Enfin trouvé mon 609!
Re: Enfin trouvé mon 609!
Messagepar paolo » 01 AMvLun, 08 Oct 2012 09:47:56 +000047Lundi 2009 040940
Kanakro a écrit:Alors oui j'ai une solution!! C'est vrai que je n'en n'ai pas reparlé.
Du coup, je vais me faire des cales de 25cm de haut qui me servirons a monter l'avant du véhicule et donc le cul baisse, mon attelage arrive a 10 / 15 cm du sol. Et ensuite, une grande rampe pour monter la moto, comme celle que j'ai sur une des photos ici. Et de plus, le marche pieds aide.
M'as tu comprit?!
Tu t'embête bien, le plus simple c'est ça :
http://www.youtube.com/watch?v=-3KQVH2V9UM
609D ex armée A VENDRE
paolo
Messagepar oncle benz » 01 AMvLun, 08 Oct 2012 10:34:27 +000034Lundi 2009 041040
Ah ouai c'est plus simple en effet... :D :D
oncle benz
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 08 Oct 2012 19:44:33 +000044Lundi 2009 040740
Lol. En plus elle est callé dans l'arret de charge et il n'y a plus qu'a sangler!!!
Pour infos, les R6 de ce model on des problemes moteur et pas des petits!!! Traitement de surface des cylindres, fissure entre cyl 2 et 3, pompe a eau qui grippe et qui pete le joint de culasse fragile et puis des problemes de boite de vitesses comme toute bonne Yamaha!!! Les problemes sont corrigé a partir de 2003 sur R6 et le bloc du FZ6, ce qui permet d'y adapter les bas moteur tout en gardant la culasse et la distri pour la puissance et que se soit toujours en carbu.
Sa demande encore plus d'amour que nos gros péperre!!!
Kanakro
Messagepar oncle benz » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 02:20:03 +000020Jeudi 2009 040240
Kanakro a écrit:Sa demande encore plus d'amour que nos gros péperre!!!
Bah ouai on dirait... Moi avec mon beau fiston, on a un dirt 140, un ZX6 R qui était préparé pour le championnat de France de vitesse( par Guillarmo donc dans le 56) et bientôt on récupère un vieux KX 250, et çà a l'air moins compliqué. Je suis pas très fort en moto, mais le zxr, j'arrivais pas à avoir une vitesse linéaire au début, soit j'accélérais comme un bourrin, soit c'était frein moteur, séance moto d'un quart d'heure, crampes aux poignets...... Il était donné à 187 chevaux sur banc, un peu moins je pense maintenant.. Je m'y suis un peu habitué et j'adore les sportives, régale toi avec ton R6!!! :o :shock: :D
A+ ;)
oncle benz
Messagepar Xav609 » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 06:21:14 +000021Jeudi 2009 040640
Entre le cross et la piste ya pas tant de différences que ca en fait. Ca va te tirer aussi sur les avants bras a tenir un 250 !!! :lol:
Xav609
Messagepar Kanakro » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 11:55:13 +000055Jeudi 2009 041140
Le cross est plus physique je pense. Je n'aime vraiment pas la terre pour ma part, mais a etre envoyer dans tout les sens sa doit etre plus hard.
Enfin, je n'aime pas pratiquer sur terre mais j'adore voir cross et surtout supermot'!
Guillarno!? Il est ou?
Je connais Guinesse a Beltz car des collegues ont envoyés les leur.
Moi j'en ai que 122ch donné constructeur et je ne les exploitent pas completement encore! Alors 187 on verra plus tard lorsque mon R6 serra a la limite!
Amuse toi bien aussi avec ta nouvelle!!
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 19:00:20 +000000Lundi 2009 040740
Hey!!
C'est bon je dort dedans!!
Vive la rapidité du chauffage Eberspacher!!
Bon par contre, mes batteries provisoires ne tiennent pas le coup pour le démarrage, 1 nuit et demi et c'est fini. Obliger de démarrer le camion. On verra avec les prochaines.
Sinon, l'isolation se sent déjà mieux que dans mon Fiat.
Et toujours pas de problème!! Donc sa gère!!
