Le 207D super réhaussé
Re: Le 207D super réhaussé
Messagepar efugfy » 01 PMvVen, 30 Déc 2011 14:11:28 +000011Vendredi 2009 040240
Repérer les quoi? Les fil? Connais pas moi.
Merci en tout cas ça va bien nous servir.
Bon bah tester et pas approuve le lanterneau fuit. Peut être qu'on va se fendre d'un lanterneau tout neuf avec un système de fixation plus simple. Un point pour toi Mich lol il fuit.
efugfy
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Aoû 2011 17:50:42 +000050Dimanche 2009 040540
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvVen, 30 Déc 2011 16:41:11 +000041Vendredi 2009 040440
ca me surprends po des masses ,désolé :oops:
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar efugfy » 01 PMvVen, 30 Déc 2011 19:48:47 +000048Vendredi 2009 040740
On a essayer de faire du neuf avec du vieux ....... ça marche pas lol
efugfy
Re: Nessy Le 207D super réhaussé
Messagepar efugfy » 01 AMvLun, 02 Jan 2012 10:45:03 +000045Lundi 2009 041040
bon pour nouvel an on est parti chez des pots dans le nord avec les toutous et on a rebranché les feux de gabari... et voici le système d'alarme non homologué mais efficasse... en mode touche pas a mon camion ou je te bouffe de bisoussss :D
et au retour repos
efugfy
Messagepar efugfy » 01 PMvMar, 10 Jan 2012 21:42:16 +000042Mardi 2009 040940
Bon bah MERCI "choucroute" car suite à notre discution de samedi soir Charlyne est allé à la casse et est repartis avec une superbe banquette passager aux même couleur que le siège conducteur ainsi que la ceinture de sécurité. La banquette mérite un bon coup de nétoyage mais n'est pas arrachée. Le tout pour 80 euros.
Les photos demain... :D :D :D :D :D :D
efugfy
Messagepar colomba20138 » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 13:34:53 +000034Jeudi 2009 040140
chose promise chose dut voici la banquette après un petit coup de nettoyage...
Bon sinon à la base l'idée c'était ca mais petit souci de largeur car le frigo que nous avons est trop large...
Du coup j'ai retourner le problème dans tous les sens et je me suis retrouvé avec ça...en aillant beaucoup d'imagination bien sur et le meuble sur le frigo en hauteur. De plus mis comme ceci on obtimise mieu les fenètres et on agrandi les choittes hihi
J'ai coupé le magnifique meuble qui était pourri en haut et j'en referai un plus grand sur la hauteur.et aussi entre le frigo et le meuble de droite.....
colomba20138
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Oct 2011 13:45:58 +000045Vendredi 2009 040140
Messagepar ma et benton » 01 AMvMar, 24 Jan 2012 11:16:32 +000016Mardi 2009 041140
cool de revoir les meubles dans un camion ;) sinon doit bien y avoir moyen de coupé pour adapter le fridge ...
bonne continuation
ma et benton
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Juil 2011 17:52:03 +000052Dimanche 2009 040540
Messagepar colomba20138 » 01 AMvMar, 24 Jan 2012 11:33:11 +000033Mardi 2009 041140
Bin en faite l'idée de faire la cuisine en coin permet d'avoir plus de place au final car du coup la fenetre de gauche n'est pas obstruée par le meuble et ça permet plus de clareté.
Bon sinon hier Olivier à traité tout le planché et le rail de la porte latérale donc on va pouvoir commencer à isoler... :D
colomba20138
Messagepar ma et benton » 01 PMvMar, 24 Jan 2012 15:50:57 +000050Mardi 2009 040340
le problème c'est qu'avec le frigo dans le coin,ça va pas êtres facile de poser les grilles de ventill ;)
ma et benton
Messagepar colomba20138 » 01 PMvMar, 24 Jan 2012 17:31:49 +000031Mardi 2009 040540
ça tombe sur le coté du camion je crois sinon on se débrouillera ;)
colomba20138
Messagepar efugfy » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 14:19:36 +000019Jeudi 2009 040240
Petite question d'ordre électrique. Mieux vaut il tout brancher en 220V avec un convertisseur si oui quel type de convertisseur? Ou bien est ce mieux de mettre ce qu'on peut en 12V et le reste en 220V. Moi j'y connais pas grand chose tout les conseils seront les bienvenu.
