TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10 en week-end chez Darty! (photos)
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 20:19:18 +000019Mardi 2009 040840
###darty### a écrit:C tout con a faire seb,,
un truc comme ça
seb.
Re: LE ivEco 49-10 en week-end chez Darty! (DOSSIER photos)
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 20:25:18 +000025Mardi 2009 040840
Oue c un truc comme sa,,
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 20:26:25 +000026Mardi 2009 040840
je prend quoi comme tableau?
comment ça se passe pour les + et les - ?
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 20:32:37 +000032Mardi 2009 040840
tu as carrément Darty!!désoler c'était juste une idée comme ça je suis une brèle en élec ça se voit vous allez me dire!! :? c'est se que je vais faire aussi!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 20:33:09 +000033Mardi 2009 040840
un petit tableau,,avec un disjoncteur 16A et un differenciel 30mA, et du cable,,
pour les alim et masse, c pas compliquer non plus,mais t expliquer sans avoir le matos sa va etre galere,,,
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 20:36:10 +000036Mardi 2009 040840
ok!
et tu peux l'avoir ce matos?
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 20:38:57 +000038Mardi 2009 040840
normalement oui,,,mais rien de sur le temp que je lai pas,, :D ;)
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 20:41:12 +000041Mardi 2009 040840
ok!
bah je veux bien que tu vois ça!
c'est vraiment utile de protéger les prises en sortie de convertisseur? parce que là ds le camion j'ai une prise direct dessus sans protection....
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 20:44:13 +000044Mardi 2009 040840
oue je voi sa demain,,
pour la protection, oue il fau sur du 220,, c mieu franchement,,sur 1 encore sa ,,c'est comme si tu etai sur le convertisseur,,mais si t brancher sur une ext,,alors la oui,,
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 20:46:22 +000046Mardi 2009 040840
ok
en attendant je vois comment ça se passe niveau cable
seb.
Re: LE ivEco 49-10, élec
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:05:54 +000005Mardi 2009 040940
voilà l'élec du camion est faite depuis bien lgtps mais j'ai envie de rajouter un peu de 220 même si ce ne sera pas utile très svt! bref à voir!
si je le fais est ce que mon schéma est bon:
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:13:04 +000013Mardi 2009 040940
comme dit darty faire un tablo avec un 30milli un dix et un 16 c'est bien (c'est ce que j'ai fait) d'ailleurs tu dis ca trop tard je t'aurais montré..........ton schema est bon mais le mieux c'est que tu viennes me voir et je te fais ca........en souvenir de ta fleur :lol:
fredoq
Re: LE ivEco 49-10 (question élec)
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:14:31 +000014Mardi 2009 040940
bon va faloir refair un mini rasso,, vou bossez et je ramane de quoi bosser,, :lol: :lol: ;)
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:17:03 +000017Mardi 2009 040940
et ces 30 milli je l'ai met ou? sur le tableau je suppose! dsl d'être en mode boulet!
et dc mes cables viennent se brancher dessus!!!?
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:18:00 +000018Mardi 2009 040940
sebg a écrit:voilà l'élec du camion est faite depuis bien lgtps mais j'ai envie de rajouter un peu de 220 même si ce ne sera pas utile très svt! bref à voir!
non pour les prise c'est pas bon, soit tu te repique sur la précédente, soit tu fait 3 départ à ton tableau mais tu mélange pas les 2 (c'est les 2 fils rouge qui vont tu tableau au 2 prises du bas qui sont en trop) et comme dit darti si tu rajoute une entrée 220 c'est mieux de mettre la terre et un 30mA, je rajouterai aussi un système pour être sur que tu n'aura pas en même temps le 220 de la prise ext et du 220.
Je te ferai un petit schémas avec ce qu'il faut dans le tableau demain si tu veut, la j'ai pas le temps
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:21:18 +000021Mardi 2009 040940
ok je vois! comme ça:
que veut tu dire par en même temps la prise ext 220 et le 220?
et il ne faut pas de terre?
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:25:28 +000025Mardi 2009 040940
delta9xxx a écrit:Je te ferai un petit schémas avec ce qu'il faut dans le tableau demain si tu veut, la j'ai pas le temps
a ben moi aussi ça m'intéresser!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:41:55 +000041Mardi 2009 040940
ouai je veux bien un schéma!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:48:54 +000048Mardi 2009 040940
ton schémas est correct, mais j’aurai plus opté pour le 1er sans les 2 fils rouges entre le tableau et les 2 prise du bas, ça permet de ne pas utiliser de dominos, car en théorie faut pas mètres plus de 2 fils sur un même bornier, et selon ou tu place tes prise ça peut faire gagné en longueur de câble. Je ferai les différentes possibilités sur le schémas.
sebg a écrit:que veut tu dire par en même temps la prise ext 220 et le 220?
Je veut dire par la éviter d'alimenter tes prise par les 2 sources en même temps, et je pense même qu'il est préférable de les isoler, je suis pas sur que si ton convertisseur est à l'arrêt il supporte le 220 présent à ça sortie. Pour ça un simple inter va et vient suffit.
Pour la terre, il en faut une pour le 220 ext, et pour le convertisseur, ça serait mieux mais y'a pas forcement la terre sur la prise en sortie, dans ce cas il faut créer un régime de neutre, c'est rien de bien compliqué, je te montrerai avec le schémas pcq à expliquer c'est pas évident.
Tu veut juste tes 3 prises niveau équipement? Si t'a un trimix, tant qu'a faire autant faire en sorte de pouvoir le faire tourner en 220 quand tu est branché via la prise ext?
Si tu connaît la ref de ton convertisseur aussi, histoire de voir pour cette histoire de terre et voir quel puissance il débite.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 21:53:58 +000053Mardi 2009 040940
ok!
oui je peux rajouter le trimix, pas con!
sur mon convertisseur j'ai déjà un inter! c'est celui là : http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=103 en 500w ou 600w je ne sais plus!
dc on va dire 4 prises + le frigo
seb.
