[508d] en peinture!
Re: [508d]Ardeche nous voila revenu!!
Messagepar zim » 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 14:29:56 +000029Mercredi 2009 040240
a ouai j'ai fais ma conso deux fois et c'est entre 11litre et 11.3! je suis content quand tu voit ce que consomme les vw combi! :o
zim
Messagepar ashapola » 01 PMvJeu, 30 Aoû 2012 12:50:45 +000050Jeudi 2009 041240
Respect! Effectivement t'as beaucoup de boulot concernant la rouille!!! :shock: c'est quoi du rustol? Moi je mets juste du Frameto et je colmate les trous avec de l'isopon (fibre de verre). Vraiment sympa ta réalisation sketchup, ça dû prendre un peu de temps quand même, mais le résultat est bleuffant.
Bon courage pour la suite, dans cet superbe coin de France qu'est l'Ardèche...
ashapola
Inscrit le: 01 AMvMar, 08 Mai 2012 09:05:51 +000005Mardi 2009 040940
Messagepar zim » 01 PMvMer, 05 Sep 2012 19:51:29 +000051Mercredi 2009 040740
après avoir connu la canicule en ardeche je me suis dit que ,en fait , un frigo c'est pas mal!
donc je me suis lancé dans le branchement:
ca me fait quand même bien flipper de le laisser en permanence... :?
et j'ai passé une après midi de scie sauteuse a découper ce plan de travail, ça se fait avec une lame métal et une pipette d'huile!
reste a le fixer!
bonne nuit!
zim
Re: [508d]cuisine
Messagepar zim » 01 PMvVen, 07 Sep 2012 17:53:43 +000053Vendredi 2009 040540
zim
Re: [508d]cuisine
Messagepar zim » 01 AMvMar, 09 Oct 2012 11:53:46 +000053Mardi 2009 041140
Je me suis attaqué a la douche!
Je vous conseille vivement un débulleur (a fabriquer soit même) et de le faire quand il fait pas trop chaud!
je me suis mis un ventilo pour éviter d'avoir trop cette odeur dans le nez!
seul regret c'est d'avoir pris du mat de verre un peu vieux qui s'effritait trop quand on passait dessus.
le rouleaux mousse est a proscrire également il s'est désagrégé pendant le première couche! :o
voila je fais sécher tout ça et je passe du gel coat demain!
pour les murs j'hésite entre du lambris pvc, du lino ou une peinture etanche...
zim
Re: [508d]Et une douche qui pue!
Messagepar alex29 » 01 AMvMer, 10 Oct 2012 08:40:04 +000040Mercredi 2009 040840
voila c'est comme sa que je ve faire ma douche ;)
sa m'aide merci bien
salut a toi punk anarchiste
alex29
Messagepar zim » 01 AMvMer, 10 Oct 2012 09:14:58 +000014Mercredi 2009 040940
J'ai acheter ma résine a power composite, par contre j'ai galérer a trouver la définition exact de gel coat!
en gros si j'ai bien compris:
ya le "gel coat" qui sert a appliquer au fond d'un moule
ya le "gel coat DE FINITION" ou "top coat" qui contient du styrène paraffiné (pour éviter que le rendu soit poisseux) qui se met en finition et qui est restant a l'eau.
Apres ce que je me dit c'est que la technique je l'ai piqué sur des sites pour faire des bassins ou des bateaux donc c'est pas un peu d'eau qui coule dessus qui va tout casser!
au fait ça , ça ma bien aidé:
http://www.bassin-baignade.eu/fr/conten ... -polyester
tcho
zim
Messagepar seb. » 01 AMvMer, 10 Oct 2012 09:49:00 +000049Mercredi 2009 040940
c'est bien du gel coat de finition qu'il faut que tu mette! le gel coat de moulage est comme son nom l'indique pour une application dans un moule, avec la résine et la fibre! c'est en sens inverse!
par contre attention, le gel coat ne s'applique pas comme de la peinture classique! il ne faut pas mettre plusieurs couches les unes sur les autres, cela ne tiendra pas! 2 couches bien épaisses suffise! il faut compter 400 à 500 grammes par mètre carré!
attention à la température ambiante, et mélange très bien ton catalyseur à ton gela coat sinon tu vas avoir des surprises!
seb.
Messagepar zim » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 12:44:55 +000044Mercredi 2009 041240
j'ai réussi a me gourer!
mais d'après pas mal de sites c'est pas grave (j'ai même lu que c'est comme ca qu'il faut faire...)
J'ai mis du gelcoat de moulage au lieu de finition (il reste collant)
Au fond de moi je m'en doutais un peu... :roll:
Sur mon pot y avait écrit contient du styrène mais pas paraffiné... bon lundi prochain je vais chercher le gel coat de finition... gardons espoir!
http://www.soloplast-vosschemie.fr/faq.htm
http://alpinerenault.free.fr/outils/for ... t=GEL+COAT
zim
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 14:10:10 +000010Mercredi 2009 040240
ah merde! bah tu va bien t'amuser à le retirer!
chez "neovent" ils font de la bonne cam!! moi je me fournis là bas! ;)
seb.
