609d bientôt rehaussé
Re: Mon 609D DA 37 premier cam
Messagepar PiXo » 01 AMvMar, 09 Sep 2008 11:39:07 +000039Mardi 2009 041140
Au besoin, je peu meme te le traduire, a savoir les 2 premier sont sur la meme instal, le 3 oubli le, c juste des recherches
et l'ovale planter au milieux, un hamac d'appoint.
PiXo
Messagepar kezak » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 12:25:59 +000025Mardi 2009 041240
mysfit a écrit:
kezak a écrit:perso, j'avai utulisé la solution cp de 10mm, car ça évite de devoir foutre des tasseaux partout, et en plus tu peux vraiment fixer tes meubles sur le cp. Avec du 5mm, t'es obligé de prévoir des fixation partout en dessous pour le mobilier et c chiant.
pour l'éléc, autant passer tout ton cablage avant ds les montant de la corrosserie, comme a tu risque pas de pincer un cable en vissant ou je ne sais quoi.
en tout cas c une super bonne base que t'a là , héhé ;)
sur ton plan, t'a pas l'impression que tes banquettes vont être un peu petites ? on dirait que ça va donner un fourgon ou tu peux juste t'assoire à deux personnes... et autant pouvoir acuellir quelques potos por l'apéro 8-)
Docn d'apres toi je peux fixer mes meubles hauts sur du cp de 10mm sans revisser sur mes tasseaux ? Par contre est ce que je dois faire un"coffrage" comme j'avais pu le voir sur le 711 de mat711?
Quand aux banquettes/table ce n'est pas à l'échelle, si tu pouvais me dire çà :D car moi aussi j'aime l'espace :mrgreen: je corrigerai donc çà sur le plan :mrgreen: :mrgreen:
en gros tu fixe directement ton cp de 10 sur les motant de la carrosserie, tu n'aura que quelques tasseaux à mettre pour faire des raccords de cp. Et là dessus tu viens faire un cadre un tasseau pour construire tes meubles. qd j'ai fait ça, j'ai tester la solidité des meubles du haut en me suspendant à eux, bah ça a pas bouger d'un poill, délirant comme système...... c bien plus simple que de poser des tasseau partout et ensuite du cp de 5 et tu perd moin de place aussi je pense. L'inconvénient sera peut être le poids, mais encore je suis pas sur de ça.
pour tes banquettes, tu dois pouvoir les faire à 80 ou 90 de long, ça permet de mettre deux personnes sérré,, et de laisser un passage de 40 entre les banquettes et ton meuble de cuisines.
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar mat711 » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 13:00:07 +000000Mardi 2009 040140
Pareil, pour le CP, j'ai utilisé du 10 mm sur les parois et plafond (attention tout les cp ne se valent pas).
Pour les meubles, tasseaux de 27mm ou 32 mm selon le besoin, vissé et collé au mastic colle sika ( j'ai même enduit chaque vis avant de les poser pour éviter quelles ne se desserrent avec les vibrations)
Pareil que Kezak, je me suis suspendu au meubles haut , tu peut y allez, ça bronche pas, mais vraiment pas, c'est du costaud.
mat711
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:35:38 +000035Lundi 2009 041140
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 14:05:04 +000005Mardi 2009 040240
Et les gars vous etes aussi lourd que moi :D je fais plus de 100kg sur la balance vous croyez que ca va tenir ???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Donc pour résumer ,en vissant mes cadres de tasseaux pour les meubles sur du CP en 10 no pb ?
mat711 a écrit:Pareil, pour le CP, j'ai utilisé du 10 mm sur les parois et plafond (attention tout les cp ne se valent pas).
Et comment on fait pour reconnaitre du bon CP ? Je ne savais qu'il y avait plusieurs qualité de CP :!:
mysfit
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 14:15:46 +000015Mardi 2009 040240
C'est que ton cam est trop beau dommage que tu ne repostes pas les photos de son aménagement :roll: :roll: :roll:
mysfit
Messagepar mat711 » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 15:12:12 +000012Mardi 2009 040340
C'est prévu que je refasse le post en entier, mais les photos sont à la maison, internet au boulot et moi surement un gros fainéant :lol: :lol:
mat711
Messagepar mat711 » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 15:13:59 +000013Mardi 2009 040340
Le bon cp pour moi, c'est quand tu visse dedans, il s'écrase pas et par pas en miettes, certain cp que j'avais achetté en promo étaient juste bon à allumer le feu !!!!!
mat711
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 15:25:58 +000025Mardi 2009 040340
mat711 a écrit:Le bon cp pour moi, c'est quand tu visse dedans, il s'écrase pas et par pas en miettes, certain cp que j'avais achetté en promo étaient juste bon à allumer le feu !!!!!
