Le FLAMEN PIRATE !
Re: Le FLAMEN PIRATE !
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 02 Jan 2014 22:17:41 +000017Jeudi 2009 041040
bon demain départ en saison, j'ai pas encore reçu le porte fusible...
du coup l'élec sera pour février, le flamen pirate est en hivernage.
à bientôt!
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 AMvLun, 24 Fév 2014 09:52:20 +000052Lundi 2009 040940
Oi! à tous! ça y est retour dans le jura pour 3 semaines !
ça va devoir avancer sec!
Première étape : finir l'élec.J'ai bien reçu mon porte fusible, donc ce soir, ça va etre bon.Normalement.
punkecolo
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 24 Fév 2014 16:03:37 +000003Lundi 2009 040440
Cool. Tu te fais une soirée ''Etincelles'' ? ;) :lol:
mickmick
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 24 Fév 2014 22:38:44 +000038Lundi 2009 041040
ça y est ! enfin voilà l'élec !!!!
Tout marche nikel, ya juste encore le regulateur que je pije pas: je sais pas a quoi sert la "minuterie".
ça donne ça :
Quand j'allume tout les spots ça dépote !
allé une autre avec le nouvel habitant , le ptit Oi !
Allé demain garagiste pour les freins et la direction
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 21:59:35 +000059Dimanche 2009 040940
oi! voilà des news !
L'élec va toujours aussi bien, même trop bien, j'ai jamais vu ma led de batterie orange ou rouge, mais bon avec quelques led, c'et normal quand tout sera brancher, ça sera autre chose.
J'ai commandé mon frigo.du coup je vais prendre un RF60 Dometic.
J'ai ça comme ouverture, mais je crains que ce ne soit bon :
Sinon voilà les batteries, avez vous une idée de comment les protéger,genre faire un couvercle? elles sont protégées par le planché mais es ce que ça suffira?
voilà le meuble de l'élec.t là on se dit que le réulateur aurait du être en haut, mais bon , pas trop le choix,car la longueur de mes cables élec des différents appareils étaient court.
et là le début du meuble de la gazinière fait avec l'aide du papa, il manque plus que les portes et un coup de peinture.
Allé à demain !
punkecolo
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 22:18:56 +000018Dimanche 2009 041040
pour les grilles de frigo ça va être juste quand même.... c'est un truc qu'il ne faut pas négliger!
sur le b110 à la base j'avais mis de la grille basique de chez bricot truc, le frigo ne respirait pas assez... pas assez d'air froid à entrer et du mal à sortir l'air chaud! j'ai donc acheté de la grande (et chère) grille dometic de camping car, et c'est bien mieux, en plus elles sont pratique puisqu'elles s'ouvrent pour pouvoir nettoyer derrière ton frigo...
en plus de ça j'ai rajouté un ventilo 12v pour quand il fait chaud et le frigo se sent bcp mieux!
seb.
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 22:21:56 +000021Dimanche 2009 041040
dac, t'as une photo de ta grille? stp
punkecolo
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 22:29:44 +000029Dimanche 2009 041040
j'ai pas de photo montée sur le mien, mais ce sont celles-ci:
une pour le haut:
une pour le bas:
le cadre est fixé sur le camion et la grille peut se retirer à tous moments!
seb.
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 22:41:46 +000041Dimanche 2009 041040
okey, je vais devoir faire un petit twavail de margoulin.Je vais enlever celle là et remettre les autres , sauf qu'avec le placage, l'isolations, les tasseaux collé, ça va être la misère.
Je vais attendre de voir le frigo et au pire, je le changerai de place. On vera bien.
merci en tout cas.
punkecolo
Messagepar 0urs » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 23:09:22 +000009Lundi 2009 041140
Sinon tu fais ta grille basse au plancher, a prendre l'air sous ton cam' ; tu t'embêtera moins... peut être.
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar punkecolo » 01 AMvMar, 11 Mar 2014 08:30:18 +000030Mardi 2009 040840
ah oui, ça me ferais moins de twavail, ça serais mieux mais je dois voir ce qu'il y a juste en dessous, pour pas tomber pile poil sur un longeron.
