609da42 el'ptit'michi!!!
Re: 609da42 el'ptit'michi!!!
Messagepar DerricK » 01 PMvDim, 09 Déc 2012 21:49:11 +000049Dimanche 2009 040940
Ouaip c'est net, que ces grilles, bien que le prix soit effrayant, sont hyper bien foutues !
J'ai récupéré toutes les dometic (dont une ls 300, elle est fat!!) pour mon 609 je change ça pendant l"hiver aussi.
DerricK
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 09 Déc 2012 21:52:53 +000052Dimanche 2009 040940
ça évite de galérer à tirer ton frigo depuis l'intérieur quand tu as une couille! le prb avec les 3/4 des grilles! moi je vais me faire des petites portes à l'intérieur pour avoir accès au branchement gaz, au remboitement de la cheminée quand tu le remet en place et pour le bruleur
seb.
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 13 Déc 2012 18:25:06 +000025Jeudi 2009 040640
Alors ?? comme ça on se sert des astuce du S k i L O ! ! ! ???
bien heureux que cela puisse servir ..........
je viens que très rarement ici dorénavent et bienheureux qu'il soit si beau aujourd'hui ton ex michigan !
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar DerricK » 01 PMvLun, 17 Déc 2012 22:07:02 +000007Lundi 2009 041040
Up !! Alors cette gaine ;)
DerricK
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 14:51:31 +000051Mardi 2009 040240
DerricK a écrit:Up !! Alors cette gaine ;)
pas mieux !
tu as réussi à t'en sortir avec le bout que j'avais ?
t'as pu tester le chauffage ?
Messagepar Loargann » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 16:31:33 +000031Mardi 2009 040440
Hey, salut les vieux... :lol:
alors oui j'ai installé le chauffage, la cheminée et presque la niche, ça fonctionne nickel et ça chauffe plutot bien!!!
j'avais peur qu'il soit un peu juste mais ça le fait...et avec le ptit multivent, humm...ça va êtres bon...surtout au niveau du pieu...!
mais la gaine est un poil trop juste :cry: , j'ai été obligé de triché avec la gaine isolante au niveau de la cheminée!!! :oops:
donc pas le choix j'ai commandé 3m en espérant qu'elle arrive avant ce week...car ont commence les fêtes samedi!!!
tiken, je te mets ça de coté et je passerais après la fin du monde!!! :lol:
Merci les gars, meme si Derrick etais plus absorbé par les couches que par les gaines ;)
Loargann
Messagepar DerricK » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 18:07:41 +000007Mardi 2009 040640
Rigoles toi, tu vas voir.... ;)
DerricK
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 31 Jan 2013 13:30:02 +000030Jeudi 2009 040140
j'ai regardé ma plaque de pont, enfin!!
i 36:11 I=3,272
Kanakro
Messagepar Loargann » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 20:51:55 +000051Vendredi 2009 040840
Yes merci KanaKro, je vais tenté de regardé le mien ce week si le sol n'est pas trop trempé, c'est pas gagné... :?
Autrement j'ai choppé un autre compte tours et il y à différente valeur (Htz/T.min) tu pourais me donner les tiennes?
Je poste ca demain!!! Merci! ;)
Sinon je vais faire un tour au rayon elec...mais est-ce qu'on peu couplé une batterie agm avec une au plomb de meme Ah???
Tcho ;)
Loargann
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 21:27:29 +000027Vendredi 2009 040940
Alors la je vais mettre encore plus de temps pour démonter le tableau de bord que mettre le camion sur la fosse! Lol.
C'est écrit au cul du compte tour?
Pour les batteries, je pense que c'est faisable, en les chargeant bien a fond séparément avant.
A confirmer quand même.
Kanakro
Messagepar Loargann » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 22:10:29 +000010Vendredi 2009 041040
Non non t'inkiet, je ne t'aurais pas demandé de démonter ton tableau de bord quand même, c'est écrit sur le cadrant en bas, je ferais une foto des deux que j'ais demain...sur le premier il n'y à rien ou presque et sur le deuxième il y à htz+t.min 2800 de mémoire...bref je ferais une foto car en plus la zone verte est un poil différente!
bonne soirée ;)
Loargann
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 22:32:35 +000032Vendredi 2009 041040
Tu a de la chance, fallait que je descende pour pisser! :lol:
626hz 2800min.
Il me semble que ceux acec Turbo, ex: 711D, n'ont pas la même plage.
J'ai la doc des T2 mais pas avec moi la.
Kanakro
Messagepar Loargann » 01 PMvDim, 03 Fév 2013 16:44:58 +000044Dimanche 2009 040440
Kanakro a écrit:j'ai regardé ma plaque de pont, enfin!!
i 36:11 I=3,272
i=36:11 l=3.272
typ: HL 0/6-3.9
donc ce sont les mêmes pont!!! la différence vient bien du compte tours alors...mais comment savoir lequel est le plus adapté???
La premier photo c'est celui qui est installé avec rien de marque sous "VDO"
La seconde c'est celui que je vient d'avoir avec 582Hz/2600min-1 sous "VDO"
et donc le tien et celui Xav609 avec 626Hz 2800
Loargann
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 03 Fév 2013 17:06:46 +000006Dimanche 2009 040540
C'est bien sa. Plus qu'a essayer avec celui la.
Kanakro
Messagepar Loargann » 01 PMvDim, 03 Fév 2013 19:01:08 +000001Dimanche 2009 040740
il est la mon probleme...j'ai les deux premier pas le dernier! :(
Loargann
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 03 Fév 2013 19:09:58 +000009Dimanche 2009 040740
Ah ok. Normalement, tu prend sur T2 ou porteur avec le meme moteur et c'est bon. Donc tous les *09D. Bonne recherche. ;)
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 04 Fév 2013 12:53:22 +000053Lundi 2009 041240
J'ai regardé ma doc, celui de la 2eme photo serrait pour les *11D.
Zone rouge a 2600 contrairement au atmospherique qui l'on a 2800.
Kanakro
Messagepar Loargann » 01 PMvJeu, 14 Fév 2013 18:49:06 +000049Jeudi 2009 040640
Kanakro a écrit:J'ai regardé ma doc, celui de la 2eme photo serrait pour les *11D.
OK merci, le deuxieme je l'ai pris sur un 1220
Loargann
Re: 609da42 el'ptit'michi!!! Ca sent le GAZ!!!
Messagepar Loargann » 01 PMvJeu, 14 Fév 2013 19:09:00 +000009Jeudi 2009 040740
Je suis blazé... :evil:
J'ai voulus refaire toute mon installation gaz en cuivre souple avec raccord/olive, la misère à commencé au moment de trouvé tous les accessoires, bref 2 jours de plus et 150euro en moins ont peut commencer...
Alors ca va le cuivre ce travail bien, les raccords nickel...ont branche le gaz et la!!! ont à juste envie de partir en courant!!!
Je trouve la fuite, coupe le morceaux fautif, rebranche, test...la meme!!!
Franchement j'en ai marre!
Loargann
Re: 609da42 el'ptit'michi!!! Ca sent le gaz!!!
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvJeu, 14 Fév 2013 19:48:07 +000048Jeudi 2009 040740
tu as bien mis des fourreaux dans ton cuivre au niveau des raccords ????
Mécano du coeur
Mécano du coeur