Allez place a des tofs un peut près dans l'ordre.
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 19:04:30 +000004Lundi 2009 040740
Lit coupé et donc renforcé.
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 19:08:39 +000008Lundi 2009 040740
Mon super coupleur!! :D
Les batterie en dessous la banquette passager.
Kanakro
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 19:12:03 +000012Lundi 2009 040740
slt,
pour ton chauffage, tu prends l'air frais de l'extérieur, fais attention que la sonde qui régule le chauffage ne soit pas sur l'arrivée d'air sinon ton chauffage régulera en fonction de la température extérieure
ça m’est arrivé avec le mien et du coup le chauffage était presque toujours à fond :?
narvalo413
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 22 Oct 2012 19:14:56 +000014Lundi 2009 040740
Sa doit pas être le cas car il régule.
Par contre, elle était bouché au par avant, et j'ai comprit pourquoi. Il aspirait les gaz d’échappement et j'en enfumé le camion!! J'aurai pu rester dormir longtemps.
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 24 Oct 2012 20:45:37 +000045Mercredi 2009 040840
J'ai un petit probleme avec mon chargeur Sheiber.
J'ai pas le model mais on le voie sur une photo la page d'avant.
J'ai branché mon 220V dessus et j'ai pas 12V en sortie.
Sortie du bobinage j'ai 17,8V.
Mais sortie du circuit imprimé j'ai rien. Ou juste ma tension en sortie du convertisseur 24/12 soit 13,9V.
J'ai laissé un peut mais en voulant allumer l'Eberspacher j'ai vue que sa n'a rien charger.
Ceux qui on le meme, sa mar he comment ou alors avez vous bien 12V tout le temp aux sorties?
Merci d'avance!
Kanakro
Messagepar 5hoko » 01 AMvJeu, 25 Oct 2012 01:29:36 +000029Jeudi 2009 040140
`tu compte pas ramener souvent de la minette dans ton lit toi vu la hauteur :D
5hoko
Messagepar Xav609 » 01 AMvJeu, 25 Oct 2012 06:25:58 +000025Jeudi 2009 040640
:lol:
Xav609
Messagepar romse » 01 AMvJeu, 25 Oct 2012 07:42:29 +000042Jeudi 2009 040740
5hoko a écrit:`tu compte pas ramener souvent de la minette dans ton lit toi vu la hauteur :D
ca fait une selection naturelle y'a que les minces qui rentrent !!!!!
blague pourrie à part c 'est vrai que ca à l 'air juste et ca va vite te gaver
romse
Messagepar narvalo413 » 01 AMvJeu, 25 Oct 2012 08:51:55 +000051Jeudi 2009 040840
je confirme le manque d'espace au dessus du pieu ça force a devenir souple et acrobate :mrgreen:
narvalo413
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 12:24:13 +000024Jeudi 2009 041240
lol. Je suis deja prit et on passe a a 2...
Vous avez vue la place que j'ai ailleur au pire.
J'ai la meme taille que dans mon ancien Fiat. Et sa va bien.
Sinon personne pour m'aider au sujet de mon chargeur?
Kanakro
Messagepar OKORE » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 14:39:32 +000039Jeudi 2009 040240
à mon avis la carte électronique de ton chargeur est morte. Ou juste un composant.
Ca fait pareil sur le mien mais ce n'est pas le meme modèle, j'ai essayé d'acheter une nouvelle carte mais chez Sheiber il faut changer carrément la centrale... du coup j'ai laissé tomber. Peut etre tu trouvera un électronicien pour réparer ou une nouvelle carte... Bon courage en tout cas.
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar flo29 » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 16:49:11 +000049Jeudi 2009 040440
sur le cote ou alors y'a pleins d'autres endroit dans le camion voir meme dans la nature mais l'hiver arrive :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
flo29
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 17:23:03 +000023Jeudi 2009 040540
Voila un homme cencé!! Lol.
Merci de ton avis Okore, j'avais peur de sa mais j'y pense aussi. Genre un régulateur puisqu'il y a 17V en sortie de transfo.
Je pense aller voir Narbonne samedi qu'il me donne un avis.
Kanakro
