Page 8 sur 8
Re: 813 "Proteus"
MessagePublié: 01 AMvJeu, 28 Fév 2019 06:36:20 +000036Jeudi 2009 040640
par Jet-d'AiL
Proteus a écrit:Par rapport au chauffage, j'ai modifié l'aération basse.
Le chauffage au gaz étant posé tout juste au dessus de l'aération basse, j'ai posé le chauffage sur un caisson en bois dans lequel passe l'air de ventilation extérieur, voir crobard ci-dessous
ça permet d'avoir une ventilation permanente normale en été, et ça fait en sorte, en hiver, que mon air extérieur soit chauffé, aucune sensation de froid ni de courant d'air désagréable.
Ce n’est pas une mauvaise idée de réchauffer l’air de ton amenée d’air. Mais pour la VASPisation, pas sûr que ça plaise au gars qui va t’établir ton certificat de conformité gaz + ventilation (si t’y es soumis aussi en Suisse Belgique?). Parce que la norme NF EN 721 est bien clair là dessus : les ouvertures d’aération basses ne doivent pas être situées à plus de 100mm au-dessus du niveau du plancher.
Et toi, en la détournant comme tu l’as fais, elle se retrouve au delà de cette limite j’ai l’impression!!
Édit : oups, j’sais pas pourquoi je m’étais mis en tête que t’étais en Suisse!!
Re: 813 "Proteus"
MessagePublié: 01 AMvJeu, 28 Fév 2019 09:10:01 +000010Jeudi 2009 040940
par Proteus
Mon caisson sur lequel repose mon chauffage est assez plat, mais tu as raison, il faudrait que je vérifie si je suis dans les clous.
J'avais prévu le coup en mettant une petite paroi verticale démontable qui mettrait ça aux normes.
Question normes justement, je profite d'un flou juridique typiquement belge, qui n'oblige pas un propriétaire d'un camion en carte grise de collection (CGC) camion de faire passer en CGC autocaravane son camion aménagé.
"Ils" me foutent la paix tant que je ne touche pas aux organes de sécurité du camion (changement de moteur par un plus puissant, changement d'essieu, amélioration des freins, rallongement/raccourcissement du châssis, etc...).
Si mon camion avait une carte grise normale (CGN), là, oui, je serai obligé de le faire homologuer.
Mais là aussi, "ils" se sont grattés la tête, parce que les normes en vigueur pour mon camion sont celles de 1982, et tu penses bien que ces normes n'existent plus depuis longtemps.
Re: 813 "Proteus"
MessagePublié: 01 PMvVen, 01 Mar 2019 18:48:29 +000048Vendredi 2009 040640
par Proteus
Deux tofs du taf de ce jour
Quatre tiroirs ont été assemblés dans la colonne de droite sous la taque de cuisson, je dois encore en fabriquer deux.
Le miroir ovale derrière le gaz a été acheté 10€ en brocante...
Entre les deux séries de tiroirs viendra la poubelle, et l'espace en biseau à droite de la colonne de tiroirs de droite abritera le bar (verres, cubi de pinard, bouteilles de vizeuqui, etc...)
Re: 813 "Proteus"
MessagePublié: 01 AMvVen, 05 Avr 2019 11:33:23 +000033Vendredi 2009 041140
par Proteus
Cuisine enfin terminée, tous les tiroirs et portes y sont.
Colonne de gauche:
quatre tiroirs de hauteurs différentes, qui devraient servir à la vaisselle et probablement quelques provisions, et deux portes, celle du bas est la poubelle, celle du haut cachera les vannes gaz et le siphon de l'évier, pour démontage éventuel:
Colonne de droite, cinq tiroirs, pour les casseroles, poêles, et autres provisions. Les deux portes à droite, camion d'homme oblige, abrite le bar, j'y ai posé un support pour BIB de jaja de 3 litres et quelques verres...
