renault master 150cv vendu...cherche nouveau jouet
Re: le b110 caisse
Messagepar brie » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 23:47:55 +000047Dimanche 2009 041140
ca dépend de la teinte du lambris, y'a plusieurs teinte pour le synto mais ca se verra forcément surtout les gros noeuds mais bon y'a pas 36 solutions, a part acheté du lambris sans trous ;) :lol: de toute façon ton lambris est brut donc tu peux poncé, quit a tout poncé trés légérement si besoin, y'en a pas pour long!
vais me couché j'attaques tot demain si t'as besoin de conseils hésites pas! a plus
brie
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Juil 2011 01:40:21 +000040Dimanche 2009 040140
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 23:53:30 +000053Dimanche 2009 041140
ok! merci!
ouai le lambris sans trous, mais c'est pour les autres budgets ça! :lol:
non mais on fait comme on peut avec ce qu'on a! :D et puis je savais bien qu'il y aurait ce genre de ptits prb! mais ça le fait! nikel!
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar brie » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 20:48:49 +000048Lundi 2009 040840
ola!
petite précision ne mélange pas de trop grosse quantité, ça séche vite cette connerie!
et juste pour taquiné, éssaie de faire un poil mieux qu'avec le silicone ;)
brie
Re: le b110 caisse
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 21:03:19 +000003Lundi 2009 040940
Sinto bois , c est la marque qu on utilise au taf, t as toutes les teintes possibles!
le b110 caisse (suite)
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 21:24:20 +000024Lundi 2009 040940
aujourd'hui, étanchéité du toit faite! :D
un peu de passage de câbles avant le lambris:
le lambris:
voilou pour aujourd'hui, demain le gros va chez le médecin!
et pdt que certains travaillent, d'autres réfléchissent:
:mrgreen:
Dernière édition par seb. le 01 PMvLun, 26 Nov 2012 22:17:21 +000017Lundi 2009 041040, édité 1 fois au total.
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 21:40:39 +000040Lundi 2009 040940
Je vois que tu écoutes les conseils et que tu as passé tes fils dans des gaines :mrgreen:
le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 21:42:29 +000042Lundi 2009 040940
c'est pas que j'écoute pas cher ami, c'est juste que j'ai pas la place pour des gaines ! et oui la mousse expansive à gagné le combat!
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar bio-hazard » 01 PMvLun, 26 Nov 2012 23:21:55 +000021Lundi 2009 041140
ça avance vraiment bien ton cams c'est cool en plus le boulot est bien fait.
C'est dommage de pas avoir pu mettre des gaines, enfin je dis ça parce que je trouve ça mieux que ça passe en gaine pour la sécurité.
Le Volvo fl610 !!!
viewtopic.php?f=10&t=29212
Le Mercedes 1622 !!!
viewtopic.php?f=10&t=38820
bio-hazard
Re: le b110 caisse
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 27 Nov 2012 09:00:28 +000000Mardi 2009 040940
T'as mis quoi comme section de câbles ? ils font tout rikiki.
Re: le b110 caisse
Messagepar fanch69 » 01 AMvMar, 27 Nov 2012 09:30:29 +000030Mardi 2009 040940
bio-hazard a écrit:ça avance vraiment bien ton cams c'est cool en plus le boulot est bien fait.
En cas de contact entre les fils : le plastique des fils brûle et brûle la gaine, ensuite brûle l'isolation et le lambris. En terme de sécurité je ne pense pas que cela apporte grand chose.
Logiquement pour le 220 volt : lumières 1.5mm² et prises 2.5mm²
fanch69
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 AMvMar, 27 Nov 2012 10:18:08 +000018Mardi 2009 041040
loiseleur, pour les fils c'est du 1mm2, je n'installe que des leds! et pour info, sur les néons leds que j'achète, les raccords vendu avec sont en 0,75!!! d'ailleurs c'est la merde pour faire les raccords!
pour la pompe à eau, le frigo, bien évidemment je met plus gros!
pour ce qui est des gaines, j'aurai préféré, mais je me suis fais avoir par la mousse expansive qui a bien décalé le styro par endroit dc aucune place pour passer une gaine!
certes les gaines st pratiques pour changer un câble en cas de prb! mais en cas de court circuit ou truc ds le genre que tu es une gaine ou pas, comme dit fanch ça fond tout pareil et ça prendra feu aussi tt pareil! entre le plastique des câbles, celui des gaines si tu en mets, ton styro et ton bois, tu peux te faire un bon barbecue! alors avec ou sans gaine...
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar karnagius » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 17:07:36 +000007Mardi 2009 040540
dans les tupp' les câbles non pas de gaine non plus! ;)
karnagius
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Mar 2012 12:13:18 +000013Samedi 2009 041240
le b110 caisse (retour du garage)
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 18:23:11 +000023Mardi 2009 040640
si c'est protéger par des fusibles comme il faut il n'y a pas de raison qu'il y ai des prb! suffit juste de faire l'élec propre! pas de souci pour ça!
le camion rentre juste du garage! je suis content car niveau facture je trouve pas ça si cher que ça!
remplacement kit distri
vidange boite
vidange pont
réglage frein à main
pour combien? :D
Dernière édition par seb. le 01 PMvMar, 27 Nov 2012 18:26:36 +000026Mardi 2009 040640, édité 1 fois au total.
seb.
Re: le b110 caisse (retour du garage)
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 18:25:28 +000025Mardi 2009 040640
340 ?????????
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 18:28:43 +000028Mardi 2009 040640
mais en échange ils m'ont pété un capot de lanterneau! il ne se voit pas! et puis ça a pété leur porte de garage! trop haut le b110!
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 18:31:04 +000031Mardi 2009 040640
Ils t'ont fait une ristourne du coup ou ils t'offrent un lanterneau neuf ?
seb. a écrit:suffit juste de faire l'élec propre! pas de souci pour ça!
Ouep comme les joints silicone pas de soucis pour ça c'est prop' ! :mrgreen:
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 18:37:01 +000037Mardi 2009 040640
toujours là pour critique loiseleur! au moins ici en tout cas
pour les joints silicone, la priorité était l'étanchéité et vu le temps de merde ici, j'allais pas passer une journée entière pour faire 4 ou 5 joints!
et j'ai jamais dis que les joints étaient propres! ils seront revus qd une peinture sera faite! en attendant c'est étanche et vu que c'est en hauteur ça se voit à peine! celui qui n'est pas content .......
pour l'élec, ce sera nikel,la dessus pas de souci! je sais faire!
et toi niveau camion ça se passe comment ??? tu en es aux finitions???
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 18:40:29 +000040Mardi 2009 040640
L'auto-dérision c'est vraiment pas ton fort...
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 18:42:46 +000042Mardi 2009 040640
pas quand c'est tout le temps non! j'aime bien me foutre de ma gueule de temps en temps ouai pas de souci, ça arrive et j'en rigole, parce que des fois il y a de quoi... :D !
mais quand tu as toujours le mêmes personnes qui critiquent ou qui envoie des pics, à la longue c'est lourd!
par exemple, toi, j'ai l'impression qu'avec moi tu fais que ça!?
seb.
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 18:47:48 +000047Mardi 2009 040640
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
