TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: Le ivEco Le capricieux
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 19:41:18 +000041Dimanche 2009 040740
seb. a écrit:donc je nique mon am à démarrer sans préchauffer! en même temps ça veut aussi dire que le voyant ne marche pas!! :?
qu'on me corrige si je dit une bêtise mais il me semble que le voyant est relier série avec les bougies en générale ou tout du moins sur un système de préchauffage classique le voyant s'allume pas si une des bougies est HS, donc peut êtrez que c'est pareil avec la bougie de l'iveco.
Quand t’appuie sur le bouton "test" il s'allume le voyant?
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 20:03:18 +000003Dimanche 2009 040840
ouai avec le bouton test il s'allume!
seb.
Messagepar nonozor » 01 AMvLun, 16 Jan 2012 09:58:18 +000058Lundi 2009 040940
delta9xxx a écrit:qu'on me corrige si je dit une bêtise mais il me semble que le voyant est relier série avec les bougies en générale ou tout du moins sur un système de préchauffage classique le voyant s'allume pas si une des bougies est HS, donc peut êtrez que c'est pareil avec la bougie de l'iveco.
D'après les schémas électriques, le voyant de préchauffage peut être forcé par le bouton test du tableau de bord.
Et sur nos engins, on a quelquechose qui s'appelle thermodémarreur. Je suis en train de regarder comment il fonctionne, mais c'est lui qui commande le voyant de préchauffage ;)
nonozor
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Juin 2011 18:43:54 +000043Vendredi 2009 040640
Messagepar seb. » 01 AMvLun, 16 Jan 2012 11:30:19 +000030Lundi 2009 041140
salut nonozor, ca va?
bien rentré la dernière fois?
en tout ca ça en remue plus d'un cette question de préchauffage!!!! moi je finis le petit dej et je vais aller voir comment ça se passe sur le gros!!!
et plus qu'une semaine avant que le camion de Malika (La Brioche)arrive à la maison! un chantier aménagement à faire! :D
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 14:32:37 +000032Lundi 2009 040240
bon alors j'ai beau fouiller mon moteur et bien je ne vois pas de bougie de préchauffage!
je me suis renseigné aujourd'hui et on me dit qu'il est entièrement possible qu'il n'y en ai pas étant donnée que c'est un injection directe!
en tout cas il n'a pas voulu démarrer ce midi! le froid?
des photo de mon moteur au cas vous voyez la bougie et que j'ai du beurre dans les yeux:
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 14:49:50 +000049Lundi 2009 040240
et ça c'est quoi?
mais je viens de parcourir certains forums du net et certains disent qu'il n'y a pas de bougie sur les injections directes!
seb.
Messagepar Bic » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 14:55:00 +000055Lundi 2009 040240
pour moi, pas de prechauffage sur l'injection directe. J'ai le voyant de prechauffage quand j'appuie sur test, mais celui ci ne s'allume jamais quand je demarre.
Bic
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 14:58:05 +000058Lundi 2009 040240
bah ouai ça doit être ça aussi pour moi alors!!! mais vu qu'il galère à démarrer et que ça fume je me disais que ça pouvait venir de ça...
tu sais ce que c'est le dernier truc que j'ai mis en photo?
seb.
Messagepar Bic » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 14:59:34 +000059Lundi 2009 040240
aucune idée, c'est placé ou ?
Bic
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 15:02:45 +000002Lundi 2009 040340
Si on compare avec la photo de fanch (à droite), on dirait que t'a bien l'emplacement (rond vert) mais qu'il est bouché par une visse à la place de la bougie
Ta essayer de passer un coup de fil à iveco? Avec ton numero de serie ils peuvent surement te dire.
Par contre y'a un autre truc que je capte pas, t'a 2 bouchons de remplissage d'huile???
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 15:26:43 +000026Lundi 2009 040340
'tin les mecs en iveco ils savent à peine comment ça marche vraiment pour démarrer leur camion. :lol:
Pour le préchauffage tu peux en avoir même en injection directe... comme expliquer plus haut injection directe ça veut juste dire que le combustible est injecté direct dans le cylindre, rien de plus.
Et comme dit plus haut une des méthodes de préchauffage qu'on retrouve en injection directe c'est une bougie sur l'admission qui va réchauffer l'air histoire de faciliter la combustion quand l'air admis est trop froid.
En tout cas la bougie est dispo pour ton modèle de camion, à voir si c'est de série ou si c'est spécial Sibérie :
:arrow: http://www.piecesauto.com/fr/bougie-de- ... e.asc.html
Demande une vue éclatée de ton admission chez Iveco et tu sauras vite si elle doit être et ou elle doit être, sinon on est reparti pour 25 pages de oui mais et de ha bon tu crois. ;)
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 16:05:30 +000005Lundi 2009 040440
:lol:
affaire classée, verdict officiel, pas de bougie pour le mien! voilà! ;) En plus j'ai découvert où était mon compte tour!
Allez je vais m'atteler à étudier la fabrication d'une remorque (sans préchauffage)
seb.
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 16:14:55 +000014Lundi 2009 040440
Si vraiment tu veux un préchauffage pour l'hiver, tu peux en monter un...
Suffit d'aller en casse, de chopper un relais, une bougie, un inter et tu place ta bougie quelques part sur la tubulure d'admission d'air.
Apres si t'en veux pas on va pas te forcer hein... :mrgreen:
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 19:53:26 +000053Lundi 2009 040740
je la met sur le tableau de bord la bougie?
seb.
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 19:55:50 +000055Lundi 2009 040740
HS -> oui pour lire le soir c'est top, mais gaffe a pas mettre le feu a la carte :mrgreen: désolé
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 19:57:29 +000057Lundi 2009 040740
la carte?
seb.
Messagepar tiken » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 20:03:02 +000003Lundi 2009 040840
une carte routiére, c'est un truc sur lequel tu as les routes déssinées, avec des trucs écrits dessus qui representent des villes, villages, etc ... mais ça servait avant que l'homme créé le GPS :mrgreen:
:arrow: :arrow:
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 20:07:51 +000007Lundi 2009 040840
ah cette carte là ! ok je connais bien, je n'utilise pas de GPS! ;)
seb.
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 20:15:10 +000015Lundi 2009 040840
Des fois je me dit, il le fait exprès...dit moi que tu le fais exprès Seb :cry:
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 20:20:06 +000020Lundi 2009 040840
:lol:
seb.
