Mercedes vario 814 page 9. Futur atelier habitat mobile
Re: Mercedes vario 814 page 8. Futur atelier habitat mobile
Messagepar OKORE » 01 PMvLun, 19 Oct 2015 20:37:38 +000037Lundi 2009 040840
yes terrible. bon aménagement. Je vais suivre de pret ;)
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar toinard » 01 PMvLun, 19 Oct 2015 21:17:10 +000017Lundi 2009 040940
isolation
installation d'un pare vapeur
Dernière édition par toinard le 01 PMvMar, 17 Nov 2015 21:01:30 +000001Mardi 2009 040940, édité 1 fois au total.
toinard
Inscrit le: 01 AMvMar, 09 Sep 2008 00:48:51 +000048Mardi 2009 041240
Re: Mercedes vario 814 page 9. Futur atelier habitat mobile
Messagepar toinard » 01 PMvLun, 19 Oct 2015 21:25:27 +000025Lundi 2009 040940
Début placage
toinard
Messagepar toinard » 01 PMvMar, 20 Oct 2015 13:00:19 +000000Mardi 2009 040140
OKORE a écrit:yes terrible. bon aménagement. Je vais suivre de pret ;)
yes merci! je vais balancer des photos au fur et a mesure de l'avancement. Même si j'ai déja un peu avancé mais j'ai pas beaucoup le temps pour mettre les photos.
Beau camion a toi aussi au passage
toinard
Messagepar toinard » 01 PMvMar, 20 Oct 2015 22:34:37 +000034Mardi 2009 041040
Salut a tous.
Je continue avec les photos. Bon elle ne sont ni dans le bon ordre ni dans le bon sens... Mais on va faire avec car je ne sais pas pourquoi...
Installation de la première fenêtre
Fixation des rails pour les futurs panneaux solaires
toinard
Messagepar toinard » 01 PMvJeu, 22 Oct 2015 23:22:16 +000022Jeudi 2009 041140
Salut a tous je continue avec l'isolation du sol en liege expansé de 4 cm d"épais et placage en cp anti dérapant
Cool les photos sont de le bon sens maintenant
Installation des fenêtres. Avec pose des cadres.
J'ai rempli tous les montants avec de la mousse expansive. Bien galere à doser...
Pose des contres cadres avec moustiquaires et ocultants après peinture et pose des luminaires
Vue d'ensemble après peinture
Les portes seront isolées plus tard..;
Voila pour la partie isolation placage et début d'élect.
Après on attaque le début des trucs vraiment sympa!
L'aménagement.
Et ce sera la douche en premier
toinard
Messagepar toinard » 01 PMvVen, 23 Oct 2015 23:35:30 +000035Vendredi 2009 041140
fabrication du bac a douche a partir de chute de bois récupérer après la fabrication d'un garde corps exterieur.
Bois utilisé: iroko un bois exotique résistant a l'eau de même classe que le teck par exemple
Préparation des diférents morceaux en les mettant tous de meme section
préparation du support de collage. de façon a ne pas se retrouver coller au plan de travail...
Début du collage à l'aide de lamello
Bien serrer au fur et a mesure
Préparation avant serrage définitif pendant le temps de séchage
Serrage pendant 24h
Une fois bien sec on défonce le centre de 0.5mm afin d'amorcer la pente pour l"evacuation
On fait la pente a la ponçeuse.
Résultat
toinard
Messagepar twanos » 01 AMvSam, 24 Oct 2015 08:22:47 +000022Samedi 2009 040840
salut,
beau camion et l'aménagement s'annonce tip top
bonne continuation
twanos
Messagepar toinard » 01 PMvDim, 25 Oct 2015 17:38:57 +000038Dimanche 2009 040540
Merci bien ,
Allez on continue avec la cabine de douche faite avec le reste de panneaux du sol.
Découpe de la fenêtre en forme de coeur... et défoncage du pourtour afin de coller le plexi
vue du côté intérieur de la douche
mis en peinture de protection du bois mis a nu
Montage une fois peint
Assemblage
Fabrication des rangements qui se trouveront derrière le siége conducteur et niche pour les toillettes qui viendront se caler en bas a droite. on aperçoit les deux ranges bouteilles au fond..
toinard
Messagepar toinard » 01 PMvDim, 25 Oct 2015 17:55:58 +000055Dimanche 2009 040540
Voila le rendu avec le mitigeur et le plexi recup posé
bac a douche mis en place
Cabine de douche a sa place définitive
toinard
Messagepar 5hoko » 01 PMvDim, 25 Oct 2015 19:09:36 +000009Dimanche 2009 040740
ben ca bosse bien le boit ici dit donc ! chapeau pour ce jolie bac de douche :)
5hoko
Messagepar toinard » 01 AMvMar, 27 Oct 2015 03:52:33 +000052Mardi 2009 040340
5hoko a écrit:ben ca bosse bien le boit ici dit donc ! chapeau pour ce jolie bac de douche :)
Merci! Au fur et a mesure des camions ça progresse !
La ponceuse est mon amie!
Les chiottes sèche sur roulettes
Avec le petit couvercle anti odeur..
Manque plus qu'une corde pour se balader avec...
toinard
Messagepar toinard » 01 PMvDim, 01 Nov 2015 13:07:26 +000007Dimanche 2009 040140
Salut la tribe !
Alors on continue sur le même principe que le bac a douche toujours avec les mêmes chutes d'iroko.
