Relooking et Réaménagement de mon Big 609
Re: Relooking et Réaménagement de mon Big 609
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 20:24:09 +000024Lundi 2009 040840
coffrage oblige mon man ;)
courage pour la suite !!!
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 20:27:14 +000027Lundi 2009 040840
Ta prise poser sur le CP, c'est de l encastrable? si oui tu as un boitier avant a poser,nan?
matclem
Messagepar doowi » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 20:28:21 +000028Lundi 2009 040840
pour ta prise si c'est une encastrer tu met ça sa craint rien
doowi
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Mai 2011 14:44:59 +000044Jeudi 2009 040240
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 20:31:22 +000031Lundi 2009 040840
doowi a écrit:pour ta prise si c'est une encastrer tu met ça sa craint rien
c'est a ce boitier que je penser, pour ma part jai fait comme sa dans mon camtar,apres peu etre que c'est pas une prise encastrer,
matclem
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 20:34:39 +000034Lundi 2009 040840
j'avais pensé a mettre ça aussi au début!!mais je me suis dit que j'aurais jamais assez d'éppaisseur entre l'iso et le CP poue l'encastrer!!je me suis pit etre tromper!!Du coup j'ai pris des prise et inter en sailli!!!je me suis peut etre tromper!ça serait peut être passé!! :? bonne continuation toi Skilo!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 20:38:40 +000038Lundi 2009 040840
tiens, question à la con : comment tu le fixe ton ciel de toit ?
(bien vu pour le 6 carré souple, c'est chère mais c bien plus sécurisant que du cable rigide et bien mieux adapté au 12v ;) )
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 20:39:16 +000039Lundi 2009 040840
Merci ..... et je pense que c'est de même pour les spot a LED donc ...... ;)
Edit :
et bien je pense faire mon élèc en cabine puis poser mes tasseaux avec le MC pris entre les 2 puis visser mon " ciel de toit " par en dessous sur les tasseaux . . .
Sinon pour le 6 carré je sort cette bonne idée des coupaing de ce fofo .... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvMar, 30 Aoû 2011 11:51:24 +000051Mardi 2009 041140
derrick a écrit:T'es un psychopathe!! :D
Allez pose-le voir ce que ça donne, bravo!
Salut , et bien comme ya personne au taf je suis revenu a la zom et me suis occupé de mon espace III = vidange et tout filtres .....puis j'ai encore ajusté mon " ciel de toit 609 "
.............. j'èspère que soir's je pourrais esquisser le truc en lumière ............ ;)
a plus
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 30 Aoû 2011 22:56:12 +000056Mardi 2009 041040
Salut les zouzoux et bien une petite pour ce soir et au lit :mrgreen: Demain boulot :cry: :cry: :cry:
Par contre je trouve que ça éclaire pas trop .......... pourtant c'est bien en 24V :?:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar delsyd » 01 PMvMar, 30 Aoû 2011 23:11:20 +000011Mardi 2009 041140
Pour la puissance des lumières, c'est plus les watts des ampoules qui comptent, que la tension (volt). Enfin si ma mémoire est encore en état de marche, à cette heure houblonnée :mrgreen:
delsyd
Messagepar oracle » 01 AMvMer, 31 Aoû 2011 00:34:39 +000034Mercredi 2009 041240
S k i L O 31 a écrit:yes mon RENARD j'y travaille :mrgreen:
Donc s'matin taille haie et tondeuse + toubib et courses " cartouche de blaxon "...rien de bien spécial par rapport au cam mais s't'aprèm ....
finition des 3/4 du blaxon , disons plutot de l'avant jusqu'au pont " aprés c'était trop bas pour bricoler :mrgreen: "
Image d'ensemble ...
Grace a ce ptit bout de tuyau livré avec le pistolet a blaxon j'ai pu aller ds les coins et recoins , donc j'ai traiter le dessous mieux que ce que je pensais faire ........ 8-)
Dis moi skilo, c'est pas a compression cette bombonne que tu utilises pr le blakson ?? moi je pensais que ca se vendait en bomb ou genre en patte.... je vais bientot commencer a m attaquer a la rouille...et donc j'essaie de trouver outils etc qui n'ont pas vraimant besoin d'electricité ou autre (car besoin aussi de le peindre) (l idee de le peindre a la bomb Montana reste la seule facon pour moi) ... autre question ( tu penses qu'il y a moyen de faire travaux de restauration) chassis etc.. sans avoir de hangar ou endroit abrité ?? car moi j en ai pas, et ca va etre un peu en mode outside :/
oracle
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Oct 2010 15:16:41 +000016Jeudi 2009 040340
Messagepar M4 » 01 AMvMer, 31 Aoû 2011 01:06:47 +000006Mercredi 2009 040140
:shock: :shock: :shock: MAGNIFIQUE :shock: :shock: :shock:
M4
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:52:24 +000052Lundi 2009 041140
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvMer, 31 Aoû 2011 06:28:43 +000028Mercredi 2009 040640
Hey gros cochon t'as mis des traces de doigts partout..... :lol:
C'est super ton truc en tout cas...
Pour tes lights, en effet 24v n'a rien a voir avec la luminosité. en W et encore on mesure plutot en "lumens" mais la c'est des apreciations constructeur, donc ......
