Après le 409 et le 609, voici le ptit nouveau 711
Re: 409 CAISSE
Messagepar Kambrouss » 01 PMvSam, 01 Sep 2012 12:37:33 +000037Samedi 2009 041240
C'est clair que le vent n'y est pas pour rien dans cette affaire...mais sûr de moi concernant le budget retour...faudrait installer une voile finalement....
Kambrouss
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Juil 2009 17:30:47 +000030Jeudi 2009 040540
Re: 409 CAISSE
Messagepar Kambrouss » 01 PMvLun, 17 Sep 2012 18:47:00 +000047Lundi 2009 040640
Salut la tribe! Reprise du boulot sur le camion, j'ai attaqué l'isolation et la pose des dernières grilles d'aération et je commence à regarder de plus prêt l'équipement.
J'ai récupéré un vieux frigo qui était d'origine dans un J7 de 1977 et j'y connais pas grand chose. Après vérif il fonctionne au 12 et au 220v, ça pas de problème, mais j'arrive pas à l'allumer au gaz.
Déjà est il vraiment raisonnable de mettre un engin de cet age qui n'a eu quasi aucun entretien?
Que dois je vérifier avant de l'installer?
Et pour l'allumage, j'enfonce la molette de gauche et j'appuie sur le bouton poussoir à côté pour déclencher une étincelle, j’entends bien qu'il se passe quelques chose (comme du gaz qui s'enflamme en effet) puis plus rien....je devrais voir une petite flamme à l'arrière du frigo? Ou ca? Si quelqu'un peu m'aider à résoudre ce "détail" je pourrais savoir où je vais....merci d'avance
Kambrouss
Re: 409 CAISSE
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 17 Sep 2012 19:37:00 +000037Lundi 2009 040740
En bas à droite dans le frigo t'as pas un genre de petite "lucarne" ou tu vois ta flamme bleue quand ça s'allume?
MaGoY
Re: 409 CAISSE
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMer, 26 Sep 2012 11:56:45 +000056Mercredi 2009 041140
Ma fois ça avance po mal ici jvois que tu as eu la mm galère que moi ds le landes !! salopris de sable !! ^^
et oui comme dit l'ami MaGoY & Thometymal tu as une ptite lucarne en bas a gauche tu vois bien quand c'est allumé !!
Bon courage pour la suite !! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: 409 CAISSE
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 29 Sep 2012 16:58:34 +000058Samedi 2009 040440
Tiens Kambrouss, jette un opeil ici :
http://autocaravane.fr/camping-car/83/refrigerateur-absorption-entretien-depannage.html
Même si t'y connait rien, ca va t'aider à relancer ton trimix , fait nous signe quand la bière est fraiche :mrgreen:
Et ta bestiole toujours a te regarder bosser ?
Re: 409 CAISSE
Messagepar Kambrouss » 01 PMvDim, 28 Oct 2012 19:47:08 +000047Dimanche 2009 040740
Merci pour les conseils concernant le frigo. Ya bien une petite lucarne à l'intérieur que j'avais pas du tout remarqué...il s'allume toujours pas quand même pour le moment mais je vais me motiver à faire une vérif complète du système dans les semaines qui viennent...en tout cas nickel le lien Fab&Gwen!
Sinon j'ai bien avancé l'isolation avec les moyens du bord (récup de multicouche en particulier). 2cm de polystyrène extrudé partout+1,5cm de vide d'air+multicouche. Et y'aura encore un vide d'air de 1,3cm entre le multi et le placage bois ou lambris. La suite quand j'aurai les moyens...
Kambrouss
Re: 409 CAISSE
Messagepar Kambrouss » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 18:41:24 +000041Mercredi 2009 040640
Salut à tous! Quelques photos des travaux en cours… l’isolation est presque terminée.
Donc polystyrène expansée 20mm + 18mm de vide d’air (parce que j’ai fixé des tasseaux de 13 sur les montants métalliques existants qui débordaient un peu du polystyrène) + multicouche 7 composants (ou 12 suivant les endroits parce que récup) + 14mm de vide d’air + placage.
J'ai bouché les aérations pour l'hiver pour pas prendre trop l'humidité et tant qu'il n'y a pas l'équipement...
Les bords du cadre ne se verront plus à la fin et je compte faire des arrondies comme ceux de la fenêtre...
Je suis entrain de refaire les cadres autour des fenêtres et des grilles de ventilation en pinçant le multicouche entre les tasseaux pour m’aligner sur les futurs derniers tasseaux sur lesquels je vais m’appuyer pour le revêtement. Ca écrase forcément le multi autour des cadres mais ça fera clean à l’arrivée (j’espère) et je suis certain que le multi ne bougera plus. Maintenant faut que je me décide sur le revêtement avant de fixer la dernière rangée de tasseaux et c’est la que je bloque, j’arrive pas à me décider….
