Le nouveau 609 a spol =)
Re: Le nouveau 609 a spol =)
Messagepar latribulette » 01 PMvMar, 02 Fév 2010 20:54:25 +000054Mardi 2009 040840
La suite la suite ....
latribulette
Messagepar spol » 01 PMvMar, 02 Fév 2010 21:40:00 +000040Mardi 2009 040940
oué oué vivement la suite !!! bientot le lambris, sa va changer direct ;)
spol
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 13:37:45 +000037Lundi 2009 040140
Messagepar BOB 34 » 01 AMvMer, 03 Fév 2010 11:15:17 +000015Mercredi 2009 041140
ca rigole pas ,c bien l ami continue comme ca :) le parisien va pas le reconnaitre :)
BOB 34
Messagepar Joystick » 01 AMvVen, 05 Fév 2010 08:43:34 +000043Vendredi 2009 040840
spol a écrit:Image
salut,
je me demandais comment tu avait fait pour virer les bout demontant de 5 cm environ autour de ta decoupe...?
je dois le faire sur le miens aujourd hui mais je t'avaoue que ca me pose problème car il les rivets...
je ne vois pas trop comment faire.
ta fait comment?
merci tchaou
Joystick
Messagepar spol » 01 AMvVen, 05 Fév 2010 09:18:58 +000018Vendredi 2009 040940
bah jai couper les montants a la grosse disqueuse, il faut faire gaff de pas couper la tole alu !! et ensuite a la ptite disqueuse jai fait sauter tout les rivets, et le temps que c'était chaud je tirai direct avec une pince... sa va bien mais ne coupe pas trop profond !! de ttes facon avec la chaleur, tu tire un bou cou et sa vien ;)
jai fait pareil pour toutes mes traverses et pas de souci...
jbalancerai des photos ds l'aprem ou se soir !
spol
Messagepar Joystick » 01 AMvVen, 05 Fév 2010 10:30:00 +000030Vendredi 2009 041040
okok,
ouais ben je vais essayer on verra bien.
j'ai peur de traverser la tôle en fait...
quand tu dis la grosse disqueuse, c'est une 225 ou une 125?
Bon si y s'arrete de pleuvoir je vais tester ca cette aprem... mais bon vu le temps pourri c'est mal partis!
t'en ai ou toi?
tchaou
Joystick
Messagepar DerricK » 01 AMvVen, 05 Fév 2010 10:53:21 +000053Vendredi 2009 041040
Du coup te ne mets pas de traverses pour rigidifier comma avait mis Mof?!
Tu penses que les tasseaux vont suffisamment maintenir l'ensemble?
DerricK
Messagepar spol » 01 AMvSam, 06 Fév 2010 04:49:56 +000049Samedi 2009 040440
bah nan sa bouge pas ! jai mis des tasseaux de 3,8 cm d'epais, 6cm de large sur 4 metres de long... ensuite jai mis une ptite bande de sika sur toute la longueur des tasseaux + equerre en tirant la tôle pour que sa soit "tendu"... (rivet dans l'alu et vis dans le bois..) sa bouge pas, et en plus quand je ferai mon lambris sa sera nikel...
allez quelques photos, le sommeil n'est tjrs pas là :!:
les fameux tasseaux ;)
sa ptite terrine !
reste plus qu'a mettre l'appret pour l'instant et la peinture on verra quand il fera meilleur, car la tôle est assez froide et j'ai peur que sa coule...
spol
Messagepar les binos » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 14:12:51 +000012Samedi 2009 040240
Salut. Chouete bahut.
Dommage qu' il ne soit pas en VL PL (enfin c' est mon avis).
Si tu as peur que ça coule, vu que tu n' as que la cabine à faire, tu peu mettre un chauffage dans celle ci avec les sièges démontés, c' est nikel...
Bonne continuation, t' avance comme une fusée...
Dernière édition par les binos le 01 PMvDim, 07 Fév 2010 16:57:25 +000057Dimanche 2009 040440, édité 1 fois au total.
les binos
Messagepar spol » 01 PMvSam, 06 Fév 2010 21:06:45 +000006Samedi 2009 040940
salut, ah oué pas bete le chauffage dans la cabine je vais voir a sa alors !!
il est vl se 609, de toute facon jai pas le pl, un jour un jour ;)
spol
Messagepar les binos » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 16:55:18 +000055Dimanche 2009 040440
Salut euh en fait j'me suis trompé dommage qui soit pas en PL.
les binos
Messagepar Joystick » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 17:01:19 +000001Dimanche 2009 040540
salut mec
euh encore une question. Quand tu a enlever les vitres pour faire le passage caisse cabine, tu a fait comment? parceque j'aimerai enlever celle coté passager pour pouvoir riveter une fenetre sur la caisse. mais il faut qu'après je puisse remettre la vitre sur la cabine...
