Début de l'aventure - Iveco 29l10
Re: Début de l'aventure - Iveco 29l10
Messagepar Prose » 01 PMvJeu, 20 Oct 2016 21:35:33 +000035Jeudi 2009 040940
freud a écrit:Salut, pas mal du tout ton aménagement, tu as bien optimisé la place ;).
Pour ce qui est de ton branchement il faut que tu repère au cul de ton autoradio le moins (fil noir), le plus (fil rouge) et le plus après contact (fil jaune normalement). Tu branche ensuite le moins à ta masse et les fils rouge et jaune à ton plus, j'espère que c'est pas trop du charabia :D .
Pour les enceintes pareil, au cul du poste tu as 8 fils (2 gris, 2 blanc, 2 violet et 2 vert (les couleurs ne sont peut être pas les bonnes mais c'est le même principe)) donc ces fils correspondent au + et - de tes enceintes avant et arrière, dans ton cas tu aura juste à repérer ceux pour l'avant (droite et gauche) et tes enceintes seront raccordées.
Le boitier je pense que c'est un filtre car sur ta photos il y à l'air d'avoir des tweeters (petit haut parleur) tu doit surement relier tes enceintes et tes tweeters à ce boitier avant de venir brancher sur le l'autoradio.
Après relecture ça a l'air d'être clair mon histoire donc j'espère que tu comprendras ;)
EDIT: une foi tes raccords branchés au cul de ton poste tu va devoir couper les prises pour pouvoir rebrancher proprement avec des cosses sur ton installe élec.
Merci beaucoup Freud pour ta réponse simple et efficace de manière rapide !! :D
Donc si j'ai bien compris, il faut que je branche les fils rouge et jaune au + et le fil noir au - de ma batterie aux ?
Il faut que je relie les enceintes et les tweeters au boitier et donc le boitier à l'auto-radio ?
Et sinon pour avoir la radio je fait comment ? Il y a un moyen de me relier au câble dans le poste de conduite ou il faut que j'installe une autre antenne ?
Tiens voila l'arrière du poste avec les différents câbles :
Du coup d'un côté j'ai bien un câble Noir, un Rouge, un Jaune et un Bleu/Blanc (nommé "system remote control"). A quoi sert le Bleu/Blanc ? Et surtout, j'en fait quoi ?
De l'autre côté j'ai des couples de câbles effectivement (Violet / Gris / Blanc / Vert). Du coup si j'ai bien compris, j'en aurais 4 qui serviront à rien ?
Tiens voilà le boitier de plus prêt :
Prose
Inscrit le: 01 AMvDim, 19 Avr 2015 10:40:06 +000040Dimanche 2009 041040
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 20 Oct 2016 23:03:17 +000003Jeudi 2009 041140
Prose a écrit:Donc si j'ai bien compris, il faut que je branche les fils rouge et jaune au + et le fil noir au - de ma batterie aux ?
Pour l'alimentation du poste c'est bien ça, après il y a déjà un fusible sur l'autoradio mais par sécurité j'en rajouterai un (j'ai fais ça chez moi). Le bleu et blanc laisse le ça ne sert à rien, je crois que c'est le dépliage d'antenne mais pas sûr.
Pour l'antenne je ne sais pas comment tu pourrai faire mise à part en installer une supplémentaire, peut être qu'il existe des sorte de T pour brancher 2 autoradios sur une antenne???? Sinon tu va en casse et tu chope le câble et l'antenne sur une voiture.
En ce qui concerne les autres fils tu as un code couleur pour les enceintes avant droite et gauche et pour les enceintes arrières droite et gauche, quelqu'un t'as mis les codes couleur sur ton autre post ;) . Les 4 fils qu'il te restera met les de côté, on sait jamais peut être qu'un jour tu rajoutera 2 enceintes ;) .
Le boitier si j'ai bien compris tu dois brancher ton + et - qui sorte de ton poste (les deux fils vert par exemple) sur la borne IN et en suite tu branche ton tweeter sur TW et ton enceinte sur WF.
Tu en as qu'un boitier??
freud
Messagepar Prose » 01 PMvMer, 26 Oct 2016 20:29:34 +000029Mercredi 2009 040840
Et bien merci beaucoup Freud pour tes réponses et précisions !!
Pour le coup ça y est, tout est branché et ça marche du tonner :D Je mettrais quelques photos lorsque j'aurais totalement terminé. Par contre j'ai du rajouté un petit interrupteur car en prenant que les files rouge et noir l'auto-radio ne s’allumait pas et lorsque je rajoutais le jaune celui-ci ne voulais pas s'éteindre :evil: Du coup maintenant je gère l'allumage grâce à l'interrupteur (avec les files rouge et jaune / noir).
Pour la radio, je ne me suis pas fait chier. J'ai fait un tour rapide en casse et ai récupéré une antenne avec son câble et est posé ça sur le toit. C'est une mini antenne comme il y a sur certaine voiture plutôt moderne.
