renault master 150cv vendu...cherche nouveau jouet
Re: le b110 caisse
Messagepar karnagius » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:17:04 +000017Dimanche 2009 041040
vu les photos...il n'y a pas d'écart entre les 2 plaques donc je pense que c good!
bon courage pour la suite! ;)
karnagius
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Mar 2012 12:13:18 +000013Samedi 2009 041240
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:20:19 +000020Dimanche 2009 041040
ouai ça se touche, il y a rien comme écart et puis c'est fait pour être comme ça dc c'est cool... c'est juste que je préfère prévenir que guérir!je psychote des fuites! :D donc un chti joint de silicone et nikel!
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar karnagius » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:25:13 +000025Dimanche 2009 041040
pareil! :lol:
en tout cas bravo il avance vite ton camion! ;)
et sinon niveau poids tu craint pas trop?tu va mettre quoi sur les murs et le plafond?
karnagius
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:29:15 +000029Dimanche 2009 041040
pas assez vite à mon gout! :D
lambris sur les murs (d'ailleurs c'est du déclassé dc pas mal de trou ds les lames, va falloir que je trouve une solution) et cp de 5 au plafond! lambris sur le fond (au niveau des portes arrières, que j'ai envie de faire sauter d'ailleurs)
niveau poids, va falloir faire gaffe! je pense qu'une fois isolé plaqué je devrai être à 3T
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar karnagius » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:33:13 +000033Dimanche 2009 041040
outch!!les 3t5 tu peut zappé je pense...
niveau C.T. s'passe comment quand tu fait plus de 3t5?
karnagius
Re: le b110 caisse
Messagepar karnagius » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:35:13 +000035Dimanche 2009 041040
pour les trous dans les lames de lambris de la pâtes a bois c cool non?il y en a vraiment beaucoup?
karnagius
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:41:10 +000041Dimanche 2009 041040
Lau&Bé a écrit:pour les trous dans les lames de lambris de la pâtes a bois c cool non?il y en a vraiment beaucoup?
euh ds beaucoup de lames, c'est le prb du déclassé! la pate à bois, c'est pas top et ça fissure!
Lau&Bé a écrit:outch!!les 3t5 tu peut zappé je pense...
tt dépend des ct! il y en a où le banc de montage ne va pas prendre car trop lourd, d'autres nikel, il y a des contrôleurs con, d'autres sympa.... diverses choses!
mais ca va le faire au gramme près! :mrgreen:
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar karnagius » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:49:33 +000049Dimanche 2009 041040
pâtes a bois qui fissure??
j'ai jamais u l'problème...après j'en est jamais fait des masses non +.
pour le C.T. c vrai que rien est impossible... ;)
karnagius
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:51:54 +000051Dimanche 2009 041040
bah avec les vibrations ça peut fissurer! le prb là c'est qu'il n'y aura pas d'appui pour la pâte à bois!
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar brie » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:52:43 +000052Dimanche 2009 041040
petit conseil pr bouché a la pate a bois, met quelques petites pointes en travers dans les trous, et utilise du syntobois! c'est le top ;) (conseil de menuisier cad moi)
brie
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Juil 2011 01:40:21 +000040Dimanche 2009 040140
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 22:59:18 +000059Dimanche 2009 041040
ok! mais comment tu mets tes pointes si c'est vide derrière? ou si c'est du styrodur?
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar brie » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 23:08:58 +000008Dimanche 2009 041140
tu les clous sur l'épaisseur du lambris un peu en travers et tu les tords a la pince, t'en mais quelques unes mais fixé au bois pas à autre chose, normalement aucun soucis, et le synto bois et super costaud et ça fait un tout!
brie
Re: le b110 caisse
Messagepar brie » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 23:11:06 +000011Dimanche 2009 041140
si trop de vide derriere tu met du journal ou carton ou n'importe quoi :)
brie
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 23:14:13 +000014Dimanche 2009 041140
ou, merci pour l'astuce! je vais faire ça! nikel! ;)
tu conseils du mastic à bois ou de l'enduit de rebouchage?
et dc c'est aussi valable pour les bon trou de noeuds!? ayant déjà utilisé du lambris déclassé, des fois tu en as des beaux!!!
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar brie » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 23:23:25 +000023Dimanche 2009 041140
j'ai deja utilisé du lambris brico merdouille déclassé avec des trous de 4 cm rebouché au synto bois ca a pas bougé! donc pas enduit de rebouchage mais synto y'en a des toutes les bonnes boutiques,un peu plus cher mais c'est du costaud, dans toutes entreprises de menuiserie ou j'ai taffé on utilisé cette marque,
brie
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 23:27:44 +000027Dimanche 2009 041140
ok! parce que les 2 existe apparemment c'est pour ça que je demande confirmation!
je vais ça alors nikel! va falloir que j'achète un bon sachet de pointe! :D
merci M.le menuisier
topet ;)
seb.
Re: le b110 caisse
Messagepar brie » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 23:32:45 +000032Dimanche 2009 041140
par contre fait le en 2 fois une couche qui sera bombée vers l'intérieur, et une fois sec une deuxieme couche qui te permettra d'etre plus plat, c'est galére a poncé(a la main si ponceuse c'est cool), ou finit au ciseau a bois aprés 20 30minutes de séchage!
brie
Re: le b110 caisse
Messagepar brie » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 23:34:15 +000034Dimanche 2009 041140
de rien c'est ca qu'est bien!
chacun ses compétences ;)
brie
Re: le b110 caisse
Messagepar Praz » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 23:37:48 +000037Dimanche 2009 041140
brie a écrit:par contre fait le en 2 fois une couche qui sera bombée vers l'intérieur, et une fois sec une deuxieme couche qui te permettra d'etre plus plat, c'est galére a poncé(a la main si ponceuse c'est cool), ou finit au ciseau a bois aprés 20 30minutes de séchage!
Yes c'est bon à savoir ça !
Praz
Inscrit le: 01 PMvVen, 25 Nov 2011 15:38:32 +000038Vendredi 2009 040340
Re: le b110 caisse
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 23:38:59 +000038Dimanche 2009 041140
ok!en fait ne pas faire un gros tas pour tout boucher d'un coup! faire en 2 fois pour que ça accroche bien je suppose!
par contre pour le ponçage il doit falloir faire attention de ne pas trop poncer le lambris autour pour ne pas créer une différence de teinte sur une même lame (poncer / pas poncer)
et niveau écart teinte entre pâte à bois et lambris ça le fait bien?
seb.
