Petit post sur l'aménagement de notre VOLVO fl614
Re: Petit post sur l'aménagement de notre VOLVO fl614
Messagepar tiktaktek » 01 PMvMar, 11 Sep 2018 20:55:56 +000055Mardi 2009 040840
Petite question, ta pompe est en 28v ? Ton système est monté comment du coup ? En tout cas je te souhaite de finir ton camion comme vous le souhaitez, un Volvo viens de nous passé sous le nez car trop cours mais le vôtre nous fais plaisir a voir ! Enjoy !
Souvenez vous qu'il n'y a de constant que le changement! D’ailleur on change : on passe chez Iveco
tiktaktek
Inscrit le: 01 AMvMar, 28 Sep 2010 07:33:09 +000033Mardi 2009 040740
Messagepar 3.14 » 01 PMvMar, 11 Sep 2018 20:58:59 +000058Mardi 2009 040840
Ha oui et petit problème de joint de culasse donc remplacement ... :cry:
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Oct 2015 19:32:04 +000032Samedi 2009 040740
Messagepar 3.14 » 01 PMvMar, 11 Sep 2018 21:13:50 +000013Mardi 2009 040940
Merci tiktaktek c'est vraiment gentil,
Dommage pour le Volvo, patience la bonne occase fini toujours par arrivé ;)
Pour mon système electrique:
Ma pompe est bien en 24v. C'est la seul chose en 24v, le reste est en 220v.
Les batteries allimente donc la pompe d'un côté et l'onduleur hybride de l'autre, c'est tout.
A plus
Messagepar Couscous » 01 PMvSam, 29 Sep 2018 15:38:34 +000038Samedi 2009 040340
Salut :)
Ça fait un moment que je regarde ton aménagement, tu fais du beau boulot !!!
Et du coup j'aurai quelques question a te poser ^^
J'ai commencé a regarder les panneau comme tu as reçu mais je m'y perds un peu.Entre plié , lamellé ....
Tu as pris quoi comme bois ? tu as trouver ça en scierie ?
j'ai normalement trouver un combiné bois et je suis en train de regarder pour l'outil kreg qui a l'air super pratique !! dommage qu il n'y en ai pas d'occasion :(
Sinon comment tu fais pour faire tenir tes rangement au dessus de la cuisine ? tu perces pas si?
Bonne journée , merci ;)
Couscous
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Sep 2018 12:11:32 +000011Jeudi 2009 041240
Messagepar 3.14 » 01 PMvSam, 29 Sep 2018 17:05:54 +000005Samedi 2009 040540
Salut couscous et merci.
Pour les panneaux c'est de l'epicea.
En gros tu as deux type. Lamellee colle ou trois plis.
Le lamellee c'est des lamelle collé sur chants ça te fais un panneau en bois brut unis.
Le trois plis c'est la même chose sauf que trois panneau sont collé ensemble. Le sens des fibres change à chaque couche ce qui permet d'obtenir un panneau bois stable vis à vis de l'humidité, elle contraintes s'annule et le bois reste "droit".
En soit le trois plis est aussi du brut mais quand tu le coupe tu voie la demarquation des lamelles. C'est moins esthétique mais plus stable. Plus chère aussi je crois. Un panneau de 18mm d'epais sera en fait composé de 3 panneaux de 6 collé entre eux.
Ça se trouve chez des grossiste de bois comme dispanneau par exemple.
Le kreg est top je ne peu que le conseiller j'ai tout fais avec. Il y a une bonne raison si tu n'en trouve pas en occase :lol:.
Par contre moi j'ai regretté d'avoir acheté le combiné. Je ne m'en suis pas servie. Je l'ai revendu. Si tu travail ce type de bois. Déjà en panneau. Le mieux c'est scié plongeante sur rail et acheter à côté u e scié à onglet etc...
Les rangement au dessus de la cuisine sont vissé dans la paroi directement.
A plus
Messagepar Couscous » 01 PMvSam, 29 Sep 2018 18:31:47 +000031Samedi 2009 040640
Merci beaucoup pour tes réponses :)
Tu as opté pour du lamelle colle du coup ?
J'imagine que quand tu y as goutté tu le gardes :D
Bon b tant mieux parce que c'est lourd ces combiné ^^
Donc c'est vissé dans la fine couche de fibre seulement ?
Petite question, et vu ton avatar tu saurai peut être me dire :mrgreen: : Je dois remplir le certificat de carrossage pour passer en CG FGTD et je bloque sur le centre de gravité .
J'ai :
ESSX AV = 3020 kg
ESSX AR = 4020 kg
Empattement = 4,840 m
je crois que je dis des bétises le Y ne se trouve pas comme çà...
Je viens de trouver sur un forum : (longueur charge utile / 2) - Port a F utile
c' est bien ca ?
Couscous
Messagepar 3.14 » 01 PMvSam, 29 Sep 2018 19:53:11 +000053Samedi 2009 040740
Voilà comment calculer ton centre de gravité.
Deux solution
1 tu prend essieux av comme référence
2 tu invente une référence.
Voir photo pour l'apliquation de la première solution.
Pourquoi tu doit passe ta carte grise en fgtd? Elle est en quoi actuellement?
Dernière édition par 3.14 le 01 PMvSam, 29 Sep 2018 21:11:59 +000011Samedi 2009 040940, édité 2 fois au total.
