptits poste pas trop cher ,tout depend de ton utilisation,apres tu t'entraine un peu et tu vas sur les forums,tu verras ca vient tout seul :D
voilou et bon courage pour la suite tcho ;)
DJOUL888
Inscrit le: 01 PMvDim, 08 Aoû 2010 15:41:38 +000041Dimanche 2009 040340
Re: le 508 tétanos
Messagepar juju » 01 AMvVen, 20 Aoû 2010 00:12:33 +000012Vendredi 2009 041240
Merci nicortbass et djoul888. Suis content de l'avoir fini sa ma pris un temps fou!
Mais la c'est le gros bad j'ai un énorme morceau de pourri a l'arriere. j'allais juste attaquer la chambre mais la c'est mort. je vais peut étre condamner les deux portes arriere! je prendrai une photo demain
juju
Re: le 508 tétanos
Messagepar juju » 01 PMvVen, 20 Aoû 2010 22:54:47 +000054Vendredi 2009 041040
Donc voila la nouvelle galère :cry: , du coup achat de tole et début de découpe pliage ajustage...
Mes portes aussi sont pourries + les joint + les 2 fenetres du coup me tate vraiment a boucher tout l'arriere. Sa sera mieux pour l'isolation mais sa enlève le coté pratique des portes.
Vous en pensez quoi vous je bouche tout ou pas??
juju
Re: le 508 tétanos
Messagepar hugoboy86 » 01 PMvMar, 24 Aoû 2010 18:09:52 +000009Mardi 2009 040640
salut JUJU , moi a mon avis, tu devrais trouver des portes d'occas et souder 1 traverse corniere sur
toute la largeur , ET BON COURAGE A TOI QUAND MEME
hugoboy86
Re: le 508 tétanos
Messagepar juju » 01 PMvMar, 24 Aoû 2010 21:08:08 +000008Mardi 2009 040940
En fait j'ai pensé a sa mais pour isoler les portes correctement c pas évident, l'autre solution serai de boucher avec un contreplaqué de découper mes portes pour ne garder que la tole extérieur et de la visser sur le cp... J'esite. Aujourd'hui j'ai voulu démarrer le cams et pas moyen le coupleur faisait des clac clac. Donc je l'ai démonté (c'est un réglage de 2 vis d'apres un topic) mais j'ai pas débrancher les batteries donc paf grosse étincelle et un fusible qui sotte. Du coup je débranche les batteries et je règle une des 2 vis qui était trop écartée. Mais pas de fusible avant demain matin. J'espere que j'ai rien grillé. Une fois de plus sa sert a rien de se presser mais sa a du mal a rentrer dans ma tete!
juju
Re: le 508 tétanos
Messagepar hugoboy86 » 01 AMvMer, 25 Aoû 2010 11:40:55 +000040Mercredi 2009 041140
Ca c'est sur faut pas eter presser avec nos bousins ,ils sont caprissieu :?
pour la peintur PL ses sans solution aqueuse ( H2O) avec 1 vernis incorporer dedand et elle est +
lourde donc + fassile a apliquer meme sans cabine
hugoboy86
Re: le 508 tétanos
Messagepar juju » 01 PMvSam, 28 Aoû 2010 23:50:37 +000050Samedi 2009 041140
hugoboy86 a écrit:Ca c'est sur faut pas eter presser avec nos bousins ,ils sont caprissieu :?
héhé encore une bonne info!! (je compte refaire la peinture mais peut etre l'été prochain)
Sa fait bientot 1 semaine que j'attends pour faire les soudure mais mon pot a la conjonctivite et sa veut pas se calmer. si tout va bien il me prette son poste demain je m'entraine un peut et hop.
juju
Re: le 508 tétanos
Messagepar Luigi » 01 AMvDim, 29 Aoû 2010 00:49:41 +000049Dimanche 2009 041240
Ah bah pinaise c'est bô tout ça, ça donne envie!!
T'aurais les dimensions de ta douche ou genre un plan avec les côtes??
Et bien classe les montants dorés, c'est du laiton?
En tout cas quand on voit la précision avec laquelle tu fais une douche, bien hâte de voir la suite, et le porte brosse a caca j'aime boucoup! :D
Luigi
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 16:12:36 +000012Samedi 2009 040440
Re: le 508 tétanos
Messagepar juju » 01 AMvDim, 29 Aoû 2010 11:07:14 +000007Dimanche 2009 041140
Moi aussi! :D
Euuu non g rien de doré, les montant qui relient les plaques de cp de la salle de bain?? Si c'est de sa que tu parle ils sont en plastique marron. Sa fait tout de suite moins classe :?
J'ai pas de plan mais je vais prendre quelques cotes des que possible.
juju
Re: le 508 tétanos
Messagepar MimiPaola » 01 PMvMer, 01 Sep 2010 21:41:37 +000041Mercredi 2009 040940
je veux la même douche la même trop bien....... :idea:
Mimi la petite fourmi
MimiPaola
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 18:25:38 +000025Dimanche 2009 040640
Re: le 508 tétanos
Messagepar juju » 01 PMvDim, 05 Sep 2010 22:59:54 +000059Dimanche 2009 041040
MimiPaola a écrit:je veux la même douche la même trop bien....... :idea:
Et moi veut ton camion! Un 508 sans rouille mon reve.
juju
Re: le 508 tétanos
Messagepar juju » 01 PMvVen, 10 Sep 2010 21:21:19 +000021Vendredi 2009 040940
Voila les dernières news
Pour l'isolation c'est du polystyrène 3 cm entre les montant ensuite une lame d'air 2cm puis polystyrène 1cm et lambris.
Pour les passages de roue c'est du styrodure 4cm
défoncage euuu démontage de la fenetre décapage traitement antirouille et pose de la nouvelle fenetre
Et début de la répa de carrosserie a l'arrière.
juju
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 35 invités
