Mercedes vario 814 page 9. Futur atelier habitat mobile
Re: Mercedes vario 814 page 9. Futur atelier habitat mobile
Messagepar toinard » 01 PMvMer, 11 Nov 2015 23:05:33 +000005Mercredi 2009 041140
Pose de la première ligne
Pose traditionnelle a la pointe au marteau et chasse pointe
Fabrication des trapes d'accès
ca avance
Pose des lames Finies.
Vue de la cuisine
Avec les ptites trappes d'accès a l'élect et au dos du radiateur
Trappe d"accès au gaz
Et voila pour le début de semaine
Demain ponçage au grain 80 et ensuite 120
Après faut que je reçoive le sikaflex marine noir pour faire les joints et se sera fini pour l'estrade
En attendant je vais surement installer le lit..
toinard
Inscrit le: 01 AMvMar, 09 Sep 2008 00:48:51 +000048Mardi 2009 041240
Messagepar 5hoko » 01 AMvJeu, 12 Nov 2015 02:58:39 +000058Jeudi 2009 040240
tain le coup du placard douche très belle idée ! le gain de place est énorme ! et je suis curieux de voir comment tu va jointer ce parquet du coup ! en tout cas bon boulot depuis le debut ! on voit que tu reflechis bien avant d'agir !
5hoko
Messagepar Proteus » 01 AMvJeu, 12 Nov 2015 08:15:09 +000015Jeudi 2009 040840
attention avec le sikaflex marine, il faut que la tranche des planches soit traitée avec un produit spécial, sinon ça ne tiendra pas.
Been there, done that... ;)
Proteus
Messagepar Oeuf » 01 PMvJeu, 12 Nov 2015 12:24:45 +000024Jeudi 2009 041240
Terrible le concept de la douche placard ! J'adore, comme quoi je pensais que c'était chaud de placer une douche dans mon ducato mais avec ton concept j'aurais eu la place. Ton plan de travail, le bac à douche et les chiottes mobiles tuent aussi.
Chapeau bonne continuation.
Oeuf
Messagepar Narbonnais » 01 PMvJeu, 12 Nov 2015 14:13:08 +000013Jeudi 2009 040240
Salut Toinard!
Vraiment tres beau tout ca! et surtout, bien pense..
On voit que tu en connais un rayon sur le bois, chapeau.
Quel est l'huile que tu utilises sur le bois? c'est une sorte de vernis ?
Pour ta porte de douche/placard, tu n'as pas peur qu'elle s'affesse en position ouverte? (cad dire qd qqu'un est ds la douche)
Tes charnieres ont l'air balese, mais enfin si tu charges un peu, le poids va etre consequent, et le porte a faux enorme.
Peut etre une petite roulette en dessous, pour l'accompagner lors de l'ouverture? ou bien une petite cale retractable afin de ne limiter l'appui qu'au moment ou tu ouvres et ferme?
Bref, bonne continuation, hate de voir le resultat final ;)
Narbonnais
Inscrit le: 01 PMvVen, 17 Avr 2009 20:00:59 +000000Vendredi 2009 040840
Messagepar toinard » 01 PMvDim, 15 Nov 2015 20:23:14 +000023Dimanche 2009 040840
Proteus a écrit:attention avec le sikaflex marine, il faut que la tranche des planches soit traitée avec un produit spécial, sinon ça ne tiendra pas.
Salut merci du conseil ! je pensé collé de la bande cache en dessous des lames pour qu'il n'y a pas d'ecoulement pendant la pose et a la rigueur les laissé aprés.
je vais d"abord faire un essais sur les trappes voir ce que ça donne.
toinard
Messagepar toinard » 01 PMvDim, 15 Nov 2015 20:33:42 +000033Dimanche 2009 040840
Narbonnais a écrit:Salut Toinard!
Alors l'huile justement non c"est pas du vernis pour moi c'est bien mieux
Ca nourri le bois de l'intérieur plutot que de l'entouré d'une couche protrectrice
pour la douche je l'ai imbibé d'huile tous les jours pendant 15jours afin qu"il soit complétement saturé et parfaitement étanche.
Pour le plan de travail seulment recouvert d'une couche.
L'huile que j'"ai utilisée est un reste que j'avais.
Mais pour la suite je vais utilisé de l'huile de lin que tu trouve partout a pas cher.
L'huile de lin pour le bois c'est le top.
Ci pour la porte de douche j'ai bien peur a se phénomene d'afaissement
C'est pourquoi j'ai mis autant de fiches.
Mais si sa tiens pas se sera a cose du panneau de cp.
la je l'ai fait avec tout ce ke je pouvais récup.
ci ca tien pas je referai les montants en bois dur et les panneau en 0.5 et ca le fera
au pir oui la roulette ou cale ..
On verra a l'usage.. on va dire ke c'est un prototype.
mais si sa tiens pas je trouverai une autre solution que je partagerai car faut bien trouver une solution a cette perte de place qu'on a tous avec cette douche dans un camion
toinard
Messagepar Narbonnais » 01 AMvMar, 24 Nov 2015 06:57:07 +000057Mardi 2009 040640
Ok ! merci pour l'info.
Alors la question bete: cette huile de lin ne laisse-t-elle pas d'odeur ou de sensation de gras au toucher?
Bon, j'imagine la reponse puisque tu l'utilises, mais enfin, un homme averti en vaut deux ;)
Narbonnais
Messagepar toinard » 01 PMvMar, 24 Nov 2015 23:14:12 +000014Mardi 2009 041140
Narbonnais a écrit:Ok ! merci pour l'info.
ci forcément ca sent un peu et c'est un peu gras mais sa s'en va au fur et a mesure du séchage.
toinard
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 14:46:28 +000046Mercredi 2009 040240
Miledieu ca bosse sacrément bien par ici, chapeau vraiment pour la conception et la realisation!
