Coco l'Astiko 30-10
Re: Coco l'Astiko 30-10 / problème électrique
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvSam, 12 Mai 2012 10:00:46 +000000Samedi 2009 041040
Et si tu ne branche pas d'ampoule sur ton circuit lumiere? juste l'inter et les cable? il se passe quoi? tu pette tjrs les fusibles?
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar GregG » 01 AMvSam, 12 Mai 2012 10:44:38 +000044Samedi 2009 041040
Motard De Merde a écrit:
J'ai pas bien compris ton circuit.
Tu as une batterie moteur et deux auxiliaire connecté a une centrale de charge 220v et alternateur,
et independament une baterie + panneaux solaire pour ton frigo??
En fait j'ai la batterie moteur, 2 batterie auxiliaires et 1 batterie solaire, à mon avis le tout est connecté au coupleur-séparateur-chargeur. Je suis une pive en électricité, quand j'ai acheté le cam, y avait toute l'installation. J'ai tout démonté l'aménagement (j'ai tout noté) et j'ai donc remonté le circuit comme c'était avant. J'ai enlevé le chauffage, la pompe électrique de la douche et le ventilateur car j'ai supprimé la salle de bain. Avant qu j'essaie d'installer cte p'tain de led, tout l'électrique fonctionnait. Le frigo que je peux brancher soit à la batterie solaire, soit aux batteries auxiliaires, l'éclairage fonctionnait également (branché uniquement aux batt. aux.)
bref c'est une installation faite par un amateur qui s'y connaissait un minimum, défaite et remontée par moi qui n'y connait rien. D'où le flou !
Coco l'Astiko 30-10: viewtopic.php?f=10&t=22108
GregG
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Jan 2011 13:54:43 +000054Vendredi 2009 040140
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 12 Mai 2012 10:45:48 +000045Samedi 2009 041040
Salut, il y a une polarité a respecter avec les leds.
J'en ai deja branché a l'envers, ça marchait pas, mais le fusible n'avait pas fondu....
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvSam, 12 Mai 2012 11:06:24 +000006Samedi 2009 041140
T'es ou en suisse??
quand tu dit Batterie solaire pour le frigo, elle est connectée a un panneau solaire??
Sinon, prend n'importe quelle ampoule 12v avec deux chute de cable elec, (plafonnier du camion, feu de position . . . . . . . . ) tu branche ton ampoule en sortie de tableau elec direct apres ton fusible (5A ou 10A pour le test) en debranchant tout le reste du circuit lumiere. si ca marche, tu continue en avancant dans ton circuit avec un test a tout les point de coupure (inter, derivation, . . . . . . ) en debranchant tout ce qui va derriere ton test a cahque etape. ;)
Allez au boulot tu vas trouver.
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 13 Mai 2012 22:27:06 +000027Dimanche 2009 041040
GregG a écrit:Je vous mets le shéma électrique (en fait c'est le shéma électrique de l'aménagement de l'ancien proprio-mais vu que j'ai tout démonter et remonter comme c'était à part le chauffage, la pompe électrique et le ventilateur-j'ai juste actualisé le shéma donc.
ya le mode arrêt :
Voilà, je sais pas si va aider, moi je sais pas trop où regarder pour localiser la panne !
C'est le schémas entre la batterie et l'ampoule qui nous aurait aider, vérifier que t'a pas mis ton interrupteur entre plus et moins (déjà vu ici) ou une erreur du genre
delta9xxx
Messagepar GregG » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 20:20:48 +000020Jeudi 2009 040840
Yo la tribe,
Bon ca va déjà mieux, je suis passé de ya plus d'éléctrique à ya plus que le frigo qui fonctionne pas !
J'avais un fusible qu'avait pété directe à une des batteries et l'autre bein je sais pas mais à force de bidouiller les cables ca remarche. Et pis j'ai testé, j'ai du courant à toutes les sorties. Bon j'ose juste pas retester mon installation de led, histoire de pas tout refaire péter !
sinon bein ya le frigo qui fonctionne toujours pas mais je vais trouver ! Je commence à comprendre mon installation. :roll:
GregG
Messagepar GregG » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 20:24:56 +000024Jeudi 2009 040840
Motard De Merde a écrit:T'es ou en suisse??
Yo j'habite en campagne au pays du Gruyère (à mi chemin entre Berne et Lausanne).
