Enfin trouvé mon 609!
Re: Enfin trouvé mon 609!
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 05 Jan 2013 21:56:10 +000056Samedi 2009 040940
Putain c'est pas con sa!!
Elle etait montée comme sa et dans mon Fiat aussi alors j'ai remit comme sa!
Je vais voir sa si je peut la mettre dans l'autre sens.
Kanakro
Messagepar Gaàgii » 01 PMvDim, 06 Jan 2013 23:25:14 +000025Dimanche 2009 041140
T'as bien fait de prendre ton temps, il a une belle gueule ce "69" :D
Gaàgii
Inscrit le: 01 AMvVen, 03 Aoû 2012 00:24:11 +000024Vendredi 2009 041240
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 18:41:51 +000041Mardi 2009 040640
Merci du compliment!
Alors rien de special de nouveau, les vacances sans le bestio se sont bien passées, un temps impecable et juste avant l'arrivé de neige abondante dans les Pyrénnées.
Pour la pompe a eau, la mettre dans l'autre sens va etre galere pour les ruyaux, je tente comme sa. Je retient en tout cas! Merci !
Pour le chauffe eau, toujours pas été voir les diametres et tout.
L'instalation electrique avec le relais, toujours pas faite. Je vais voir sa demain.
J'ai juste rajouter un chauffage mural 220V étant donner que je suis branché la semaine.
En gros je n'ai vraiment rien branlé! :D
Sinon, le camion sort du control polution, bah ils se font pas chier!! 30€ le quart d'heure et griller du gazoil!!
C'est grave si on le fait pas? A part ne pas avoir la vignette valable pendant 1 an?
A+ ;)
Kanakro
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 20:12:23 +000012Mardi 2009 040840
Kanakro a écrit:C'est grave si on le fait pas? A part ne pas avoir la vignette valable pendant 1 an?
Si tu te fait pas prendre c'est pas grave, sinon c'est 90e et un délais de 7j pour le passer et en attendant les gendarmes confisque la carte grise et la restitue quand tu leur amène la preuve du contrôle (vécu y'a 6mois pour ct périmé). A moins que ça soit pas considéré pareil qu'un ct plus valide mais j'en doute.
delta9xxx
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 20:17:14 +000017Mardi 2009 040840
Moi je l amène plus a cette séance de torture...en plus c est du racket pour entreprise a la base, pourquoi une 205 xad doit passer la pollution tout les ans et une 205 grd non?
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 20:48:11 +000048Mardi 2009 040840
Sur la plupart des ivecos ça se fait sonde en l'air ou "contrôle impossible du à la conception du véhicule", au moins pas de martirisation du moteur et c'est rapide mais le prix reste le même.
delta9xxx
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 21:19:24 +000019Mardi 2009 040940
Pas prit: 30€ de gagner.
Prit: 120€ a lacher.
Mais si on passe la polution plus tard sa repousse la date du CT puisque c'est 1 an apres?
C'est fait maintenant, mais je me dit que j'ai été controler qu'une fois en 1 an pile. C'est d'ailleur eux qui mon rappeler a le faire passer!! C'est la seule chose que j'ai pu présenter a l'instant. lol.
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 18:46:24 +000046Vendredi 2009 040640
Petit contrôle de routine aujourd'hui, et la surprise! L’étrier gauche a tendance a gripper! :?
Si quelqu'un sais ou je pourrais chopper des soufflets de piston, sa serrai cool!
Kanakro
Messagepar Loargann » 01 AMvSam, 26 Jan 2013 09:07:33 +000007Samedi 2009 040940
J'ai le même souci, c'est très lège mais de temps en temps j'entends un petit sifflement...
depuis qu'il fait plus humide j'ai l'impression que ça va mieux et j’évite de serrer le frein de parc quand je l'utilise pas un petit moment...tu sais si il agit aussi sur l'essieux avant ou bien seulement arrière?
Loargann
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 26 Jan 2013 13:08:15 +000008Samedi 2009 040140
Le frein de parc agit seulement sur l’arrière au frein a tambour et par câble.
Un sifflement?! Tu est sur que sa vient de la? Car c'est bizarre d'entendre des freins qui grippent. Généralement on sent plutôt. Moi j'ai vue sa car mon disque est rouillé rouge, c'est signe de chauffe.
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 12:38:23 +000038Jeudi 2009 041240
J'ai le temps de laissé un peut de news sur le pépère. Il roule toujours aussi bien a par une batterie moteur qui m'a lâché, a peine 1an :? mais sous garantit :D !
Pour ceux qui ont des chauffage Eberspacher ou Webasto, pensez a protéger les cosses de la bougie et du détecteur de flamme de l'oxydation.
Car j'ai eu un souci qui aurait pu me couter cher. Depuis un petit moment, je trouvai qu'il était plus long a se mettre en marche mais marchait impeccable. Jusqu'au jour ou pas moyen de l’allumer. Pas têtu, sa fait 2 semaine qu'il n'avait pas fonctionné, j'insiste. Toujours rien, je sort le nettoyant frein. :twisted: Toujours rien.
Je commence a chercher et la je voie, les cosses de la bougie ont pourris, les 2 fils se sont touchés. :?
Voulant démonter, j'avais crut cassé la bougie, j'ai appeler 2 entreprises, qui me disent que sa va être dure a trouver, Eberspacher D3L 24V qui a 10ans. Pas de nouvel d'eux d'ailleurs.
