Le Ganesh, le Zinziveco et le retour à l'étoile!!
Re: Mon Ganesh (508)
Messagepar freud » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 20:06:15 +000006Lundi 2009 040840
C'est clair que les agriculteurs c'est cool de les avoir à coté dans ces moment là :mrgreen:
Coté intérieur ou extérieur?
pour l'extérieur le voici lors d'un petit calage trankil au lac de Montendre (si sa ne parle pas à certains le lieu du free-music en Charente), endroit très sympathique en passant:
Bientôt fini le blanc intégral sa va le changer un peu 8-) ,
Et pour le fun en mode pendaison de crémaillère:
J’essayerai de prendre l’intérieur demain.
freud
Messagepar Nicortbass » 01 AMvMar, 27 Déc 2011 09:22:56 +000022Mardi 2009 040940
"Bientôt fini le blanc intégral sa va le changer un peu".
Salouté freud . Clair et je ne crois pas que tu vas le regretter. Bonne décision l'ami...
Nicortbass
Messagepar militom » 01 PMvMar, 27 Déc 2011 13:22:00 +000022Mardi 2009 040140
yes mais ouais super sympa !!! j'adhère ;)
Tu comptes bouger après ? si oui ou ça ??? si tu passes dans le sud tu viendras boire l'apéro :p
militom
Messagepar freud » 01 PMvMer, 28 Déc 2011 13:46:39 +000046Mercredi 2009 040140
Pour l'instant je fais la mécanique puis je descend au Maroc mi janvier donc suivant où vous êtes un petit apéro serai sympa ;)
Sinon aujourd'hui c'est changement de la lame de ressort qui est cassée, le camion est sur cales avec plein de pièces autour :shock: mais sa va malgré pas mal de prise de tête pour savoir comment sortir le paquet à cause de la reserve d'eau juste devant on decide de changer que la lame cassé.
J'espère que sa ce passera bien pour que ce soir sa soit tous neuf.
freud
Messagepar freud » 01 PMvMer, 28 Déc 2011 20:07:37 +000007Mercredi 2009 040840
Bon galère sur galère on continue demain avec la pluie qui vient d'arriver :evil:
Voilà les coupables :
et le campement:
freud
Messagepar militom » 01 PMvMer, 28 Déc 2011 22:03:28 +000003Mercredi 2009 041040
Ah bah je sais pas par ou u veux passer ni d'ou tu pars ( oui d'ailleurs t'es d'ou toi ? :lol: ) mais nous on est dans le tarn ( à castres ) et de là tu peux descendre directement en andorre c'est des bonnes routes pour aller en espagne
et bonne chance pour tes lames ;)
militom
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 29 Déc 2011 18:06:43 +000006Jeudi 2009 040640
Sayé le paquet de lames est enlevé maintenant reste plus qu'à démonter la remplacente est puis remontage :D pour une opération qui nécessite normalement une demi journée on s'en sort pas trop mal: deux jours et demi :lol:
Des petites photos:
freud
Messagepar militom » 01 PMvVen, 30 Déc 2011 21:39:12 +000039Vendredi 2009 040940
polala mon pauvre biquet le taff de merde a faire :shock: !! Allez courage !!
Nous ça y est la douche avance !! la pompe est posée les premières soudure au cuivre sont faites on a refait un peu le coffre aussi tant qu(a faire pour boucher les courant d'air et le robinet et là !!! je mets des photos ;)
militom
Messagepar freud » 01 AMvSam, 31 Déc 2011 11:07:36 +000007Samedi 2009 041140
Il est enfin remonté :mrgreen: :mrgreen: :D :D sa aura été dur mais on l'a fait j'y croyais pas.
Je vais voir vos photos 8-) .
freud
Messagepar freud » 01 AMvMer, 04 Jan 2012 11:48:11 +000048Mercredi 2009 041140
Pesé du gros ce matin ......... verdict= 3t500 sans mes affaires,roue de secoure, bouf et tous juste les réserves d'eau remplient je m'en sort pas trop mal 8-)
freud
Messagepar militom » 01 AMvJeu, 05 Jan 2012 11:54:14 +000054Jeudi 2009 041140
ah ouais ça va !!! bien !! cuve rempli en plus :D
nous je sais pas exactement mais on sais qu'on fait plus :?
militom
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 12:45:59 +000045Jeudi 2009 041240
Du pil poil :D , et je pense que vous vu qu'il fait 7m sa doit pesé plus lourd.
