1er camion : iveco quotidien 35.10
Re: 1er camion : iveco quotidien 35.10
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 25 Jan 2012 23:55:10 +000055Mercredi 2009 041140
yes ca avance ;) t'a osé coupé ta porte a la scie sauteuse ! ta cuisine propre nikel par contre c'est moi qui voit mal ou t'a pas fini le plafond ?
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 26 Jan 2012 00:25:37 +000025Jeudi 2009 041240
vince79 a écrit:t'a osé coupé ta porte a la scie sauteuse !
Oué je me suis rendu compte qu'avec une lame neuve c'était tout de suite plus précis :roll:
Par contre je suis à la recherche de charnières invisibles qui sont à 180° porte fermer et à 90 porte ouverte mais je trouve pas celle comme ça vont pas (90° fermer et 180° ouvert) :
Si quelqu'un à un plan, sinon tant pis, j'essayerais de trouver des belles charnières pour les mettre coté visible.
vince79 a écrit:c'est moi qui voit mal ou t'a pas fini le plafond ?
Non tu voit très bien, j'aime bien le coté station mire du multicouche :lol:
En faite ça sera du lambris pvc, mais je risque d'être coincé, faut que je pose un aérateur de toit avant, mais on est pas prés d'avoir des t° à ouvrir une cartouche de sika, et sans le lambris je peut pas attaquer les meubles du haut...
delta9xxx
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 26 Jan 2012 00:57:17 +000057Jeudi 2009 041240
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 26 Jan 2012 10:06:47 +000006Jeudi 2009 041040
Celle là à pas l'air exactement pareil que celles que j'ai acheter, elle à l'air d'être à 90° porte ouverte et à 180 porte fermé mais il reste un souci, elles sont faite pour une porte plus large que la decoupe dans le meuble, qui repose donc en appuy sur la façade du meuble, or moi la porte sera sur le même plan que la façade du meuble.
J'ai pensé au charnieres de porte inetrieur de maison mais j'ai que 18mm d'épaisseur donc je pense pas que ça le fasse, je vais surement tenté foutre une charniere pianno mais j'ai peur d'éclater le bois en vissant dans la tranche.
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 26 Jan 2012 10:10:46 +000010Jeudi 2009 041040
:arrow: http://www.legallais.com/search/index?t ... ll&x=0&y=0
Par contre je sais pas s'ils font de la vente au particuliers.
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 12:10:31 +000010Jeudi 2009 041240
tu fais un prepercage avant de visser et pas de souci (trou de 2mm pour un vis de 4mm).
un petit truc en plus a savoir, si ta besoin de fraiser pour faire rentrer la tete de vis, pour une vis de 4mmx40mm la tete fais toujours le double donc fraisage avec une meche de 8mm.
vince79
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 12:18:37 +000018Jeudi 2009 041240
vince79 a écrit:yes ca avance ;) t'a osé coupé ta porte a la scie sauteuse ! ta cuisine propre nikel par contre c'est moi qui voit mal ou t'a pas fini le plafond ?
ça le fait pas à la scie sauteuse? moi je fais tout avec!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 12:22:27 +000022Jeudi 2009 041240
seb. a écrit:ça le fait pas à la scie sauteuse? moi je fais tout avec!
Ben c'était pas precis du tout mes découpes, j'ai changer la lame et ça va tout de suite mieux, par contre elle coupe plus tout à fait perpendiculaire, pourtant le sabot et bien réglé, je pense que c'est la lame qui se courbe, c'est chiant par moment....
delta9xxx
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 12:32:02 +000032Jeudi 2009 041240
pour les arrondis utilise une lame a chantourner pour ta scie sauteuse elle sont moin largesi 3mm au lieu de 6mm pour une classic. et si ta lame se courbe a couper droit dans du pin de 18mm! change de marque de lame!
