Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 143175V
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 106164V
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 26 Juil 2025 17:10:48 +000010Samedi 2009 040540
Salut Ali.
Belle présentation, mais ce n'ai pas ici qu'il fallait poster, cette présentation,
mille excuse pour toi, mais l'un des Administrateurs te le dira aussi surement,
et peut-etre déplace t il celui-ci, dans a la bonne rubrique.
Mais PapyKy pourra toujours te conseille si tu passes le pas du 'Merco'.
PapyKy a passé le pas en 1985 et est devenu ce THC-650....
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 106554V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 29 Juil 2025 05:36:08 +000036Mardi 2009 040540
Bonsoir...
Un peu de maintenance interne.
Eh oui, il faut de temps en temps le faire Image
A plus, PapyKy
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 111652V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 31 Juil 2025 20:28:55 +000028Jeudi 2009 040840
Bonsoir a tous ceux....
PapyKy a compris et fait un schémas de principe...
pour faire tourner un moteur EG dans les deux sens avec une commande à distance.
A condition que les bobinages soient isolés de la masse.
celui-ci provient de chrysler voyager S2, et a quatre bornes,
deux pour son alimentation, il suffit dès change les polarités pour le sens de rotation,
et deux pour la remise à 'zéro' fin de course, non utilisé.
Le principe est simple c'est possible avec deux relais à 5 broches,
Deux de la bobine et un 'NC & NO et un fixe.
Mais pour le prix et étanche en plus, cela n'en vaux pas la peine  Image
A bientôt pour les suite de Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 118621V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 06 Aoû 2025 08:38:32 +000038Mercredi 2009 040840
Salut au suiveurs du Image
Comme il faut une alimentation 12 Volts pour la commande du moteur du Winch.
Le moteur de l'auvent qui n'avait pas été terminé pour cause d'une mauvaise idée a 4 relais 1 RT.
PapyKy est reparti sur le même système de télécommande du moteur de l'auvent,
et l'alimentation de la/les batteries "servitude" seront communes.
C'est la même procédure pour les deux moteurs EG, avec télécommande.
Sauve que les cosses ont un autre système de connexions.
PapyKy n'est pas en forme cette semaine,
et oui, l'âge est la....  Image
car un autre projet à venir est en tête pour la climatisation de la maison.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 121232V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 13 Aoû 2025 08:58:38 +000058Mercredi 2009 040840
Mais PapyKy fait aussi des entretiens de routine.
PapyKy fait un joint avec du papier à dessin (deux car le papier est assez fin)
Qui sont collées avec une pâte à joint assez liquide mais qui durcit fort.
Plein d'autre marque qui propose cette graisse au MoS²
https://www.plansee.com/fr/materiaux/molybdene.html
Le dernier vidange de ce pont remonte a +/- 13.xxx Km,
oui, PapyKy sais que c'est peu, mais il avais une fuite,
et comme la poriausité est de 20.000 Km Image c'est occassion....
Et PapyKy fera bientôt celle de la boite a vitesse, mais-la c'est avec de ATF-3 ou 4.
Avec aussi du MoS², qui dit en passant qu'une commande est faite (prix intéressant)
Un lien ?? sur Ebay...
A plus pour d'autre Image du....
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 121311V
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 13 Aoû 2025 11:27:21 +000027Mercredi 2009 041140
salut Papyky!
Quel est cet additif que tu met dans 'huile? Quel est son interet?
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 13 Aoû 2025 13:24:47 +000024Mercredi 2009 040140
Salut le pape.
Faut lire les infos donnée par PapyKy,
et pas simplement regarder les images.
A plus, PapyKy.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 13 Aoû 2025 17:50:09 +000050Mercredi 2009 040540
:| ben y a pas qu'a mettre tant d'images dans ce cas. Ou plus de texte.
je comprend le fait de melanger de la moS2 avec de l'huile, je l'ai eu fait sur un vieux pont, mais pourquoi en plus de ca mettre un additif qui contient de la moS2?
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 20 Aoû 2025 12:52:28 +000052Mercredi 2009 041240
Salut aux suiveurs...
Une vidange moteur (OM314 de 3784 cc) indication sur ce lien.
Avec changement de filtre à huile.
En comme PapyKy a eu encore une fuite de carburant le WE dernier,
mais avait tout avec pour la réparation, heureusement....
Donc refaire ce raccord entre filtre sur le moteur et la pompe d'injection.
