TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10 ne démarre plus!
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:54:38 +000054Dimanche 2009 040640
ouai mais là le camion est ds le mauvais sens et pour sortir de la maison, c'est un chemin qui monte... :?
ou alors faut le tirer jusqu'a la route et le pousser arrivé en haut!!! ça sent la galère ça!
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 18:58:52 +000058Dimanche 2009 040640
Beh tu le fait en marche arrière meme sur 1 mètre , tu peut bien le faire bouger sur un ou deux mètres quand meme? Sinon pousse le avec une bagnole!
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 19:01:45 +000001Dimanche 2009 040740
ouai j'ai un peu de marge! à tenter!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:30:59 +000030Lundi 2009 040140
ce n'est pas ton demarreur le pb au vu de c'que je viens d'ecouter (tes fichiers sons) ta batt envois puisqu'il tourne..........
regarde ton circuit de gasoil ta pompe est tetre desamorcée.......(prise d'air?)
bref c'est pas ta batt ni ton demarreur...........
tes bougies de préchauf???????????? fait un post en meca en joignant les fichiers sons
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:33:13 +000033Lundi 2009 040140
yep,
tu crois? putain ras le bol! je ne sais pas ccmt on joint des fichiers sons!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:38:25 +000038Lundi 2009 040140
oui ca fait comme si pas de coco..........et nivo prechauffe bin je sais pas sur veco (ni sur merco d'ailleurs) j'avais eu ce pb avec le c 25 et j'avais fait une prechauff en direct du + batt a la 1ère bougies avec un fil de 4carré qui avait bien chauffé...
fais un post en expliquant que ton demarreur lance le moteur mais qu'il veut pas peter............
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:44:20 +000044Lundi 2009 040140
yep, c'est fait :arrow: section mécanique, démarreur batterie.....
seb.
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:47:06 +000047Lundi 2009 040140
Bon alors tu vas y arriver, t'aurais du prendre un merco...., attention 1 seul bougie de préchauffage :D .
le diesel c'est la batterie/la ou les bougies/le démarreur :?:
fanch69
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:48:43 +000048Lundi 2009 040140
fredoq a écrit:regarde ton circuit de gasoil ta pompe est tetre desamorcée.......(prise d'air?)
Essaye de pomper avec l'espece de levier qui se trouve juste à coté du tube de la jauge à huile (pompe de réamorçage), pompe un bon moment et reessaye de demarrer.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:53:04 +000053Lundi 2009 040140
ok je vais voir ça!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:55:42 +000055Lundi 2009 040140
em image :
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 13:59:32 +000059Lundi 2009 040140
oui oui je vois bien ce que c'est! j'ai tester c'est pareil! non mai son s'en bien que c'est pas un prb de gasoil, mais plus un prb "mécanique" on entend bien que ça tourne un peu mais pas plus...
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 20:14:09 +000014Lundi 2009 040840
Ta peter la distrib ,,,,??? :? :roll: :| :arrow:
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 21:24:16 +000024Lundi 2009 040940
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 21:27:20 +000027Lundi 2009 040940
jai peter la distrib sur une 605, je roulai trankil quand le moteur c'est couper,,, genre panne d essence,, jai insister pour demarrer, le demareur tourner,mais sa donner rien, resuslta la distrib,, jspr que c pas sa pour toi mon gars seb,,
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 21:35:32 +000035Lundi 2009 040940
pas taper pas taper! mais non c'est pas ça! :? je verrai bien demain, je vais titiller de plus près la bête demain , s'il ne pleut pas!
seb.
Messagepar hivory » 01 AMvMer, 07 Déc 2011 10:11:57 +000011Mercredi 2009 041040
Tu peux aussi enlever une bougie de prechauffe pour tester si le prechauffage fonctionne bien.
Pour se faire tu en demonte une, tu la colle a ta culasse (en laissant bien le + branché) et tu demande a quelqu'un de tourner la clé sur chauffage. Tu pourra voir si la bougie rougi ou non.
Après pour verifier que tu as bien une arrivé de mazout aux injecteur, tu demonte une durite a la base d'un injecteur et tu regarde si il y a bien du mazout qui coule dans tu essai de demarer
tchou
Flyover, Flyover
hivory
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 23:03:44 +000003Dimanche 2009 041140
Messagepar nonozor » 01 AMvMer, 07 Déc 2011 10:56:56 +000056Mercredi 2009 041040
http://www.mercotribe.net/documentation ... epuis_1989).pdf
Sur le schéma électrique on voit un repère "electro-aimant arrêt moteur", donc il y a certainement une electro-vanne sur le circuit de gasoil. Et si elle n'est pas alimentée, pas de gasoil ;)
nonozor
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Juin 2011 18:43:54 +000043Vendredi 2009 040640
Messagepar seb. » 01 AMvMer, 07 Déc 2011 10:58:05 +000058Mercredi 2009 041040
injection directe dc pas de préchauffage!
seb.
Messagepar matclem » 01 AMvMer, 07 Déc 2011 11:13:09 +000013Mercredi 2009 041140
Oue, c vrai, ton electrovanne peu deconner, verifie la,
matclem
