Relooking et Réaménagement de mon Big 609
Re: Relooking et Réaménagement de mon Big 609
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 22:42:29 +000042Vendredi 2009 041040
Perso moi j'ai fait de haut en bas pour me MC!!Après c'est peut être pas la bonne solution!!! :? Bon courage pour la suite!!bye l'ami!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar kezak » 01 AMvSam, 20 Aoû 2011 00:03:32 +000003Samedi 2009 041240
pour le cp, ds le 609, perso j'ai fait le plafond, puis les cotés et enfin la petite partie entre le plafond et les coté.
le seul truc que j'avais pas capté, c que les traverses du toit n'ont pas toutes la même hauteur, ce qui fait que mon plafond n'est aps régulier et donc les jonctions entre les parois et le plafond ne sont pas "régulières". tu vois ce que je veux dire ? non ? bah mesure l'épaisseurs de ces traverse de toit :mrgreen:
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvSam, 20 Aoû 2011 00:16:17 +000016Samedi 2009 041240
Ok merci , mais j'ai su comprendre qu'il fallais faire le sol en 1er et aprés le reste . Je pensais faire le sol , les cotés puis tracer les futures cloisons comme ça je pourrais mettre avec précision les fils des spot LED au plafond ..........
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvSam, 20 Aoû 2011 06:19:27 +000019Samedi 2009 040640
J'ai pas fais comme ca dans le miens, car j'attends ma galerie et je voulais avancé entre temps, mais dans l'ideal.
1.Sol
2.plafond CP 5mm en lambri PVC, les deux ecoles sont bonnes
3.Murs et cloisons.
Bien penser a ce que le MC recouvre le MC ( :mrgreen: ) 40cm preconisér par le constructeur (je trouve ca enorme...)
le top c'est de commencer, au sol d'un coté puis plafond puis redescendre de l'autre coté jusqu'au sol d'un seul tenant
Pour voir les difference entre les hauteur de traverses toit etc, la "regle de masson", un rabot et des tasseaux ;)
Pour joindre les plaques de CP, surtout au plafond si tu mets du 5mm, le top c'est de visser une latte (CP 5mm par ex) en bout de plaque et de venir visser la suivante dans la meme latte. comme ca tes joint sont nickel et tiennent dans le temps.
Pour les jonctions, mur plafond,
C'est pas le miens mais je compte bien faire comme ca. CP 10mm coupé de biais,avec un mini tasseaux (quart de rond) cloué sur les bords. ;)
Allez faut que j'aille au travail, oui oui je sais c'est samedi :evil:
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 15:44:16 +000044Samedi 2009 040340
Motard De Merde a écrit:Bien penser a ce que le MC recouvre le MC ( :mrgreen: )
je vais faire mon lourd mais pas tout compris
Julio.De.La.Vega
Messagepar delsyd » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 17:10:17 +000010Samedi 2009 040540
Que la 2eme couche recouvre la premiere, pas laisser de trou entre 2 couches.
delsyd
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 17:23:22 +000023Samedi 2009 040540
ok merci
et combien de couches faut-il faire ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar delsyd » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:22:35 +000022Samedi 2009 040740
1 seule, quand je parle de 2eme couche, je parle de celle qui suit, style la 1ere couche a droite de la latéral, la 2ème tu prend à droite de la 1ère, et la tu y met la partie gauche de la 2ème, histoire que les deux se chevauchent, la partie gauche de la 3ème, sur la partie droite de la 2ème, etc... Je suis pas trop claire, si jamais t'as pas compris, je te ferais un schéma.
Schéma
Dernière édition par delsyd le 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:56:43 +000056Samedi 2009 040740, édité 1 fois au total.
delsyd
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:24:38 +000024Samedi 2009 040740
yes
merci delsyd
c compris (vite mais fo expliker longtemps)
Julio.De.La.Vega
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 21:16:53 +000016Samedi 2009 040940
Cool , effectivement j'était au courant pour le chevauchement ...mais merci quand même ....
Aujourd'hui ???? ben du finiolage ...mastic et apprêt sur le capot .... ranger un peu l'atelier ...parceque je commence a perdre du temps a tout chercher ....puis continuer l'élèc pour la finir ptète demain ..... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar tipierre » 01 AMvDim, 21 Aoû 2011 00:44:11 +000044Dimanche 2009 041240
Petite question matos skilo.
Je pense à bientôt changer mon pistolet d'application peinture, bien envie de me tourner vers un devilbiss.
Genre un GTI Pro, on ne m'en dit que tu bien.
Toi tu utilises quoi?
J'utilise un pistolet différent pour l'apprêt et la peinture mais est-il nécessaire d'en prendre un troisième pour les appli de précision ou une buse plus petite est suffisante?
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 20:20:34 +000020Dimanche 2009 040840
tipierre a écrit:Petite question matos skilo.
Salut , oui tu peux remplacer la buse si tu veux ...perso je fait tout avec le même = peinture
Il est un des ces économiseur de peinture et il ma va trés bien ....
sinon j'ai mon ancien trouver a pas cher qui me sert pour l'apprêt maintenant ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 20:35:30 +000035Dimanche 2009 040840
Aller on continue ... Pour faire l'ensemble des chose je vais regrouper le debu et la fin .....donc
:arrow:
S k i L O 31 a écrit:Ensuite les vitre arrières tjrs bien traitées .....