Seulement l'huile de protection sera juste étalée au chiffon et non imbibé jusqu'à saturation comme pour douche.
Après dégauchissage et rabotage des chutes mis en place
Traçage des repères pour le rainurage et insertion des lamellos
Rainurage
collage des lamello
Début d'assemblage
Une fois bien sec premier ponçage
Découpe de l'emplacement de l'évier
Passage de l'huile de protection
Mis en place de l'évier en pose inversé.
Ca va permettre de récuperer les chutes de la découpe pour en faire des rallonges de plan de travail ou planche à découper. A voir a l'usage
Détail de la fixation de la pose inversée. En plus l'évier est collé au plan de travail au sika
Résultat une fois posé
Avec les planches
Avec une seule rallonge
La suite au prochain épisode...
toinard
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 01 Nov 2015 19:10:29 +000010Dimanche 2009 040740
beau travail! félicitations! hâte de voir la suite! ;)
seb.
Messagepar toinard » 01 PMvDim, 01 Nov 2015 20:09:15 +000009Dimanche 2009 040840
la suite un peu moins jolie mais tout aussi utile
L'installation du chauffe eau boiler truma mixt gaz 220v 10l
Cuve d'eau 200l
on voi le reniflar pour la prise d'air a gauche
le plongeur pour garder le tuyaux bien au fond fait avec un bout de cornière pvc
pompe et vase d'expansion
sur celle ci en bas a droite on voi la vanne de vidange qui sera sous le frigo en cas de gel ou fuite..
et les vanne quart de tour avant chaque robinet toujours en cas de fuite
Evacuation
toinard
Messagepar toinard » 01 AMvMar, 10 Nov 2015 00:29:51 +000029Mardi 2009 041240
on continue avec l'installation du chauffage.
ça parait compliqué mais pas tant que ça au final
fixation du corps de chauffe au sol
Fixation de la niche par derrière
cintrage des durites gaz 8mm acier
Pas de cintreuse donc on fait avec les moyens du bord
Une durite de formée
Arrivée du gaz au chauffage par le dessous du camion comme l'arrivée d'air frais pour la combustion
Façade mis en place avec l'emplacement pour le fuftur tiroir chaufant au dessus
Les arrivées de gaz pour le boiler le chauffage et la gazinière.
Tout est raccordé en raccord olive. ça ce met en place tout seul
Avec quelques raccords quand même pour récupérer le diamètre de la gazinière au standard maison...
Et le raccordement au boiler
toinard
Messagepar toinard » 01 AMvMar, 10 Nov 2015 00:43:01 +000043Mardi 2009 041240
Ensuite fabrication de ma porte de douche.
Et oui j'ai bien voulu faire une douche mais qui ne serve pas que 5 mn par jour et dont on a pas besoin de retirer tous les packs de flottes et autres avant de s'en servir
alors je vous présente ma porte de douche placard
Alors deja on trace les futurs portes dans la porte...
Découpe
Assemblage des trois parties
Installation
Position Fermée. mode placard
Entre ouverte pour que l'on se rende compte de la conception
Ca c'est ce que ca donne de l'exterieur quand la douche est utilisée
Mode douche porte ouverte
Les petits portes savons..
Et voila pour ma porte de douche placard...Une bonne solution pour ne pas perdre d'espace
toinard
Messagepar toinard » 01 AMvMar, 10 Nov 2015 00:55:15 +000055Mardi 2009 041240
Création de l'estrade du salon
Réalisé en solivage avec des carrés de 44x44. Pas le meilleur choix mais ca devrait le faire. Au pire je mettrais un pied au milieu si sa s'affaisse.
Fixation des "chevrons" porteurs sur le mur avec leur entailles a mi bois prêt à recevoir leurs compères..
Les lambourdes entaillées a mi bois
autre côté
Les futurs trapes d'accès.
Celle là pour les croquettes du chien..
Accès gaz
Accès à l'elect au batteries...
Vue d'ensemble
Vue de la cuisine
Voila on es revenu en temps réel de l'avancement
Manque les photos de la journée.
Fabrication des 120 lames de parquet pour le salon.
Photos coming soon
toinard
Messagepar shpakwa » 01 PMvMer, 11 Nov 2015 14:50:07 +000050Mercredi 2009 040240
Et bien! Chapeau! ça bosse vite et bien ici!
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar toinard » 01 PMvMer, 11 Nov 2015 22:52:34 +000052Mercredi 2009 041040
Merci ça fait plaiz!
Faut dire en ce moment je me consacre pratiquement qu"au camion. ça aide quand t'as pas le taff a côté
Alors du coup pour faire mon plancher d'estrade du salon j'ai acheter 4 planches d'iroko de 4.25m par 20cm et 3.4cm d'épais.
Je les ai débitées en 120 lames de 60cm par 5cm et 1.4 d"epais
J'ai utilisé le même bois que celui que j'avais récup.
J'aime bien et c'est séché en séchoir contrairement au chêne du coup ça travaille moins.
bon on commence par coupé en parties de 1.80m pour faciliter le délignage
Ensuite on coupe dans la longueur
On recoupe en longueur de 60cm
toujours fidel au poste..
Enfin on coupe dans l"epaisseur
On voi les lames de parquet apparaitre.
Reste plus qu'a dégauchir et raboter une face et c'est prêt pour la pose
6h de taff non stop a deux quand même..
toinard
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 21 invités
