TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: Le ivEco Le capricieux
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 20:53:13 +000053Samedi 2009 040840
bah dc à quoi bon de changer ma bougie si j'ai pas de préchauffage!!! :D
seb.
Messagepar vince79 » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 20:54:17 +000054Samedi 2009 040840
Je crois que c'est sur les versions d’après 96 qu'il y'a le préchauffage dans l’admission
moi c'est un 35/8 de 1991 et j'ai le préchauffage dessus (qui marche pas)
je trouve ca bizarre qu'il n'a pas de bouton de prechauff sur son tableau de bord ???
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 20:56:06 +000056Samedi 2009 040840
arf j'avais une page de retard, l'iveco de vince79 semble être d'avant 96 donc mon explication tiens pas la route
delta9xxx
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 20:57:08 +000057Samedi 2009 040840
pour le bouton je pense qu'il parle du bouton "test" qui allume tout les voyant (dont celui de prechauff')
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 20:58:15 +000058Samedi 2009 040840
putain imagine que j'ai un préchauffage que j'ai jamais calculé pensant qu'il y en avais pas et qu'en fait il y en a un et que je démarre direct depuis que je l'ai............
seb.
Messagepar vince79 » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:03:59 +000003Samedi 2009 040940
nan, y'a un bouton jaune en dessous les warning, normalement c'est ce bouton pour mettre le prechauff en marche?
vince79
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:06:56 +000006Samedi 2009 040940
bon alors si il n'y a pas de préchauffage sur ce genre de véhicule, à quoi sert la seule bougie? qu'est ce que le rôle des bougies?
cette seule bougie peut-elle mettre en cause le démarrage!?
là ds le coup on à pas tous les mêmes versions!
seb.
Messagepar vince79 » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:12:41 +000012Samedi 2009 040940
ca fais 5 ans que ma bougie ne sert a rien est ca a jamais empecher de démarrer c'est juste que ca fume blanc énormément, surtout l'hiver
vince79
Messagepar fanch69 » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:13:17 +000013Samedi 2009 040940
Je n'ai pas tout suivi mais sur l'iveco il y a un préchauffage et une seule bougie, arrêté l'apéro les gars :mrgreen:
L'autre il démarre sans bougie bienvenue en 2012
fanch69
Messagepar fanch69 » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:15:36 +000015Samedi 2009 040940
Ta bougie elle a une méche....tu prends un briquet et comme ça tu as de la lumiére dans le moteur.... :mrgreen:
fanch69
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:17:30 +000017Samedi 2009 040940
:lol:
oui mais quel rapport entre l'injection directe et le fait qu'il n'y ai pas de préchauffage?
dc cette bougie est à vérifier?
Fanch quand tu mets le contact tu attends le préchauffage avt de démarrer?
seb.
Messagepar fanch69 » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:27:33 +000027Samedi 2009 040940
seb. a écrit::lol:
Toi tu arrêtes la verveine c'est trop pour toi...oui je tourne la clef et ensuite j'attend quelques secondes et ensuite je tourne la clef pour que l'engin démarre...c'est comme les femmes...préliminaires et coup d'accélérateurs...bisous à tous je file. :ugeek:
fanch69
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:29:26 +000029Samedi 2009 040940
bah moi ce serai du fait que ce soir injection directe et dc pas de préchauffage et dc moi j'attends pas quelques secondes quand je mets la clé, je tourne direct
seb.
Messagepar vince79 » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:36:16 +000036Samedi 2009 040940
bon escuse je coyait que le bouton jaune sur mon tableau de bord c'etait pour allumer le prechauffage apparement c'est juste quand tu met la cle sur la premiere position. bizarre moi ca fais rien c'est pour ca que je vais rajouté un fil avec un bouton poussoir et branché direct sur la bougie
vince79
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:41:17 +000041Samedi 2009 040940
seb. a écrit:quand je mets la clé, je tourne direct
Si t'as un préchauffage c'est peut-être pour ça que tu niques les batteries et que t'en chies pour démarrer. :D
seb. a écrit:oui mais quel rapport entre l'injection directe et le fait qu'il n'y ai pas de préchauffage
Dans la théorie aucun (même si dans la pratique t'as rarement un préchauffage en injection directe).
Injection directe ou indirecte c'est juste pour traduire le fait que le carburant est injecté directement ou pas dans le cylindre.
Et il y a différentes formes de préchauffage, votre bougie elle est peut-être quelque part dans l'admission :?:
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:44:27 +000044Samedi 2009 040940
bah c'est ce que je suis en train de me demander!
mais selon les gens j'ai pas tjr la même version!
mais plus j'y pense plus je me dis que ça pourrait venir de là!
oui je crois que la bougie est sur l'admission!
seb.
Messagepar vince79 » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 21:56:38 +000056Samedi 2009 040940
oui la bougie elle est sur l'admission.
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 22:06:04 +000006Samedi 2009 041040
J'ai aussi lu sur ce forum que le préchauffage n'est pas indispensable si l'injection est direct, et apparemment c'est pas tout à fait faux ni tout à fait vrais :
wikipedia a écrit:Les diesel à injection directe peuvent toutefois démarrer à froid sans préchauffage mais si la température ambiante est très basse un temps de préchauffage conséquent sera là aussi nécessaire.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bougie_de_pr%C3%A9chauffage
Et sinon comme ça à été dit une seule bougie dans l'admission d'air (voir photo mise par vince79 quelques post av ou sur le topic de l'iveco à fanch), et du coup contrairement à ce que j'ai pu dire tout les dailys semblent en être équipés.
Et je confirme sur le mien c'est la 3éme position du neiman qui active le préchauffage (1 arrêt, 2 une partie des contacts élec, 3 reste des contacts élec + prechauff et 4 démarreur si je me plante pas), et il s’éteint tout seul après quelques secondes (il dure pas longtemps).
delta9xxx
Messagepar vince79 » 01 PMvSam, 14 Jan 2012 22:35:55 +000035Samedi 2009 041040
ok merci pour ces precisions delta9xxx
vince79
Messagepar seb. » 01 AMvDim, 15 Jan 2012 11:55:57 +000055Dimanche 2009 041140
donc je nique mon am à démarrer sans préchauffer! en même temps ça veut aussi dire que le voyant ne marche pas!! :?
seb.
