ivEco 49-10 VENDU!
Re: ivEco 49-10 ! Je coule !
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 20 Mar 2012 20:42:50 +000042Mardi 2009 040840
Ca y a toujours moyen!
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 20 Mar 2012 20:44:05 +000044Mardi 2009 040840
sort les chaises et la table! :mrgreen:
seb.
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 21 Mar 2012 08:36:20 +000036Mercredi 2009 040840
Pour ta pièce, ca doit etre la valve à eau ... euh apparement t'a raison, ca va etre cher, dans les 150 € :cry:
http://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/d534_Valve_eau_pour_chauffe-eau_gaz_ELM_LEBLANC.html
Faut peut etre cherche le meme chauffe eau mort ou en occaz.
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 12:12:24 +000012Mercredi 2009 041240
oui j'ai vu ça! bah je reviens juste d'aller voir pour la pièce, 150 euros le bout de plastique! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
je suis bien énervé, ça me bloque trop, j'ai plus de tune! pas la pièce donc pas d'eau ds le cam.... dc si je dois bouger pour le taf ça fait chier! en occaz j'en trouve pas, ou trop cher!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 13:02:26 +000002Mercredi 2009 040140
HELP! une solution!!! :evil:
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 13:09:17 +000009Mercredi 2009 040140
change de chauffe eau ou alors, on se fait encore 7-8pages.....
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 13:13:43 +000013Mercredi 2009 040140
ah non pas de roman!
bah c'est sur que ça reviendrai moins cher, mais faut-il encore avoir les sous! :evil:
bah j'essai de trouver un d'occaz pas cher! ou dernière solution c'est de coller et le jour ou ça pète, je ferai le tournage du titanic 2 dans le iveco! avec Kate! :mrgreen:
seb.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 14:00:25 +000000Mercredi 2009 040240
Tu met ton tube en place et tu scelle le tout noyé dans de l'epoxy mais c'est pas donné quand même parcequ'il en faut un paquet pour faire un tas tout autour....
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 14:09:40 +000009Mercredi 2009 040240
je crois qu'il va se passer un truc dans le genre! ;)
seb.
Messagepar dougre » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 19:11:51 +000011Mercredi 2009 040740
salut,
si la pression n'est pas enorme il est possible de faire un petit filtage a l'interieur et faire une liaison provisoire avec un tuyau souple...
une idée comme ça.
bon courage
dougre
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 21:42:01 +000042Mercredi 2009 040940
hey,
ouai j'ai pensé aussi à lier la pièce et le tuyau cuivre par un tuyau souple! mais à l'intérieur de la pièce c'est tout de même conçu de manière bien spécifique donc je me demande si ça ne vas pas altérer le fonctionnement! à tenter avant de coller définitivement le tuyau!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 20:33:02 +000033Dimanche 2009 040840
bon un peu de nouveau,
j'espère recevoir demain matin la réserve d'eau de 170L qui va remplacer la réserve d'eau souple de 210L tout neuve... qui fuit! :evil:
170L c'est pas grand chose donc je rajouterai des bidons de flotte à côté!
sinon je vais remplacer le siège conducteur par celui qui était avant mais que j'avais retiré!
celui-ci (bon l'assise est collée à la mousse expansive sur l'armature ferraille mais ça bouge pas, et là j'ai bien refixé le dossier avec écrous et boulon ça bougera pas d'un poil), il restera juste à mettre un tissu par dessus:!
et sinon étant donné que les portes chez iveco c'est un peu merdique, il faudrait que je remplace les axes de mes charnières arrières qui ne doivent plus être droit à l'intérieur (je ne sais pas trop comment les faire sauter et par quoi les remplacer):
sinon fabrication "porte mob ou porte plusieurs vélo"....... est en cours!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 20:47:11 +000047Dimanche 2009 040840
trankill ca avance......nickel le siège.........j'attends les photos du porte moto qui fait du vélo..........
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 20:53:44 +000053Dimanche 2009 040840
ouai en plus il était confortable! c'était un siège de chauffeur de bus! j'avais récupéré la mousse d'assise et celle du dossier dans laquelle il y a une armature en fer!
je l'ai ai fixé sur la structure d'origine du siège conducteur iveco! c'est un peu le bordel, j'avais fixé l'assise à la mousse expansive (ça se fait pas trop) mais ça bouge pas!
par contre au niveau du dos c'est fait de façon à se tenir droit et le fait qu'une partie (en bas) soit bombé me donne vite mal au dos!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 20:59:59 +000059Dimanche 2009 040840
si tu changes de siège pour avoir mal au dos............et bien change pas...............p'tain tu te l'ai fait ta garconnière :lol: et bientôt, y aura mme l'eau froide :? :arrow:
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 21:12:28 +000012Dimanche 2009 040940
hein?
seb.
Re: ivEco 49-10 ! Je rouille !
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 15:21:46 +000021Lundi 2009 040340
pour enchainer sur les emmerdes, j'ai découvert qu'une partie du plancher cabine étant complètement pourri, aux endroits où se fixe les sièges!
du coup je ne peux plus remettre les sièges donc je ne peux plus rouler! génial!
je ne me sens pas du tout de faire la restauration! je ne me sens pas de faire un truc clean qui va durer dans le temps! d'autant plus que je n'aime du tout pas la carrosserie donc je en vais pas bien le faire!
bref je suis bien dans la merde!!!
HELP HELP HELP ! c'est urgent
seb.
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 15:24:15 +000024Lundi 2009 040340
:o :roll: :mrgreen: :shock: :o :oops: :) :D :cry: :arrow: :| :idea:
fanch69
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 15:29:06 +000029Lundi 2009 040340
comme tu dis!
j'en ai marre
seb.
Messagepar ram » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 15:35:00 +000035Lundi 2009 040340
si comme moi t'es une bite en carrosseriee t que t'aimes pas ca,
tu fixes juste une plaque comme un goret sur laquelle tu viens refoutre tes sièges, et en avant chez qui-pourra-te-le-faire
ram
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 40 invités
