L'iveco vendu, PLACE AU NOUVEAU
Re: L'iveco, début de travaux
Messagepar morganbu » 01 PMvMar, 22 Juin 2010 17:48:14 +000048Mardi 2009 040540
Et un placard fini, un .....
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Messagepar euskal » 01 PMvMar, 22 Juin 2010 18:08:15 +000008Mardi 2009 040640
pour un premier aménagement ,c'est une belle réussite!
bon courage et vivement la suite!
petite question:ou t'as mis la roue de secours? mon 35-8 n'a pas d'endroit ou la foutre.
euskal
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:37:55 +000037Lundi 2009 040340
Messagepar morganbu » 01 PMvMar, 22 Juin 2010 21:23:37 +000023Mardi 2009 040940
:? :? :? ........heuuuuuu, je l'avais complètement zappé celle-la....... J'étais tellement parti sur l'aménagement que j'en ai oublié l'essentiel. Bon c'est pas grave je la place sous le lit sinon, ya la place.
Sinon j'ai viré une grosse cuve d'eau en inox qu'il y avait sous le cam quand je l'ai acheter , à mon avis vus la taille de la cuve, la secours rentre sans problème, faut juste réflechir comment la fixer. A mon avis sous ton 35.8 (juste derriere l'essieu arriere et au centre) c'est la même.... c'est les même cam
ciao
morganbu
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 21:34:04 +000034Lundi 2009 040940
ta cuve tu l'as toujours?? t'es d'où t'en fait quoi??
merci bonne suite
fredoq
Messagepar morganbu » 01 PMvSam, 31 Juil 2010 12:53:21 +000053Samedi 2009 041240
Désolé l'ami, le reservoir est parti a la dechet'.
C'est vrai je l'ai pas proposé sur mercotribe mais je l'avais mis gratos sur leboncoin et sur donnons.org et apparement personne n'en voulais alors j'ai balancé.
Mais le truc était asser balèze et et carrement lourd, je sais pas si c'est un bon cadeau, ça t'aurai bien freiné pour juste un peu de flotte.
morganbu
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 05 Aoû 2010 19:44:20 +000044Jeudi 2009 040740
Ca yai le cam est pret pour les vacances.
Bon il reste pas mal de ptites bricoles à faire mais rien qui ne m'empêche de l'utiliser de suite.
Les tofs :
Vu de l'arrière, il faudra bien que je fasse un caisson pour mon reservoir mais on verra pour le retour des vacances.
Plein de galère avec cette flotte, j'ai eu pas mal de fuite, j'avais pas tester mon systeme avant.
Du coup j'ai triplé les colliers et j'ai mis plein de sika partout partout...... ça à l'air d'aller.
Vu de la laterale
Vu dededant
On voit sur cette tof que mon coin repas est minuscule. Quand j'ai commencé à faire le camion, je sais pas mais je devait surement pensé qu'l faisait 10m de long, ducoup j'ai du reduir les banquettes......la banquette.
Bon c'est pas trop grave on mange dehors
.......Bon p'tite astuce au cas ou il pleuve :
Et enfin le p'tit coin des bouteilles, quand on dit vacance on dit aussi apéro donc faut que les rangements soit adapté, j'ai hésité à en faire jusqu'au planché mais bon..... faut bien mettre la gamele du chien.
Et voila voila,
je pars dans trois jours et quand je rentre, j'attaque les finitions et p'têt ben que je me mettrai à lui faire une nouvelle peinture.
Au passage si ya des gens qui habite en rhone-alpes voir même dans l'ain et qui sont adroit avec un pistolet-peinture. Ca pourrai bien m'aider pour Septembre.
morganbu
Messagepar morganbu » 01 AMvDim, 08 Aoû 2010 07:27:33 +000027Dimanche 2009 040740
Au passage derniere p'tite question.
J'ai un coupleur séparateur, apparement tout fonctionne.......sauf le frigo.
Sur le coupleur le + du frigo se branche directement dessus mais quand je le met, rien. J'ai vérifié le fusible il est OK.
Est-ce mon coupleur qui a du mal ou est-ce ma batterie aux qui est un peu faible et dans ce cas ça fonctionnera après quelques bornes?
Merci de votre réponse, je pars aujourd'hui début d'aprèm.
(je met cette question dans la rebrique elec car faut vite que j'ai une réponse de connaisseur)
Merci, merci
morganbu
Messagepar morganbu » 01 AMvSam, 21 Aoû 2010 00:18:51 +000018Samedi 2009 041240
Ca y ai rentré de vacances,
c'est court...
Bon l'aménagement nikel, fonctionnel, juste le lit dans la largeur 1m73 pour dormir et un bonhomme 1m73 c'est quand même juste mais bon je gagne bien de la place pour le reste, quand même pas mal.