Messagepar 3.14 » 01 PMvSam, 29 Sep 2018 20:11:07 +000011Samedi 2009 040840
Salut à tous voilà quelques nouvelles.
Joint de culasse ok
Meubles poncer et huiler
Gaz fini
Rdv avec qualigaz le 8 octobre.
Dossier dreal presque fini
Pesée et répartition des chargé fait. Il nous reste 1740 kg environ de charge utile.
Escalier presque fini. J'en avait fait un mais ça n'allais pas, trop souple et casse geule
Du coup j'en ai fait un autre méga costaud, qui ne se plie pas par contre.
Voilà quelques photo. La dernière c'est le fameux pot anti envahissement pour le gpl que qualigaz m'a demandé
Dernière édition par 3.14 le 01 PMvSam, 29 Sep 2018 21:07:48 +000007Samedi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar STF » 01 PMvSam, 29 Sep 2018 21:01:32 +000001Samedi 2009 040940
Beau boulot, comme d'hab, ça devient lassant ... :roll:
:mrgreen: :mrgreen:
Messagepar 3.14 » 01 PMvSam, 29 Sep 2018 21:13:15 +000013Samedi 2009 040940
Désolé :)
Vivement qu'on puisse prendre la route!
Messagepar Couscous » 01 PMvDim, 30 Sep 2018 13:20:06 +000020Dimanche 2009 040140
OK merci :) c'est bien le résultat que j'obtient mais il ne rentre pas dans les obligations du barré rouge .
C'est pas celui ci en fait que je devais prendre , çà doit être celui avec le chargement.
Il est en carte grise camion mais je lui ai posé une caisse frigo de 2,60 m donc j'ai deux carte grise a faire .
Je passes frigo et ensuite je pourrai avoir 2,6m en VASP. :x
Tout ca pour 5 cm.....
Couscous
Messagepar 3.14 » 01 PMvDim, 30 Sep 2018 18:44:40 +000044Dimanche 2009 040640
Ok t'es courageux dit donc.
Bonne continuation . :D
Messagepar Couscous » 01 PMvLun, 01 Oct 2018 15:49:23 +000049Lundi 2009 040340
merci ;)
Couscous
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 02 Oct 2018 12:18:13 +000018Mardi 2009 041240
waouuuuu tu gères,bon travail ;)
punkecolo
Messagepar 3.14 » 01 PMvMar, 02 Oct 2018 12:34:54 +000034Mardi 2009 041240
Merci , vivement lundi prochain qu'on passe qualigaz.
Messagepar badibulle » 01 PMvMar, 02 Oct 2018 13:15:46 +000015Mardi 2009 040140
En effet, ça brille !!!
C'est très chouette comme boulot !
Et pour ton escalier, tu comptes l'installer comment ?...
J'ai fait un tiroir avec deux U sur l'arrière, je le sors et le mets dans deux U qui sous la porte, mais je suis pas hyper satisfait du résultat, enfin, surtout de la manip à faire...
badibulle
Messagepar les binos » 01 PMvMar, 02 Oct 2018 14:10:40 +000010Mardi 2009 040240
Tu n'es pas obligé de faire 2 cartes grises. Le nôtre était en CAM fourgon avec une caisse de 2m50. J'ai ensuite enlevé la caisse et fabriqué une nouvelle de 2m60 de large. J'ai établi le certificat de carrossage pour ensuite passer à la dreal en VASP autocaravanne.
les binos
Messagepar 3.14 » 01 PMvMar, 02 Oct 2018 18:48:04 +000048Mardi 2009 040640
Merci badibulle pour ton message.
Mon escalier est "clipser" sous la porte sur un gros fer plat de 4mm que j'ai riveter costaud. Je trouve que c'est pas mal ça ne bouge pas d'un poil et l'escalier et supra rigide.
Pour ranger l'escalier j'ai pensé un peu comme toi un support monté sur coulisse (justement il m,en reste ). Ça serai donc une sorte de tiroir qui serai en arrière de la porte, juste derrière la roue. Voir photo.
Ça serai sympa si tu pouvais me mettre une photo ou deux de ton système et me dire les points que tu trouve négatifs.
J'attend ton retour avant de commencer mon truc... Si t'es pas trop long :lol: :lol: :lol:
Salut les binos. J'aurai dit comme toi s'il avait eu une caisse en 2,50 ou 55 mais je ne comprend pas pourquoi le contrôleur ne t'a pas embêté avec le fait que tu ais mis une 2,60???
Il me semblait quel été soumis à dérogation pour le transport frigo... mais tu me dira les 2.55 aussi...
Tant mieux en tout cas pour toi et ça serai également bien pour couscous.
Prochain camion j'espère en 2.60 :D
On va peu être déjà finir celui la !
A plus
Messagepar Couscous » 01 PMvVen, 05 Oct 2018 20:14:52 +000014Vendredi 2009 040840
Salut les binos ! :)
En fait c'est le dreal man qui m'a dit ca direct ...
Sur ton certificat de carrossage tu as bien mis 2,60 m ? c'était en quelle année ?
Couscous
Messagepar les binos » 01 PMvSam, 06 Oct 2018 12:03:25 +000003Samedi 2009 041240
Sur le certificat de carrossage c'est marqué 2m59. Je l'ai fait homologué il y a 2 ans.
les binos
