--IVECO 35-10--OPEL VIVARO--FORD TRANSIT 2.5 TD--
Re: --IVECO 35-10 DE 1999--dit "LE TRUC"photos page 1
Messagepar tiken » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 20:14:29 +000014Lundi 2009 040840
mets une petite boite à coté, et tu y colles les capsules ;) :mrgreen:
oublie pas de la vider chaque jour, sinon un matin dans le sac tu vas prendre peur en les comptant ! :arrow:
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 22:18:55 +000018Lundi 2009 041040
non, je veux pas rouler en surcharge ;)
y prend une drole de tournure ce post.....si un modo pouvait nettoyer.......... :lol:
fredoq
Messagepar fanch69 » 01 PMvDim, 01 Avr 2012 14:45:52 +000045Dimanche 2009 040240
15H35 :
Alors jeudi soir passage au CT :
1- Défauts à corriger avec contre visite : 3
1.1.1.1.3. FREIN DE SERVICE : déséquilibre important AR
1.1.1.1.4. FREIN DE SERVICE : efficacité globale insuffisante
5.3.2.1.4. PNEUMATIQUE : Usure important et/ou différence importante d'usure sur l'essieu ARD, ARG
2- Défauts à corriger sans contre visite : 7
1.2.4.1.1. FLEXIBLE DE FREIN : détérioration mineure AVG, AVD
1.4.4.1.1. PLAQUETTE DE FREIN : usure prononcée/détérioration ARD, ARG
5.1.1.1.2. SUSPENSION : dissymétrie importante AR
5.2.4.1.1. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES) : Jeu mineur rotule et /ou articulation SUPD
Le mec m'a aussi indiqué que l'échelle sur le coté devrait sauter avant le prochain contrôle technique.....
Donc changement des plaquettes de freins arriéres et des pneus(x4). :mrgreen:
Le seul probléme va être le réglage du répartiteur de freins..... :roll:
fanch69
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 01 Avr 2012 15:00:05 +000000Dimanche 2009 040340
Le seul fait de changer les plaquettes et de tout purger devrait te ramener à un déséquilibre acceptable je pense.
Messagepar fanch69 » 01 PMvDim, 01 Avr 2012 15:09:51 +000009Dimanche 2009 040340
oui à voir, j'ai essayé de démonter les roues.....impossible de défaire 3 écrous sur 6....j'ai cassé le truc pour dévisser les écrous ....!! :evil:
Donc suite au prochaine épisode.
fanch69
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 01 Avr 2012 15:29:41 +000029Dimanche 2009 040340
:? Essaye de resserer les écrous qui se desserent, les autres viendrons + facilement
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 01 Avr 2012 19:03:50 +000003Dimanche 2009 040740
mange du lion..........ou si t vraiment un ti bras, viens a parthenay tes goujons vont etre desseré en 2-2.... ;)
ca va le faire voisin :) 8-)
fredoq
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 15:19:15 +000019Mardi 2009 040340
16h17 : Suite de l'épisode...avec l'aide mon voisin on a reussi à dévisser tous les écrous avec du Facom. Le bon outillage ça aide bien quand même.
Note pour plus tard : " acheter des bombes anti-crevaisons" :mrgreen:
fanch69
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 16:35:24 +000035Mardi 2009 040440
Le bon voisin aussi ;)
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 19:19:16 +000019Mardi 2009 040740
C'est pas faux
fanch69
Messagepar fanch69 » 01 AMvMer, 04 Avr 2012 07:23:15 +000023Mercredi 2009 040740
Des plaquettes bien fatiguées
L'étrier de freins...il va falloir reposser les pistons.....
Les 2 vis qui tiennent l'étrier de freins....
Les fameux écrous qui ne voulaient pas venir, il en reste encore 6 à enlever la galére.Image
Le truc sur cale....
fanch69
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvMer, 04 Avr 2012 08:06:41 +000006Mercredi 2009 040840
sympa les freins a disque a l'ar ,plus simple d'entretien ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar fanch69 » 01 AMvMer, 04 Avr 2012 08:19:19 +000019Mercredi 2009 040840
le 407de mich et nadou a écrit:sympa les freins a disque a l'ar ,plus simple d'entretien ;)
oui effectivement vraiment simple, dis moi pour faire reculer les pistons il faut devisser la vis de purge ?
fanch69
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvMer, 04 Avr 2012 08:30:38 +000030Mercredi 2009 040840
non ,ouvre ton bocal de remplissage ,sinon tu serra bon pour une purge !
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar fanch69 » 01 AMvMer, 04 Avr 2012 08:34:32 +000034Mercredi 2009 040840
le 407de mich et nadou a écrit:non ,ouvre ton bocal de remplissage ,sinon tu serra bon pour une purge !
Il ne va pas déborder :?:
fanch69
Messagepar fredoq » 01 AMvMer, 04 Avr 2012 08:39:34 +000039Mercredi 2009 040840
tu peux aussi mais tu prends un gros tournevis en appuie et tu pousses....ca va rentrer tu en seras quitte a rajoute du dot et à te faire une purge du systeme de frein
sinon, tjr avec un gros tournevis, tu pousses en appuie....ca rentre lentement mais ca rentre.....l'idéal etant 2 tournevis, une sur chak piston.....que quand un rentre, l'autre sorte pas...
pour la 2ème solution, c'est comme pour les boulons....mange du lion avt.......ou appelle ton voisin... :arrow:
fredoq
Messagepar fanch69 » 01 AMvMer, 04 Avr 2012 08:42:10 +000042Mercredi 2009 040840
je vais mettre mon petit systéme de bocal anti retour sur la vis de purge et je vais pas me faire chier....pas con le gars...si tu sais pas quoi faire Fredo tu montes à la maison... ;)
fanch69
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 04 Avr 2012 08:44:34 +000044Mercredi 2009 040840
met une bassine en dessous, je me suis fait avoir récemment...
delta9xxx
Messagepar dougre » 01 PMvMer, 04 Avr 2012 19:03:23 +000003Mercredi 2009 040740
ou du chiffon...
sinon vérifie que les pistons des étriers ne sont pas grippés c'est peut-être la cause du déséquilibre (relève les caches pour voir si c'est pas trop crade, normalement ça coulisse bien...)
bon courage
dougre
Messagepar fanch69 » 01 AMvSam, 07 Avr 2012 08:23:21 +000023Samedi 2009 040840
Hier soir mise en place des plaquettes de freins, impec. Juste un soucis lors du démontage, côté gauche, le fil d'indicateur d'usure était sectionné. Il va falloir voir ça chez Iveco et ensuite re-démonter les freins afin de le remettre en place.
Aujourdhui purge du système, direction le magasin de voiture.
fanch69
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 10 invités
