La roulotte de Pierrot... Tiroir!!
Re: La roulotte de Pôlette et Pierrot... En fait ça avance..
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 17 Aoû 2013 17:09:19 +000009Samedi 2009 040540
:shock:
ouah c'est du sacré taf que tu nous fais là, chapeau! elle va servir à quoi cette roulotte?
seb.
Messagepar Luigi » 01 PMvSam, 17 Aoû 2013 17:48:23 +000048Samedi 2009 040540
Bon maintenant que la structure est faite, c'est parti pour plaquer tout ça!
Un bon paquet de volige (60 exactement!) 600 rivets et roulez jeunesse!
Avec l'aide de notre brasseur national!
Une moitié de faite!
Le petit atelier improvisé pour l'occasion!
Et on s'attaque à l'autre moitié!
Et voilà tout fini!
Et puis, parce que c'est bien joli tout ce bois, mais ça tient pas des masses l'étanchéité; arrivée des tôles de zinc pour couvrir l'ensemble du toît!
Donc rabotage et ponçage des voliges pour éviter les arêtes et Zou! re 600 rivets, un paquet de polymere MS9 et c'est parti!
Petite technique pour bien tendre les tôles sur l'arrondi
Petite technique pour éviter de baiser les tôles avec l'échelle à la fin!
Et une deux belles lignes de 150 rivets!
Mission toit quasi terminée! Reste à finir les bords des feuilles de zinc qui dépassent (et à fabriquer et installer les bordures de front de toit en bois, plaquer le dessous en bois à l'extérieur etc... deux trois détails quoi...)!
En tout cas il tient le coup même sous la neige! :D
En suite j'ai dû remplacer le treillis arrière car il ne tenait plus le coup avec le poids du nouveau toit (:? Pas prévu au programme ça...)!
Et maintenant j'en suis là, j'attends que mon fournisseur de métal rentre de week end du 15 Août et c'est reparti!
Je viens de finir de tout peindre et préparer pour l'arrivée des tôles, et mon gabarit de tôle du haut est prêt!
Ah oui et on a déplacé la roulotte (avec l'aide du camion de joystick... Merci Joystick!) pour préparer la fabrication du tiroir! Prochain gros chantier!
Et puis pour finir j'ai aussi trouvé le camion qui tractera la roulotte et servira d'atelier, il arrive en décembre!
En fait pour avoir essayé un Saviem SM7 quelque fois, il tiendra pas le coup avec un atelier dans la caisse plus une roulotte de 7T (plus... un chapiteau derrière pourquoi pas...!) donc voilà l'occasion s'est présentée pour un Scania 142H de 1983 qu'on a été essayé cet été. Gros bahut avec ses 420 Chevaux, donc aucun soucis pour finir les côtes et tracter tout ce beau bazar et le reste!!
La suite au prochain épisode (C'est à dire quand j'aurais avancé un peu! ;) )!
Luigi
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 16:12:36 +000012Samedi 2009 040440
Messagepar Luigi » 01 PMvSam, 17 Aoû 2013 17:51:19 +000051Samedi 2009 040540
seb. a écrit::shock:
Merci! En fait ce sera notre maison, et le poids lourd qui ira devant sera mon atelier mobile de construction bois et métal! Voilou!
Luigi
Messagepar Saf » 01 PMvSam, 17 Aoû 2013 21:26:00 +000026Samedi 2009 040940
super taf, bravo.
c'est quoi comme freinage sur la roulotte?!
Saf
Messagepar Luigi » 01 AMvDim, 18 Aoû 2013 10:21:37 +000021Dimanche 2009 041040
C'est un freinage à air comme sur les poids lourd (branchement des mains de freins rouges et jaunes!) et ce sont 4 gros tambours. La roulotte a une bonbonne d'air qui est remplie par le poids lourd quand on la branche et ensuite elle reçoit la commande de freinage en même temps que le poids lourd donc tout le convoi freine en même temps... ou presque!
Luigi
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 16:54:03 +000054Dimanche 2009 040440
Respect Monsieur Luigi :mrgreen:
Renault S53 et Renault M160..
Matth&Marion
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 18:59:35 +000059Dimanche 2009 040640
tu l'as récup où la roulotte? si ce n'est pas indiscret, tu taf pour payer tous tes travaux?
seb.
