Da BooMbOx le 410 - j'ai d'l'eau et un frigo ! enfin !
Re: Da BooMbOx le 410 - Numerobis in the area !
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 15:06:42 +000006Dimanche 2009 040340
En fait je suis un peu dans ce cas, j'espère faire grimper l'eau sur le toit du camion grâce à une de ces pompe. A priori elles sont plutôt du type refoulantes... une réponse bientôt peut-être !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 16:02:09 +000002Dimanche 2009 040440
Normalement ça le fait même à 5 m mais ca offre pas de pression , faut être patient pour remplir un verre... Par contre elles peuvent fonctionner en continu ( refroidies par la flotte en immergé)
Messagepar ram » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 17:14:12 +000014Dimanche 2009 040540
j'ai pas la pression de toute facon ! hu hu hu :oops:
je vais tester comme ca pour l'instant, et je verrais par la suite si je pose une vraie instal'
ram
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 17:16:55 +000016Dimanche 2009 040540
Bon, après une petite série de tests avec une pompe immergée de marque Reich 12 Vdc 0.5 bar 15 L/min je peux dire qu'elle ne fonctionne qu'en refoulement, elle ne supporte aucun tuyau en amont et doit être plongée dans la cuve (même si elle possède une "prise" pour tuyau d'aspiration).
Par contre elle monte sans problème de l'eau à 3/4 M de haut. Je dit sans problème maintenant, pour un test de quelques secondes, ceci est à confirmer lors de l'utilisation.
De plus le débit est très correct, sans chronomètre je dirais 2/3 secondes pour remplir un verre.
Et pour la douche ? Gravité ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar ram » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 17:21:05 +000021Dimanche 2009 040540
pour la douche, pulvérisateur 8-)
dans l'idée, vu que j'avance pas et que j'ai pas non plus énormément de pognon, je vais faire une install' très simple, que j'améliorerai si besoin au fur et a mesure. Comme on vit pas de dans, on a le temps
ram
Messagepar fanch69 » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 17:26:41 +000026Dimanche 2009 040540
ram a écrit: Comme on vit pas de dans, on a le temps
Oh la déception vient de m'envahir, tu veux dire que tu vivrais dans un appartement.....il manquerait plus que tu sois fonctionnaire...quel forum de baltringue.....
fanch69
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 17:30:28 +000030Dimanche 2009 040540
pour ta pompe immergé ca devrait faire ;)
dans le boxer je m'en suis servie pour faire grimper la flotte sur le toit (pour la clim ) y'avait bien 3m de toyo
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 20:25:34 +000025Dimanche 2009 040840
dans ma carlo j'en avait une avec un petit reservoir dansle coffre à gaz, et le toyo partait dans la sdb et la cuisine, elle meme vers le milieu de la carlo, soit environ 4m/4m50 de toyo. Ca pisse pas fort, mais ça pisse !
Messagepar toma » 01 AMvLun, 19 Mar 2012 10:14:32 +000014Lundi 2009 041040
sinon j'en ai une de pas immergée a vendre :mrgreen:
toma
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 12:02:34 +000002Lundi 2009 041240
a oui ta surpuissante ......
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar ram » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 12:47:12 +000047Mercredi 2009 041240
je ferais des tests sans tout monter mais avec la bonne longueur de tuyau pour voir.
par contre, je découvre les conneries que j'ai fait sur les plans et l'aménagement, et je viens de me rendre compte que mon arrivée d'eau passe derrière mon frigo.
c'est grave ? ca chauffe ? faut que je protège le tuyau ?
merci :)
ram
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 14:03:08 +000003Mercredi 2009 040240
je pense qu'il faut que protege par un bout de fourreau, genre PER, gaine d'électricien ou autre et passe le tout au sol si c'est possible
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 22 Mar 2012 11:28:33 +000028Jeudi 2009 041140
2 petites tofs en attendant la suite :
ram
Messagepar Scual » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 19:13:12 +000013Jeudi 2009 040740
C'est beau!
Pourquoi vous achetez des tasseaux rabotés? Les tasseaux bruts c'est 'achment moins cher.
Scual
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 19:38:21 +000038Jeudi 2009 040740
Ou des liteaux de couvreur.
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 20:03:44 +000003Jeudi 2009 040840
beau boulot c'est propre!!!!pas mal l'astuce pour la paroi de la douche quand c'est pas droit!!!j'en connai un a qui sa va servir!! ;)
gregandjess79
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 20:25:22 +000025Jeudi 2009 040840
pour les tasseaux, ya de la récup, et dans le lot des rabotés et des bruts. Pis ca dépend aussi de ce qu'il y a en magasin, y'en a certains qu'on trouve qu'en rabotés, d'autres qu'en brut, ...
et en général je m'arrange pour que les plus accessibles / visibles soient rabotés (c'est mon coté maniaque^^)
gregandjess-dédeuxchèvres, sinon ya des trucs pour tracer dans le commerce, par contre aucune idée du nom. Chez leroy, c'est au rayon petits outils.
EDIT : gabarit de découpe qui disent : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... box-e58594
il en existe des plus grands
et sinon, pas d'autres avis pour l'arrivée d'eau qui passe derrière le frigo ?
ram
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 20:48:21 +000048Jeudi 2009 040840
pour moi c'est pas grave que le tuyau passe derrière le frigo si tu le protège comme il faut avec de la gaine qui resiste a de grande température après je vois pas ou est le souci............ il fait pas non plus 200 degrès derriere un frigo!!
après c'est mon avis.............
gregandjess79
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 21:00:00 +000000Jeudi 2009 040940
ram a écrit:c'est mon coté maniaque
Si ce qu'on voit en photo c'est ton coté maniaque, je crains le pire pour ton côté bordélique :)
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 22:45:19 +000045Jeudi 2009 041040
Scual a écrit:C'est beau!
ouai grosse différence de prix!
moi je prends des liteaux en 4M, extérieur du magasin ça revient à 45 centimes le mètre linéaire contre plus d'1euros le raboté en 2m en botte dans le magasin! par contre en liteaux ils sont trempés et super lourd! génial quand tu monte des meubles dans le cam avec des tasseaux plein de flotte qui dégorgent quand tu vis dedans!
seb.
