Le Trois Cent Dix
Re: Le Trois Cent Dix
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 24 Aoû 2012 18:28:47 +000028Vendredi 2009 040640
Yep delta c'est bien ça, c'est pour le réglage et tu n'as pas tord,il pourrait se faire direct de la haut.
Et je dis justement
MaGoY & Thometymal a écrit:Peu mieux faire mais c'est pas mal-
parceque tout n'est pas au point ;)
A la base les panneaux devaient se lever seuls et la corde maintenait le bazar fermé et de ce fait on n'avait pas besoin de grimper.
Mais l'alu étant un métal plutôt mou j'ai peur que les fixations des anneaux ne fassent pas long feu, les tubes ne font que 2mm d'épaisseur.
Le coup des cordes sera valables quand j'aurai mieux positioné la tête des verins pour que ca se lève tout seul et qu'on sera posé plusieurs jours au même endroit; avant de prendre la route je préfère quand même grimper pour vérouiller j'ai trop peur que les vibrations donnent de méchants accoups dans les anneaux.
Bref, y'a encore du boulot sur ce mécanisme :!: :!:
MaGoY
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 24 Aoû 2012 18:30:19 +000030Vendredi 2009 040640
...Et merci gils65 ça fait toujours plaisir ;)
MaGoY
Messagepar gwen.cyber » 01 PMvVen, 24 Aoû 2012 20:54:32 +000054Vendredi 2009 040840
noz mat,
du tonnerre ton truc, merci
kenavo
I want to hear the scream of the butterfly
Taranis viewtopic.php?f=10&t=24179
gwen.cyber
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Mai 2011 17:31:02 +000031Jeudi 2009 040540
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 26 Sep 2012 12:03:24 +000003Mercredi 2009 041240
bon ben je vais me répeter mais qu'elle taf de ouf srx !! tu gère la cacahouète et michto l'inclinison des PS !! 8-)
Bon ben jsp tu voir un de c 4 au terrain hein que je le voie de plus près et qu'on trinque ensemble !!
Aller bon suite a toi !! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar MiG_811d » 01 PMvMar, 02 Oct 2012 17:15:55 +000015Mardi 2009 040540
ouah ouah ouah !!
encore du boulot super propre par ici !!
meme si le systeme pour les panneaux est pas encore fini
je pense qu'une fois fini sa serat au top
je prend note pour le sika 11fc
MiG_811d
Messagepar ashapola » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 13:32:12 +000032Mercredi 2009 040140
Je viens de dévorer tout ton topic, c'est vraiment super de voire du beau boulot comme ça! :shock:
Félicitations pour tout le travail accomplit et merci de le partager. ;)
J'avoue avoir appris quelques trucs, les panneaux orientables, c'est super, même s'il te faut encore "ajuster" le système. Deux petites questions: il y a une ou deux photos de tes liaisons, sont-elles réalisées à la main ou à la défonceuse, je vois pas bien! Et combien de temps as-tu mis pour réaliser tout ça pour l'instant?
ashapola
Inscrit le: 01 AMvMar, 08 Mai 2012 09:05:51 +000005Mardi 2009 040940
Messagepar MaGoY » 01 AMvSam, 27 Oct 2012 11:38:51 +000038Samedi 2009 041140
ashapola a écrit:Salut
Salut.
c'est vraiment super de voire du beau boulot comme ça [...] merci de le partager [...] J'avoue avoir appris quelques trucs
Pour le boulot merci mais tu sais c'est pas si formidable, on fait des tenons mortaises et on arrondit les angles mais c'est de la bricole faudra voir au final pour juger et je ne pense pas faire aussi bien que dju ou jess et flo par exemple... ;)
(en plus on a quelques soucis avec ce cam' en ce moment et du coup ça pètera un peu moins que prévu...)
Si t'as appris des trucs tant mieux, c'est à ça que ça sert un forum et perso je trouve au moins aussi interressant de savoir comment les choses sont faites que leur rendu final.
