L407D en isolation
Re: Un L407D en cour de lifting
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 16:26:24 +000026Vendredi 2009 040440
...tiens au fait
Père indigne !
Julio.De.La.Vega
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 16:37:36 +000037Vendredi 2009 040440
bon ça en ai ou tes travaux? ça avance à rien ou tu n'as pas de photos? :D
seb.
Messagepar vaseux49 » 01 PMvLun, 28 Nov 2011 23:01:22 +000001Lundi 2009 041140
Je repond a sa place étant donner qu' il est soit partit sur son camion ou a boire de la biere( a la coloc ) :mrgreen:
alors au derniere nouvel ( il y a 3 jours ) il avait tous refermer ( le toit ) il lui reste juste a resiner l' exterieure! voila
bonne soirer
el vaseux
"...Regardez les passer, eux ce sont les sauvages ils vont où leur désir le veut par dessus monts,
et bois, et mers, et vents et loin des esclavages l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons..." ( Georges Brassens )
vaseux49
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Mar 2011 12:15:53 +000015Mercredi 2009 041240
Messagepar El Entin » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 12:54:18 +000054Mercredi 2009 041240
Je fait quelques photos cet aprèm' et je poste l'avancement des travaux ce soir! (Sauf si je prendre l'apéro avec El tata, en soirée... :? :oops: )
El vazeux a globalement bien résumé le truc.
A suivre...
"Vivre caché pour être libre" ...une idée que je n'applique guère désormais...
du 207 au 407 : viewtopic.php?f=10&t=22648
El Entin
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Mai 2009 17:30:53 +000030Lundi 2009 040540
Messagepar El Entin » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 12:56:51 +000056Mercredi 2009 041240
Pour "Durbane" nos coment'... :oops:
C'est une croisée labrador donc question bouf y'a des cours circuit dans leurs caboche et c'est bien relou... :|
El Entin
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 17:57:39 +000057Mercredi 2009 040540
alors cet capucine !
5hoko
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 18:04:30 +000004Mercredi 2009 040640
alors cet apero!!! y a les prolongations????
fredoq
Messagepar El Entin » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 19:28:03 +000028Mercredi 2009 040740
Apéro à prolongation en effet! :oops: :oops:
J'en sort y'a deux potes qui sont passé,...et du coup j'ai pas fait grand chose de l'aprèm',... et du coup il fait noir,... Et du coup pas de photos :mrgreen:
Demain je vais essayer de prendre des photos, mais y'a El tata qui vient, donc ça va être un peu pareil :lol: ...
Affaire à suivre
El Entin
Re: Le L407D prend de l'altitude.
Messagepar paolo » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 20:06:52 +000006Mercredi 2009 040840
Salut, félicitation pour tout ce taff ;) par-contre ton velux m'inquiète un peut car c'est pas prévu pour être monté à plat donc tu aura une flaque d'eau dessus en cas de pluie donc bonjour l'étanchéité et surtout quand tu l'ouvrira ça tombera dans le cam's !!! j'me trompe ou bien :?:
609D ex armée A VENDRE
paolo
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 20:40:13 +000040Mercredi 2009 040840
passe le bjr et taffez buvez bien
fredoq
Messagepar MiG_811d » 01 AMvDim, 04 Déc 2011 00:59:07 +000059Dimanche 2009 041240
salut quentin
c'est du bon boulot que tu fait là
je vient de faire tout ton post
ton camion va etre comme neuf
bon courage pour la suite
MiG_811d
Messagepar El Entin » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 19:57:47 +000057Mercredi 2009 040740
Merci paolo et mig, ça avance à petit pas...
paolo a écrit:Salut, félicitation pour tout ce taff ;) par-contre ton velux m'inquiète un peut car c'est pas prévu pour être monté à plat donc tu aura une flaque d'eau dessus en cas de pluie donc bonjour l'étanchéité et surtout quand tu l'ouvrira ça tombera dans le cam's !!! j'me trompe ou bien :?:
En effet le velux n'est pas prévu pour un montage horizontal, du coup je l'ai modifié pour que ce soit étanche:
J'ai remplacé l’extrémité du velux par une tôle d'alu, qui vient s’assoir sur un joint mousse quand il est fermé.
Les bord de la tôle de couverture de la rehausse sont relevés.
quand le camion est posé, il n'y a pas d'infiltration.
je ne peux pas ouvrir le velux quand il y'a la flaque d'eau dessus, ça j'en avait conscience.
Le problème c'est que je ne peu pas rouler quand il y a la flaque d'eau car évidemment ça s'infiltre, j'avais pas trop pensée à ça :roll: :? , du coup je vais tout modifier, j'ai une idée ça va le faire! ;)
pendant que je suis là, je vais faire un petit récapitulatif de la rehausse et du porte moto.