Grâce à tes conseilles le camion commence à être high-tech :mrgreen:
Dernière édition par Prose le 01 PMvVen, 28 Oct 2016 20:01:53 +000001Vendredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Prose
Messagepar freud » 01 AMvJeu, 27 Oct 2016 09:38:10 +000038Jeudi 2009 040940
parfait tous ça ;) , par contre c'est étrange que tu es dû mettre un inter, normalement il devrait fonctionner comme celui de ta cabine avec les branchements que je t'ai dit.
Le principale c'est que ça marche ;).
freud
Messagepar Prose » 01 PMvVen, 28 Oct 2016 21:48:04 +000048Vendredi 2009 040940
TADAM !!!!
Encore une nouvelle venue sur ce petit toit ;)
Les finitions approchent !!! Ça fait plaisir de pouvoir commencer à penser à la peinture et à la déco, en musique en plus :D
Prose
Messagepar Nimajneb » 01 AMvJeu, 03 Nov 2016 02:30:20 +000030Jeudi 2009 040240
ah ouais, le coup des douaniers qui t'arrachent le plancher.. !! :shock: :o
j'espère que ça ne va pas m'arriver parce que j'ai de la laine de chanvre dans les murs à en rendre fou leurs chiens :lol:
sinon c'est chouette (je viens de découvrir ton post) !
et ça marche bien cette petite antenne sur un vieux camion? y'a pas d'histoire de compatibilité? je vais voir pour mon camion du coup aussi, parce que c'est pas top ce que je capte avec mon moignon d'antenne.
Nimajneb
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2016 17:33:36 +000033Lundi 2009 040540
Messagepar Prose » 01 PMvJeu, 03 Nov 2016 19:01:07 +000001Jeudi 2009 040740
Nimajneb a écrit:ah ouais, le coup des douaniers qui t'arrachent le plancher.. !! :shock: :o
Imagine trois touristes français dans un camion de plombier mais qui finalement est un camtar en pleins travaux.. Bah pour la douane hongroise c'est déjà suspect. Alors quand il y en a un avec des dreads, l'autre avec les cheveux bleu et un autre en sarouel et que tu te rend à l'Ozora vars 23h.. Bah pour eux il y a aucun doute, il doit en avoir pleins le camion. Et comme ils ne la trouvent pas, bah ils commencent à démonter (plancher / portes etc... Même les feux et le klaxon y ont eux le droit) :evil:
Nimajneb a écrit:et ça marche bien cette petite antenne sur un vieux camion? y'a pas d'histoire de compatibilité? je vais voir pour mon camion du coup aussi, parce que c'est pas top ce que je capte avec mon moignon d'antenne.
Bah franchement ça marche nickel !! Et pour la compatibilité, bah c'est un truc universel, donc y a pas de soucis. C'est vraiment tout con. Tu as l'antenne d'un côté, un passe toit pour le câble en dessous et de l'autre bout du câble un embout pour l'autoradio. Ça ma couté même pas 10€ dans une casse.
Sinon j'ai cru comprendre qu'il y a des antennes avec amplificateurs, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut ..
Prose
Messagepar Nimajneb » 01 PMvJeu, 03 Nov 2016 23:55:31 +000055Jeudi 2009 041140
ah m..rde.. j'imagine bien la scène, ouais. mais ça me fait penser à ce qui pourrait être une scène de kusturica.. ça me ferait rager!!
et merci pour tes conseils.
Nimajneb
Messagepar Prose » 01 PMvLun, 21 Nov 2016 22:44:25 +000044Lundi 2009 041040
Je suis en plein chantier sur une maison et je prépare un voyage pour le Portugal, du coup j'ai pas trop de temps à consacrer au camion. Mais j'approche fortement de la fin !! :D
Bon déjà j'ai réparé le radiateur, et c'est nettement mieux !!
J'ai fabriqué un placard aussi. Voici donc mon lit douillet
Une vue de l'autre côté
Et mon magnifique rideau de douche so 70' :D
Je continuerais plus profondément à mon retour du Portugal !! Et après je passe enfin au finitions, peinture, déco :D
Prose
Messagepar Prose » 01 AMvDim, 18 Déc 2016 02:21:30 +000021Dimanche 2009 040240
Le radiateur chauffe du tonnerre, c'est super cool !! Mais la dernière fois ça sentais vraiment le chaud .. :?
J'ai donc démonté une partie du passage de roue pour voir comment ça se passe sous le radiateur.
Et effectivement ça chauffe, voir même beaucoup trop.. Fin ça crame quoi ..
(désolé les photos sont à l'envers)
Voici comment est installé la bête
Avez-vous une idée de comment je pourrais remédier au truc ? Car là, j'ai un peu peur de finir par y foutre le feu :?
Prose
Messagepar goliathfaya » 01 PMvDim, 18 Déc 2016 17:25:00 +000025Dimanche 2009 040540
Salut.