T'es pas le premier à demander, preuve que tout n'est pas dit...
Pour les tenons je coupe la partie à enlever en petites lamelles et je les fait sauter au marteau, ensuite avec un ciseau a bois ou une rape (plus bourrin) je le fini pour qu'il soit plat.
Pour les mortaises je perce à la perceuse et je decoupe à la scie sauteuse; c'est un peu barbare comme technique alors après j'essaye de les arranger au ciseau. Les tailler intégralement au ciseau à bois ça serait beaucoup plus propre mais plus long.
Si tu veux faire des assemblages appelés "borgnes" (non débouchant) y'a que le ciseau à bois.
Moi j'ai pas voulu trop m'embéter mais au final un assemblage débouchant c'est quand même pas très joli
A la défonceuse c'est jouable si tu sais bien t'en servir (j'ai vite tendance à déraper avec cet outil :? )
:lol: :lol: Loooooongtemps !! :lol: Regardes de quand date les premiers com' :lol:
Merci pour ton mess a plus ;)
MaGoY
Messagepar les binos » 01 AMvSam, 27 Oct 2012 11:42:28 +000042Samedi 2009 041140
Salute.
ça vas bien?
Quels sont vos soucis avec le 310?
les binos
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 27 Oct 2012 14:10:58 +000010Samedi 2009 040240
Salut :D
Rien de grave on a juste oublié qu'on avait pas un PL...
Du coup on a remplacé le plancher (ce qu'on a pu) il n'y aura ni lambris ni jolie porte en bois vernis Image
On a fait de réelles bétise comme de mettre du bakélisé de 18 en 1er plancher rajouter du marine de 15 en 2nd Image et de mettre du 10 sur certain mur
Sinon y'a un cylindre de roue qui a fuit, et après avoir tenté de récupérer la garniture sans succés bah les freins sont a refaire et ça c'est les boules car tu l'avais fait et les garnitures étaient bonnes, ça fait un petit billet en plus RE-Image
Youpi.
MaGoY
Messagepar voizin » 01 PMvLun, 17 Déc 2012 16:43:17 +000043Lundi 2009 040440
Tu dis qu'au debut tu as monté ton circuit d'eau en en PER sans avoir jointer a la filasse tes raccords mais qu'a la 1ere mise en eau ca fuyait...
Rassure moi normalement pour le PER sur les raccord a visser en cuivre tu n'as pas besoin de fillasse nan ?
J'ai utiliser des raccords coudés, je n'ai pas mis de filasse et j'ai pas encore mis en eau tout ca donc je me posais cette question ...
voizin
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 17 Déc 2012 21:36:51 +000036Lundi 2009 040940
Salut voizin.
Il y a de la filasse à chaque fois que je visse un raccord sertipro (ou tétine ou bouchon...) à un "truc" type nourrice ou mitigeur, :? oui donc finalement à chaque raccords de 2 éléments quel qu'ils soient....
.............Par contre sur un bête coude qui fait juste prendre l'angle à ton per (c'est de ça que tu parles?) la non.
Après je peux pas te dire si il faut ou pas mais je trouvait ça plus sûr ...........et j'ai pas de fuite.
Bon courage :!:
Dernière édition par MaGoY le 01 AMvMar, 18 Déc 2012 10:17:04 +000017Mardi 2009 041040, édité 1 fois au total.
MaGoY
Messagepar Saf » 01 PMvLun, 17 Déc 2012 21:53:14 +000053Lundi 2009 040940
super taf pour les supports de panneaux solaires, chapeau!
Saf
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 17 Déc 2012 21:55:09 +000055Lundi 2009 040940
cool cool les travaux......super systeme pour les ps
et ce poèle, vous en êtes où?
vous l'avez??
ici, avec des brik refractaires, c'est top ca ameliore bien l'histoire
a suivre
fredoq
Messagepar Arno84 » 01 AMvMar, 18 Déc 2012 08:27:41 +000027Mardi 2009 040840
voizin a écrit:Rassure moi normalement pour le PER sur les raccord a visser en cuivre tu n'as pas besoin de fillasse nan ?