Re: 813 "Proteus"
MessagePublié: 01 PMvJeu, 02 Mai 2019 13:26:09 +000026Jeudi 2009 040140
par watt
Salut Proteus !
Vraiment chouette cet aménagement (j'aime le bois :D ) , ça valait le coup de changer les plans quelques fois !
Sinon je me mets derrière l'oreille ton petit bricolage de fenêtre a projection sur l'arrière , ça a l'air plus robuste et surtout vachement moins cher que des baies seitz en plastoc pourrave ! J'appelle la DREAL pour savoir si c'est faisable en macronie :?
Concernant ta cuisine , le camping gaz 3 feux passe au contrôle qualigaz ? (si c'est les mêmes normes qu'en France pour le gaz ?)
Bonne continuation ! ;)
Re: 813 "Proteus"
MessagePublié: 01 PMvJeu, 02 Mai 2019 15:12:38 +000012Jeudi 2009 040340
par Proteus
Pour tout te dire, je surfe sur un vide juridique complètement belge et donc complètement surréaliste:
1- mon camion est en CGC ("oldtimer" comme on dit chez nous)
2- pour le faire passer en auto-caravane, je suis obligé de le repasser en CGN (dixit la madame de notre DREAL locale au téléphone)
3- aucune disposition du code de la route belge ne m'oblige à repasser mon camion en CGN, et donc (toujours dixit la madame au téléphone), dans mon cas, c'est un centre de CT local qui est compétent pour passer mon camion en auto-caravane
4- mon camion date de 1982, ce sont donc les normes de 1982 qui sont d'application pour l'homologation auto-caravane.
5- problème: les normes de 1982, il y a déjà longtemps qu'elles sont passées au pilon, l'ingénieur en charge du centre de CT ousque je suis allé s'est bien gratté l'arrière de la tête quand je suis allé le voir, il y avait quelques centaines de points d'interrogation dans les yeux quand il a vu mon camion encore vide après l'achat...
6- le conseil qu'il m'a donné, oralement bien évidemment, est de , tant que je ne modifie pas les caractéristiques du camion (cfr votre "barré rouge" qui n'existe réellement pas sous cette forme en Belgique), et donc tant que je ne touche pas à la chaîne cinématique (moteur/boite/ponts/freins), et surtout de ne pas rouler en surcharge, de rester en CGC camion, et que tout le monde s'en fout. Les képis ne peuvent pas m'immobiliser, tant que je ne m'adonne pas au transport de marchandises.
7- c'est là qu'on rigole vraiment, parce qu'une fois, je me suis fait contrôler par lesdits képis, qui me reprochaient de transporter du matos pour aller à une expo de peinture (je suis artiste peintre du dimanche), et nous avons ergoté pendant 15 minutes entre le terme "matériel" et "marchandises". Je peux transporter du matériel mais je ne peux pas transporter de marchandises. Mon contrat d'assurance camion prévoit le transport de matos à titre privé, pas des marchandises. Et oui, mes tableaux sont à vendre... :lol:
8- Alors, ta question de la conformité de ma taque camping-gaz est hors de propos, elle aurait été agréée en 1982, elle ne le serait pas en 2019...
:mrgreen:
Pour tes fenêtres, bonne idée, si ça passe à la DREAL. Tu trouveras des vitrages en casse, en verre trempé, il faut qu'ils soient plats bien évidemment.
Pour ma sortie arrière, comme elle est bien lourde, j'y ai mis deux vérins à gaz achetés en casse, que j'ai démonté d'un hayon d'une 206 ou d'une AX, je sais plus, payé 10 balles pièce. Ils sont par contre un peu trop puissants, c'est un peu duraille de ramener ce hayon en position fermée, ça demande un peu de muscle...