Messagepar Luigi » 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 20:13:22 +000013Dimanche 2009 040840
Matth&Marion a écrit:Respect Monsieur Luigi :mrgreen:
Merci, en fait c'est aussi pour partager et pas que pour recevoir des compliments, si ça peut donner des idées à quelqu'un ou que quelqu'un m'en donne sur la suite du projet! Mais merci du compliment vraiment!
seb. a écrit:tu l'as récup où la roulotte? si ce n'est pas indiscret, tu taf pour payer tous tes travaux?
Je l'ai récupérée à un ami qui a un cirque dans la creuse, et qui l'avais rachetée au cirque HART! Oui je travaille avec deux compagnies de cirque et sur des plans à droite à gauche aussi au régime intermittent du coup. Mais c'est vrai que ça coûte pas mal ces conneries, c'est aussi un peu pour ça que j'avance doucement... mais ça avance!
Luigi
Messagepar SkiZoO & Léa » 01 PMvMar, 20 Aoû 2013 12:35:49 +000035Mardi 2009 041240
Franchement elle déchire ta roulotte, bonne continuation pour les travaux !
Ca va faire un sacré convoi sur la route tout ça !
Le 309 Raptor : viewtopic.php?f=10&t=22201
Mes mixs : http://www.son2teuf.org/SkiZoO_TS6TEM
FB page : http://www.facebook.com/SkiZoOTS6TEM
TRAKNAR SOUND SYSTEM !! RAVE ON !!
SkiZoO & Léa
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Mai 2011 14:43:06 +000043Mercredi 2009 040240
Messagepar Luigi » 01 AMvVen, 23 Aoû 2013 08:40:23 +000040Vendredi 2009 040840
SkiZoO & Léa a écrit:Ca va faire un sacré convoi sur la route tout ça !
Oui j'ai hâte que ça puissse rouler parce que pour l'instant ça fait un convoi dans le bois... :D
Bon alors ça y est j'ai pu avancer sur le plaquage de l'arrière, mise en place des tôles
Bonne galère pour arrondir les tôles des côtés, mais finalement j'ai trouvé une solution qui fonctionne bien et qui n'abîme pas du tout les tôles! OUF! C'est du galva de 6/10 donc 0,6mm et c'est bien solide à arrondir!
Donc la technique, deux sangles (trois auraient été mieux pour en rajouter une au milieu, mais j'en avais pas sous la main!), des points d'attache un peu solides, et zou!Voilà l'installation!
Et voilà l'arrière complètement plaqué. Il reste plus qu'à faire la porte du coffre arrière et à mettre la fenêtre mais comme j'hésite encore sur son emplacement, je la découperais sur la tôle en place :
De l'intérieur :
Et maintenant je m'attaque au pliage du zinc du toit pour faire une gouttière.
Je me suis fait un gabarit avec un tube de chauffage de 27 soudé à un tube carré de 20x20 (pour la rigidité, il y a quand même 6m70 de toit) fixé à l'avant et à l'arrière avec un renfort au milieu.
Et ensuite c'est parti avec une cale en bois et un bon marteau je tape!
Un ou deux doigts écrasés plus tard voilà ce que ça donne :
L'idée maintenant c'est de plier un retour (pour donner un peu de rigidité) sur un fer plat, de découper le surplus et ça devrait faire l'affaire... ( :? j'espère!) la suite au prochain épisode!
Dernière édition par Luigi le 01 AMvJeu, 29 Aoû 2013 07:27:26 +000027Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Luigi
Messagepar DerricK » 01 AMvVen, 23 Aoû 2013 11:57:06 +000057Vendredi 2009 041140
Mortel !!
Bravo à vous.
DerricK
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 23 Aoû 2013 18:42:32 +000042Vendredi 2009 040640
Powa c'te chantier!!!!!
Bravo et bonne continuation!!
Kanakro
Messagepar Dink32 » 01 PMvVen, 23 Aoû 2013 22:44:04 +000044Vendredi 2009 041040
c'est net ! du bon boulot !!!!
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
Messagepar bosch » 01 AMvSam, 24 Aoû 2013 11:53:17 +000053Samedi 2009 041140
Ça déchire vraiment le taf que tu fait sur cette roulotte.
Vivement la suite
Bon courage
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar Luigi » 01 AMvLun, 26 Aoû 2013 07:03:15 +000003Lundi 2009 040740
Merci à vous pour vos encouragements! J'essaie de vraiment la faire comme je veux pour pas pouvoir me dire après : "J'aurais dû faire ça mais j'ai pas pris le temps...!"