Si sur ton raccord tu a un écrou fou (ce sont les raccord union) généralement tu vois qu'il y a un plats à l'intérieur de cet écrou. C'est fait pour un joint en caoutchouc. Donc ni fillasse ni téflon sur la partie mâle correspondante.
En plus si tu en met, tu a le risque de ne pas écraser le joint correctement. Donc c'est dommage.
Comme lui :
Sinon, si le raccord est en une seule pièce, souvent tu n'a pas de plan de joint dans la partie femelle, alors filasse ou téflon sur la partie mâle correspondante.
Comme lui :
Quoi qu'il arrive il faut quelque chose.
Arno84
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 16:19:03 +000019Jeudi 2009 040440
Messagepar MaGoY » 01 AMvMar, 18 Déc 2012 10:02:18 +000002Mardi 2009 041040
Merci Saf et fredoq :)
Pour les PS c'est pas super au point mais c'est pas mal.
Pour poële j'ai eu quelque soucis de commande deux fois de suite j'ai pas reçu le bon diamètre et maintenant j'attend le dernier raccord qui tarde à venir :evil:
Le tuyau + large est déja collé au toit, je poste ça bientôt !
MaGoY
Messagepar MaGoY » 01 AMvMar, 18 Déc 2012 10:24:43 +000024Mardi 2009 041040
Arno84 a écrit:Si sur ton raccord tu a un écrou fou (ce sont les raccord union) généralement tu vois qu'il y a un plats à l'intérieur de cet écrou. C'est fait pour un joint en caoutchouc. Donc ni fillasse ni téflon sur la partie mâle correspondante.
oui c'est ce que j'avais lu sur des forums de bricolage quand il y a un épaulement on ne mets qu'un joint seulement
MaGoY a écrit:J'ai lu sur internet que si on met de la filasse il faut se passer du joint et inversement, mais après avoir tenté le joint sans filasse ça fuyait alors... Je mets les deux, ca mange pas de pain.
Aprés l'avantage de la filasse c'est que l'on est pas obligé de serrer à fond, ou on peut desserrer un peu sans que ça fuit ( pour mettre une vanne droite par exemple) du coup evidement si le joint en fibre n'est plus serré il ne sert a rien , logique
Pourquoi ça n'a pas marché avec juste le joint?
MaGoY
Messagepar Arno84 » 01 AMvMar, 18 Déc 2012 11:01:09 +000001Mardi 2009 041140
Alors là aucune idée. Moi ça a très bien marché.
Peut-être y a-t'il différente épaisseur de joint ? Mais de mémoire j'ai pas souvenir.
Après tu dit que tu te sert de joint en fibre, moi de caoutchouc, peut-être ça vient de là ??? A voir.
Arno84
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 13:16:00 +000016Mardi 2009 040140
Yep peut être bien, de toute facon j'vais pas retourner y toucher ça fuit pas c'est l'essentiel.
Voizin j'éspère que t'as eu tes réponses ;)
MaGoY
Messagepar voizin » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 14:27:38 +000027Mardi 2009 040240
Comme lui :
Comme lui :
Pour l'instant je n'ai mis que 2 raccord coudé mais qui ressemble plus a ca :
Cependant le mec ma dit qu'il n'y avait pas besoin de joint donc du coup je me pose des questions la ...
Je vais finir par tout faire ne souple et viré le PER si ca continue car entre le prix des raccord et tout le reste je me demande vraiment si on a a y gagner a faire son circuit d'eau en per....
voizin
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 15:01:25 +000001Mardi 2009 040340
Non ça c'est les coudes "bêtes" dont je parle au dessus; la partie cannelés vient dans le PER qui lui est sérré dessus par la bague qui sera poussé par l'écrou qui vient derrière. C'est comme un système d'olive du coup pas besoin de joint.
MaGoY
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 21 invités