Point de vu camion, j'ai péter les freins en Lozère, mes disques étaient rouillés vu que le cam n'avais pas roulé de l'hivers, ça ma carrément fait sauté les plaquettes d'un coté, je commençais à freiner avec l'étrier quand je m'en suis aperçu, Gros garage iveco sur ma route, il me l'ont fait au p'tit matin 560euros Ca coute cher les vacances en camion.
Mon démarreur mort.. Ca faisais déjà quelques temps que je lui tapais dessus occasionnellement car il peinait à se lancer. Là, si je roule un peu, faut je j'attende quelques heures que tout refroidissent pour que ça reparte en faisant un bruit de casserole ou alors..... la grosse pince étaux de chez Facom........ je l'ai défoncé mon pauvre démareur, c'est plus les p'tites tape amical d'avant, c'est du lourd maintenant mais au moin, il m'a ramené chez moi (mais faut le changer rapidos).
Sinon féstival Musicalarue dans les Landes, putot pas mal.
Pour ceux qui ont un demareur d'iveco pour un 1987 faites signe
morganbu
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 30 Aoû 2010 13:43:36 +000043Lundi 2009 040140
Vu que la fin de l'été arrive à grand pas, je me suis installé un p'tit radiateur truma.
Par contre c'est un très très vieu truma d'ailleur on voi sur la 2e tof qu'il descend à bien 10, 15 cm en dessous du cam, les plus recent dépasse à peine, je crois.
J'ai fais un test évidement et je trouve que le pied du radiateur chauffe beaucoup et il est directement posé sur le planché en CP....... Ca crain ou c'est normal ??????? Ca vous fait ça aussi sur les plus recent ????
morganbu
Messagepar Degoa » 01 PMvMar, 21 Sep 2010 17:04:51 +000004Mardi 2009 040540
C'est quoi les dimensions de ton lit ? 173 en longueur ?
Bonne fin de travaux ! ;)
Degoa
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Avr 2009 12:22:23 +000022Samedi 2009 041240
Messagepar spikite » 01 PMvVen, 24 Sep 2010 13:27:21 +000027Vendredi 2009 040140
je sais pas si c'est normale ou pas mais à ta place je mettrais une fine plaque de tôle en dessous si c'est pas trop tard
Et la 2 eme photos, c'est le dessous de ton camion ? Moi à ta place j'aurais fait un caisson ( hauteur minimum: ce qui dépasse du pied du radiateur pour la prise d'air) le radiateur en dessus et au moins, pas de troue dans ton planché.
Je croie que c'est la prise d'aire en dessous imagine il pleut tu vas dans des chemin un peu boueux la terre gicle et viens se poser sur les troue qui seraient censé laisser passer l'aire..... ( enfin je sais pas trop comment ca marche mais bon ....)
enfin je dit ca je dit tout je dit rien ...!!
spikite
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Aoû 2010 18:51:13 +000051Mercredi 2009 040640
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 27 Sep 2010 19:48:52 +000048Lundi 2009 040740
Ouai t'as peut-être raison pour le radiateur, enfin bon c'est fait donc on verra sur le long terme.
Pour le lit 1m73 c'est ça
morganbu
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvMar, 28 Sep 2010 10:58:31 +000058Mardi 2009 041040
Et bien,çà travaille propre par ici,félicitations et bonne continuation ;)
Ptitmanu33
Messagepar tedo24 » 01 PMvMar, 28 Sep 2010 15:32:11 +000032Mardi 2009 040340
Manu et Mayelle a écrit:Et bien,çà travaille propre par ici,félicitations et bonne continuation ;)
c'est clair super propre bon taf
p'tite question tu conte le laisser brut ? ou tu lui fait une déco ? bonne continuation ;)
tedo24
Re: L'iveco, travaux carosserie (suite)
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 16 Mai 2011 17:56:35 +000056Lundi 2009 040540
Donc cet après-midi, j'ai terminé de mettre les plaques coté "sous le camion" et j'ai commencé à mettre une tole devant mais manque de bol, je suis tombé en panne de fil sur le mig, j'ai même pas fini de souder la tole, ça attendra le week prochain car j'ai une semaine charger au boulot.
Petite astuce que surement les carrossier experimenté connaissent, quand la tole est trop fine et que ça perce !!! Dans les trou je met la tête d'un clou pour rajouté de la matière, et ça va plutôt pas mal.
morganbu
Messagepar morganbu » 01 AMvDim, 29 Juil 2012 00:14:14 +000014Dimanche 2009 041240
un petit retour en force de mon topic qui était perduuuuu...... au loin derrière tout les votre.
Je ne mobiliserai pas trop longtemps la place, c'était juste pour annoncer que je vend la bête.
