iveco 35-8 > vendu/1314 acheté!!
Re: iveco 35-8 debut ameublement ...
Messagepar Crousti bat » 01 PMvLun, 26 Aoû 2013 21:37:02 +000037Lundi 2009 040940
voila les dernieres photos de l'avancement
les paroies de la douche
changement de place des batteries
il me reste a poser les aimants les poignées et des verrous pour que tout ça soit opérationel!
Crousti bat
Inscrit le: 01 AMvMer, 01 Déc 2010 10:49:36 +000049Mercredi 2009 041040
Messagepar lleymarie » 01 AMvMar, 27 Aoû 2013 05:41:21 +000041Mardi 2009 040540
Salut jolie travail, je serai interresser de savoir ou tu as chopé ton panneaux de contrôle.
Merci d avance et bon courage pour la suite
lleymarie
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:20:34 +000020Mercredi 2009 040740
Messagepar Crousti bat » 01 AMvMar, 27 Aoû 2013 11:36:58 +000036Mardi 2009 041140
lleymarie a écrit:Salut jolie travail, je serai interresser de savoir ou tu as chopé ton panneaux de contrôle.
merci a toi, mon panneau de controle je l'ai acheté sur http://www.equipement-camping-car.com/?gclid=CPeG-Y-3nbkCFaPHtAodN3AAzg
Crousti bat
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 27 Aoû 2013 12:55:48 +000055Mardi 2009 041240
Quelles sont les dimensions de ta salle d'eau et de ton plan de travail stp?
Pas trop galère pour retirer tous les câbles suite au changement d'emplacement des batteries ?
mysfit
Messagepar Crousti bat » 01 PMvMer, 28 Aoû 2013 20:56:19 +000056Mercredi 2009 040840
mysfit a écrit:Quelles sont les dimensions de ta salle d'eau et de ton plan de travail stp?
je devais prendre les cotes cet aprem j'ai zapé, je te donne ça demain.
pour les cables l'elec n'étais pas terminé donc ça va ;)
Crousti bat
Messagepar Crousti bat » 01 PMvMer, 28 Aoû 2013 21:31:10 +000031Mercredi 2009 040940
masticage des tetes de vis et pose des poignées
il me manque le chapeau avec la sortie de la cheminée du chauffe eau ... quelqu'un aurait une idée pour en faire un?
demain j'attaque les portes arrière et la latérale isolation et plaquage.
bonne soirée
Crousti bat
Re: iveco 35-8 ça prend forme !!!!
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 28 Aoû 2013 21:44:41 +000044Mercredi 2009 040940
ton chapeau, tu prends un bout de tole pas trop epaisse style 20*30 tu le "divises en 4........puis tu cintres sur un coin de porte et tu obtiens un demi rond que tu rivetes sur ton tuyau........
fredoq
Messagepar Crousti bat » 01 PMvMer, 28 Aoû 2013 22:11:39 +000011Mercredi 2009 041040
je me suis mal expliqué, du coup c'est plus la cheminée pour guider les gazs qu'il me manque
pieces n°2 sur ce shéma
Crousti bat
Messagepar Crousti bat » 01 PMvJeu, 29 Aoû 2013 20:33:56 +000033Jeudi 2009 040840
voila les dimensions de la cabine de douche
j'ai refais la découpe du passage du lit
Crousti bat
Messagepar mysfit » 01 AMvVen, 30 Aoû 2013 11:12:17 +000012Vendredi 2009 041140
Merci :mrgreen:
mysfit
Messagepar Crousti bat » 01 AMvDim, 15 Sep 2013 11:48:39 +000048Dimanche 2009 041140
salut !!