Et comme cela fait deux fois sur peu de temps,
cela dû à ce que le tuyau PVC devient dur du fait surement,
que l'on est dans un endroit très chaud...
PapyKy est en train de placer et souder un tube cuivre entre les deux raccords acier.
Le tuyau PVC retiré est très rigide, donc la placer sur deux boulons soudés sur un support,
pour être sur de la forme donner à ce monge qui sera plus rigide,
Le tube cuivre a été recuit et évasé des deux côtés pour y tenir seul.
Donc à suivre...
PapyKy Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 121558V
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 22 Aoû 2025 09:19:28 +000019Vendredi 2009 040940
Ouf c'est enfin placé...
Car une fuite persitait, et PapyKy ne trouvais pas d'ou cela provenait Image
Pour cela, et visible, il suffisait d'actionner manuellement la pompe d'amorçage à main,
pour faire monter la pression dans le circuit carburant.
Cinq fois PapyKy a retiré ce bout de tuyau,
pour a chaque fois reboucher ce qui semble venir d'un des deux 'brasure' au 'tobin'.
Et chaque fois la projection de carburant partait dans une autre direction Image
Heureusement qu'une fois ce système d'aspiration retiré.
deux vis de M8 et deux collier, c'est vite fait Image
Et en fin de compte, PapyKy a trouver cette fuite récalcitrante,
c'etait l'un des joins Aluminium des écrous de fixation qui était fendu Image
PapyKy ne fume pas, mais cette fois il en a fumé de rage...
Heureusement la purge de la pompe d'injection est facile et rapide Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 121606V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 02 Oct 2025 13:56:19 +000056Jeudi 2009 040140
Salut à tous.
Après le remplacement du filtre huile moteur, (vidange tout les 5.000 Km)
c'est au tour des deux prés-filtre de carburant rajouter par PapyKy,
provenant d'un 608 LP pour servir de prés filtre,
et d'un filtre de chaudière a "fioul domestique" pour servir de prés-prés-filtre.
Le tamis interne est très sale, et beaucoup de saleté obstrue pas mal de trous à sortir à l'air comprimé.
Le filtre PW 823 n'est pas très sale, mais sera remplacé de toute façon.
Car pas mal de "crasse" y colle au fond du godet, qu'il faut gratter pour les sortir.
Aprés cela, cela va bien mieux, car il me s'emblait avoir un manque de puissance,
quand le THC-650 montait des cotes en rapport intermaidiére Image, c'est peut-etre une ilusion ??
Les joints des deux filtre sont graissé a la vaseline au remontage Image Ah oui, alors....
A plus, PapyKy Image
Dernière édition par PapyKy le 01 PMvJeu, 02 Oct 2025 23:22:29 +000022Jeudi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 123985V
Messagepar Karagheuz » 01 PMvJeu, 02 Oct 2025 16:51:39 +000051Jeudi 2009 040440
Ah mon avis, ce n'est pas que dans la tête :)
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 02 Oct 2025 21:26:53 +000026Jeudi 2009 040940
PapyKy a écrit:Les joints des deux filtre sont graissé a la vaceline au remontage
Pas mal ça.. :) Ca fait un moment que je monte les miens à la graisse (trop de collage juste à l'huile.. :| )
Faudra que j'essaie sur les prochains pour voir..
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 03 Oct 2025 11:25:58 +000025Vendredi 2009 041140
Merci les amis du forum...
PapyKy, fait une clef pour serrer le prés-prés-filtre à carburant.
Car, à son placement, j'avais retiré la roue AVD, et cela fut simple pour son serrage.
Mais cette fois, sans retirer la roue, c'est plus compliqué, alors, réaliser un outil,
c'est bien plus facile pour retirer et remettre l'écrou en laiton du prés filtre,
qui était utilisé normalement en bruleur fioul domestique de chaudière.
Bien plus simple a sérré a la mains, que cette anneau en laiton  Imagecar peu de place.
Surtout que PapyKy n'a pas retiré la roue  Image cette fois.
Le moteur a démarré sans avoir purger le circuit à carburant,
car là aussi, c'est pas simple pour actionner la pompe a mains,
qui est placée juste à côté de la pompe d'injection.
Que l'on actionne plus facilement en retirant le capot intérieur,
Mais ici je dois retirer la tablette réalisée par PapyKy en 1986.
Tout comme tous les meubles intérieurs....