Je ne cherche pas forcement à le vendre via le site, je voulais juste avoir votre avis par rapport au prix ??? Ya leboncoin qui ne m'aide pas trop car sur ce type de cam, ça va du simple au quadruple sans raisons cohérentes. Et votre avis "juste" est important pour moi car j'aurais tendance à gonflé le prix (chui un sentimental et j'ai trop bossé dessus)
Je rappel 120ch turboD de 40 000km de moteur et 240 000km de carrosserie. Démarre comme une horloge et roule facilement à 110km (voir plus des fois...) sauf en monté je l'avoue.
Isolé laine de roche et multi 17 couches, habillé en CP 3mm puis meuble en 10mm.
2 place CG. Je donne avec une banquette 2pl iveco (pour faire 3pl) si l'acheteur veut affronter la DRIRE - ce que je voulais faire.
-Chauffage truma (vieux model mais fonctionne très bien)
-Chauffe-eau instantané avec douche amovible interieur (j'ai mis des scratch au plafond et sur le rideau de douche, j'ai récuperé une caisse ou j'ai adapté un tuyau, en gros tu te douche ds le couloir en faisant sortir le tuyau par la latéral et voila t'es propre et l'interieur du cam, sec).
-Frigo trimix environ 120l il me semble.
-Réservoir 100L propre / 60L sale (sous le cam donc facile a purger) branchement eau en PER, pompe a eau, vase exp
-batterie auxiliaire avec coupleur séparateur
-lumière led
-4 baies et 2 lanternaux
-Auvent (a remonté sur le cam) avec un pied de soutient cassé mais en ma possession, je pense qu'y a moyen de bidouiller pour le remettre en état, j'ai jamais pris le temps de le faire).
Bref y 'a pas grand chose à faire sur l'interieur à part quelques finitions pour les méticuleux mais ...........la carosserie est loin d'être nikel et je suis conscient que ça fait chuter un prix.
Ya du boulot sur la gouttiére et le tour du parebrise, le bas de caisse et divers petits endroit.
Il est pas pourri mais quand même attaqué. Ya quand même eu un peu de boulot dessus.
Voila j'ai du mal a être objectif car niveau moteur il peut emmener encore loin et l'équipement le rend confortable mais esthétiquement c'est pas encore ça et tout le monde sait que la rouille ça lui sera fatal si une bonne âme ne continu pas le rajeunnissement.
J'attend vos avis sur le prix (merci d'avoir pris le temps de tout lire)
morganbu
Messagepar morganbu » 01 AMvLun, 30 Juil 2012 10:30:35 +000030Lundi 2009 041040
Je permet dme remonté un peu car j'aimerai le mettre en vente dans 3 semaines (après un 'tit dernier road trip avec)
10 000 € ça vous parait correct ...? :lol: Non je déconne mais ptêt 5 000 € c'est cohérent ?
Aidez-moi car je risque d'ouvrir par la suite un topic sympas avec aménagement du p'tit frère .... ou du grand frère plutôt 17m3.
Et j'vé essayer de faire bien (mieux...) pour mon deuxième aménagement (avec homologation). Enfin je ferai avec ce que j'ai, la vente du premier me paiera l'aménagement du 2e.
En gros ca passera de ...
à ça .....
J'me trainerai un peu moin en gros.
Et je gagnerai 5m3 donc douchetoilettesèchedeuxlitsupplémentaireétouletralala.
Bref j'ai hate (sur la 2e tof c'est pas le mien mais c ce genre là) faut vendre le premier pour acheter le 2e)
morganbu
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 21:20:10 +000020Lundi 2009 040940
Aller quoi une p'tite idée de prix, ça serai le votre (je sais que ça s'appelle pas Ivecotribe mais bon) vous l'vendrez à combien ?
morganbu
Messagepar bikette » 01 PMvMar, 07 Aoû 2012 22:11:53 +000011Mardi 2009 041040
Salut à toi l'ami
J'ai suivit ton aménagement, tout d'abord, pour quelqu'un de pas bricoleur à la base : bravo!!
Voila 2 ans et demi que j'ai le miens et je me sert encore de 2 palettes, un matelas, un réchaud et un bidon d'eau, quand je l'ai eu il avait déja une "isolation" mais fait vraiment à la mormoëlneu...
Les travaux me font peur! Mais je garde ma force et mon énergie pour le PL.
Bref, revenons à nos mout camions, pour moi le prix me parait correct vu l'huile de coude que tu y as mis et comme tu le dis, le sentimental joue un rôle important dans l'histoire!!
Aurais tu une photo récente de ton cam's?
Amicalement
Bikette Ne prends pas la route, partage la
bikette
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Avr 2012 18:15:33 +000015Lundi 2009 040640
Messagepar morganbu » 01 AMvVen, 24 Aoû 2012 00:46:19 +000046Vendredi 2009 041240
Ducoup j'ai mis 5500 on verra ce que ça donne. Jte met un lien pour les photos récentes
http://www.leboncoin.fr/caravaning/3576 ... tm?ca=22_s
morganbu