Messagepar toinard » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 21:18:26 +000018Mercredi 2009 040940
rsgqkweekkk a écrit:Miledieu ca bosse sacrément bien par ici, chapeau vraiment pour la conception et la realisation!
SAlut à tous !
Merci pr les com
Installation du lit pour passer le weekend
fixation des montants au mur
Support du futur rangement pour les fringues qui sera derrière le dossier de la banquette du canap
Fond du placard a fringues
vue de face
Mis en place du lit
Et le coffre une fois le lit posé
Le velo rentre nikel mais après deux nuits dedans je vais redescendre le lit de 10cm c'est trop haut la.
Après 10 jours sans toucher au camion c"est reparti avec les joints de l'estrade
D'abord on colle la bande cache ou le scotch de masquage ou peinture a qui l'entend
Bon et malheureusement on s'arrete la car a peine fait mes 7 trapes que j'ai deja vidés les 3 cartouches de sika marine 290 que j'avais prévu.
Du coup j'ai recommandé un carton de 10 cartouches. Et la sa pique..
C'est toujours la quincaillerie qui te fou dedans
toinard
Messagepar toinard » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 21:26:10 +000026Mercredi 2009 040940
En attendant la livraison de sika
il me restait les portes a isoler et plaquer
c'est chose faite aujourdh'ui
Pose des tasseaux de contours
Placage et isolation
toujours en laine de bois 6cm d"epais
Fabrication de la plaque de cp de 0.5 qui va derrière les poignées
toinard
Messagepar toinard » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 21:32:00 +000032Mercredi 2009 040940
Plaque posée
Porte droite plaquée
j'aime bien celle la on voit bien le changement de temps...viva normandia...
Plaquage de la porte avant
toinard
Messagepar toinard » 01 PMvMer, 25 Nov 2015 21:33:24 +000033Mercredi 2009 040940
Voila pour l'isolation des portes
Demain étagère au dessus du poste de conduite et cuisine..
Sauf si je reçois mon sika...
Bonne soirée à tous !
toinard
Messagepar Xav609 » 01 AMvVen, 27 Nov 2015 07:40:38 +000040Vendredi 2009 040740
Quand je vois ça mon vario me manque encore plus....
Bien foutu ton aménagement ! T'as pensé à le faire homologuer ?
Xav609
Messagepar toinard » 01 PMvSam, 28 Nov 2015 18:33:57 +000033Samedi 2009 040640
Xav609 a écrit:Quand je vois ça mon vario me manque encore plus....
Salut xav !
yep j'ai pensé même plus a le faire homologué....
Pour l'instant le dossier est classé sans suite a la DREAL de Caen.
J'ai fini par me prendre la tête avec eux.
Ils sont même pas foutu de se mettre d'accord avec véritas.
Du coup j'ai abandonné pour le moment.
De toute façon en 7.5t tu peux rouler quand tu veux et sans disque..
Du coup j'ai tous fait dans les normes sauf qu'il faudra que je rajoute des brises flots dans ma cuve mais c'est prévu de toute.
Mais ci je retente l'affaire ce sera uniquement ci un jour je le revend.
Pour l'instant ce n'est pas du tout en projet.
Alors il va rester en cam un bout de temps.
toinard
Messagepar Nykko18 » 01 AMvDim, 13 Déc 2015 10:49:32 +000049Dimanche 2009 041040
Salut Toinard!
Bien sympa ton aménagement! Belle réalisation, ça aide de bien toucher en bois! j'aurais bien quelques question pour affiner le mien... :D :D
Concernant le SIKA, lorsque j'ai vu les tarifs j'ai choisi autre chose, j'ai pris du PU700 de la marque BERNER : 75 € le carton de 20 cartouches suis en train de passer la dernière là
en tout ca bon courage pour la suite!
Nykko18
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Déc 2013 17:17:34 +000017Jeudi 2009 040540
Messagepar benbzh » 01 AMvLun, 21 Déc 2015 10:31:51 +000031Lundi 2009 041040
:o :D J'avais pas encore vu ! Faire tout ça là dedans ! Tu travailles méga bien ! Et bip up au meilleur chien du monde ;)
benbzh
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 23:19:00 +000019Jeudi 2009 041140
Messagepar toinard » 01 PMvMar, 22 Déc 2015 12:52:10 +000052Mardi 2009 041240
Nykko18 a écrit:Salut Toinard!
Salut Nikko
Hesite pas pour les questions je suis moins souvent sur le net étant donné que l'on a emménagé dans le cams.
Tu as bien fait moi j'ai utilisé le Sika car je voulais faire un essai comme ci je le fesais pour un futur client.
Mais le prix m'a fait un sacré trou.
Tu as bien fait de prendre autre chose.
Avec mes 13 cartouches j'ai du y aller kan meme a l'économie du cou c pa rempli partout parfaitement et la poussiere vient se caler dedans
En tout cas je note ci jamais j'en refait je me renseignerai sur la marque berner.
La suite maintenant on verra au printemps je balancerai des tof une fois emménager un de c 4
toinard
Messagepar toinard » 01 PMvMar, 22 Déc 2015 12:54:29 +000054Mardi 2009 041240
benbzh a écrit::o :D J'avais pas encore vu ! Faire tout ça là dedans ! Tu travailles méga bien ! Et bip up au meilleur chien du monde ;)
Et oui tu me connais moi et les caisses ...
Alors pour avoir tous ce que je voulais dans le fourgon c'etait chaud...
La formation en charpente grace au CIF m'a bien aidé sur le travail du bois!
Content toutes mes machines rentre et tous le bordel dans le coffre!
a+
toinard
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 21 invités