Messagepar zim » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 14:49:11 +000049Mercredi 2009 040240
tu es sur qu'il faut l'enlever?moi j'aurais bien mis le gelcoat de finition pas dessus...
""Ainsi, une surface parfaitement lisse apparaît et le programme s’ensuit avec l’application d’une couche de pré-coat. Il s’agit d’une résine polyester dans laquelle on incorpore des colorants (suivre le dosage indiqué par le fabricant). Bien entendu, il n’est plus utile d’intercaler du mat de verre mais bien d’y adjoindre le catalyseur. Destiné à être recouvert, le pré-coat reste poisseux au toucher.
Pour cette opération, il faut compter environ 300 g/m² de pré-coat. Il est possible de se passer de cette couche intermédiaire, mais avec celle-ci vous êtes certain de l’uniformité de la couleur finale; en outre, d’éventuels petits défauts sont corrigés. Dans le cas d’une piscine, il faut passer par cette opération. En étang, si une couche de mastic n’a pas été envisagée, c’est l’occasion d’aplanir la structure du stratifié. Il est envisageable également d’appliquer 2 couches de pré-coat.
Enfin, l’ouvrage s’achève par la couche finale: le gel-coat teinté, et paraffiné auquel on adjoint le catalyseur. Cette ultime pellicule constitue le top-coat de l’ouvrage. Nous allons maintenant récapituler et voir les principales caractéristiques de mise en œuvre
Comme je l’ai déjà évoqué, il n’y a pas une méthode pour réaliser un stratifié mais bien plusieurs combinaisons possibles..."
"Formule Medium
1 couche d’accrochage G4
1 couche de résine
1 couche de mat de verre
1 couche de résine
1 couche de résine
1 couche de pré-coat teinté
1 couche de gel-coat paraffiné"
en espérant que le pré-coat soit du gelcoat non paraffiné...
ya de quoi s'y perdre!
Avis?
zim
Messagepar tiken » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 16:35:21 +000035Mercredi 2009 040440
rassures toi pas besoin de l'enlever, tu peux rajouter ton gel coat de finition dessus, c'est lui qui le fera prendre ;)
c'est meme mieux, car si tu avais passé deux couches de gel coat paraffiné, elle n'auraient pas fusionné entre elles et la seconde couche aurait fini par s'écailler sur la première.
Well done garçon !
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 16:45:14 +000045Mercredi 2009 040440
oui mais fais attention à bien doser ton cataylseur car un seul petit manque peut te faire foirer une petite zone qui ne séchera jamais, mais vraiment jamais! elle restera donc collante!
seb.
Messagepar zim » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 17:51:28 +000051Mercredi 2009 040540
ok chef! :D
C'est vrai que ça serais con de se foirer maintenant!
sinon j'ai percé des pti trou...
et je crois que je vais m'attaquer a la dépose du par brise, j'ai des fuites qui font rentrer de l'eau a l'intérieur et je sent que la rouille m'appelle! si quelqu'un a des conseils...
lundi je reçois mon gelcoat!
zim
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:44:17 +000044Mercredi 2009 040740
le top du top, c'etait mat, roving ( une trame pas trop grosse) ,roving, mat , roving, mat, et bien passer le debulleur entre chaque couche pour eliminer l'air, et l'exedent de resine, car trop de sert a rien, car c'est cassant si elle n'est pas tenue par une trame. mais ton resultat est tres bon/
GREENPAPAYAZ2
Inscrit le: 01 PMvSam, 08 Jan 2011 15:11:09 +000011Samedi 2009 040340
Messagepar zim » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:52:24 +000052Mercredi 2009 040740
GREENPAPAYAZ2 a écrit:car trop de sert a
il manque un mot non?
c'est quoi le roving?
merci!
zim
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 22:23:37 +000023Mercredi 2009 041040
roving de verre, fibre de verre tressé, apres il y a plusieurs taille de trame. pour les plus fines, tu prend n'importe quelle forme,
GREENPAPAYAZ2
Messagepar zim » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 18:51:24 +000051Jeudi 2009 040640
effectivement c'était juste!
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=437&u=15364295][img]http://i36.servimg.com/u/f36/15/36/42/95/dsc07915.jpg[/img][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=438&u=15364295][img]http://i36.servimg.com/u/f36/15/36/42/95/dsc07916.jpg[/img][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=439&u=15364295][img]http://i36.servimg.com/u/f36/15/36/42/95/dsc07917.jpg[/img][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=443&u=15364295][img]http://i36.servimg.com/u/f36/15/36/42/95/dsc07921.jpg[/img][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=444&u=15364295][img]http://i36.servimg.com/u/f36/15/36/42/95/dsc07922.jpg[/img][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=445&u=15364295][img]http://i36.servimg.com/u/f36/15/36/42/95/dsc07923.jpg[/img][/url]
un coup de bouchonage un tit traitement et j'aurais evité le pire! ;)
(je sais pas pourquoi les photos marche pas cette fois... :( )
zim
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 21:20:53 +000020Jeudi 2009 040940
zim a écrit:effectivement c'était juste!
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 21:23:12 +000023Jeudi 2009 040940
je ne comprends pas pourquoi qd je cite ton message ça fonctionne, qd j'e l'édite ça ne fonctionne pas. Mais elles sont là :roll:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 27 invités
