Le 307 du Jérem
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvVen, 02 Oct 2009 16:55:37 +000055Vendredi 2009 040440
Sinon rien fait sur le camion aujourd'hui, j'ai quitté trop tard :evil:
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Drykoo » 01 PMvLun, 05 Oct 2009 19:49:14 +000049Lundi 2009 040740
lut sympatique ton 307.... pour info un porte fusible neuf chez merco pour les 307 c'est 136 neurones ttc..... et pas 35 ^^.... franchement si ta vieille boite est trop pourri change la
..... Les fusibles c'est du 8 amperes partout mais la encore probleme.... Ca crame tout le temp 8A sur nos tas de boue..... Bonne continuation..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Il vaut mieux faire PT du son que les lapins dans nos forets...^^ Amis chasseurs... A bon entendeur...;)
Drykoo
Inscrit le: 01 AMvMer, 12 Aoû 2009 00:04:42 +000004Mercredi 2009 041240
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 22:05:29 +000005Mercredi 2009 041040
Salut Drykoo
la boite tu parle de celle à fusible :?:
il y a une cosse rouillée et une autre un peu oxidée mais rien de méchant, surtout si tu dit que 135€ :shock: , je vais poncer ca et on verra ce que ca donne.
J'ai pas encore acheter de fusibles neufs, je vais y aller cette semaine en achetant une batterie neuve, j'en ai marre de devoir recharger la batterrie avant de le prendre :x
Puis on verra si ca recrame.
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 07 Oct 2009 22:08:26 +000008Mercredi 2009 041040
Et sympathique mon 307 :?:
il est tout pourri :mrgreen: :lol: :cry:
Pas grave je vais le refaire bien comme il faut, en éspérant que le moteur ne fera pas des siennes une fois que j'aurai tout refait :roll:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvSam, 10 Oct 2009 15:07:53 +000007Samedi 2009 040340
Ca y est enfin Controle technique OK :D
Batterie neuve noratoto 159€
Bouton essui glace mercedes 50€ :arrow: super ca marche pas je suis revenu sous la pluie je voyais que dalle
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMar, 13 Oct 2009 16:41:33 +000041Mardi 2009 040440
Kilométrage qui refonctionne :D pour l'instant
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvSam, 28 Nov 2009 19:59:33 +000059Samedi 2009 040740
Bricolage sur le 307 hier avec le Daron
Démontage moteur essui glace, nettoyage des cosses
Poncage des fusibles et des connections du portes à fusibles
test électrique dans tous les sens
Dégrippage des essuis glaces.
Résultats:
Les essuis glaces re fonctionne
Le phares avant droir re fonctionne
C'est bon tout ca merci PAPA
Demain déménagement on va tester tout ca ;)
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvMer, 16 Déc 2009 01:15:39 +000015Mercredi 2009 040140
Le pote ancien carrossier est venu voir le 307.
Résultat il va me refaire entierement les bas de caisses de chaque coté,
pas de découpage de petits bout, il m'a dit on coupe tout le long :shock: et on remet du plus épais :D
Plus 2 nouveaux marche pieds qu'il va me faire en 5mm d'épaisseur avec dessus tole alu anti dérapante 8-) la classe quoi.
Je prendrai des photos des travaux bien sur, a bientot ;)
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 04:17:02 +000017Samedi 2009 040440
Bon travail carrosserie toujours pas commencé.
Faut que je répare ma fuite de gazouz 100kms 15€ de gazouz :evil:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar narvalo413 » 01 AMvSam, 30 Jan 2010 09:08:50 +000008Samedi 2009 040940
salut, tu es un motivé toi ! a force d'y faire des bricoles tu vas bien le remettre en état !
courage ;)
narvalo413
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvDim, 31 Jan 2010 23:32:45 +000032Dimanche 2009 041140
Salut et merci,
ouai je suis motivé, dommage que ca manque d'argent pour refaire tout ca. :evil:
J'ai quand meme commandé un filtre a gasoil pour plus avoir de fuite et 4 bougies de préchauffage parceque sans, ca a du mal à démarrer :mrgreen:
Vivement qu'on attaque la carrosserie avec mon pote.
Et dès qu'il fera un peu plus beau et moins froid, je lui fait sese vidanges boite, pont, liquide de refroidissement et graissage.
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 13:11:42 +000011Mercredi 2009 040140
Bougies de préchauffage neuves montées
:arrow: ca démarre pas au quart de tour :evil: alors qu'à chaud il démarre au quart
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 13:14:19 +000014Mercredi 2009 040140
Toujours la fuite de gasoil :evil:
J'ai démonté le filtre :arrow: ni la vis, ni le pas de vis du filtre sont mort, donc ca doit etre soit le joint rondelle métallique ou le joint caoutchouc sur la vis qui sont raide.
A voir.
En tout cas toujours aussi chiant à acceder au filtre à gasoil :evil:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar jim » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 17:52:44 +000052Mercredi 2009 040540
on veut des photos !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 18:54:05 +000054Mercredi 2009 040640
Oups pas pris de photos :oops:
En meme temps pour le filtre à gasoil et les bougies de préchauffage.
J'en ferai plein quand on attaquera la carrosserie ;)
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar westfalia for ever » 01 PMvMar, 04 Mai 2010 15:40:50 +000040Mardi 2009 040340
salut mec !!
euuh juste comme ça j'ai vu que tu retappais ton merco, moi j'ai posté une annonce pour mutualiser l'achat d'un 207d westfalia pour pieces/ ce qui est quasi identique qu'un 307 au niveau de plein de trucs, ça pourrais etre sympa.
voilààà...
salut :)
ci joint l'annonce :
Hello !!
Voilà c'est tout simple...
Je roule avec un 207d james cook de 1981 westfalia et j'ai besoin de 2-3 bricoles (chauffage D2L eberspacher, Systeme GPL d'origine etc et siège etc...) car je voudrais refaire le mien NICKEL 100% d'origine.
J'ai un peu le trip collectionnite aigüe (sic).
Et voilà je suis tombé sur une annonce ou un mec vend un pareil en 307d, moteur impec, interieur nickel, sauf carrossseries et longerons qui sont perforés.
il est a vendre pour 1000 euros.
Moi j'ai déjà reunis 2 personnes qui au total font 700 euros...pour ces pieces : Moteur+2 sieges+chauffage+GPL+2 bricoles intérieures.
du coup en extrapolant il resterais pour 300 euros :
Elément de trains roulant+rehausse+mobillier interieur(banquette rabattable lit 140X210, une cabine douche, un frigo trimixte, evier, reservoirs, pompes a eau, eclairage 12V etc etc etc....
Si y'a en un qui voulais aménager un 200-300 merco, bah là c'est le moment ou jamais, en plus tout rentre nickel dans le camion...en plus c'est pareil je crois qu'il y a les isolants etc etc...
Bref, si y'en a qyui sont intéréssé :
doriangautherat@yahoo.fr
quand au desossage et partage des pieces c'est a organiser, voilà je voulais faire partager un bon plan, plutot que de se saigner et laisser partir a la casse un tas de matos qui serais utilisable a moins de frais.
voilà vous avez le mail, proposez on est OPEN
james cook ou jameson il faut choisir
westfalia for ever
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Jan 2010 03:22:23 +000022Samedi 2009 040340
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 19:20:03 +000020Lundi 2009 040740
Salut désolé ca fait longtemps que je me suit pas connecté.
Il est ou ce camion et vous etes d'ou?
Faut voir mais j'ai pas envie de me tapper 500 bornes pour ca. ;)
Jérem307d
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