J'ai fini les gouttières, ça marche bien comme je voulais (la pluie est là pour me prouver qu'elles fonctionnent bien!), je mettrais des photos dans la semaine, petite pause sur la roulotte pour cette semaine!
De nouvelles nouvelles la semaine prochaine! ;)
Luigi
Messagepar BiOsmOz » 01 PMvLun, 26 Aoû 2013 15:25:51 +000025Lundi 2009 040340
Un putain de bon boulot, j'adore les techniques systeme D :idea: !!! Bonne continuation ...
J'aime pas quand ca sert rien, sauf si ca sert VRAIMENT a rien...
BiOsmOz
Inscrit le: 01 AMvMer, 03 Juil 2013 07:15:52 +000015Mercredi 2009 040740
Messagepar Luciano » 01 AMvMer, 28 Aoû 2013 11:41:12 +000041Mercredi 2009 041140
Sacré toi Luigi ! Encore un joli chantier, quel nez ! Chapeau :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Luigi » 01 AMvJeu, 29 Aoû 2013 07:16:28 +000016Jeudi 2009 040740
Merci à tous!
Luciano a écrit:Sacré toi Luigi ! Encore un joli chantier, quel nez ! Chapeau :)
Salut Luciano ça faisait longtemps!
Bon donc comme prévu, voilà les photos de la fin des gouttières!
Parmi les multiples possibilités compliquées qui s'offraient à moi pour rabattre ce petit bout de tôle de zinc, voilà celle que j'ai choisi :
Je coupe le surplus de tôle sur environ 2 centimètres à l'aide d'une jolie meuleuse, puis je viens placer une équerre savamment maintenue par deux serre-joints (c'est des serres joints savants c'est pour ça ils se placent tout seul... ...n'importe quoi!)
Et ensuite je reprends ma petite cale en bois et ma massette et je tape! héhé j'aime taper!
Et voilà la forme que j'obtiens sur ma gouttière qui correspond à peu près exactement à ce que je voulais! OUF!
Et voilà une petite vue d'ensemble d'un côté
Et de l'autre
Et une petite photo pour comparer le avant/après!
Voilà voilà, comme prévu petite pause pour le moment je vous informe dès que ça avance! ;)
Et encore merci à tous!
Luigi
Messagepar Luigi » 01 AMvJeu, 29 Aoû 2013 07:42:52 +000042Jeudi 2009 040740
Ah et puis au passage pour ceux qui se demandaient ce qu'est devenue carlouche (la caravane scène avec laquelle j'ai tourné il y a quelques temps...) eh bah on lui a refait une jeunesse pour une tournée l'an dernier...
Le principe c'est qu'on a sanglé la partie caravane, accrochée à un palan et refabriqué un nouveau chassis en tube rectangle de 60 x 100 en 4 mm d'épaisseur... tout ça recouvert par du contreplaqué fénolé de 18, et zou on repose la carlouche dessus... elle a pu repartir pour quelques dates mais le projet ne tourne plus pour l'instant et elle est en attente dans un hangar jusqu'à sa prochaine création!
Quelques photos rapides du boulot... (Désolé l'appareil photo de mon téléphone est fatigué... c'est à force de servir de cale pour mes pièces quand je soude aussi...)
Donc voilà deux sangles qui font le tour de la caravane et d'une poutre, un palan, et roulez jeunesse! (ou plutôt volez jeunesse!)
Et la carlouche à côté de son nouveau chassis !(je n'ai pas de photos de quand elle est dessus mais ça tenait bien!)
Voilà pour la petite histoire! ;)
Luigi
Messagepar Luigi » 01 AMvJeu, 29 Aoû 2013 07:52:27 +000052Jeudi 2009 040740
Hop et pour finir quelques photos d'Archibald avant sa vente à un petit couple de Nantais sympas!
Photo extérieure sur un fond de nature (ça appelle au voyage non?... bon après faut pas oublier qu'on est pas loin de lza beauce ça fait moins rêver...)
Photo de l'avant vers l'arrière
Photo de l'arrière vers l'avant
Et petite photo de la cuisine et de la bibliothèque...
Ah ça m'a attristé de le voir partir lui... mais bon je sais qu'il aura bien été utilisé!
Allez à tchao et banzaï!
Luigi
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