En gros y’a le choix entre contre plaqué, lambris bois ou lambris PVC…
Si on pèse les pour et les contres :
-le contre plaqué de 4 ou 5mm d’épaisseur c’est 18euros la plaque et il en faut genre 12 ou 14 sans compter les portes !
-le lambris bois (genre pin éco ou déclassé chez brico dépôt) c’est moins cher (100/120euros environ pour l’ensemble sans compter les portes), c’est beau et chaleureux mais ça pèse lourd. Et est ce que le bas de gamme ne va pas bouger avec l’humidité aussi?
-le lambris PVC, bah c’est du plastoc et de base j’aime pas trop mais même budget que le lambris bois et au moins ça craint pas l’humidité, et c'est moins lourd que le bois (je fais 2t950 vide!). Je doute aussi qu’on puisse vraiment le percer et se fixer dedans proprement pour accrocher des trucs…. ?
Qu’est ce que vous me conseillez donc ????
Kambrouss
Re: 409 CAISSE
Messagepar edddol » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 19:19:46 +000019Mercredi 2009 040740
j'ai choisi le pvc dans le miens car il reste un vehicule de loisir...pour y vivre j'aurai choisi le bois
tu pourras rien fixer dessus si tu n'as pas de support derriere
les plus:
le poid
le rendu est sympa et lumineux
facile a nettoyer
pas d'entretien
ne craint pas l'eau
les moins:
isolation zéro
trop fragile
jolie boulot bonne courage pour la suite ;)
good vibes and good smiles!!
edddol
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Avr 2012 17:51:54 +000051Dimanche 2009 040540
Re: 409 CAISSE
Messagepar bio-hazard » 01 PMvMer, 21 Nov 2012 19:34:18 +000034Mercredi 2009 040740
Nous pour le poids lourd on a choisit du lambri bois sauf pour la sdb qui sera entièrement en lambri pvc. Les parois seront en cp ! voila.
Le Volvo fl610 !!!
viewtopic.php?f=10&t=29212
Le Mercedes 1622 !!!
viewtopic.php?f=10&t=38820
bio-hazard
Re: 409 CAISSE
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvJeu, 22 Nov 2012 12:59:11 +000059Jeudi 2009 041240
LAMBRIS BOIS!!!sans hésiter!!! :mrgreen:
L'idéal a mon goût c'est: - Lambris bois large pour les murs, genre ça:http://www.idea-bois.com/article-lambris-pin-noueux-larg-10-cm-75.htm
- Contre plaqué 0,5cm pour le plafond.
Moi j'ai fait l'inverse dans mon camion et je regrette maintenant... :?
Bon courage pour la suite!!! ;)
Amstrong85
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Sep 2011 20:14:18 +000014Samedi 2009 040840
Re: 409 CAISSE
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 22 Nov 2012 16:04:24 +000004Jeudi 2009 040440
Le lambris c'est joli chaleureux pas compliqué à poser et en inversant le sens de pause par endroit tu peux faire des rendus supers chouettes ( mais bon quand t'en es là tu commence à te prendre la tête quand même...)
Mais c'est un peu lourd ...
Kambrouss a écrit:(je fais 2t950 vide!).
alors fait attention parceque quand tu aura une gazinière, ta réserve d'eau, des meubles, (et qu'ils seront remplis de tes affaires de tout les jours) chaud :!: :!:
MaGoY
Re: 409 CAISSE
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 23 Nov 2012 13:15:44 +000015Vendredi 2009 040140
2t950 réels, avec le hayon électrique ?
Si oui -> je pense que tu peut compter jusqu'à 4t250 une fois tout aménagé et tous les pleins faits , prêt au départ :?
Re: 409 CAISSE
Messagepar ram » 01 PMvVen, 23 Nov 2012 13:21:34 +000021Vendredi 2009 040140
en tant que président du comité anti-lambris, je dis NON ! :)
parso je trouve ca moche, mais surtout très lourd.
moi j'ai opté pour du cp 5 sur les parois, et lambris PVC au plafond.