Il reste le filtre d'origine sur le moteur, mais surement pas utile Image Pourtant PapyKy en a trouvé en broc.
Le fera quand ??  PapyKy ne sais pas, bientôt ??
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 124068V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 21 Oct 2025 15:18:49 +000018Mardi 2009 040340
Mes achats "broc"...
C'est pas donner en neuf et d'origine Merco   Image
Et ici, j'ai eu les quatre, c'est vais aussi qu'il sont un peu griffé par les bordures
Mais pour 20 €, c'est donner, et rare a trouver Image
j'en avais vu l'ans dernier, et il en voulais 100 € pour trois, complet avec les attaches.
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 125161V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 12 Fév 2026 12:09:55 +000009Jeudi 2009 041240
Salut la foule...
Oui, encore des roues pour le THC-650,
j'ai quand même vendu (enfin presque avec acompte)
mes anciennes roues et pneus que j'ai retiré après l'arrêt de 22 ans du THC-650.
Qui serons équipé de pneus été neuf de pneus 'Chinoi'
Dommage que Michelin ne fabrique plus de type de pneumatique Image
Cette dimention (650R16 en 108/107) reste un produit assez rare en Belgique Image
A bientôt pour les voir monter, et seront placés en réserve, pas sur le THC-650,
qui a déjà deux roues en place sur l'arrière du Merco. Image
https://www.youtube.com/watch?v=14U2vSw0IOs ICI c'est la "Rentrée au village de PapyKy"
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 130036V
Messagepar matX34 » 01 PMvJeu, 12 Fév 2026 13:33:36 +000033Jeudi 2009 040140
Merci pour les images :D
matX34
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 21 Fév 2026 15:03:35 +000003Samedi 2009 040340
Merci a toi, l'ami et voila la suite....
Les roues de réserve sont montées de pneus neuf, cela fait un total de 10 roues montées,
Je pense que PapyKy ne changera plus de pneus sur le THC-650 qui a 325.xxx Km.
Des Tube Type monter sans chambre (Tubless)
Auront remarquer les plus perpicasse des lecteures Image OUI, c'est possible actuellement.
Car les jantes ont un "bourelet" pour les rendres hermétique Image Valves de diametre de 5/8 (16Mm)
Les jantes qui avait été repeinte seulement de la partie intérieure, pour le montage.
PapyKy les a remis à la pression de 5 Kg/cm² au lieu des 3 Kg du monteur "Jérôme" de Gosselies
On été repeint d'aluminium en extérieur, des deux faces....
et des prolonges de valve sont placées sur les valves laiton coudées,
pour plus de facilité de gonflage surtout en jumelée.
Une attache sur la jante sera placée pour pouvoir vérifier le gonflage une fois monter sur le THC-650.
PapyKy a trouvé en brocante 6 enjoliveurs de W123, (Prix 20 € pièce ou les six pour 80 €)
qui sont juste pour les placer sur jumelé.
Mais impossible sur les roues placée sur l'avant.
Qui certaines ont des griffes (coup de bordure), mais c'est en inox,
mais presque introuvable à l'état neuf.
Sauve les clips à 2.5 € >>> Exemples de prix pratiquer sur la toile....
Voila PapyKy peu encore faire beaucoup de route
et bien équipé, A +++ PapyKy Image
Re: Carrosserie intégral sur un 508D, par PapyKy. 131279V
Messagepar matX34 » 01 PMvSam, 21 Fév 2026 22:24:59 +000024Samedi 2009 041040
Dommage pour l'enjoliveur, j'avais vu les clips c'est pas donné , mais bon faut ce qu'il faut
Bonne route :D
matX34
Messagepar PapyKy » 01 AMvDim, 22 Fév 2026 08:53:01 +000053Dimanche 2009 040840
Merci à toi.
Dommage que tu ne ais pas acheté, car cela est rare donc Image ImageImageImagecela vaux sont poids de...
et il faut au moins trois, mieux quatre pour une fixation correcte.
Ceux placer a l'arriére du THC-650 sont placer avec trois, car je n'en avais plus assez,
et ceux acheté en Image et maintenant avec quatre.
Tout est contrôlé depuis de se dispositif, pour ceux qui tournent sur le THC-650.
Sauf que PapyKy devrait en prendre un second pour les secours et réserves.
Au moins un pour quatre roues, comme pour une voiture qui est abordable en prix.
A bientôt sur un autre "reportage", PapyKy. (Le THC-650 fut construit en 1985/86)
