TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10 ne démarre plus et suite chauffage....
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 22:24:45 +000024Samedi 2009 041040
dc c'est pour ça que ma batterie avait perdue du jus??
pourquoi ça démarre avec la batterie auxiliaire alors?
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 22:31:07 +000031Samedi 2009 041040
ben a mon avis ton alternateur n'a pas recharger comme il faut t'as batterie moteur,donc en mettant une bat chargé il a démarré!quand tu as ton voyant bat qui s'allume c'est que ton alternateur fait plus son taf!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 22:38:16 +000038Samedi 2009 041040
oh le salopard! il y a un moyen pour être sur de sur à 100% que c'est lui avt de le changer?
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 22:45:33 +000045Samedi 2009 041040
ben tu met ton voltmètre sur ta bat moteur et tu regarde ce que ça donne (tu accélère un peu en même temps) si ça monte a 14v c'est que l'alternateur fait son taf!!sinon changement de charbon!!!Après ta batterie en a pris un coup comme elle charge doucement!ça fait longtemps qu'il s'allume se voyant?
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 22:54:07 +000054Samedi 2009 041040
ah bah oui mais le truc c'est que ce voyant s'allume systématiquement quand on met le contact! comme sur beaucoup de véhicule! et puis dès qu'on accélère un petit peu près à partir il s’éteint! ce qui pour moi est normal!
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 23:01:01 +000001Samedi 2009 041140
a mais oui ça c'est normale!et quand tu appuie sur l’accélérateur il s'éteint!!moi je parlé un voyant qui resté tout le temps!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 23:03:28 +000003Samedi 2009 041140
ah ok! non il ne reste pas tout le temps!!! ça tourne en rond en fait! si ce n'est que la batterie!
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 23:24:24 +000024Samedi 2009 041140
A mon avis le mieux c'est que tu mettes ta batterie une fois bien chargé,une fois le moteur en route regarder si ton alternateur fonctionnent!aller on voit ça demain!!Bonne soirée a toi!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 23:26:37 +000026Samedi 2009 041140
bah oui c'est ce que je compte faire!
bonne soirée
topet
seb.
Messagepar fanch69 » 01 AMvDim, 11 Déc 2011 09:24:42 +000024Dimanche 2009 040940
sebg a écrit:ah bah oui mais le truc c'est que ce voyant s'allume systématiquement quand on met le contact! comme sur beaucoup de véhicule! et puis dès qu'on accélère un petit peu près à partir il s’éteint! ce qui pour moi est normal!
Donc logiquement quand tu démarres le voyant batterie s'éteint.
Sur le mien il reste allumé et je met un coup d’accélérateur et le voyant s"éteint.
Il te suffit de Démarrer le camion.
Ensuite tu prends un voltmètre sur la position 20volts, tu branches le fil rouge sur la borne de la batterie + et le le fil noir sur la borne - de la batterie. Tu regardes le voltage doit osciller entre 13 et 15 volts, si tu donnes quelques coups d’accélérateur via le câble d’accélérateur qui se trouve au niveau du moteur. tu verras le voltage augmenter.
Si rien ne se passe c'est que ton alternateur est nase. 2 solutions :
tu le démontes : 1/ tu remontes un neuf 2/ tu le fait restaurer dans une boîte spécialisée.
Voila bonne journée
fanch69
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 18:17:58 +000017Dimanche 2009 040640
alors alors???
fredoq
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 18:22:52 +000022Dimanche 2009 040640
bon seb, serieu,, t en est ou avec ce camtar? Sa demarre? sa roule? sa charge? sa fai quoi??? RIEN,,,????
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 19:37:09 +000037Dimanche 2009 040740
bon alors les nouvelles: ce midi elle n'était pas à plus de 10,40! j'ai essayer de la démarrer pdt un bon moment avec les pinces mais rien à faire il veut pas! des fois on sent que c'est bon il s'élance et finit par s'arrêter!!!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 19:45:34 +000045Dimanche 2009 040740
je te suis plus!!!
il a bien demarré!!! avec une batt correct............et là, ca veut plus.......ta batt elle est foutu ca c'est sur.............(enfin garde là car quand on se croisera, j'ai un truc qui peut surement la remettre d'aplomb...........
sinon pour ton pb de demarrage c'etait quoi la voiture avec laquelle tu as essayé???
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 19:50:17 +000050Dimanche 2009 040740
mais non il a pas démarré! il voulait s'élancer mais non!
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 20:01:23 +000001Dimanche 2009 040840
N importe quelle vieille voiture diesel fait l affaire meme pour démarrer un plus gros moteur.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 20:22:35 +000022Dimanche 2009 040840
bah oui je l'ai fait avec ma 405 diesel!!! mais il veut pas! alors si c'est la batterie, pk? il y a bien un truc
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 20:34:58 +000034Dimanche 2009 040840
Le démarreur tourne si oui t a regardé les filtres go.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 20:39:36 +000039Dimanche 2009 040840
oui il tourne! bah le filtre non! mais je vois pas l'intérêt sachant qu'il cherche à se lancer mais qu'il peine et n'y arrive pas! comme s'il avait du jus et que le fait d'essayer de le démarrer pomper le peu de jus qu'il y a
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 20:41:30 +000041Dimanche 2009 040840
pa plus de gazoil,, :mrgreen: :arrow:
matclem
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 33 invités