C'est des ampouples jaunes ou blanches? blanches c'est mieux sinon tu peux essayé avec des leds, il en existe avec les memes culot que tes plafonniers.
Tu trouveras des 4, 6, ou 8 leds, pour plus de luminosité. par contre en 24V je ne sais pas s'il en font.
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led-tunning-navette-c-36_102.html
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMer, 31 Aoû 2011 09:11:54 +000011Mercredi 2009 040940
oracle a écrit:? moi je pensais que ca se vendait en bomb ou genre en patte....
Si si tu en trouve en pot aussi!!que tu applique au pinceau!!c'est se que j'ai fait pour mon plancher!! ;) Tu en trouve chez Feux vert,Norauto... ;)
Franchement pur taf!!ça fait vraiment propre!!!et les plafonniers nickelle!!! ;) Bon courage pour la suite!et pour la reprise du taf!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar M4 » 01 AMvMer, 31 Aoû 2011 10:10:41 +000010Mercredi 2009 041040
Voilà un catalogue de LED 24v pour l'exemple... http://www.trucktuning.fr/acc&tunpl/tab ... f=Ampoules
Par contre si ton système est en 12v et que mets du 24v, ben t'es en sous-tension, du coup ça éclaire pas grand chose ! Et si t'es en 24v et que tu mets du 12v ben les ampoules crames !
bon courage pour la suite, mets en nous plein la rétine !
M4
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvMer, 31 Aoû 2011 11:40:01 +000040Mercredi 2009 041140
oracle a écrit:Dis moi skilo, c'est pas a compression cette bombonne que tu utilises pr le blakson ?? moi je pensais que ca se vendait en bomb ou genre en patte.... je vais bientot commencer a m attaquer a la rouille...et donc j'essaie de trouver outils etc qui n'ont pas vraimant besoin d'electricité ou autre (car besoin aussi de le peindre) (l idee de le peindre a la bomb Montana reste la seule facon pour moi) ... autre question ( tu penses qu'il y a moyen de faire travaux de restauration) chassis etc.. sans avoir de hangar ou endroit abrité ?? car moi j en ai pas, et ca va etre un peu en mode outside :/
Salut , et bien c'est un pistolet qui fonctionne par air donc sur un compresseur , ceci dit le blaxon existe en pot , c'est ce que je te preconise .
Oui effectivement tu peux le retaurer dehors ...mais il ne faut pas peindre en dessous de 10° et si tu dois mastiquer ta carrosserie , le mastic ne doit pas prendre l'humiditée ni l'eau . Ceci dit traite admettons la moitiée d'un coté puis tu passe l'apprêt a la fin de la journée = comme ça tu es tranquille et le lendemain tu attaques la suite ....
Pour la peinture tu ponces le tout dès le matin comme ça le temps de cacher etc etc ....il seras presque sec ( au touché ) le soir ......
______________________________________________________________________________________________________
Motard De Merde a écrit:Hey gros cochon
D'ou tu connais le surnom que ma femme me donne toi :evil: :evil: ................................. :D
Merci pourles info et les compliments :mrgreen:
Jeje&Alex a écrit:Franchement pur taf!!ça fait vraiment propre!!!et les plafonniers nickelle!!! ;) Bon courage pour la suite!et pour la reprise du taf!! ;)
;) Merci
M4 a écrit:Voilà un catalogue de LED 24v pour l'exemple... http://www.trucktuning.fr/acc&tunpl/tab ... f=Ampoules
oui c'est bien pour ça que je me demandais si c'était pas en 12V parceque mes 24 v éclaire pas top en fait ...
D'origine y'en a que 2 et la j'en ai rajouté 2 peut etre que la puissance est repartie par 4 donc moin d'éclairage ???
Bref .... a plus ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 12:24:41 +000024Mercredi 2009 041240
Tu les as branchées en serieou en paralleles????
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 12:35:54 +000035Mercredi 2009 041240
Motard De Merde a écrit:Tu les as branchées en serieou en paralleles????
Ça a son importance.
La résistance équivalente pour un montage en parallèle diminue donc pour une même tension, l'ampérage augmente.
Inversement, Req, en série augmente, donc pour une même tension l'ampérage diminue.
exemple pour deux lampes de même puissance donc de même résistance R1 et R2 où R1=R2
en //: 1/Req= 1/R1 + 1/R2 = 1/R1 + 1/R1 = 2/R1 donc Req= R1/2
en série Req = R1 + R2 = 2 x R1
U=RxI I=U/R
en // I=U/(R1/2) = 2U/R
en série I=U/2R1 = 1/2 (U/R)
I (parallèle) = 4 x I (série)
Plus d'ampérage en // donc plus de puissance consommée donc plus d'éclairage.
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 17:01:50 +000001Mercredi 2009 040540
Savante explication. Merci Tipierre. (ca me rappel les TP electriques mais le mercredi aprem on avait la paix!!! :mrgreen: )
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 18:07:37 +000007Mercredi 2009 040640
Pfouaa comment que çà envoie par ici! Je suis fan de la structure audio! Vraiment chapeau Skilo ;)
Ptitmanu33
