Après le 602 tabbert le 312 sauce voyageur
Re: 602d customisé tabbert
Messagepar rikos » 01 PMvVen, 02 Sep 2011 22:18:45 +000018Vendredi 2009 041040
hélas ,le mien il n 'en reste que de la poussière , j ' ai démonté le premier tuyau qui est relié au collecteur, (premier démontage a opérer ) je ne l ' ai pas fait(c'était l 'erreur) et le premier tuyau m a induit en erreur , bref , le "commerçant me reprend la marchandise et me livre la "bonne" mardi
bon , j 'ai quand même branché le poste radio .. ça compense ... me reste a trouver des enceintes valables .. en tout cas j ' ai beaucoup de plaisir a travailler sur le "playmobil" , j 'imagine la motivation quand il sera en état de marche
bon w end
la pratique est la racine de la laideur
rikos
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Aoû 2011 13:04:36 +000004Mardi 2009 040140
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvDim, 04 Sep 2011 10:59:32 +000059Dimanche 2009 041040
et l'homologation dans tout sa ?
tan est ou ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 19:55:18 +000055Lundi 2009 040740
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
viewtopic.php?f=88&t=23787#p328109
PS : ah ben non j'ai fais le malin pour rien :oops:
PS 2 : ah ben si ça marche :D
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 08 Sep 2011 20:24:15 +000024Jeudi 2009 040840
Alors Rikos, t'es allé chez Mercedes d avant 85 ? Quelles nouvelles ?
Messagepar rikos » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 18:55:30 +000055Mardi 2009 040640
ola,
enfin, la ligne est montée 8-)
Uploaded with ImageShack.us
un peu galère la sortie ,mais bon .. dans l 'ensemble nickel
tableau de bord nettoyé et ptit sono installée
me manque les "grilles " frontal pour le chauffage si quelqu’un a ça dans un carton..
nettoyage de la "moquette" et ponçage de la cloison "salle de bains "
bonne soirée
rikos
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 19:28:21 +000028Mardi 2009 040740
rikos a écrit:me manque les "grilles " frontal pour le chauffage si quelqu’un a ça dans un carton..
Tu parles des bouts de plastique d'environ 25 cm de long qui vont s'enfoncer sur le tableau de bord arrière, derrière le pare-brise ?
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 19:30:16 +000030Mardi 2009 040740
peut être des aérateurs ronds aussi => on dirait kil est vide sur la photo
Julio.De.La.Vega
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 19:44:23 +000044Mardi 2009 040740
Mais avant d'acheter des pièces vaut ptet mieux le faire homologuer :? :? :?
Messagepar rikos » 01 PMvMar, 13 Sep 2011 20:34:15 +000034Mardi 2009 040840
Julio_De_La_Vega a écrit:peut être des aérateurs ronds aussi => on dirait kil est vide sur la photo
exact , les ronds ,bien vu julio
rikos
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 14 Sep 2011 04:53:36 +000053Mercredi 2009 040440
J'ai au moins un aérateur rond dans mes cartons. Faut que je cherche pour voir si j'en ai un deuxième.
Messagepar rikos » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 20:36:40 +000036Vendredi 2009 040840
ola ,
bon t 'as trouvé le deuxième :D
visite chez marcos a Toulouse : impressionnant , comme dans un funérarium , tout le monde s'évite ,ça parle bas on est peu renseigné sur l 'origine de la trépanée, bref ... essais non concluant , je voyais bien que "l'engin" sur le parking faisait tache ... adios
visite cet aprem chez un concurrent : après la traversée du col d 'aspet tin y a des portions a 17 degrés ,pratiquement toute la montée en première , un accueil très sympa ,le chef d 'atelier a relevé les différents numéros (châssis,moteur,boite) et tout a l 'air de coïncider , donc le courrier part pour le "partiel" début de semaine 8-)
bon w end
rikos
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 17:16:01 +000016Lundi 2009 040540
Hello Rikos !
Quoi de neuf sur le playmobil ?
J'ai bien cherché et je n'ai qu'un seul aérateur dans ma cave :(
Messagepar rikos » 01 PMvMar, 27 Sep 2011 20:08:56 +000008Mardi 2009 040840
ola guillaume ,
belle boule que tu as , suis preneur
question taff : j 'ai remis en route le circuit d 'eau ,le gaz c 'est pour bientôt , changer les serrures portes et coffres , système de fermeture fenêtre et joints divers ...
j 'ai fait une bonne pioche ,changement des lanterneaux(je pensais le toit en alu mais c'est du "plastique" style coque de bateau) et installation d'un ventilo qui aspire et souffle..
changé les fusibles compartiment moteur par un système étanche .. bref des bricoles ... je collerais des photos a mon retour
les papiers sont envoyés chez mercedes retour du sésame dans 10 jours si tout va bien ..
je fais un tour de catalogne(moto piste) pendant 7 jours puis j 'attaque la suite ... veritas pour le gaz ,le Control technique , puis la dreal
en tout cas c'est plaisant d' améliorer le "playmobil" 8-)
rikos
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 27 Sep 2011 20:28:59 +000028Mardi 2009 040840
Mets des tofs bordel :mrgreen:
Messagepar rikos » 01 PMvDim, 16 Oct 2011 18:01:13 +000001Dimanche 2009 040640
ola ,
bon , le sésame partiel de chez Mercedes est arrivé ,bonne nouvelle
je me pose une question concernant le gaz .. : j 'envoie le gaz via la bonbonne pis je la ferme et ferme ensuite la vanne qui alimente tout le merdier , le voyant sur le détendeur m'indique un peu de rouge .. après 2-3 h , est il possible que le détendeur soit équipé d'une "soupape" ... ou il y a une micro fuite le "niveau rouge " ne bouge pas même plusieurs heures après
j 'ai remis les attaches de ceintures de sécurité a leurs place je vous poste pas les photos c 'est juste incroyable le "bourrin" les avait fixées avec des vis a bois dans le plancher ...
par contre je voudrais remplacer le soufflet le long de la tige de la boite a vitesse (si j en trouve un) comment on dévisse le pommeau ?
pose des lanterneaux
un avis sur le type de peinture a utiliser pour le toit .. ça ressemble a du plastique ...
demain prise de rd vs pour le contrôle technique et veritas pour le gaz ...
bonne soirée
rikos
Messagepar rikos » 01 PMvDim, 16 Oct 2011 20:09:50 +000009Dimanche 2009 040840
mise en place d 'un portillon de soute
rikos
Messagepar rikos » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 17:37:50 +000037Jeudi 2009 040540
ola ,
ben oui extra pour le ct ...
changement du par choc selon les normes ...
avant
après ,pas fixé , c' est marrant c'est le par choc d'une panda juste coupé en deux ...
contre visite dans les prochains jours , des avis concernant les arrêtes ,j 'imagine que c'est a l 'appréciation du contrôleur
bonne soirée
rikos
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 18:01:20 +000001Jeudi 2009 040640
tu vas avoir même soucis rikos
faut pas que ce soit saillant
Julio.De.La.Vega
Messagepar rikos » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 18:19:23 +000019Jeudi 2009 040640
ben oui, il reste entre la partie noire et brune une arrête verticale , si j 'ai assez de"mou" je le chauffe et le courbe ...
sinon un quart de rond .. pour la jonction .. en tout cas c'est déjà moins "agressif" pour avoir observer quelques utilitaires cet aprem je pense être dans la "norme"
rikos
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 20 Oct 2011 18:27:07 +000027Jeudi 2009 040640
Julio.De.La.Vega
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 18 invités