Voila, sinon nikel pour les longerons j'ai fait comme t'a dit et ca se passe. cimer
tchaou
Joystick
Messagepar spol » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 17:27:00 +000027Dimanche 2009 040540
saloute
bah enfaite, jai soulevé le joint avec un tournevis et jai plier la tôle en bas pour le faire descendre... mais je pense que tu peu faire sa proprement pour le remettre, moi jai un peu tirer a l'arrache vu que jai couper en dessous...
sinon j'suis passez voir le tien, sa avance bien, mais par contre jai remarqué un truk :roll:
pour ton lanternau, au debut (ds la sdb) jai fait comme toi, mais je trouve que sa fragilise le toit, donc dans la cuisine (jsais pas si ta vu) jai fait allez mes tasseaux jusquau 2 traverses du toit et jai mis des vis autopercante + des equerre et sais bien mieux ;)
bien
pas bien ! (du cou jai remis un tasseau le long de l'autre, qui va jusqu'au 2 renforts de toit..)
spol
Messagepar Joystick » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 18:02:14 +000002Dimanche 2009 040640
yep,
ouais je vois ce que tu veut dire, mais le truc c'est qu'une fois qu'il y aura le styrodure partout. Je vais mettre des atsseau tout le long du toit dans l'autre sens par rapport au renfort metalique pour ensuite mettre le multicouche retasseaus et enfin lambris. Donc en gros mes tasseaus qui feront la lngeur passeron aussi contre le contre cadre du lanterneau et ca solidifirea le tout...
je sais pas si ta tout compris mais t'facon je vais faire ca dans la semaine, je mettreai des photos pour te montrer.
merci pour l'autre conseil, c'est ce que je pensais faire mais j'ai peur de peter la vitre...
sur mon 207 je l'ai fait 2 fois, 1fois ca a marché, l'autre non :-/
Tchaou
Joystick
Messagepar yannos » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 18:58:10 +000058Dimanche 2009 040640
salut spol sa va sa avance bien de ton coté bon boulot dit ces djim de vertue qui te fait la peinture ?
bonne continuation
yannos
Inscrit le: 01 AMvDim, 27 Sep 2009 11:02:53 +000002Dimanche 2009 041140
Messagepar gothorax » 01 AMvLun, 08 Fév 2010 06:45:19 +000045Lundi 2009 040640
hé ben il a une pure tronche se petit caisse et puis t avance comme un ouf :mrgreen: ha si sa pouvait aller aussi vite de mon coté :D
gothorax
Messagepar spol » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 20:58:07 +000058Mardi 2009 040840
Saloute, ouép sais le jimmy qui me fait sa...
stap, jai mon pote titon qui ma fait mes portes arriéres, il ma fait un ptit dessin cette semaine a liége... A savoir qu'il ne connais pas le forum et encore moins les singes sur la 1ere page, sais apres que jai tilté !! ;)
le dessin :
et bim :mrgreen:
c'est provisoire, en attendant de retôler le cul et de faire la peinture de la caisse... on va ptete voir a tripé dans le même genre sur les côtés...
dmain appret sur la cabine, si tout va bien.....
spol
Messagepar latribulette » 01 AMvMer, 10 Fév 2010 10:55:33 +000055Mercredi 2009 041040
Biennn ...il touche ton pote
latribulette
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 12:06:36 +000006Mercredi 2009 041240
tien ca avance pas mal ici ,je penser que vous etier partie avec le jim ,plus de nouvel ,je me suis dit il s on partie hors de la france !!! ;)
pas mal sinon toujours du bon taf continue comme ca ,par contre mon avis a moi pour le dessins ben tu c ,en parlent de vécu ,pour vivre heureux vivons cacher surtout en france !!! ;)
allez a bientot !!!
BOB 34
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 13:16:49 +000016Mercredi 2009 040140
latribulette a écrit:Biennn ...il touche ton pote
Grave!!! Magnifique! Mais si j'étais toi,je m'arrêtrais au graph de cul du camion;à moi que ton rêve soit de faire une pose à chaque contrôle de flic :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ptitmanu33
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