Tout se termine bien, rien de grillé, et j'ai bidouillé la bougie pour rattrapé le coup.
Pour le branchement des batteries, donc pas trouvé de relais assez puissant. Faut que je revoie sa.
Par contre, je fonctionne comme sa mais en débranchant les câbles, et aucun souci.
Si quelqu'un passe par la et qu'il a une tof d'une fixation de bavette arrière pour 609, je prend! Merci.
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 12:47:46 +000047Jeudi 2009 041240
Une cheminé de chauffe dans les regle de l'art! :D
On a fait un peut de peinture aussi! Surtout plafond et paroi. Un peut de couleur ne fait pas de mal.
Alors sous couche partout, 1 couche d'anti condensation coter isolation (pour l'effet isolation et anti moisissure), 2 couches anti condensation coter interieur, et 1 couche de laque sur les parois qui viendra après.
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 12:50:43 +000050Jeudi 2009 041240
J'ai isolé les portes arrière avec du styrodure bourré pour le bas et du multicouche en haut.
Et pour le fun :mrgreen:
Kanakro
Messagepar flo29 » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 16:28:05 +000028Jeudi 2009 040440
j'adore l'idée de l'escargot ;)
moi aussi je suis preneur pour les fixations de bavette ;)
flo29
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 17:27:59 +000027Jeudi 2009 040540
Info de derniere minute!! :)
Pour les Eberspacher D3L 12v ou 24V, il n'y a plus de pieces detachées.
Et maaaarde! C'est fiable, mais lorsque tu a la risque d'avoir des pannes, tu peut pas le réparer! :(
Kanakro
Messagepar lleymarie » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 21:02:36 +000002Jeudi 2009 040940
salut,
T' es sur la fin! :D de l' aménagement!!
et moi je fuine sur la bonne affaire pour l' amenagement du mien :?
Tu est pile poile sur mon sujet du moment!
webasto gazoil puis chauffe eau gaz? fiabilité? bruit? installation?
combi truma?
pas facile de me décider
j' ai la possibilité de me faire poser le webasto car il ont tout démonté ont est sur la fin de la resto du 512 mais ca coute un brin!
tu es satisfait de tout installation chauffage gazoil et chauffe gaz? que je trouve un peut gros a mon gout :o
en tout cas beau cams et belle aménagement ;)
merci d avance pour ton éclairage à ce sujet
lleymarie
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:20:34 +000020Mercredi 2009 040740
Messagepar lleymarie » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 21:04:24 +000004Jeudi 2009 040940
En faite tu l as mis sur la bascule une fois fini? :shock: !
lleymarie
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 11 Avr 2013 23:20:30 +000020Jeudi 2009 041140
Kanakro a écrit:Info de derniere minute!! :)
J'en ai un qui traine ici, il ne m’appartient pas mais est à Toma. Je l'ai vu fonctionner, si besoin pour de la pièce ou le chauffage complet, vois avec lui (ou moi via MP, je lui en parlerai)
Pour info plus de pièces spécifiques non plus pour les chauffages Truma E2800, telle que l'injecteur par exemple, qui se grippe si il ne sert pas, donc méfiances pour l'achat d'occase. Par contre toujours les pièces pour le E4000
Messagepar Kanakro » 01 AMvSam, 13 Avr 2013 10:35:03 +000035Samedi 2009 041040
Merci Tiken des infos! Je garde sa en tete! ;)
Et l'info du Truma aussi car on va peut etre chomper un d'occase pour un pote, je ferrai gaf au model.
Lleymarie, enfaite le chauffage etai deja dans le camion quand je l'ai acheter doncje l'ai laissé. Mais, a la base je voulais mettre un Truma comme dans mon ancien.
Le Webasto, c'est geniale car sa chauffe hyper vite, sa regule bien et tu peut y mettre des thermostat a certain. Par contre, c'est bruillant, mais on s'y fait, et j'ai parfois des odeur de Go quand il n'a pas tourné depuis quelques jours. Et gros point faible, autonomie electrique, faut que sa suive derriere!
Le Truma, sa chauffe lentement, il est presque préférable de le laissé toujours alumé. Sa consomme tres peut, genre en hiver bien froid en Bretagne dans un camping car mal isolé, j'ai du le mettre a 2/3 de thermostat maxi, et la boutille de 13kg fait un mois un peut pres(ac frigo en marche). Tu peut les coupler a une souflerie, jamais servit pour ma part, et les coupler au chauffe eau pour evité le gel.
Pour le chauffe eau, mois c'est sa que je voulais, pas besoin d'elec contrairement a un Truma mais sa ne regul pas comme un Truma. Sa prend moins de place.
Moi je voulais un Chauffage gaz et un chauffe eau gaz a la base. Voila se que je peut te dire.
Kanakro
Messagepar lleymarie » 01 PMvSam, 13 Avr 2013 18:09:55 +000009Samedi 2009 040640
merci pour l info, je suis tombé sur une bonne occas du coup j ai acheté un combi truma4 E neuf avec tout les access plus gaine ca reste quand meme cher mais bon :D
je fuine partout pour essayer de dénicher la bonne occas j ai acheter deux baix, lanterneau et un gaz 2 feux domatic neuf le tout pour un prix très résonnable.
heu!!!
maintenant manque le camion :o je le récup au mois de juin :D
à bientôt!!!!
lleymarie
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