Donc petite expliqu vite fait , mais je compte faire un tuto comme " comment traiter la rouille " avec l'aide et les precision de mon amis renard . . . ;)
Pousser avec un tournevis sur le joint et le faire passer derrière la levre
ensuite avec un second tournevis faire de même en avançant " attention les coins sonts plus dur " ne pas ripper au risque de casser la vitre
Aprés avoir fait la moitier de la vitre en hauteur de chaque cote et le bas , pousser tout doucement et le joints va suivre " attention elle risque de tomber a tout moment maintenant " donc plutot ce placer derrière pour la receptionner
Puis la sortir
Voilà ;) :mrgreen:
Donc aprés traitement antirouille etc etc , on peind tout le rebords manière d'avoir la conscience tranquille du taf bien fait :D
On choppe le joint de vitre que l'on nettoie avec un chiffon imbibé de diluant de nettoyage = c'est radical ( cette soluce et bonne pour faire revenir tout les caoutchouc)
Si il y a de la vieille peinture seche ( ou autre ) le gratter avec une lame de cutter bien perpendiculaire et faire des mouvements de droite a gauche jusqu'au resultat voulu
Et tjrs mon coup de diluant pour rendre nikel la chose
Bien regarder ds les fentes voir si il y reste pas de verre cassé ( coté vitre " si on remplace une vitre cassée biensur ") et coté tole voir si il y a pas des reste de rouilles ou autre . Ce qui ferais a 30/100 des cas casser la vitre en la montant .
Effectivement = rouille :evil:
Donc on gratte avec un tournevis plat puis mon diluant de nettoyage ....
Quand tout est correct , bien regarder le sens de la vitre ( ici elle sont rectangulaire = pas trop de mal ) et poser les 4 coin du joint sur la vitre
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 21:01:42 +000001Dimanche 2009 040940
Ensuite continuer a mettre le joint tout le pourtour de la vitre ....
Graisser avec de la graisse Michelin au mieux sinon là j'ai fait avec de la graisse blanche en bombe puis poser là corde tout le tour dans la fente de la tole . Laisser dépasser la corde en haut et en bas de la vitre
Ensuite , le collègue tiens la vitre bien centrée ds son logement ( plaqué par dessus )
et on comment a tirer sur la corde du bas vers le haut et que le collègue tienne bien la vitre poussée ( sans trop) a l'endroit même ou la corde fait passer le joint sur la tole
Une fois le bas passé c'est le tour du haut et effectivement là il faut tirer la corde vers le bas . Quand tout le haut est passé on fait les coté ds n'importe quel sens pourvu que le joint morde sur la tole ...
Une fois tout le tour passé , le collègue tappote tout le tour de la vitre au niveau de la jonction vitre / joint et celui ci va rentrer a sa place
si malgrès cela il est pas tout a fait a sa place , tappotez a votre tour sur le joint pour qu'il y aille :D
Voilà c'est remonté = nettoyez les joints plein de graisse avec votre diluant de nettoyage .....
_____________________________________________________________________________________________________
Amenagement . le lit là ou je pense le poser = 82Cm du sol et 110Cm du plafond :arrow:
Par contre Andréa trouve ça haut , donc je vais baisser pile a la hauteur de la bouteille de gaz qui se trouve derrière le petite porte blanche ....
Je sais qu'il y a un post ici avec les dimentions èrgonomique de base ...jvais fouiller :D
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 21:10:55 +000010Dimanche 2009 040940
y'a ca pour les cotes ergonomiques dans un bateau :arrow: viewtopic.php?f=22&t=15216&p=216826&hilit=bateaux#p216826 ;)
MaGoY
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 21:12:40 +000012Dimanche 2009 040940
Yes c'est celui-là cimer ...l'ami ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 21:19:00 +000019Dimanche 2009 040940
si tu la veux je peux te l'envoyer au cas ou!!! ;) Autrement quoi dire??toujours aussi propre!!un plaisir de lire ton topic!!on en apprend tout les jours!! :D Bon courage l'ami!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 21:51:35 +000051Dimanche 2009 040940
Perso! Le lit mets le plus haut... ;)
80cm du plafond pour y tenir assis, et tu gagnera pour le coffre car un grand coffre dans lequel il faut ramper pour aller chercher les choses au fond c'est top.
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar MiG_811d » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 22:40:03 +000040Dimanche 2009 041040
salut skilo !
pour le lit le mien est un peut plus haut, le smmier au dessu de la poignée de porte arriere
j'aurais su je l'aurais mi un peut plus bas mais pas beaucoup plus apres sa fait pas une tres grande soute...
MiG_811d
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 22 Aoû 2011 00:13:18 +000013Lundi 2009 041240
Aller les dernière tofs ..... Donc la c'est peinture :mrgreen: j'adore :!:
Pour les parties plastique brute que l'on veux peindre il faut les rayées avec le coté vert d'une éponge ....
bien les essuyées , puis passer l'apprêt plastique
Une fois bien sec 0h30 aprés , les ponçées avec un papier 400 a l'eau mais a sec :mrgreen: faut suivre . Ceci dit pour les pièces comme ça il faut faire un support ou les disposées de manière a ce qu'aucun bords des pièces a peindre doivent toucher le " sol " sinon au sechage on va ce retrouver avec une surcharge de peinture ( un bourrelet koi )
1ére couche . . .
2 ème . . .
Si en dernière couche vous avez ce genre d'incruste :evil:
qui reste collé , ne touchez a rien ....une fois bien sec , un leger essuyage avec le doigt et on verra plus rien
Cette photo juste pour montrer comment la peinture ce comporte sur une surface mal dégraissée .
En ce qui me concerne c'est pas trop grave , cela ce trouve au bas et a l'interieur de la calandre ...vous savez l'endroit tout le temps noir a cause du moteur :?: :!: :?: :!: :mrgreen:
aller a demain ........... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
