TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10 ne démarre plus!
Messagepar el'bougnat » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:04:51 +000004Samedi 2009 040840
t'as verifié la pression des pneu ? :mrgreen:
oué le multimetre sur les cosses de ta batterie, ça doit charger entre 13v et 14v en gros ;)
el'bougnat
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:10:34 +000010Samedi 2009 040840
seb stop
tu recharges ta batt cette nuit, demain matin, tu retapes sur ton demarreur puis tu essaye.............
si tu demarres, c'est cool, ensuite, tu mesures au multi la tension de ta batt
te montes pas le bourrichon, pour l'instant il faut juste savoir d'où ca vient......car la on parle de 2 trucs different un demarreur et un alternateur dont les fonctions sont differentes
donc en 1er, si tu as "dechargé" ta batt en essayant de demarer, l'alternateur n'est pas en cause puisque si ton moteur tourne pas, ton alternateur ne peut recharger ta batt..........
tu me fous ta batt en charge et tu essaie de demarrer
après on voit..........
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:21:14 +000021Samedi 2009 040840
ma batterie n'est pas déchargée puisque des fois ça se lancait! je ne l'ai pas déchargé!
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:28:56 +000028Samedi 2009 040840
sebg a écrit:faut-il encore le démarrer!!!
c'est pour ça que ça m’étonnerais que ça vienne de l’alternateur!tu as eu le voyant de la batterie s'allumais avant la panne?Autrement comme dit ganesh directe sur les plots de la batterie! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:34:26 +000034Samedi 2009 040840
Tu lui as mis un gros cul de pied au cul, des fois ca marche!
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:37:04 +000037Samedi 2009 040840
bah ca va venir parce que ras le bol! galet à changer, chauffage tourne plus, transmetteur apperamment hs, et là ça démarre plus!
seb.
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:42:26 +000042Samedi 2009 040840
arf, sa sent le début de la fin.... :(
Mr. Roumain
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:44:45 +000044Samedi 2009 040840
bah non déconne pas! il roule bien il a pas bcp de bornes...... il envoie
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:47:19 +000047Samedi 2009 040840
le 307 a 12.8 il demarre ......à 12.4 y veut pas..............si tu as pas la sauce suffisante, le soleinoîde accumule pas assez et actionne pasle reste du demarreur
trouve un vehicule et essaie avec des pinces, tu seras vite fixé
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 20:49:25 +000049Samedi 2009 040840
ce qui veut dire?
en gros faut que je commence par tester la batterie et après je lui parle c'est ça?
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 21:13:58 +000013Samedi 2009 040940
oui ta batt en 1er lieu avt quoi que ce soit...........si elle est "juste" ca suffit a pas demarer..............une fois ta batt chargée tu essaies et ensuite seulement, il faudra savoir si c'est parceque tu lui a demander bcp et que ton demareur a collé (charbon) ou si elle avait plus de jus parceque ton alternateur a pas delivré le jus suffisant (fatigué)
le plus rapide c'est demarrage avec autre voiture et pinces .........si tu demares bin là tu en profites pour tester ce que ton alternateur envoie...........et si ca veut pas bin oriente toi vers un pb de demareur..........
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 21:25:20 +000025Samedi 2009 040940
dc je récapépète:
1 je teste avec un multi (j'en ai pas faut que j'en trouve un)
2 je démarre aux pinces
3 qu'est ce qui se passe?
4 me v'là bin avancé!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 21:29:31 +000029Samedi 2009 040940
si tu demarres avec des pînces c'est que ta batt etait faible ...donc savoir pourquoi..........donc tu mesures au multi combien elle recoit et tu accelères pour voir si ca envois +..........si oui c'est cool...........t'etre juste tes charbons qui ont collés.............donc faudra y regarder sous peu car ca peut se reproduire vite voir systematiquement.......
ps tu comprends vite mais faut requépétété tout svt
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 21:32:48 +000032Samedi 2009 040940
ok! je fais demain!
mais la semaine dernière il m'a fait le coup !j'y ai mit les pinces, il a démarré mais en insistant!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 21:46:00 +000046Samedi 2009 040940
demain, choppes un multi pour mesurer ta batt avt, puis demarré puis en accelerant............3
afin de savoir de quoi y retourne
allez moi je vais aller jouer au docteur..........
seb tu te gynecologuises ou te myopathises????
c'est ton dernier choix???????????????? :lol:
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 21:46:59 +000046Samedi 2009 040940
ok chef!
ni l'un ni l'autre!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 22:14:41 +000014Samedi 2009 041040
sebg a écrit:dc je récapépète:
Je dirais
1 tu test ta batterie (mesure de la tension au multimetre)
2 tu lui met un bon coup de charge si ta un chargeur ou si on peut t'en prêter un
3 tu réessaie de démarrer, soit ça démarre pas et tu regarde du coté du démarreur, soit ça marche et tu vérifie au multimetre que ton alternateur charge (tension 'un peut plus de 14V) puis tu reteste ta batterie quelques jours plus tard vérifier qu'elle perd pas la charge (fuite de courant par ex).
Quand ta démarrer avec les pinces ta essayer avec quel véhicule? et quelles type de pince? pince 1er prix? J'ai remarquer qu'avec les pinces par chère, faut laisser brancher 5min avant 'essayer de démarrer pour recharger un poil la batterie, la section étant trop faible y'a une grosse chute de tension dés qu'on demande beaucoup de courant, si on attend pas le démarreur tourne difficilement et impossible de démarrer, pareil si t'essaie de démarrer ton 2L5d avec une 1l essence équipée d'une batterie 45Ah.
Ta rouler longtemps pour être sur que ta batterie soit recharger? Une batterie vide ça se recharge pas en faisant tourné le moteur 5 min à l'arrêt.
Il reste aussi la possibilité e mauvaise connexion ou d'oxydation entre batterie et demarreur, un collègue à eu ça la semaine dernière, il se passer que dalle en tournant la clé.
En tout cas je te souhaite que ce soit pas le démarreur, parce que l’accès à l'air ultra merdique.
Gare toi toujours en pentes en attendant d'avoir trouver et résolut le pb...
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 22:32:52 +000032Samedi 2009 041040
je l'ai démarrer avec des pinces euh......... je sais pas si c'est du premier prix! avec la mégane diesel!
bah demain j'essaie de chopper un multi et je teste tt ça! ils annoncent plein de flotte mais tant pis je veux savoir, ras le cul des prb! oui bah déjà pour lui taper sur la gueule c'est galère! trop la merde niveau accès! limite faut s'allonger en dessous le camion.......
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 23:00:04 +000000Samedi 2009 041140
sebg a écrit:bah déjà pour lui taper sur la gueule c'est galère! trop la merde niveau accès! limite faut s'allonger en dessous le camion.......
Heu de mémoire y'a même pas d'autre moyen...
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 14:28:38 +000028Dimanche 2009 040240
bon il ne veut tjr pas démarrer le petit con! et je trouve pas de multimètre! mais on dirait bien que quelque chose tourne! j'ai enregistré mais je ne sais pas comment on met les son sur MT
seb.
