--Mon 609 DA 37 --
Re: --Mon 609 DA 37 --
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 04 Mai 2010 12:22:30 +000022Mardi 2009 041240
Le petit pois a pris le départ hier pour la case carrosserie, me tarde de voir ça avancer. :D
Messagepar Joystick » 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:01:17 +000001Mardi 2009 040140
yep,
effectivement ca a bien avancé ici!!!
superbe finition!!! ton frigo c'est un intel nan? je crois qu'on a le même enfin pas le même volume mais la même gamme quoi...
Sinon petite question car j'arrive a ce stade. je vais bientot recevoir mon evier, et il faut que je mette un robinet, le tien a l'air d'un robinet de maison, comment a tu branché ca? ta un interupteur pour la pompe ou bien?
bonne continuation
tchaou
Joystick
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:11:11 +000011Mardi 2009 040140
Merci,
le frigo je crois bien que c'est ça, mais le mien c'est un 42l.
le mitigeur c'est bien un truc pour les maisons. Ma pompe à eau fonctionne quand il y a une chute de pression ( quand tu ouvres le robinet ) donc y'a pas de soucis à utiliser ce genre d'accessoire.
Par contre un conseil, j'ai utiliser des raccords pour le PER pour raccorder le mitigeur aux flexibles souples. ça marche nickel, pas de fuites. J'avais essayé plusieurs montages avec des raccords différents et ça déconnait.
Busta
Messagepar Joystick » 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:21:49 +000021Mardi 2009 040140
c'est comme pompe que t'a?
et t'aurait une photo du montage dont tu parle?
c'est quoi PER ?
Je suis un peu bloqué avec ma cuisine en ce moment et j'aimerai bien régler ce problème rapidement...
ce que tu a fait a l'air pas mal mais je comprend pas tout...
merci beaucoup!
ouais pour le frigo moi c'est un 85l...
Joystick
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:43:07 +000043Mardi 2009 040140
+1 pour les raccords PER sur les conseils de Busta :mrgreen:
mysfit
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:45:12 +000045Mardi 2009 040140
Par contre Busta tu as retenu quelle solution pour recharger la bat aux en 12V a partir du 24V? Un coupleur ou un convertisseur ?
mysfit
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 04 Mai 2010 14:33:27 +000033Mardi 2009 040240
Ma pompe, c'est une pompe a membrane automatique auto ammorcante 10l/min. je l'ai trouvée chez un accessoiriste vers chez moi.
En fait le mitigeur est livré avec des embouts filetés males ou femelles.
Tu peux trouver dans une quincallerie, des raccords pour le PER (c'est un type de tuyaux d'eau pour le réseau domestique)qui ont un côté fileté (qui se vissent sur les embouts du mitigeur) et côté male rainurés ou tu enfonces ton tuyaux d'eau souple. ça vaut 2 ou 3 euros pièces et l'aménageur ou je me servais voulais me vendre ses raccords à 9 euros qui étaient exectement les mêmes que ceux de la quincallerie.
ça ressemble à ça ( faut oublier la bague :D ) :
Pour mysfit, je recharge mes batteries auxiliaires avec un coupleur/séparateur 24v tout simple.
J'envisage de mettre des panneaux solaire dès que les finances seront là :D
Busta
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMar, 04 Mai 2010 14:39:36 +000039Mardi 2009 040240
+1 avec les finition c'est vraiment la grande classe. T'as une idée de poid maintenant qu'il est tt equipé?
Est ce que tu peux nous donner le modele de ton trauma (eau + chauffage, c'est bien ca??)
et une fourchette de prix STP ???
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Joystick » 01 PMvMar, 04 Mai 2010 14:40:06 +000040Mardi 2009 040240
okok,
et la partie cranté s'adapte sur les tuyau 10 12?
parceque je sort de mon reservoir avec la taille classique de tuyau de truc amménagé, mais la est ce la même?
puis faut que je trouve un robinet simple parce que je n'ai pas d'eau chaude...
tu pourrais me filer la marque et reference de ta pompe stp.
merci beaucoup encore
tchaou
Joystick
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 04 Mai 2010 14:48:40 +000048Mardi 2009 040240
C'est le modèle de chez Scheiber qui n'est pas réellement alimenté en 24V ou la permutation des batteries est conseillée ?
mysfit
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 04 Mai 2010 15:02:34 +000002Mardi 2009 040340
Le truma c'est un C6002 je crois, j'ai pas le camion sous les yeux mais je vérifierai.
C'est bien un combiné chauffage/ chauffe-eau et c'est de la boulette.
Par contre ça vaut de mémoire 1500 ou 2000 euros, mais tu en vois passer sur le net entre 700 et 900 euros. (je l'ai eu à 700 neurones neuf).
Joystick: le raccord que je te parle s'adapte au tuyaux 12 mm sans problème, le 10 je ne sais pas.
Quand je les ai achetés, j'avais préciser le diamètre. Peut-être qu'ils ont les deux, à confirmer.
Pour la pompe je te dirai ça quand j'aurai le gros sous les yeux, mais une pompe toute simple qu'on trouve chez n'importe quel accessoiriste.
Mysfit: le coupleur c'est un 24/24v, j'ai 2 batteries moteur et 2 batteries auxiliaires.
Busta
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 12:22:52 +000022Dimanche 2009 041240
Allez hop, déterrage de post :D
quelques tofs du rideau de cabine
le régulateur caché dans un placard :
et le panneau :
Nous voilà presque prêt pour bouger cet été, sans doute au portugal :D :D
Busta
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 12:32:07 +000032Dimanche 2009 041240
Au portugal j'y vais aussi :mrgreen: Quelle puissance ton panneau ? Tu l'as acheté chez qui? :mrgreen:
mysfit
Messagepar Xav609 » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 14:21:19 +000021Dimanche 2009 040240
Salut.
Pas mal du tout les rideaux facon théatre dans la cabine !
Xav609
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 19:25:30 +000025Dimanche 2009 040740
mysfit a écrit:Au portugal j'y vais aussi :mrgreen: Quelle puissance ton panneau ? Tu l'as acheté chez qui? :mrgreen:
Le panneau c'est un 180 watt, je l'ai pris chez raimbow shop. Livré en 3 jours par ups...
J'ai testé ton isolant moteur et j'ai l'impression que ça le fait bien ;)
Sinon tu pars quand ?
Merci pour les rideaux, mais j'ai juste fixé le rail, après c'est ma moitié qui à tout fait :D
Busta
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 19:33:53 +000033Dimanche 2009 040740
180Watts tu as cassé la tirelire :mrgreen: ca va le faire....
Je pense prendre le 90W chez le même vendeur bien connu des panneaux solaires.
Sinon pour le départ début Aout, je finalise l'installation d'un frigo a compression :mrgreen: pour avoir du vrai froid et des glaçons
mysfit
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 20:07:51 +000007Dimanche 2009 040840
On part début Aout aussi, ça serait sympa de se croiser à l'occaze.
T'as prévu un itinéraire ou des truc à faire la-bas ?
Busta
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 20:09:49 +000009Dimanche 2009 040840
Vraiment rien de figer encore et toi ?
mysfit
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 20:14:14 +000014Dimanche 2009 040840
non pas vraiment :D :D
Je penses qu'on va descendre direct vers le sud et on remontera tranquillement.
Busta
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 20:22:21 +000022Dimanche 2009 040840
vous avez prévu 3 4 semaines de voyages ? Nous on fera une halte en Andalousie avant de remonter....
Ton panneau est vissé+collé ou juste collé ?
mysfit
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 31 invités