Bon des news du moteur, donc changement des joints d'étanchéités au niveau des tubulures d'injecteurs à l'entrée de la culasse, j'avais créé un post pour savoir comment sa ce passait je vais expliquer comment j'ai fait (post concerné= "Fuite durites de gasoil") ensuite un bon réglage des culbuteurs qui en passant en avait bien besoin enfin nettoyage et changement du filtre à gasoil. résultat: je ne l'ai jamais entendu tourner aussi bien 8-)
Reste à nettoyer le pré-filtre à gasoil, vidange moteur + changement filtre, graissage, et vidange boite et pont il sera ensuite prêt à avaler les 5500 borne qui l'attendent la semaine prochaine :twisted:
freud
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 13:09:04 +000009Jeudi 2009 040140
Salut freud
pour lef prix dun prefiltre (4eu) sa serait dommage de faire a moitie
Dautre part si tu vas au bled je te conseille de prevoir un voire deux davance
Bonne route a toi avec ton pepere en tout cas
Julio.De.La.Vega
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 13:51:06 +000051Jeudi 2009 040140
Julio.De.La.Vega a écrit:Salut freud
Je n'ai pas put continuer aujourd'hui, voiture à passer au CT et elle part ce soir, mais sinon le reste c'est pour demain et j'ai un filtre à gasoil en plus ;)
freud
Messagepar militom » 01 PMvVen, 06 Jan 2012 14:03:09 +000003Vendredi 2009 040240
et ben didonc t'en avais des travaux a faire sur ton boui-boui :lol:
t'as encore d'autres trucs a voir après ou ça y est c'est fini fini ???
Nous la douche ça y est !!!
Aujourd'hui on fait les tests voir si tout marche , on croise les doigts ! c'est le stresse hihi !
militom
Messagepar freud » 01 PMvVen, 06 Jan 2012 23:43:57 +000043Vendredi 2009 041140
Croise les fesses aussi fort que tu peut car il est trop tard c'est quand tu est sur le vif du sujet qui faut le faire :lol: :lol:
Aujourd'hui vidange huile moteur ainsi que changement du filtre, le pré filtre à gasoil à été nettoyé (le papi qui m'aide, à été surpris que le cam tourne encore avec un pré-filtre à gasoil aussi encrasser :mrgreen: ), récupération d'un préfiltre à gasoil ainsi que deux bocal en vert qui le compose et nettoyage du filtre à air.
militom a écrit:et ben didonc t'en avais des travaux a faire sur ton boui-boui
Comme dirait des gens haut placés (et qui ne veut absolument rien dire...) au jour d'aujourd'hui il me reste à vidanger boite et pont, graissage, réglage des freins sur les quatre roues (on rajoute des travaux au fur et à mesure :lol: ) et changer les silent-bloc du silencieux d'échappement.
Et je suis super heureux j'ai doubler des poids lourd sur la voix rapide, à 85km/h le cam en chier avant tous sa et maintenant à 95km/h il en veut encore :shock: 8-) 8-)
freud
Re: Mon Ganesh (508) Rajeuni
Messagepar freud » 01 PMvVen, 16 Mar 2012 21:35:43 +000035Vendredi 2009 040940
Bien le bonjours,
Voici Ganesh qui revient enfin de son petit périple au Maroc avec sa nouvelle peinture après la mécanique, la carrosserie à eut droit aussi à son rajeunissement.
Avant de balancer les photos petit détail, Bobi, et oui c'est son nouveau nom, ne m'a causer que deux petits soucis à préciser 1 crevaison et la perte du pot d'échappement après la rupture des deux silent-blocs qui le maintenaient, donc plutôt content de la semaine de grande révision avant le départ :D .
Bon maintenant les photos du chantier qui n'a pas était facile tous les jours:
Premier jour du travail et desuite arriver direct commencer donc premier ponçage:
Moustafa en plein travail avec sa meuleuse:
Les rajouts de tole (sans rouille):
Reponçage:
Une partie de l'équipe, et fini le ganesh :( :
Mastique de finition ou bien boustik nom marocain:
Et c'est partie pour la couche d'apprêt:
Et......tadam le voici tous beau et en plein remontage:
Une petite vue en hauteur et de l'endroit où nous avons passer une semaine chez une famille marocaine:
Et la photo carte postale :D :mrgreen:
Et voila pour la carrosserie de Boby, une grande aventure car aucuns des carrossiers ne parlait français alors pour expliquer que en France les conditions météo ne sont pas les mêmes qu'au Maroc et qu'il me faut donc de l'antirouille c'était très dur :lol:, mais dans l'ensemble sa c'est bien passer et j'espère que la rouille ne va pas réapparaitre de suite, je verai bien à la longue inchallah comme on dit là-bas :D
freud
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvSam, 17 Mar 2012 20:10:42 +000010Samedi 2009 040840
a bè c'est nikel tout sa!!!!!tout beau tout neuf!!!! ;)
gregandjess79
Messagepar militom » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 18:26:23 +000026Jeudi 2009 040640
youhouuuuuuuuuuu tu revoilus :D
Alors bien ? et le ganesh il y est plus ?! :cry: n'empêche que ... il fait tout beau tout propre ;) ,alors avec mon chéri , vu qu'on a prévu d'aller au maroc l'hiver prochain ( peut-être si croiseront nous ) un ordre de prix ... ça t'as couté cher tout ça ?
militom
Messagepar l abricot » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 21:46:24 +000046Jeudi 2009 040940
comment sa se fait que tu a pas fait faire la déco que tu avait fait avec paint :?:
l abricot