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 12:53:49 +000053Jeudi 2009 041240
ouép les arrondis sont faits à la lame à chantourer. Pour ce qui est de changer de marque de lames, le probleme c'est que pour l'instant c'est un peut la misere niveau magasin de bricolage par chez moi.
delta9xxx
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 13:13:52 +000013Jeudi 2009 040140
perso je vais plus chez les magasins de bricolage pour les lames, forets, bandes de ponceuse ... je vais chez point p c'est pour les professionel mais aussi tout public, la c'est de la qualite, par contre le prix va avec !
vince79
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 13:17:01 +000017Jeudi 2009 040140
moi j'ai beau prendre mon temps, faire bien attention, j'ai jamais réussi à faire des coupe bien nikel avec ma scie sauteuse!
après il y a toujours moyen de rattraper un peu
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 28 Jan 2012 12:12:57 +000012Samedi 2009 041240
yep,
dit moi delta, toi qui à mis du parquet flottant ds ton cam, ça le fait? tu en as pas trop chier? est ce que tu as laissé un écart tt le tour pour qu'il puisse travailler tranquillement? as tu visser tes meubles dedans?
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 28 Jan 2012 13:52:19 +000052Samedi 2009 040140
Oué ça le fait mis à part que j'ai compris le système de clip en posant l'avant dernière lame, du coup il a un peut morflé au niveau des jointures des autres lames étant donné ma patience.
J'ai laisser un écart de plus ou moins 1 cm.
Pour les meubles non j'ai rien vissé dedans, tout tien au parois, même les coffrages de passage de roue, c'est assez casse tête par moment pour faire les structure mais ça le fait.
Fait chier, le camion est sous la neige, ça va pas beaucoup avancer ce week-end...
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 13:28:29 +000028Lundi 2009 040140
dit moi delta, il est à quelle hauteur ton lit? tu as combien en longueur?
là je suis en train de faire le nouveau plan, en fait j'aurais quasi le même aménagement que toi avec douche en plus
et donc si je met mon lit à 80 du sol environ je loge pile poil à 2-3 cm prêt!!! :?
ils ne sont vraiment pas large les iveco, au sol j'ai 1,70m! :? :evil:
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 13:44:57 +000044Lundi 2009 040140
Heu je mesurerai plus precisement dans la semaine mais je croi que j'ai 60cm entre le haut du matelas et le plafond, ça doit être à environ 1m du sol et en largeur je doit avoir entre 1.60 et 1.70.
Mes 1m80 passent pas en largeur, tant que c'est un usage occasionnel je le garde en fixe et je plie les jambes, mais si c'est invivable au long terme je prevois de le faire extensible en mobile au dessus des banquettes (déjà prevu pour pouvoir passer en 2 places dans la longueur)
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 13:50:19 +000050Lundi 2009 040140
ok! donc tu compte changer!
ouai là je me tâte, le but est de faire plus d'assises et y caler la douche, mais c'est vraie que ça prend vachement de place, et je préfère un lit fixe! ou faire moitié fixe moitié mobile! je galère là
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 15:20:33 +000020Lundi 2009 040340
Non je compte pas changer, ça été prévu dés le debut, si tu regarde les 2 traverses en longueur qui soutienne le lit continue jusqu'au niveau de la porte lateral, c'était prevu pour avoir des traverses en largeur et une plache ammovible qui se case sous le mattelas de la partie fixe et qui se deploient au dessus des banquettes pour passer en 2 places. Le seul changement c'est que si c'est vraiment pas confortable en 1 place à la longue, je rajouterais genre 30cm mobile (mais plus simple à mettre en oeuvre que pour basculer en 2 places et qui bouffent pas toute la place des banquettes si on le laisse en place) pour pouvoir dormir en travers.
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 17:48:51 +000048Lundi 2009 040540
delta9xxx a écrit: je prevois de le faire extensible en mobile au dessus des banquettes (déjà prevu pour pouvoir passer en 2 places dans la longueur)
Han c'est donc là que je dormirai. :D
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 20:38:40 +000038Lundi 2009 040840
Non, je te laisse les places av :lol: (on y dort bien avec un matelas dans la largeur, sauf peut être avec ces t°).
En fait y'aurat aussi la table qui se mettra entres les banquettes pour faire la chambre d'ami, si t'est gentil t'y aura le droit :lol:.
Par contre quand t’aura ton gros camion/bus, t’aura plus de place que moi donc tu pourra me faire une chambre d'amie royale avec jacuzie et tout le tralala :mrgreen: .
delta9xxx
