TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10 ne démarre plus!
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 19:37:33 +000037Vendredi 2009 040740
sebg a écrit:si si il à démarré mais j'aimerai qd même savoir d'ou vient le prb
ton pb c'etait donc ta batterie et rien d'autre................donc 2 alternative ou ta batt tient plus la charge...............ou ton alternateur debite plus assez..........
maintenant que tu as un multi...........demarre et mesure combien ton alternateur envoi
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 20:14:29 +000014Vendredi 2009 040840
bah ouai je vais faire ça demain! j'ai mis à charger cet aprem donc je vais laisser jusqu'à demain! peut-être voir en rentrant ce soir à combien elle est!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 20:17:14 +000017Vendredi 2009 040840
nonozor a écrit:
cheb 85 a écrit:
sebg a écrit:qu'entends tu par là M.Cheb?
tous les soir quand je rentre je vais direct voir si l iveco démarre
Je fais la même ;)
comme c'est gentil!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 18:18:09 +000018Samedi 2009 040640
bon alors en en quasi 24h la batterie est passé de 8,45 à 10,40! :? :evil: donc c'est pas la peine d'essayer de démarrer! on continu à charger jusqu'à demain! :?
en attendant j'ai fini l'installation du chauffage:
un trou dans le toit:
et hop:
à l'intérieur:
et hop caché dans le placard:
j'ai fait passé le tuyau à travers la "cloison" de lambris, il passe côté cabine, passe à travers le "ciel de toit" pour arriver dans le placard au dessus de la cabine pour se loger dans la cheminée!
pour habiller et servir de rangement (ce n'est pas finit et ce sera peins) :
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 18:25:28 +000025Samedi 2009 040640
Question bête mais pourquoi ne pas avoir fait le trou a l aplomb ?
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 18:27:08 +000027Samedi 2009 040640
c'est à dire?
seb.
Re: LE ivEco 49-10 ne démarre plus et suite....
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 18:36:47 +000036Samedi 2009 040640
Faut tout te décortiquer! :mrgreen: je reformules donc ma question: pourquoi t as pas fait le trou au dessus de la cheminée pour éviter d' avoir une trop grande longueur de tuyau?C est plus clair ou pas ? :lol:
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 18:51:52 +000051Samedi 2009 040640
parce que derrière le lambris qui est derrière le chauffage j'ai une porte coulissante donc je ne pouvais pas y passer mon tuyau! comprends tu? ou faut que je décortique le trajet que fais mon tuyau?
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 18:56:14 +000056Samedi 2009 040640
Ok c est très clair!
Re: LE ivEco 49-10 ne démarre plus et suite chauffage....
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 19:21:56 +000021Samedi 2009 040740
Tu n'avais pas une protection autour de ton tuyau d'évac?
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 19:23:07 +000023Samedi 2009 040740
pour qui foutre? non pas de protection, il est installé comme ça! reste à l'habiller
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 19:46:42 +000046Samedi 2009 040740
Moi j'ai une protection autour surement parce que ça chauffe quand même pas mal donc pour isoler un peu!déjà avec la protection le tuyau est bien chaud... comme normalement tu doit mettre des colliers pour tenir le tuyau donc il est coller au mur jpense que c'est pour éviter le la parois chauffe trop!enfin si tu en avait pas a l'achat c'est que tu en as pas besoins!Tu l'as essayé ça chauffe bien le cam?
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 20:07:55 +000007Samedi 2009 040840
ouai je l'ai essayé, ça chauffe bien comme il faut! j'ai juste un peur de la consommation...!!!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 21:21:51 +000021Samedi 2009 040940
a quand meme du nouvo................cool pour le chauffage............
par contre ta batt............vriment pas sur que tu la recup...........tu connais pas quelqu'un qui aurait une chargeur electronik capable de la desulfater et la rebooster???car avec une chargeur de base, j'ai bien peur que.............ca la regenere pas......la, ta batt a pris cher......
bonne suite ti mec
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 21:33:47 +000033Samedi 2009 040940
ouai bien le chauffage, et puis je vais changer les rgts au dessus, je vais en faire d'autres dans le "couloir", refaire un panneaux 12V plus propre.... enfin "normalement" pas mal de chgt qui doit s'opérer petit à petit! et puis je suis curieux de savoir combien je pourrais le vendre (même si c'est pas prévu)
bah pour la batterie c'est bien dur! mais je trouve bizard que ça vienne d'elle quand même, surtout qu'elle est de cette année!!!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 21:37:13 +000037Samedi 2009 040940
quand j'ai acheté ce cam, j'ai changé de batt et mis une 95ah qui m'a fait 6semaines et qui tenait plus la charge.........
je l'ai ramené et on m'en a filé une autre...........qui est tjr dessus............
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 21:39:51 +000039Samedi 2009 040940
bah je vais voir! si c'est la batterie je tel iveco lundi! si c'est pas la batterie fait chier!!! verdict demain si elle est chargée!
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 22:04:54 +000004Samedi 2009 041040
ben demain elle sera surement chargé(enfin j'espère) donc elle démarrera ton cam!par contre c'est pas dit quelle garde la charge!donc si il démarre demain regarde lundi ou elle en est et si il démarre! ;) et regarde en même temps si ton alternateur fonctionne bien,même si "normalement" le voyant de la batterie devrait s'allumer! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 22:07:23 +000007Samedi 2009 041040
bah là dans tous les cas mon voyant s'allume!
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 10 Déc 2011 22:21:55 +000021Samedi 2009 041040
Ha ben fallait le dire avant!!c'est bien ton alternateur alors qui est dead!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 33 invités