Re: 813 "Proteus"
MessagePublié: 01 PMvJeu, 02 Mai 2019 17:01:53 +000001Jeudi 2009 040540
par watt
Ha ouais sacré bordel ! Donc en gros ils te font pas chier pour le gaz mais pour tes peintures la y'a du monde ^^
Pour en revenir aux fenêtres , j'ai appelé la DREAL tout à l'heure , il m'ont dis que tant qu'il y avais le R43 et que la fenêtre tenais en position ouverte et fermé y'avais no soucis ;)
Je pense faire un système a vérins gaz aussi mais pas ceux de hayon de bagnoles . Ils ont une force de poussée d'environ 60kg , je pense prendre des 15 ou 20kg (si j'en trouve ^^)
Merci pour la bonne idée en tout cas ! ;)
Re: 813 "Proteus"
MessagePublié: 01 PMvJeu, 02 Mai 2019 19:14:36 +000014Jeudi 2009 040740
par Proteus
Les vérins de 15 ou 20 kilos se trouvent facilement en yachting, va voir sur le catalogue "Vetus" en ligne, ou sur un site d'accastillage comme "Accastillage Diffusion".
Bizarrement, des fois, on trouve du matos moins cher en bateaux qu'en camping-car...
Re: 813 "Proteus"
MessagePublié: 01 AMvSam, 04 Mai 2019 07:53:47 +000053Samedi 2009 040740
par watt
Pas mal ce catalogue Vertus ... J'ai pas trouvé mon bonheur pour les vérins mais un tas d'autre choses ! Merci pour l'info !
(ma banquière va m'aimer encore ce mois ci :D )
Re: 813 "Proteus"
MessagePublié: 01 AMvSam, 04 Mai 2019 09:08:14 +000008Samedi 2009 040940
par Proteus
Des vérins ici, à pas encore trop cher:
https://www.accastillage-diffusion.com/ ... 008-1.html
Re: 813 "Proteus"
MessagePublié: 01 PMvSam, 04 Mai 2019 21:11:39 +000011Samedi 2009 040940
par STF
Sinon, pour les hérons en casse, regarde des bagnoles un peu grosses, un peu récentes, mais devant.
Tu trouveras peut-être des vérins de capot ;-)
Sinon, tapes "vérin pour meuble" tu auras même droit à la petite platine de fixation ;-)
Re: 813 "Proteus"
MessagePublié: 01 PMvVen, 10 Mai 2019 13:41:43 +000041Vendredi 2009 040140
par Proteus
Ces derniers jours, ça sent la fin des travaux, j'ai repeint la caisse en blanc partout (ou presque, manque le bandeau en haut de la caisse sur l'avant), et j'ai collé le lettrage adhésif représentant le service de course de BMW, section moto.
Là, du coup, avec un lettrage pareil, j'ai gagné au moins 0,3 km/h en vitesse de pointe. Nan mais allo quoi!
Plein de tarmos en G/S qui font "Pouêt-Pouêt" avec leur klaxon et avec un grand sourire (ce qui n'est pas incompatible) quand ils me dépassent sur l'autoroute.
Fier comme bar-tabac, je suis...
Reste la cabine à remplacer, quelques bricoles à finir à l'intérieur de la caisse (tiroirs dans la chambre à coucher, mise en peinture ici et là) et le châssis à dérouiller et repeindre.
Re: 813 "Proteus"
MessagePublié: 01 PMvVen, 10 Mai 2019 17:21:34 +000021Vendredi 2009 040540
par rsgqkweekkk
Proteus a écrit:Reste la cabine à remplacer, quelques bricoles à finir à l'intérieur de la caisse (tiroirs dans la chambre à coucher, mise en peinture ici et là) et le châssis à dérouiller et repeindre.
ah ben si c'est que ca a faire ca va, c'est rien :mrgreen: :mrgreen:
tres chouette ta caisse, j'y aurait bien rentré feu ma 100rs rennsport carter endurance/selle 1.5.. je pense que peu imaginent que les couleur du team bm course c'etait bleu blanc et rouge :lol:
