Désiré... L'étoilé en mode 1831 qui va bien!
Re: Désiré... L'étoilé en mode 1831 qui va bien!
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvVen, 14 Nov 2014 00:17:28 +000017Vendredi 2009 041240
damien73 a écrit:Tu as un systeme en 12 ou en 24v?
12v. Et vraiment c'est juste. Avec la pompe a flotte , les lumières et juste les tels et les ordis,bah en fin de journée on est a 10 v sur les batteries. En + perso je vis la nuit. Donc d'autant plus juste. Je m'attendais pas a ce qu'avec cette installe ce soit autant limité.
D'ailleurs j'en suis a me demander si mes batteries (pourtant de la décharge lente a gel) ne seraient pas rincées. Parce que je me dis qu'avec 400w de solaire et 220 amp/h de batt je devaris quand même tenir un peu plus malgré ce temps. Enfin je ne connais pas assez du coup... :cry:
Ptitmanu33
Messagepar 5hoko » 01 AMvVen, 14 Nov 2014 11:55:46 +000055Vendredi 2009 041140
faut voir mais si tu pompe beaucoup de 220 ca doit etre limite ! t'as pas un groupe a brancher la nuit en complement si tu mixe par exemple ?
5hoko
Messagepar fab07 » 01 PMvVen, 14 Nov 2014 15:27:56 +000027Vendredi 2009 040340
Pour les lampes, je suppose que tu tournes à LED? Sinon, pour les PC, si t'es sur du portable, pourquoi ne pas investir dans un truc de ce genre :
http://www.aboutbatteries.com/fr/chargeur/ordinateur-portable/GERICOM/pid442608-pa-1121-02.html?via=9453&gclid=CJ611dum-sECFULkwgodUAwA7w
Ca éviterait de faire tourner le convertisseur pour passer du 12V en 220V pour le repasser ensuite à 10V et quelques?
fab07
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Déc 2008 15:27:42 +000027Lundi 2009 040340
Messagepar ptipek » 01 PMvSam, 15 Nov 2014 14:21:08 +000021Samedi 2009 040240
salut,
si sa peut t'aider, j'ai 600w de panneaux solaire et 2x220 amp/h de batterie a gel. j'ai un frigo 220v, télé, console, platines, enceintes monitoring, ordi et téléphone, plus lumières et pompe a eau en 12v. je descend jamais en dessous de 23v au bout de 3 4 jours de mauvais temps. et il suffit entre 2 et 4 heures de soleil pour que les batteries soit pleine. tout mon éclairage est a LED.
je sais que je ne peux pas plaire tout le monde, mais quand je vois a qui je plait pas, je me demande si cela me dérange vraiment...
Mercedes 1320
viewtopic.php?f=10&t=677
ptipek
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 22:57:30 +000057Mardi 2009 041040
Messagepar flo29 » 01 PMvMar, 18 Nov 2014 14:16:06 +000016Mardi 2009 040240
Je pense que c est rince comme les mienne :-)
flo29
Messagepar damien73 » 01 PMvMar, 18 Nov 2014 22:18:07 +000018Mardi 2009 041040
A titre d'info on à 500W solaires et 400AH agm en 24V, frigo 100L 220v, ampli, ordi etc etc et j'ai jamais eu moins de 24v aux batteries.
410 trouapano:vendu
410caisse:vendu
508 sans rouille et pis c'est tout! vendu
914 slow motion:vendu
RONO!
damien73
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Fév 2013 14:20:35 +000020Lundi 2009 040240
Messagepar jebreizh » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 12:58:26 +000058Mercredi 2009 041240
En gros il faut entre 500 et 800 watt de solaire, et mini 400 ah de batteries (a gel de préférence) pour êtres a l' aise toute l' année.
Moi je tourne avec 200w de solaire et 220 ah de batteries décharge lente en 24v, l' été c'est impec (frigo 220, ordi...) mais dès qu'il fait bien gris pendant une ou deux journées sa devient la merde ! bref, il faut que j'augmente tous sa, et surement toi aussi ptitmanu33.
jebreizh
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 13:16:20 +000016Mercredi 2009 040140
perso j'pense m'orienter sur 500w de panneaux et 400 de batterie pour être peinard ;) mais j'pense prendre des agm par contre niveau prix . enfin faut bien compter milles balles une instal décentes.
5hoko
Messagepar ThIbO » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 15:06:13 +000006Mercredi 2009 040340
Un aménageur de car qui a l'habitude de faire de grosse instal électrique m'a dit qu'en solaire il fallait avoir le double de puissance que tu as d'intensité.
Pour mon cas, je partais sur 4 batteries DY 6V 610Ah (à l'époque j'avais plein de sousous :lol: ) pour avoir 24V 610Ah et 1000W de solaire et il m'avais dit de rajouter au moins 200W de panneau! Mais comme les 4 panneaux prennent déjà pas mal de place, en rajouter un ou deux c'est pas la peine sinon plus possible de faire une galerie et surtout que pour les quatre batteries ça coûte 1600e avec sa remise bah j'ai lâché l'affaire!
Du coup se sera 1000W de panneaux et pour les batteries au moins 400Ah (500 serait bien) mais on verra ce qu'on trouve au moment voulu, pour l'instant j'en suis loin :lol:
Edit: test tes batteries parce qu'au vu de ce que tu utilises et de ton instal normalement tu as de quoi voir venir, du moins c'est mon avis ;)
Et au passage beau camion, pas à mes goûts niveau couleur mais bel achat! :mrgreen:
Vis tes rêves et profite de la vie!
L'scargo: http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=33643
ThIbO
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Oct 2013 12:40:03 +000040Mardi 2009 041240
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 02:47:17 +000047Jeudi 2009 040240
Merci a tous pour vos réponses. En effet, faut que je rajoute de la batteries. La je vais chopper 2 AGM de 220 amp ça devrait aller mieux.
Après je ne sais pas trop comment tester mes batteries. C'est des bat a gel sans entretien du coup. Et elles montent bien pendant que çà charge,mais j'ai l'impression qu'elles ne "gardent" pas la charge. Comment déceler çà :?:
Ptitmanu33
Messagepar tiktaktek » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 09:15:17 +000015Jeudi 2009 040940
Holà manu, pour tester du débranche tes panneaux, tu prend la tension aux bornes de tes batteries et tu allume ta pompe à eau, lumières et tu fais tourner un appareil qui tire un peux sur le transfo 220. Tu laisse tout sa allumer pendant 10mn et tu tu reprend ensuite la tension de tes batterie. Tu vois de ccombien elles ont descendus si c est léger sa passe mais si tu es passé de 13 a 11 v en 10mn la y a souci..
Souvenez vous qu'il n'y a de constant que le changement! D’ailleur on change : on passe chez Iveco
tiktaktek
Inscrit le: 01 AMvMar, 28 Sep 2010 07:33:09 +000033Mardi 2009 040740
Messagepar ThIbO » 01 AMvJeu, 20 Nov 2014 09:17:03 +000017Jeudi 2009 040940
Ou une autre solution (toujours panneaux débranché): avec une pince ampèremétrique, tu les mets en charge et tu mets la pince sur le + de temps en temps et tu compare tes données.
Si au bout de quatre tes batteries pompe autant d'ampères qu'au début c'est qu'elle ne prennent plus la charge.
ThIbO
Messagepar tami1 » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 19:12:54 +000012Samedi 2009 040740
Ptitmanu33 a écrit:assistance/depanage 0KM , assuré pour l'intérieur a hauteur de 8000e , le véhicule protégé contre les intempéries,le vol,la casse, le bris de glace (dont tous les ouvrants) et assuré a une valeurs e 32000e je paie "seulement" 970e a l'année.
