TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: Le ivEco Le capricieux
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 19:55:31 +000055Dimanche 2009 040740
euh oui... bah j'y réfléchit justement! le fabriquer moi même mais ça doit pas être évident de faire un bon truc quand même!
seb.
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 19:56:45 +000056Dimanche 2009 040740
Google est ton ami! ;)
Mr. Roumain
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 19:59:36 +000059Dimanche 2009 040740
t'inquiète c'est ce que je fais! ;)
seb.
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 20:06:36 +000006Dimanche 2009 040840
Mr. Roumain
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 20:08:40 +000008Dimanche 2009 040840
ou demander à un gamin de pédaler :lol:
non en fait si je comprends bien il suffit juste de fabriquer des pales, les fixer sur un support! fixer le support sur un alternateur de voiture? un petit moteur? relié l'alternateur à la batterie par 2 câbles! et ça fait du jus! :D
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 20:36:02 +000036Dimanche 2009 040840
heu ça produit à l’arrêt avec le vent ce machin ou que en roulant? Doit falloir faire en sorte d'avoir le moins de frottement mécanique pour que ça puisse marcher donc pas forcement simple à concevoir...
Je pense pas que y'ai de miracle si tu veut être autonome en élec, ta le groupe qui coûte moins chère à l’achat mais qui demande de l'essence et de l'entretien, soit tu roule tout les jours pour recharger avec le coupleur, soit tu prévoit un gros parc de batteries et un bon chargeur (gros parc de batteries = chère et chargeur capable de le rechargées pas trop lentement = chère aussi) et tu te démerde pour trouver du 230 régulièrement.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 20:40:55 +000040Dimanche 2009 040840
bah le but c'est de ne pas avoir besoin d'utiliser du 220!!!
mais l'éolienne peut peut être être utiliser en roulant et à l'arrêt!? :D
pk le moins de frottement mécanique?
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 20:46:16 +000046Dimanche 2009 040840
seb. a écrit:bah le but c'est de ne pas avoir besoin d'utiliser du 220!!!
Ben plus ta de frottement mécanique, plus faut une vitesse de vent élevée pour amorcer la rotation, et plus t'a de perte.
A mon avis c'est pas si simple que ça de réaliser un truc en diy qui a pas besoin d'une grosse tempête pour tourner, surtout vu la surface des pales, il me semble qu'en générale les éoliennes verticales sont bcp plus haute..
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 20:50:54 +000050Dimanche 2009 040840
bah oui c'est le prb qu'il faut un minimum de vent! parce que sinon il faut juste des hélices fixées sur un moteur, le moteur relié à la batterie par du câbles élec et en avant les lumières! :D
seb.
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 20:53:18 +000053Dimanche 2009 040840
Ben à mon avis, tu peux t'en servir en roulant et à l’arrêt, mais effectivement il faut que ce soit le plus léger possible pour éviter touts frottements, peut être que le tout monté sur un bon roulement à bille ou à aiguille, sa peux le faire quand même....à voir....
Mr. Roumain
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 20:59:10 +000059Dimanche 2009 040840
ou fixer les pales sur une poulie la poulie reliée à l'alternateur par une courroie et l'alternateur relié à la batterie!
est ce qu'il faut qu'un alternateur tourne super vite pour faire du jus?
mais autant fixer direct les pales sur l'alternateur, ça fera moins de perte d'énergie !
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 21:36:58 +000036Dimanche 2009 040940
A mon avis un bon roulement de trés bonne qualitée (selon la vitesse et le temps que ça tourne, ça doit user relativement vite les roulements, un roulement à 2 balles tiendra pas longtemps)
seb. a écrit:ou fixer les pales sur une poulie la poulie reliée à l'alternateur par une courroie et l'alternateur relié à la batterie!
Pour l'alternateur je crois que c'est plus une question de couple que de vitesse, faut demander ça à un électrotechnicien.
Je veut pas te décourager mais à mon avis ta peut de chance d'aboutir à quelque chose d’intéressant sans un niveau d’ingénieur au niveau des calculs pour la mécanique et une bonne connaissance des alternateurs, en générale les gas qui bricolent des éoliennes ou systeme du genre ils font pas ça à taton, y'a une grosse part de recherche derriere, et ça reviend pas toujours moins chere que du tout fait équivalent.
Mais bon si tu arrive a faire quelque chose sans trop d'investissement ça peut valoir le coup d'essayer. Le mieux c'est de trouver des plant pour faire quelque chose qui à déjà été fait, en faisant exactement pareil pour eviter la partie recherche.
delta9xxx
Re: Le ivEco fabrication éolienne ou pas?
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 21:47:21 +000047Dimanche 2009 040940
dans l'idée c'est vrai que ça parait simple! après à voir... je cherche! mais le principe est simple, c'est celui d'une dynamo de vélo tout bêtement!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 22:10:16 +000010Dimanche 2009 041040
Une dynamo de vélo tu force comme un porc pour éclairer à 1M à peine... :mrgreen: :arrow:
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 22:13:08 +000013Dimanche 2009 041040
faut faire des enfants ça aide... :lol: t'en mets 2-3 sur le toit un jour de beau temps et t'es bon pour l'apéro!
seb.
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 22:17:54 +000017Dimanche 2009 041040
Tu trouveras sur le net les infos pour autoconstructeur d'hugues pigot. Eolienne en bois avec une generatrice plate.
http://www.tieole.com/index.cfm?pageid=40
Les copains organisent des stage pour autoconstructeur tres regulierement un peu partout en france. Ils proposent une machine qui parait bien dimensionner pour une utilisation nomade (600 ou 700W je crois) toujours en autoconstruction.
Apres c'est du taf, mais c'est simpa a faire, l'avantage c'est que mr pigot a deja tout l'etude technique qui a fait ces preuves
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 22:25:33 +000025Dimanche 2009 041040
yes, merci pour le lien, sympa!
ouai à voir mais c'est vrai que ça peut être sympa d'en faire une petite pour un camion! parce que tout comme les PS le prix des éoliennes pique un peu quand même !
seb.
Re: Le ivEco
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 13:04:16 +000004Lundi 2009 040140
réserve d'eau souple 210L reçue! :D
seb.
Re: Le ivEco
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 20:07:29 +000007Lundi 2009 040840
J - quelques jours avt le nouveau post! :D
seb.
Re: Le ivEco
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 20:28:53 +000028Lundi 2009 040840
tu te decides a changer ta bouze????
ce qui est sur c'est que t'auras pas de regret... :arrow:
fredoq
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invités