Merci d'avance.
efugfy
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 14:53:42 +000053Jeudi 2009 040240
Si tu veut être autonome et "voyageur"( donc pas branché en permanence sur un tyerrain de camping, sinon je te répondrait l'inverse ;-) )
Tout ce qui existe en 12 V, te complique pas l'existance, met le en 12 V : lampes ( Led, néons, ampoules de plafonnier), pompe à eau, alim du chauffage type eberspacher ou webasto...
En 220 V Garde ce qu'il n'existe pas en 12V ou ne peut pas disposer de convertisseur 12V->Utilisation ( Ex 12V->USB 5v ca coute 5 €, 12V->18V pour PC ça coute 35 € etc...)
Mais il y a peut être d'autres points de vues sur la question ? moi je réfélechi indépendance totale et pas obliger de braquer le coffret d'un lampadaire public tous les soirs :mrgreen: )
Messagepar efugfy » 01 PMvVen, 27 Jan 2012 22:48:52 +000048Vendredi 2009 041040
Ok bien merci. Je vais commencer à chercher un peu tout ce que je peux trouver en 12V alors.
Le chuffage c'est encore la grande question du "quoi choisir"???
efugfy
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 27 Jan 2012 23:01:01 +000001Vendredi 2009 041140
Ben le chauffage y'a quand même 4 choix à envisager :
- Poelle à bois, Ne réclame que des muscles et une hache pour fonctionner ( idéal pour l'homme des bois :mrgreen: )
- Chaleur humaine , faut un couple, tiens rarement toute la nuit entière :(
- Radiateur à Gaz genre Trumatic, juste du gaz, pas de 12V nécéssaire
- Chauffage à air pulsé type Truma à Gaz ( attention pas genre catalyse, ca c'est pour mourrir :shock: ) avec bouteille 13 Kg ( donc 25 Kg avec la bouteille) ou demi genre "twiny" ( mais vérifier si ca existe en propane) - Ca réclame quand même du 12V pour fonctionner ( allumage et ventilation)
- Chauffage a air pulsé genre Webasto qui fonctionne avec ton carburant véhicule ( diesel ou essence) - Ca réclame quand même du 12V pour fonctionner ( allumage et ventilation)
Messagepar efugfy » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 16:28:22 +000028Lundi 2009 040440
Au passage pour les lampes. On désir mettre des lampes à led. On m'a conseillé celle ci qu'en penser vous?
http://www.ampoule-leds.fr/12v-spot-led ... -2644.html
efugfy
Messagepar efugfy » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 22:20:32 +000020Lundi 2009 041040
Bon bah c'est pas évident de tout bien choisir son matos. Le chauffage j'ai une idée maintenant merci. Le chauffe eau c'est le flou. C'est plus homologué apparement? Mais on a déjà la CG en VASP ça joue? C'est un peu pas évident car il y a trop de choix....
Mais ça va le faire ;)
efugfy
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 23:19:20 +000019Lundi 2009 041140
Ouia , les lapes a led sont bien, celle là franchement on l'air très bien , 150° c top, mais choisi la version "blanc chaud", sinon ca fait un peu morgue ou boucherie la couleur blanc froid...
Pour le chauffe eau, faut partir de l'énergie que tu va avoir à bord, gaz ? Et du temps d'utilisation, si c'est a gaz préfére un modèle avec cheminée si tu t'en sert plus des quelques minutes de suite sinon gaz carbonique et monoxyde dans l'espace de vie... Y'a des modèles neuf à basse pression d'eau à 200 € sans la cheminée... a ajouter
Messagepar efugfy » 01 AMvMar, 31 Jan 2012 07:19:37 +000019Mardi 2009 040740
Merci pour les LED on va partir sur ce modèle alors et pour le chauffe-eau un truc de ce genre serait bien alors
http://www.bricodepot.fr/thourotte/node/479348
efugfy
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMar, 31 Jan 2012 08:30:41 +000030Mardi 2009 040840
ça prend forme sa l'fait!Pour le chauffe eau je pense que un 5L suffirais! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 31 Jan 2012 10:08:16 +000008Mardi 2009 041040
Ouai celui que tu montre est bien ( conduit de fumée + basse pression d'eau +pas de veilleuse c'est cool)
Par contre c'est vrai que 10 l/mn ca te vide en théerie une réserve d'eau de 100l en 10 mn...
Donc si tu veut suivre le bon conseil de Jeje El Dipso, regarde la discuss ici :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=26117&start=20
Et un modèle 5L/allumage électronique à pile :
http://www.factorydirect.fr/chauffe-eau-gaz-butane-propane-5-litres-83.php
Ca c'est Espagnol
De mémoire si t'a un preoblème de place y'en a aussi de tout petits sur Leboncoin, mais chinois...
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 4 invités