Comment le voir avant d'acheter ?Je vais quand meme pas visser dans le magasin ! :mrgreen:
mysfit
Messagepar mat711 » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 15:39:57 +000039Mardi 2009 040340
C'est exact, celui dont je parle, était encore moins chèr que le moins chère du mag, il été vendus en promo, type arrivage spécial ....etc.
Aprés tu peut demander au vendeur, si c'est pas trop un truand, il arrivera à te conseiller tel ou tel bois pour ce que tu veut faire.
Par exemple, j'ai achetté du cp à Weldom, il était pas chère mais au final c'etait de la merde. J'ai achetté la même épaisseur dans un autre mag de proféssionnel, il était plus chèr mais la différence était la.
Un indice, le poid du bois à épaisseur égale.
mat711
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 15:44:07 +000044Mardi 2009 040340
mat711 a écrit:C'est exact, celui dont je parle, était encore moins chèr que le moins chère du mag, il été vendus en promo, type arrivage spécial ....etc.
Merci je prends note
mysfit
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 15:47:05 +000047Mardi 2009 040340
PiXo a écrit:Au besoin, je peu meme te le traduire, a savoir les 2 premier sont sur la meme instal, le 3 oubli le, c juste des recherches
Dis moi comment tu fais pour passer d'un dessin plat a une perspective sous Corel ? Y a t'il une fonction qui gere cela ou je dois moi même faire mon dessin en perspective?
mysfit
Messagepar PiXo » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 15:55:52 +000055Mardi 2009 040340
quelle version de corel????
PiXo
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 16:13:22 +000013Mardi 2009 040440
PiXo a écrit:quelle version de corel????
Moi j'ai Corel Draw Suite v12
mysfit
Messagepar PiXo » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 21:10:25 +000010Mardi 2009 040940
Tu crée ta forme a l'echelle, tu ajoute la profondeur voulu, et t'a plus qu'a jouer sur la vue.
ensuite tu peu toujours retoucher tes reglage au besoin
pour afiner le rendu réel, tu peu ensuite ajouté un effet de perspective dans l'onglet effet
Voila pour la version X3, mais la version 12 doit pas etre loin
PiXo
Messagepar mysfit » 01 AMvMer, 10 Sep 2008 06:36:28 +000036Mercredi 2009 040640
PiXo a écrit:Image
Merci pour ce petit tuto :mrgreen:
mysfit
Messagepar PiXo » 01 AMvMer, 10 Sep 2008 11:38:18 +000038Mercredi 2009 041140
Avec plaisir, et quand tu veut si t'a besoin
Je prend que le liquide :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PiXo
Messagepar mysfit » 01 PMvMer, 10 Sep 2008 13:33:27 +000033Mercredi 2009 040140
PiXo a écrit:Avec plaisir, et quand tu veut si t'a besoin
Je te paierai un coup a boire :mrgreen: :mrgreen:
mysfit
Messagepar mysfit » 01 AMvDim, 14 Sep 2008 10:18:51 +000018Dimanche 2009 041040
Ou trouver ce type de plaquage et ces boutons de meubles svp ?
Y a t'il une alternative a lisolant multicouche ? Quand je vois du multi couche même en magasin brico discount............Je pensais a du polystyrène ou de la laine de roche sachant je ne vais pas y vivre ce sera une utilisation week end/vacances.
Vos avis ??
mysfit
Messagepar mysfit » 01 AMvLun, 15 Sep 2008 11:50:24 +000050Lundi 2009 041140
J'ai un systeme de chauffage pour le volume installé sous le siege passager qui vient récuperer l'air chaud du moteur via une gaine pour le réinjecter à l'arrière du fourgon. Ce n'est pas du bricolage apparemment ce serait un systeme utilisé sur les PLs! Qui connait ce systeme il est pilote par un thermostat
Je prendrais quelques photos pour illustrer mes propos
mysfit
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 12:52:17 +000052Lundi 2009 041240
mysfit a écrit:Bonjour,
Vos avis ??
tu trouvera ça en magasin de CC type narbonne accessoire, mais c 'est hère. Les boutons, faut compter 10 euros pièces... mais en cherchant sur ebay tu peux trouver ça moins chères. Et pour leplacage, surment qu'en cherchant un peu, tu choppera en mag de bricolage ou chez un pro, genre, améageur de cuisine
l'isolant multicouche ça reste le plus simple à poser, et tant mieux qu'il y en a ds les shop discount, vu le prix que c vendu en magasin de CCar...
sinon, polystyrene extrudé, ça le fait bien, mais ce sont des plaque, donc pas évident à poser ds un fourgon. laine de roche,pourquoi pas. évite la laine de verre, elle resite pas du tout dsd le temps à case de vibrations, et pour que ça soit éfficace, il faut en mettre une épaisseur énorme.
kezak