Pour ce qui est de l’étanchéité sur les cotés, les tôles sont pliées collées au sika et rivetées.
Après avoir fixées toutes les tôles, j'ai installé la rehausse. Elle est boulonnée sur la structure en acier, résinée sur la cabine du coté intérieure, et mastiqué à extérieure.
Pour la pose du panneau solaire, j'ai merdé! :evil: J'avais calculé, lors de la création de la capucine un écartement pour qu'il soit incrusté dans la rehausse, mais ça me donnais un angle trop petit pour l'inclinaison. J'ai donc décidé de le fixer dessus, mais j'ai gardé comme un con!!! l'écartement d'origine.
Il est au final boulonné de l’intérieur, et résiné à l’extérieur. Mais je vais remettre des bandes de fibres et résine pour être confiant avant de peindre le toit.
En profitant d'un rayon de soleil, application de la sous couche aluminium.
Au passage, j'ai du tronçonner l'hangar de mon père pour sortir le camion qui était trop haut :oops: :)
Voila la tronche du pépère.
Vivement la peinture fraiche, les feux longues portés etc... :mrgreen:
J'ai fait des angles de finition pour l'arrière du camion aussi, vla la prise de tête :| . Mastiqué et peint ça fera mieux.
Et pour finir, présentation du porte moto, du grand-père
Les ressorts réglable en dureté en fonction du poids de la moto.
Le système de verrouillage quand on la relève.
Pour plus de précaution je visse des boulons pour la verrouiller définitivement avant de partir.
La moto est fixée au niveau du cadre, et calée au niveau des roues.
La roue de secours, accessible une foi le porte moto baissé.
Et ça donne ça:
Dernière édition par El Entin le 01 AMvMar, 06 Nov 2012 09:03:14 +000003Mardi 2009 040940, édité 1 fois au total.
El Entin
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 20:06:44 +000006Mercredi 2009 040840
franchement c'est du beau boulot, quand tu nous avais parlé de cette rehausse au rasso j'étais sceptique quand au rendu final que ça aurait mais ça a de la gueule! ça fait pas bourrin, ça passe bien, encore mieux quand il sera tout repeind je pense!
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 20:08:13 +000008Mercredi 2009 040840
J ai l impression que le poids est le dernier de tes soucis,nique la surcharge :mrgreen:
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 20:09:44 +000009Mercredi 2009 040840
ouai en effet! mais il rique d'y avaoir des surprises.........
seb.
Messagepar Saf » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 20:10:23 +000010Mercredi 2009 040840
bravo pour le porte moto, c'est la classe.
pour les velux à l'horizontale ya aussi la possibilité de récupérer les toits ouvrant de twingo, ils sont motorisés en plus, ça peut ce trouver en casse pour 50€ .
Saf
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 20:11:00 +000011Mercredi 2009 040840
yes nickelle tous ça!sympa le velux malgré certain inconvénient!Par contre ton panneau solaire tu as pas peur qu'il chauffe comme il y a pas de ventilation en dessous?enfin j'en est pas vu en tout cas! :? Autrement du pur taf et le porte moto vraiment bien très bonne idée,chapeau a ton grand papa!! :D hâte de voir la suite ça promet!! ;)
edit:Dommage pour le hangar de ton père!! :mrgreen:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar tiken » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 20:17:29 +000017Mercredi 2009 040840
punaise joli taf ! chapeau
tu n'as pas peur qu'avec les deformations du chassis la liaison toit cabine/capucine finisse par mal travailler ? a mon avis tu auras interet qd meme à surveiller
Messagepar El Entin » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 20:20:57 +000020Mercredi 2009 040840
Merci bien tout le monde, je suis descendu sur Clermont-Ferrand avec le pépère.
Pose pour la resto' extérieur, et je me met à la peinture anti-condensation de l’intérieur.
cheb 85 a écrit:J ai l impression que le poids est le dernier de tes soucis,nique la surcharge :mrgreen:
Mais nan, qu'es que tu raconte!!! :oops: :roll:
Saf a écrit:pour les velux à l'horizontale ya aussi la possibilité de récupérer les toits ouvrant de twingo, ils sont motorisés en plus, ça peut ce trouver en casse pour 50€ .
Je retiens l'idée, merci bien!
El Entin
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 07 Déc 2011 20:23:18 +000023Mercredi 2009 040840
Quentin49 a écrit:Merci bien tout le monde, je suis descendu sur Clermont-Ferrand avec le pépère.
A ouè c'est dommage tu l'aurais dit on se serais fait un ptit apéro je suis a 30km de clermont! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