Ca me parait carrément correct,non :?:
Salut, félicitation pour votre nouvelle maison, il est bien beau ! je me suis arrêter à un truc sur l'assurance que t'a dit, moi je suis chez commereuc (groupe allianz si je me trompe pas) et j'ai une assurance pour l'intérieur , mais je pige pas en faite, il faut des facture et des photos de l'aménagement ? tu as amené quelqu'un pour faire une expertise ? ils assurent comment tu crois ?
et quand tu dit assuré a une valeur de 32000e sa signifie quoi concrètement ? moi je me souviens bien avoir rempli une case sur la valeur du véhicule que j'ai moi même estimé :!: mais concrètement Si t'as un avis la dessus
tami1
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Sep 2008 13:03:17 +000003Mardi 2009 040140
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 20:30:58 +000030Samedi 2009 040840
Comparé a une assurance habitation"fixe" , ça reste enorme la cotisation ?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 22:00:03 +000000Samedi 2009 041040
Que tu payes une prime d'assurance un peu plus cher que si tu l'assure pour 12.000 € , mais ca dit pas que tu touchera pas ça hein, c'est limité à la valeur à dire d'expert ( de l'épave) ou faut une expertise préalable, reconnue par l'assureur ( sinon inopposable à l'assureur)
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 AMvDim, 23 Nov 2014 00:06:03 +000006Dimanche 2009 041240, édité 1 fois au total.
Messagepar tami1 » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 22:48:54 +000048Samedi 2009 041040
Que tu payes une prime d'assurance un peu plus cher que si tu l'assure pour 12.000 € , mais ca dit pas que tu touchera ça hein, c'est limité à la valeur à dire d'expert ( de l'épave) ou faut une expertise préalable, reconnue par l'assureur ( sinon inopposable à l'assureur)
oui mais justement donc. pourquoi les assureur nous demande de l estimer alors ?
tami1
Messagepar Oeuf » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 22:59:05 +000059Samedi 2009 041040
Si tu estime une valeur à 32 000€ tu vas payer plus cher que si tu l'as estimé à 12 000€ car l'assurance risque "plus gros" en t’assurant.
Si l'expert estime effectivement l'épave à 30 000€ par exemple, tu ne seras remboursé à cette hauteur seulement si tu avais souscris à une valeur au moins égale à 30 000€, sinon je suppose que tu ne pourras pas être remboursé plus de la valeur estimée (par ex 12 000€).
Bref, quoi qu'il arrive l'assureur est gagnant et tu l'as dans l'oignon . . .
J'ai bon ? :D
Oeuf
Messagepar tami1 » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 23:10:46 +000010Samedi 2009 041140
Ok ok mais pourquoi l assureur ne me demande pas de rapport d'expert en souscrivant au contrat?
Faut que je me trouve un expert quelquonque ou faut qu il soit mandater par mon assurance?
tami1
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 23 Nov 2014 00:05:35 +000005Dimanche 2009 041240
Sisi , il le précise, relis bien tout le contrat ( le livret de 32 pages au moins), tu verra c'est écrit que tu ne peu être indemnisé à la valeur souscrite que si expertise.
Nan, un expert automobile, c'est comme un toubib, il l'est donc tu peut appeler n'importe lequel, compte au abs mot 150 €, aprs faut communiquer le résultat à ton assurance sinon par contre l'assureur ou toi peu demander un contre-expertise ( après sinistre , avec un autre expert), mais y peuvent t'essoufler à ce jeu là...
Messagepar tami1 » 01 AMvDim, 23 Nov 2014 00:22:10 +000022Dimanche 2009 041240
Ok c'est bon a savoir. Alors ton expert a eu besoin de voir quoi comme papier/facture? (Tout tout facture de tout ce que t'as mis pour l'aménagement, l'isolation par ex? Il a voulu regarder quoi dans ton cam?
Au final il a trouvé à peu près la même estimation que toi?
tami1