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 12 Mar 2014 21:31:26 +000031Mercredi 2009 040940
hey! le voilà!! il est là !!
et la suite du meuble de la cuisine, avec oi, le ptit curieux.
demain, la suite, finition du meuble, porte du meuble élec et isolation de la porte (depuis le temps que je dois le faire).
Sinon questions:
Pour brancher mon frigo sur le 12 v, je dois mettre une section de cable de  10mm² et un fusible de 20A?
c'est un RF60 Dometic.
Je dois brancher directe sur la batterie? merki
punkecolo
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 23:00:15 +000000Jeudi 2009 041140
L'isolation de la porte, bien avancé, je dois mettre de l'huile de lin ou autre pour proteger le bois contre d'éventuelles goûtes de pluie.
les portes des deux placard sont posé, un coup de peinture et ça sera bon.
J'ai laissé de la place autour de la poignée au cas où je voudrais la changer et tout en bas, je vais mettre autre chose que tu bois, de l'alu ou du lino, hsitoire que le bas de porte prenne pas trop l'eau ou la boue.
Demain pose du clik clak !!! avec my dad :D
punkecolo
Messagepar stillercool » 01 AMvVen, 14 Mar 2014 08:28:25 +000028Vendredi 2009 040840
Salut Salut !!!
Beau Beau ton petit (gros) projet :3 !!
Si tu as besoin d'un coup de main je suis la (83630) même si je pense que je serai bien loin de toi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Elle est ou la Tuf ??
stillercool
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mar 2014 22:07:16 +000007Mardi 2009 041040
Messagepar punkecolo » 01 AMvVen, 14 Mar 2014 08:44:33 +000044Vendredi 2009 040840
hey! mais t'es dans le Verdon !!!! c'est trop bien là bas !!!
je vais y passer pas mal de weekend bientôt et il y a le rasso aussi ! :mrgreen:
punkecolo
Messagepar Janooo » 01 PMvVen, 14 Mar 2014 18:27:39 +000027Vendredi 2009 040640
tu sera pas sécu du frigo tu vera ! ça se présente bien tout ça ;)
Janooo
Messagepar korner » 01 PMvVen, 14 Mar 2014 22:55:14 +000055Vendredi 2009 041040
hey!!! je vois que ca avance a grand pas!!! :D
c'est cool pour ton frigo et bien la porte ;)
je vois que oi est toujours la pour donner la patte pour les travaux!!! mwhahaha :lol: bonne continuation !!! :D
tek2mules !!!!!
korner
Inscrit le: 01 AMvLun, 25 Nov 2013 10:52:53 +000052Lundi 2009 041040
Messagepar punkecolo » 01 AMvSam, 15 Mar 2014 00:33:04 +000033Samedi 2009 041240
hey! on avance doucement mais surement!
le clic claque est là.
j'ai pas de photo du clic clac replié, je les metterai demain.
voilà le lit : 200*140, il manque plus qu'un gentil amoureux tout mignon à mettre dedans !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Après, c'est q'un lit mwahaha ! mais ça fait trop plaisir ! de plus dormir sur un matelas avec des palettes pour sommier !
Du coup une petite découpe s'est imposer car j'allais perdre 30cm de mon salon à cause de l'epaisseur du matelas qui allait être collé au mur.
Une fois le bz déplié hop on rajoute le bou qui manque.
et hop demain dernier jour de bricolage avant de repartir en station pouw twavailler!!
et la tête de wineuse :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
punkecolo
Messagepar korner » 01 PMvSam, 15 Mar 2014 12:59:00 +000059Samedi 2009 041240
alaiz le cam's!!!!
bel amenagement que tu est entrain de faire ;) et cool le plumard :lol: :lol: :lol:
tek2mules !!!!!
korner
Messagepar punkecolo » 01 PMvSam, 15 Mar 2014 23:31:04 +000031Samedi 2009 041140
et voilà dernier travaux pour le moment!
il manque la peinture, la crédances,le frigo, le plan de travail sur le ptit meuble vers le lavabos. et des petits meubles , tous ça niveau cuisine.
lundi on retourne au taf:
yen encore la place pour une petit banquette au salon et une petite table basse.
et la partie skuat , avec la baignoire et toilette provisoir mwhaha !
punkecolo
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 18 invités