fabrication du bac a douche
Crousti bat
Re: iveco 35-8 fabrication et pose bac a douche
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 18:19:34 +000019Dimanche 2009 040640
Beau boulot tout sa!!! ;)
Kanakro
Messagepar Crousti bat » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 20:44:59 +000044Dimanche 2009 040840
Kanakro a écrit:Beau boulot tout sa!!! ;)
merci :)
Crousti bat
Messagepar Crousti bat » 01 PMvDim, 15 Sep 2013 21:13:06 +000013Dimanche 2009 040940
suite de la douche, pose du lambris
il me reste a poser les baguettes de finition
plomberie douche
isolation et plaquage des portes
Dernière édition par Crousti bat le 01 PMvMer, 18 Sep 2013 22:38:48 +000038Mercredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Crousti bat
Re: iveco 35-8 suite douche et plaquage des portes
Messagepar mysfit » 01 AMvLun, 16 Sep 2013 07:40:50 +000040Lundi 2009 040740
Beau boulot,
La fabrication de ton bac a douche m'intéresse fortement, marre de ces bacs a douches qui pètent tous les 2 ou 3 ans. Tu peux détailler un peu les différentes étapes, matériels utilisés côut stp....
mysfit
Messagepar tiken » 01 PMvLun, 16 Sep 2013 15:48:04 +000048Lundi 2009 040340
je le répète souvent mais gare au positionnement de la pompe à eau, dans ce sens là à la moindre fuite tu grilles la partie élec de la pompe. C'est un peu chiant vu le positionnement de ton circuit, mais l'idéal est d'avoir la tête vers le bas et la partie moteur élec vers le haut. La partie flotte se trouve en pièces détachées en cas de fuite, mais si l'élec crame, c'est rachat d'une pompe ;)
Sinon super boulot, ça va avoir de la gueule tout ça. Bravo pour ton taf
Messagepar Crousti bat » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 21:48:50 +000048Mercredi 2009 040940
mysfit a écrit:Beau boulot,
j'ai fait la base du bac en CP de 8mm puis ensuite 2 couches de fibre de verre tissé, une couche de fibre non tissé ensuite ponçage (gros grains P120) puis j'ai passé 2 couche de gel coat.
Après 24h de séchage j'ai remplis le bac d'eau pour verifier l'étanchéité ;)
le prix exacte je ne sais, J'en ai eu environ pour 70€ de matériaux mais il m'en reste.
Mon bac a une profondeur de 20 cm et avec les formes pour le passage de roue ça fait pas mal a résiner.
pour un bac "type standard " je pense que le cout peux etre un peu plus raisonnable (30, 40€)
tiken a écrit:je le répète souvent mais gare au positionnement de la pompe à eau, dans ce sens là à la moindre fuite tu grilles la partie élec de la pompe. C'est un peu chiant vu le positionnement de ton circuit, mais l'idéal est d'avoir la tête vers le bas et la partie moteur élec vers le haut. La partie flotte se trouve en pièces détachées en cas de fuite, mais si l'élec crame, c'est rachat d'une pompe ;)
merci du conseil ;) je n'y ai pas forcement pensé désormais ça restera comme ça, je prends note pour le prochain
Dernière édition par Crousti bat le 01 PMvMer, 18 Sep 2013 22:14:09 +000014Mercredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Crousti bat
Messagepar Crousti bat » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 22:09:21 +000009Mercredi 2009 041040
la douche est terminé, chauffe eau posé, les raccordements ok!!! encore un peu de boulot mais ça sent bon la fin :D
je commence a pensé à la peinture intérieur :mrgreen:
réglette a leds étanche
Crousti bat
Re: iveco 35-8 douche terminé
Messagepar mysfit » 01 PMvJeu, 19 Sep 2013 20:08:32 +000008Jeudi 2009 040840
Merci pour ce tutoriel.
Pourquoi 2 types de fibres ? Quelle est la différence ? La non tissée pour un rendu plus lisse donc en finition ?
Y a taille des précautions particulières pour utiliser la fibre et le gel ? Je ne connais pas du tout ces matériaux.
Et dernière chose un bon plan sur le net pour acheter de la fibre et du gel coat à bon prix ? :mrgreen:
mysfit
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 19 Sep 2013 20:52:33 +000052Jeudi 2009 040840
Mais euh... Tu condamne les portes fenetre arriere?
Kanakro