Oui la "batterie solaire" est branchée à un panneau solaire (seul le frigo y est connecté - je peux également le switcher sur les batteries auxiliaires).
Merci pour les encouragements !
GregG
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 05:59:22 +000059Vendredi 2009 040540
ton frigo est out sur les batt aux comme sur la batterie solaire?
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar GregG » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 07:36:09 +000036Vendredi 2009 040740
Motard De Merde a écrit:;)
Exactement. Je vais revoir un peu les câbles, je vais bien trouver ou c'est que ca merde.
GregG
Messagepar Nicortbass » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 08:54:10 +000054Vendredi 2009 040840
Salut superbes les travaux de ton Coco l'Astiko ça lui donne une belle allure.
Nicortbass
Messagepar GregG » 01 PMvVen, 18 Mai 2012 20:16:30 +000016Vendredi 2009 040840
Nicortbass a écrit:Salut superbes les travaux de ton Coco l'Astiko ça lui donne une belle allure.
Merci, ca fait tjrs plaiz !
Du coup j'mets 1 'tite tof (vue d'ensemble) :
GregG
Messagepar GregG » 01 PMvSam, 19 Mai 2012 15:47:23 +000047Samedi 2009 040340
Yo !
Bon j'ai checké un peu tout les cables en rapport avec le frigo, j'ai rien trouvé d'anormal si ce n'est un cable qui part de la batterie solaire qui a les fils noirs à l'intérieur...au lieu d'être couleur cuivre comme les autres. On pourrait presque croire que ca griller ! C'est possible ca ?
GregG
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvDim, 20 Mai 2012 10:43:42 +000043Dimanche 2009 041040
oui oui c'est possible :twisted:
C'est ce qui se passe quand tu as un fusible de capacité plus grosse que le cable ou mm carrement pas de fusible pour proteger ;)
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar GregG » 01 AMvMar, 22 Mai 2012 10:44:20 +000044Mardi 2009 041040
Yo !
Bon, je règle un problème et j'en trouve un autre. La bonne nouvelle c'est que le frigo fonctionne. La batterie aux 2 fonctionne, la 1, bein y doit y avoir un faux contact, car l'autre jour ca allait, et aujourd'hui rien. Et la batterie solaire, bein j'ai remplacé le cable tout grillé ...
et on verra si elle se recharge du coup.
Affaire à suivre
A +
GregG
Messagepar Benoit-04 » 01 PMvMar, 22 Mai 2012 13:21:50 +000021Mardi 2009 040140
bo cam belle amenagement!! et bon courage pour ton ellectriciter!!
"La pUiSsAnCe Nè rIeN sAn MèTrIsE"
mon 410 !!!! vroommmmmm
viewtopic.php?f=10&t=27292
Benoit-04
Inscrit le: 01 AMvSam, 14 Avr 2012 08:01:06 +000001Samedi 2009 040840
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMar, 22 Mai 2012 15:38:20 +000038Mardi 2009 040340
Ce cable grillé il allait de ou a ou??
T'as batterie solaire est bien connectée au panneau solaire via un regulateur?
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar GregG » 01 PMvMar, 22 Mai 2012 21:39:19 +000039Mardi 2009 040940
Motard De Merde a écrit:Ce cable grillé il allait de ou a ou??
Yo !
Oui oui, batterie connecté au panneau via le régulateur.
Le cable partait de la batterie solaire et était relié à un autre cable (pas grillé :lol: ) qui va au régulateur via un fusible.
GregG
Messagepar GregG » 01 AMvVen, 25 Mai 2012 11:36:28 +000036Vendredi 2009 041140
Yo,
A force de tout checker, j'ai trouvé un autre cable qui avait grillé, c'était le négatif qui partait du panneau solaire jusqu'au régulateur...je l'ai changé et...ca marche toujours pas ! :evil:
Je sais plus trop quoi faire !
GregG
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvVen, 25 Mai 2012 14:58:33 +000058Vendredi 2009 040240
choppe un multimetre, ;) ensuite mesure les differentes tensions aux differents endroit de ton circuit, sortie de Panneaux-Solaire, sortie regulateur.. . . . .
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar GregG » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 20:44:50 +000044Vendredi 2009 040840
Et hop ! le ptit rangement qui va bien !
GregG
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