Si tu mets du pvc sur les parois, comme dit plus haut, vu que c'est très mou, faut mettre plus de tasseaux (enfin moins les espacer quoi). Donc au final ca te rajoute un peu de poids, et un petit billet. a toi de comparer ce qui va le mieux. Mais vu ton poids a vide, tu devrais faire gaffe et faire un aménagement le plus léger possible.
ram
Re: 409 CAISSE
Messagepar bio-hazard » 01 PMvVen, 23 Nov 2012 13:45:01 +000045Vendredi 2009 040140
Avec des tasseaux tout les 40 au plafond ça devrait le faire et ça ne fera pas beaucoup de poids en plus et pour le prix je pense que tu t'y retrouve
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Re: 409 CAISSE
Messagepar Kambrouss » 01 PMvVen, 23 Nov 2012 20:08:53 +000008Vendredi 2009 040840
Bon c'est bien cool d'avoir pleins d'avis...différents...
j'suis pas décidé mais ca va me permettre de peser les pour et les contres... Perso j'aime bien le lambris bois quand même, l'aspect chalet, mais c'est vrai aussi que question poids j'suis franchement limite. En réalité même sans l'aménagement avec juste mes affaires et les pleins je suis déjà en surpoids... Le hayon fait plus de 300kg, il a été rallongé et j'envisage de le remettre à sa taille d'origine. Sans le hayon le camion ferait 2t600...
Qu'est ce qu'on risque vraiment question amende si on passe sur la balance en faisant 4tonnes et quelques? C'est combien par kilo supplémentaire?
Je pense que le plafond et le côté gauche (côté lit, cuisine, douche...) sera en contre plaqué 5mm parce qu'il a pleins de trucs devant et que ça sert à rien d'y mettre du lambris. Le coté droite (ou y'a les deux fenêtres et la porte latérale) et le fond pourrait bénéficier d'un autre revêtement, bois ou pvc...
Pour les portes arrières ça sera contre plaqué.
Je ne trouve pas de lambris bois moins épais que 1cm, ça existe pas non?
Affaire à suivre... Merci pour les infos.
Kambrouss
Re: 409 CAISSE
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 23 Nov 2012 20:17:27 +000017Vendredi 2009 040840
Le problème de dépasser 3,5T c'est pas l'amende, c'est l'immobilisation immédiate et sur place du véhicule, imagine à 600 Km de chez toi .... ou pire, si c'est ton chez toi...
Au pire, face à des vrais cons -y'en a-, soi t'arrache l'aménagement sur place et tu le met à la benne soit tu laisse le camion sur place et va falloir venir le rechercher pour le tracter ( ou l'alléger avant de repartir).
Perso, on tare un peu juste au dessus de toi, j'utilise Zero bois pour l'aménagement ( sauf une planche de pin pour le plan de travail) , trop lourd... A plein le cam' dépasse bien sur les 3,5T mais en vidant l'eau ( dans les 200 Kg prévus) , la roue de secours, la bouteille de gaz et autre "détails", on passe sous les 3,5T et on repart...
Petit post a ce sujet : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=47&t=16918
Re: 409 CAISSE
Messagepar Kambrouss » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 14:57:02 +000057Samedi 2009 040240
yes, bien intéressant ce ptit post..! de toute façon c'est certain qu'on est tous imite question poids . Je pensais pas qu'ils pouvaient immobiliser le camion sur place et je doute qu'il appliquent souvent cette règle quand ils voient qu'on habite dans le camion, d'ou le fait que je m'inquiétais plus de l'amende...mais bon comme certains l'on dit y'a des vrais cons!
Fab et Gwen vous etes a 3t (seulement) avec le jardin des lapins? Curieux de voir votre futur aménagement sans bois...
Pour ma part je serai surement amené à couper une partie du hayon une fois que j'aurai pris trop de poids avec l'aménagement....
Kambrouss
Re: 409 CAISSE
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 16:13:34 +000013Samedi 2009 040440
je me suis déjà fais peser, j'étais à 4T060! passé les doigts ds le nez! :mrgreen:
seb.
Re: 409 CAISSE
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 16:18:54 +000018Samedi 2009 040440
Veinard và :mrgreen:
Re: 409 CAISSE
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 16:26:37 +000026Samedi 2009 040440
faut savoir faire des concessions des fois!!! .... tu crois quoi? rien n'est gratuit! :lol:
non mais c'est un minimum chaud, je faisais pas trop le malin! mais ça l'a fait, j'étais zen, pas de panique, discuter avec les flics, les brosser un peu dans le sens du poil et ils m'ont rien mis et m'ont qd même dit de faire attention sur la route!
mais les amendes peuvent faire mal au cul, et c'est tribunal en cas de grosse surcharge!
Dernière édition par seb. le 01 PMvSam, 24 Nov 2012 18:55:40 +000055Samedi 2009 040640, édité 1 fois au total.
seb.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 35 invités