Sur mon chauffage, le trou dans le plancher fait 20x20 et avec un cadre métallique pour protéger l'iso du sol. Il y a aussi une grille supplémentaire à coté pour ventiler. Je précise que c'est le montage d'origine dans ma caravane.
goliathfaya
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 18 Déc 2016 18:59:55 +000059Dimanche 2009 040640
tu es sur de l'étanchéité de ton bloc brûleur ?
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 18 Déc 2016 19:52:43 +000052Dimanche 2009 040740
rolala fait gaffe, à pas mettre le feu à ton camtar !!
fait un trou plus grand et plaque ton planche avec des plaque de galva ou autre . 8-)
Bon courage
punkecolo
Messagepar Prose » 01 AMvLun, 19 Déc 2016 00:45:22 +000045Lundi 2009 041240
goliathfaya a écrit:Salut.
Ok, merci ! Tu aurais une photo qui traine par hasard que je visualise un peu mieux ?
En tout cas je pense mette une grille de ventilation, ça ne fera pas de mal
tiken a écrit:tu es sur de l'étanchéité de ton bloc brûleur ?
Euh.. Pas du tout :roll:
punkecolo a écrit:rolala fait gaffe, à pas mettre le feu à ton camtar !!
Bon courage
Ouais bah ouais, je vais essayé de faire gaffe. Nampêche que ça réchauffe pas mal .. :mrgreen:
J'attend encore quelques petits conseilles, mais sinon je penses enlever la rehausse du radiateur, faire un cadre en tôle (je sais pas s'il y a une importance entre les différentes sortes ?) et mettre une petite grille pour la ventilation. Et bien évidement vérifier l'étanchéité ^^
Prose
Messagepar Prose » 01 PMvVen, 23 Déc 2016 21:51:11 +000051Vendredi 2009 040940
Je viens de démonter le radiateur, et effectivement ça a bien chauffé :lol:
Du coup j'ai enlevé la rehausse pour diminuer le vide et surtout j'ai étanchéifié au niveau du bruleur, car effectivement ça n'y était pas du tout :mrgreen:
D'ailleurs la jonction avec la prise d'aire et le bruleur est maintenant dehors, et c'est plutôt cool je pense, car c'est à cet jonction que ça avait cramé.
Bon il reste toujours un vide entre le placage en CP et le passage de roue. Je laisse comme ça pour le moment (en surveillant régulièrement) et vais essayé de faire un placage en alu à l'occas, mais je ne sais vraiment pas comment faire. Faut que j'étudie la chose encore :ugeek:
Et sinon voici la bête une fois remontée, et comme vous pouvez le voire j'ai récupéré une chute de CP marine de 18mm pour faire le support.
Bon par contre, je ne sais pas trop comment faire pour protéger la prise d'aire des crasses du passage de roue, et faire en sorte que ces crasses ne rentrent pas à l'intérieur ..
Je vais voire comment ça se passe maintenant, et sinon je pense isoler le passage de roue et y faire une aération afin de limiter la chaleurs à cet endroit.
Prose
Messagepar Prose » 01 PMvJeu, 09 Mar 2017 23:46:46 +000046Jeudi 2009 041140
Petit poste pour montrer ma quasi non avancé sur le camion :mrgreen:
C'est bon le radiateur est réparé, remonté et plus de problème de feux :roll:
Maintenant qu'il fait chaud, il faut s'occuper de la ventilation !
Pour le frigo :
Pour la douche :
J'en ai profité pour me faire un petit poste de contrôle (Autoradio - Ventilation douche - Pompe à eau)
Petite vue du parc électrique qui est sacrément en bordel
Vue de l'intérieur avec son bordel ambiant, et sa douche FINI, ouiiiiii
Modification du meuble cuisine et création de tiroirs pas droits :roll:
Voilà, c'était juste pour montré que ça avance, mais tout doucement. D'ailleurs, ça risque de stagner encore un peu car pour le moment j'arrête de bricoler et par en mer avec le frangin. Direction les caraïbes !! :D
Prose
Messagepar guitou » 01 AMvVen, 10 Mar 2017 07:40:59 +000040Vendredi 2009 040740
bon voyage !! :D
guitou
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 17 Mar 2017 00:11:43 +000011Vendredi 2009 041240
8-) 8-)
Messagepar Prose » 01 PMvLun, 20 Mar 2017 19:53:27 +000053Lundi 2009 040740
Salut l'équipe, me voilà déjà de retour en métropole après 15 jours juste beaucoup trop bien !! 8-)
Mais à mon retour, j'ai eu une mauvaise surprise .. Déjà je viens de me rendre compte que le CT c'est pour bientôt, mais qu'en plus j'ai un sacré merdier côté électricité du camion .. :? Du coup, je vais avoir besoins de vos connaissances pour pouvoir passer le CT sinon ça vas être compliqué
Voilà le sujet de mon problème :
viewtopic.php?f=88&t=40744
Prose
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 19 Avr 2017 17:43:31 +000043Mercredi 2009 040540
bon ben cool le chauffage! et couragepour le ct!! :D
punkecolo
